| HIFI-FORUM » Do it yourself » Lautsprecher » "Männer"lautsprecher - max 600€/paar | |
"Männer"lautsprecher - max 600€/paar+A -A |
iceman650
erstellt: 12. Jan 2013, 21:20
Wie im Titel schon gesagt bin ich auf der Suche nach einem Lautsprecher bis zu 600€ pro Paar. Da ich allerdings schon ein Paar Duetta Top habe, mit denen ich sehr zufrieden bin, soll es etwas außergewöhnliches sein. Die Duettas sind wohl für Jazz, Singer/Songwriter und sonstigen Krempel perfekt (so zumindest nach meinem Geschmack). Jetzt bin ich auf der Suche nach etwas gröberem für gröbere Musik. Slayer, Metallica und Konsorten, ab und zu auch elektronisches. Alles wozu man eben etwas mehr Fläche braucht also, und wo man eben auch gern mal etwas mehr am Regler dreht. Das ist der einzige Punkt, wo ich mir bei den Tops etwas "mehr" wünschen würde. Der Raum hat 27m², gehört wird mit dem gesuchten Lautsprecher eher lauter als Zimmerlautstärke. Da der Bau noch nicht fest ist, bin ich erst einmal auf der Suche nach Vorschlägen, da ich sicher nicht alles überblicken kann. Für Vorschläge bin ich sehr dankbar, damit ich mich auch dort noch einmal einlesen kann. Zur endgültigen Entscheidung kann ich ja nochmal gezielter nachfragen. Was ich mir bisher angesehen habe: -Berliner Schallmauer (wobei mir da das Mitteltonhorn noch Kopfzerbrechen bereitet und der Lautsprecher durchaus riesig ist) -Littlewatt von hifi-selbstbau -Rock8 aus K+T 2/11 -Triple Play (MK2) -Nordpol (mit Unterteil) Natürlich bin ich auch dankbar und offen für Meinungen zu den genannten Lautsprechern sowie zu kurzen Einschätzungen und Vergleichen zwischen diesen. Gruß und danke im Voraus, Marc
not0815
erstellt: 13. Jan 2013, 14:14
Hi, die "Berliner Schallmauer" kann auch mit der breiteren und niedrigeren MT-Horn-Variante ( Bild 1, Bild 2, Bild 3) niedriger aufgebaut werden. Und bei kleinem HT-Aufsatz oder Intergration des HT ins Gehäuse wirkt die Box nochmals deutlich kleiner.mfG Sven |
iceman650
erstellt: 13. Jan 2013, 14:42
Also meinst du, wenn ich den HT zum Beispiel zwischen MT-Horn und Tieftöner setze? Verdreht das nicht komplett die Phasen? Außerdem hat doch diese Schräge Fläche neben dem HT sicher eine Auswirkung? Oder ist das nur aus optischen Zwecken? Viel an der Abstrahlung sollte es ja nicht ändern, wenn ich mir das Datenblatt vom Selenium ansehe. Zum MT-Horn: Einfach links und rechts sowie in der Mitte solch eine Schablone anfertigen, an die äußeren ankleben und die "Furchen" im Biege-MDF verspachteln sollte ja bereits reichen oder? Die geraden Hornwände (oben und unten) kann ich ja mit Feile und reichlich Spachtel noch einpassen. Gruß |
not0815
erstellt: 14. Jan 2013, 13:50
Hi, die Berliner Schallmauer (= Forenbox Team Berlin) läßt sich mit dem breiteren MT-Horn und integrierten HT mit einer Gesamthöhe von unter 1 m (ca. 95 cm) realisieren. Erkauft wird dies mit einer staatlichen Breite von ca. 59 cm. bedingt durch die MT-Hornbreite von 54 cm. Der TL-Tunnel ändert sich dabei auf die Breite des MT-Horn auf 54 cm x 3 cm und ca. 22cm länge. Die Tunnelposition parallel zur Schallwand bleibt erhalten.Der TT muss dann links bzw. rechts auf die Schallwand gesetzt werden, so dass "daneben" oben unter dem MT-Horn der HT plaziert werden kann (ähnliche Anoderung wie bei der legendären EV Sentry III). Ggf. wäre es vielleicht sinnvoll den HT leicht an oben anzuwinkeln. Das breite MT-Horn verhält sich praktisch identisch mit dem schmaleren. Der Abstrahlwinkel des HT ist mit ca. 90° x 40° so eng, dass sich das Gehäuse kaum auswirkt. Der leichte horizotale axiale Versatz zum MT-Horn (gegenüber der origial-FBB) könnte allenfalls eine ganz leichte horizontale Verschiebung der Abstrahlung berwirkten (daher sollten die Boxen einer breiten Version auch spiegelbildlich aufgebaut werden). Die Weiche der FBB müsste auch für eine breite FBB-Version passen, jedenfalls dürften die klanglichen Abweichungen im Bereich des persönlichen Geschmacks liegen. Bei allem darf man nie vergessen, dass die FBB als klanglich hochwertige "Spass- bzw. Beschallungsbox" konzipiert ist, feingeistigen Anspruch hat sie nie erhoben.Wegen der Einzelheiten der Fertigung des Mitteltonhorns solltest Du dich an die Gehäusebauspezis unseres Berliner Forenboxenteam wenden ( hier im Forum " A-Abraxas" und " ichundich").Gruß aus Berlin Sven [Beitrag von not0815 am 14. Jan 2013, 13:53 bearbeitet] |
