| HIFI-FORUM » Do it yourself » Lautsprecher » vorwiderstand? | |
vorwiderstand?+A -A |
Porky__Pig
erstellt: 04. Okt 2006, 11:40
muss der wdst den ich vor einen lautsprecher hänge ident sein mit der watt zahl, welcher der lautsprecher verträgt? weil ich finde keinen wdst den ich vor meinen 100 watt tieftöner schalten kann zur pegelabsenkung. oder reicht da ein 20 watt metall osyd wdst??? ansonsten mach ich halt eine reihen und paralellschaltung erbitte schnellstmögliche antwort |
Spatz
erstellt: 04. Okt 2006, 13:20
Warum willst du einen Widerstand vor den Tieftöner schalten? Das macht keinen Sinn, der Wirkungsgrad sinkt rapide, die Güte steigt stark an... An eine gute Wiedergabe ist nicht mehr zu denken! |
nailhead
erstellt: 04. Okt 2006, 13:21
Prinzipiell, ja. Höhere Belastung bekommst du durch Parallelschaltung von mehrern Widerständen. Bei intertechnik gibt's Widerstände mit bis zu 300 Watt Belastbarkeit. Aber wieso willst du denn einen Tieftöner im Pegel absenken? Du weißt, dass durch einen Vorwiderstand die Gehäuseabstimmung über den Jordan geht? [Beitrag von nailhead am 04. Okt 2006, 13:22 bearbeitet] |
Porky__Pig
erstellt: 04. Okt 2006, 14:46
hab die idee eh schon fallen gelassen. gibts denn nicht irgend eine andere köglichkeit, den pegel am tietöner abzusenken? |
Spatz
erstellt: 04. Okt 2006, 14:47
Aktiv. Aber wozu brauchst du das? |
Porky__Pig
erstellt: 04. Okt 2006, 14:52
weil der bass um 6 db zu aufgeblasen ist, und ich nicht mit dem eq herumstellen will. nicht, dass es nicht möglich wäre, da gehts nur ums prinzip, und es würde mich interesieren |
Perrier
erstellt: 04. Okt 2006, 16:32
anzumerken ist, das jeglicher Vorwiderstand - ausser die Leistung zu verbraten - auch die TSP des Treibers tangiert. Beispeil: Treiber hat Qts von 0.52 ...fügst Du nun einen Vorwiederstand dazu von 0,8Ohm erhöht sich die Gesamtgüte auf 0.58 ...Wenn Du nun 4Ohm dazufügst, kannst Du durch einfaches interpolieren erahnen wohin die die Güte rutscht. Und das dabei die gesamte Gehäuseabstimmung aus dem Ruder läuft, müsste eigentlich nichtmehr erwähnt werden. Passiv Bass absenken ist scheisse. eventuell liesse sich was durch Bedämpfung machen (BR / TL / Horn), bei CB ist das kaum kaum möglich (aber eventuell ein hinweis auf falsche gehäuseAbstimmung - naja, Umbau auf KU wäre möglich). Was für ein Prinzip wurde bei der Box verwirklicht? Kennst Du die TsP des Treibers bzw...wenigstens den Namen? mfg [Beitrag von Perrier am 04. Okt 2006, 16:37 bearbeitet] |
Porky__Pig
erstellt: 04. Okt 2006, 18:26
also. wesentlich handelt es sich um eine box, wo 2 tieftöner in einem zu kleinen volumen spielen. desswegen der 6db überschuss. werd jetzt so ca 1m³ schafswolle kaufen und alles gewalltig dämmen. wieso soll bei cb dämmen nichts bringen? gerade da soll es angeblich am meisten virtuelles volumen simmulieren hätt mir halt gedacht vielleicht gehts ja auch auf dem elektronischen wege mit einem kleinen wdst |
Perrier
erstellt: 04. Okt 2006, 18:44
