| HIFI-FORUM » Do it yourself » Lautsprecher » Welche Frequenzweiche sollte ich nehmen | |
Welche Frequenzweiche sollte ich nehmen+A -A |
Dachhase
erstellt: 21. Jan 2008, 21:24
Zu erst einmal Hallo an alle. Bin hier Neuling, bin eigentlich beim Netz durchforsten durch Zufall auf dieses Forum gestoßen. Ich möchte meine alten Boxengehäuse neu bestücken. Habe aber nicht unbedingt Plan davon. Nun wäre ich dankbar wenn mir jemand sagen könnte was für eine Weiche mit eingebaut werden sollte. Den dabei bin ich echt überfordert. Die Einzelchassis sind vorhanden. 1) Bass AWM 124, 220/600 Watt, 4ohm, 24 - 1000 Hz 2) Breitband 200/100 Watt, 4ohm, 60 - 12000 Hz 3) Horn Hochtöner incl Treiber, 300/200 Watt, 4ohm, 1000 - 20000 Hz 4) Piezo 300/150 Watt 3000 - 40000 Hz Da es ja x verschiedene Weichen gibt bin ich mit meinen Latein am Ende. Wobei wenn es geht 50 Euro je Weiche nicht überschritten werden sollte. Über direkte Bezugsquellen würde ich mich freuen. Ich weiss ja nicht ob das wichtig ist bei der wahl der Weiche, aber ab und an bei Partys bekommen die Boxen richtig dampf übers Micro. Gruss Charly |
audiophilanthrop
erstellt: 22. Jan 2008, 00:04
Da kauft man nicht irgendeine Weiche, sondern die wird speziell für diesen Lautsprecher mit diesen Treibern entwickelt, heute i.d.R. unter Benutzung gängiger Simulationssoftware - lies mal im DIY-Bereich quer. Ich würde empfehlen, Treiber Nummer 4 in der Bastelkiste zu belassen, Piezotröten taugen herzlich wenig. Ob die anderen so gut zusammenpassen, hmm. Der AWM124 macht nur 90 dB / 2,83 V 1 m, also so 87 dB auf 1 W und 1 m. Für etwas in Richtung PA ist das nicht viel (OK, es hängt von der Bezugsfrequenz ab - bei 50..100 Hz wäre es ein recht guter Wert, bei 500 Hz...1 kHz dagegen wirklich nur mäßig). Welchen Kennschalldruck haben denn die anderen Treiber? Spätestens beim Horn-HT wird ein Spannungsteiler fällig werden, die bringen nämlich i.d.R. über 10 dB mehr. Weichentechnisch würde ich jetzt jeweils mit 2. Ordnung trennen, grob geschätzt vielleicht bei so 300...500 und 3000 Hz. [Beitrag von audiophilanthrop am 22. Jan 2008, 00:10 bearbeitet] |
welche Frequenzweiche? mobbnoob am 14.03.2014 – Letzte Antwort am 15.03.2014 – 14 Beiträge |
Welche aktive Frequenzweiche/DSP soll ich nehmen? sebi_magics am 17.07.2016 – Letzte Antwort am 01.11.2016 – 35 Beiträge |
Welche Frequenzweiche brauche ich Beatboxe am 29.08.2009 – Letzte Antwort am 08.11.2009 – 6 Beiträge |
Welche Frequenzweiche Easy999 am 18.03.2010 – Letzte Antwort am 18.03.2010 – 12 Beiträge |
Welche Frequenzweiche? J1105 am 07.12.2006 – Letzte Antwort am 07.12.2006 – 9 Beiträge |
Welche Frequenzweiche? blizor am 26.02.2009 – Letzte Antwort am 08.03.2009 – 55 Beiträge |
Frequenzweiche bauen - welche Werte Taek07 am 22.07.2009 – Letzte Antwort am 26.07.2009 – 6 Beiträge |
Frequenzweiche bauen harmin4000 am 09.03.2007 – Letzte Antwort am 10.03.2007 – 12 Beiträge |
Frequenzweiche - welche benötige ich? kinglizzard am 25.06.2006 – Letzte Antwort am 29.06.2006 – 14 Beiträge |
welche frequenzweiche brauche ich basskicker88 am 20.04.2007 – Letzte Antwort am 20.04.2007 – 5 Beiträge |
- Registrierte Mitglieder930.627 ( Heute: 6 )
- Neuestes MitgliedStefanT58
- Gesamtzahl an Themen1.563.369
- Gesamtzahl an Beiträgen21.823.408