Big_Määääc
erstellt: 16. Jan 2013, 16:40
auch wenn das jez schon bekannt ist ![]() aber für mehr als die geforderten 600 Euro hab ich meine Männerbox "two roxx" ( >> hier der Link )auch nicht zusammen-gestrickt hab leider keine Messungen zu dem Brocken passt aber zu den hier gewünschten Anforderungen und ist easy zu bauen, und benötigt nix weiter als nen Amp zum Aufspielen ! |
iceman650
erstellt: 16. Jan 2013, 16:55
Ja stimm, ich hatte dir ja auch schon per PM über die Lautsprecher geschrieben. Allerdings ist es so, durch die gesamten Worklogs und Artikel über Lautsprecher bin ich ein bisschen nervös geworden, auf Lautsprecher ohne wirkliche Messungen zu vertrauen. Auch die Berliner Schallmauer ist aus dem Rennen, es ist einfach ein riesen Klotz, egal wie man sie baut und das Mitteltonhorn ist auch echt schwer ansehnlich hinzubekommen (das war letztendlich die Sache), auch wenn ich mir einige Zeit das Horn durch den Kopf gehen lassen habe. Eventuell werde ich mir auch mal Dieter Achenbachs Duett208 zu gemüte führen. Vielleicht etwas teurer, aber dafür eben richtig gut. Wer andere Vorschläge noch hat, bitte her damit, lieber einmal richtig, als andauernd aufrüsten zu wollen. (Siehe Duetta Top in Grobdynamik im Hochton, ist eben kein Horn :D) Gruß |
Black-Devil
Gesperrt |
erstellt: 16. Jan 2013, 19:21
KlickDas Rundstrahlverhalten ist zwar nicht gerade optimal, aber nichts liegt mir ferner, als einen Bausatz des Bochumer Gurus zu kritisieren. Für Rock und Metal in meinen Augen ein best Buy: Jurua, gibts im Angebot für 239€/Stück und damit genau in deinem Budget!Einige Berichte gibts auch schon von Nachbauern! |
Big_Määääc
erstellt: 17. Jan 2013, 13:59
Richtig ! Vertrauen ist gut , Kontrolle ist besser. Obwohl ich auf reine Messungen nichts geben, ohne auch da Hintergründe zu kennen. leider herrscht hier bei mir ja das BauChaos, drum kann ich auch im Moment kein Probehören meiner Kisten anbieten, erst wieder im Sommer, wenn ich mich beeile |
SRAM
erstellt: 17. Jan 2013, 20:16
So ein Konzept: http://lautsprecherv...?hifi/standboxen.htmkann man mit den folgenden Chassis preiswerter auf die Füße stellen Selenium ST200 Selenium D200 Horn GBS 301 the box 15LB100-8W Gruß SRAM |
Big_Määääc
erstellt: 18. Jan 2013, 08:30
hmmmmm !?!?!?! ob der recht schwerbepappte und mechnisch recht stabiel ausgelegte 15LB100 so mittelton-erquickend aufspielt ??!! hat ja , wenn man Messungen und Parameter vergleicht, gewisse Ähnlichkeiten zum Kappa 15LF, man müßt's try/error ausprobieren |
SRAM
erstellt: 18. Jan 2013, 12:41
Muß er garnicht: siehe untere Grenzfrequenz D200 Gruß SRAM |
Big_Määääc
erstellt: 18. Jan 2013, 14:47
ah hier ähhhh klatsch !! 3 Wege hab ich überwechgeschaut *sorry*aber Link führt iwie ins Leere ?!?!? und dann fehlt ja nurnoch die Weiche. [Beitrag von Big_Määääc am 18. Jan 2013, 14:49 bearbeitet] |
SRAM
erstellt: 18. Jan 2013, 19:20
Männer-Menhir? Drrum am 29.10.2009 – Letzte Antwort am 30.10.2009 – 4 Beiträge |
Die (verheiratete-) Männer Box Dr._Frenzelstein am 04.09.2008 – Letzte Antwort am 04.09.2008 – 5 Beiträge |
Selbstgebaute Lautsprecher ca 600? Bananabrot am 23.06.2013 – Letzte Antwort am 16.07.2013 – 34 Beiträge |
Lautsprecher für PC, max. 150?/Paar Unirea am 19.07.2016 – Letzte Antwort am 16.08.2016 – 39 Beiträge |
Standlautsprecher, max 2000 Euro (paar) NexuzZ am 01.11.2013 – Letzte Antwort am 01.11.2013 – 16 Beiträge |
Lautsprecherselbstbau ca. 500 - 600 ? das Paar Klemmeri am 22.03.2018 – Letzte Antwort am 27.03.2018 – 31 Beiträge |
PC LAUTSPRECHER T: max 15,5cm Flohw45699 am 07.06.2012 – Letzte Antwort am 17.06.2012 – 35 Beiträge |
Center / Sateliten Selbstbau mit max. 7cm Lautsprecher ! baschdi85 am 01.08.2010 – Letzte Antwort am 02.08.2010 – 8 Beiträge |
Lautsprecher Selbstbau oder nicht bis 600 Euro papalagirauscher am 11.12.2015 – Letzte Antwort am 14.12.2015 – 9 Beiträge |
Stereobausatz für max 200? Phoenixxx* am 14.05.2012 – Letzte Antwort am 15.05.2012 – 6 Beiträge |
2013
- Registrierte Mitglieder930.643 ( Heute: 8 )
- Neuestes MitgliedAlbertoL
- Gesamtzahl an Themen1.563.414
- Gesamtzahl an Beiträgen21.824.669