Erfahrungswert. Und AJSimulationen bestätigen das. Ich würde eher zu einem größeren Gehäuse tendieren. Oder eine einstellbare KU versuchen. Es wird zwar immer wieder gemunkelt, KU würde "müde" klingen, aber ich höre das nicht so. Und besser als +6dB allemal. mfg |
Lustig
erstellt: 04. Okt 2006, 18:49
kommt mir das nur so vor oder wird hier in 2 threads gleichzeitig über das gleiche diskutiert? |
Porky__Pig
erstellt: 05. Okt 2006, 04:33
sorry der begriff ku ist mir nicht gängig |
xenob
erstellt: 05. Okt 2006, 07:30
ku = kontrollierte Undichtheit sowie bei "dacapo" tower und satellit. |
Perrier
erstellt: 05. Okt 2006, 07:48
dann schau Dir mal Basswummes Fred an, er verbaut den L8 in KU: http://www.hifi-foru...7128&back=&sort=&z=1KU bedeutet kontrollierte Undichtigkeit. Umsetzen kann man das auf verschiedene Arten. Die einfachste: ein kurzes BR-Rohr wird in die Bax operiert, und dann fest vestopft, aber richtig fest. Das senkt die Güte der Treiber, und der BassBuckel verschwindet. Ein passendes Gehäuse wäre allerdings sinnvoller, sofern die Parameter der Treiber nicht von vornherein schon untauglich sind mfg |
Spatz
erstellt: 05. Okt 2006, 11:38
Also, noch mal zum langsam mitlesen: Vergiss einen Widerstand vor dem TT. Eventuell bringt dir noch ein Kondensator etwas, dafür müssten wir aber mal wissen, wie groß das Gehäuse ist, und welche Chassis verbaut wurden... Eventuell kannst du auch den Pegelregler des Hochtöners verkleinern, das musst du halt mal guggen. ABER: KEIN WIDERSTAND VORM TT!!! |
Porky__Pig
erstellt: 05. Okt 2006, 11:58
jaja, habs schon verstanden. danke für eure mithilfe. werd die informaton nachreichen |
mdh
erstellt: 05. Okt 2006, 12:01
Porky, jetzt lass endlich mal beide threads zusammenlegen, mail den Mod an! Es kann doch nicht sein das an diesem banalen Thema auch noch ständig anneinendervorbei diskutiert wird |
Porky__Pig
erstellt: 05. Okt 2006, 12:05
jop, werd ich machen, wenn ich wieder zurück bin, hab jetzt keine zeit. zivikollegen warten nicht gerne |
welche watt zahl bei den selbstbau lautsprechern??? 8ig-8en am 24.11.2005 – Letzte Antwort am 28.11.2005 – 28 Beiträge |
150mm 17 Watt Lautsprecher... BlackY208159 am 05.06.2005 – Letzte Antwort am 05.06.2005 – 7 Beiträge |
Mehrweg Lautsprecher Verkabelung (Ohm, Watt.) NoEdge am 10.07.2020 – Letzte Antwort am 12.07.2020 – 10 Beiträge |
Widerstände bei Pegelabsenkung kl_koenigstiger am 08.10.2005 – Letzte Antwort am 08.10.2005 – 2 Beiträge |
watt eines lautsprechers amdnox am 28.12.2007 – Letzte Antwort am 29.12.2007 – 11 Beiträge |
Watt ermiiteln Subwoofer_freak am 02.02.2007 – Letzte Antwort am 06.02.2007 – 9 Beiträge |
Seltsame Frage zur Pegelabsenkung stoske am 01.03.2007 – Letzte Antwort am 03.03.2007 – 14 Beiträge |
Duett 12 oder Little Watt ben-dnm am 12.02.2013 – Letzte Antwort am 14.02.2013 – 2 Beiträge |
Lautsprecher schalten. Aber wie? adam066 am 08.01.2012 – Letzte Antwort am 08.01.2012 – 4 Beiträge |
Tieftöner?! zwittius am 15.03.2005 – Letzte Antwort am 15.03.2005 – 3 Beiträge |
2006
Top Produkte in Lautsprecher
- Registrierte Mitglieder930.676 ( Heute: 7 )
- Neuestes MitgliedRemklep
- Gesamtzahl an Themen1.563.504
- Gesamtzahl an Beiträgen21.827.316
