| HIFI-FORUM » Do it yourself » Lautsprecher » Widerstände an Frequenzweiche werden sehr heiß | |
Widerstände an Frequenzweiche werden sehr heiß+A -A |
BabaToni
erstellt: 27. Jun 2012, 14:33
hallo habe vor kurzem ein paar selbstbaulautsprecher geschenkt bekommen. kurz zu den lautsprechern : ACR Gehäuse Fostex D1405 Driver ACR Wood Horn Fostex 120 Tieftöner die lautsprecher laufen im großen und ganzen sehr gut, doch mir ist aufgefallen das die wiederstände an der frequenzweiche sehr sehr heiß werden .hab mich schon mal in einem fachgeschäft nach neuen teilen erkundigt, leider gibt es keine identischen ersatzteile mehr zu kaufen . an was kann es liegen das die wiederstände so heiß werden? hier noch ein bild meiner frequenzweiche vlt hilft dass: ![]() auf den kleineren wiederständen steht: 3.9 ohm + - 5%5W und auf den längeren: 2.7 ohm J9W mit freundlichen grüßen |
Manni_L.
erstellt: 27. Jun 2012, 14:49
Dass Keramikwiderstände oder Metalloxidwiderstände in den Frequenzweichen warm oder im Partymodus auch mal heiß werden ist normal und muss dir nicht zu denken geben. Allerdings wurde wie so oft auch bei deiner Frequenzweiche IMHO der Fehler gemacht die Widerstände direkt auf die Grundplatte zu kleben und so die Luftzirkulation an der Unterseite zu Verhindern. Ich empfehle immer die Widerstände mit etwas Luft zum Untergrund zu montieren um dadurch eine bessere Wärmeabfuhr zu gewährleisten. So heiß können sie bei dir aber eigentlich gar nicht werden, denn dann würde man auf der Holzplatte braune Verfärbungen um die Widerstände sehen. [Beitrag von Manni_L. am 27. Jun 2012, 14:52 bearbeitet] |
georgy
erstellt: 27. Jun 2012, 14:50
Das lässt sich so schlecht sagen, es kommt darauf an wo die Widerstände sitzen, bzw wie die Weiche aussieht. Hast du einen Weichenplan, wohin führen die einzelnen Kabel, ein Foto der Unterseite wäre auch hilfreich. |
Giustolisi
erstellt: 27. Jun 2012, 15:14
ein 20 Watt Keramikwiderstand kostet bei Strassacker 1,65€. Ich würde einfach alle austauschen, kostet ja nicht die Welt. Die neuen Widerstände solltest du mit etwas Abstand nach unten montieren, dann kann nichts mehr passieren. |
Big_Määääc
erstellt: 27. Jun 2012, 17:38
naja dafür sind die Widerstände ja auch da, das sie Leistung verbraten, drum werden sie warm ![]() hab letztens bei ab-audio.de (Bald) bestellt, ist etwas günstiger als der Strassser ![]() wenn du schon austauscht, dann gleich den 33uF Elko auch mitmachen, iwann werden die trocken und funzen nicht mehr richtig, am besten gleich MKT und Ruhe haben. |
Giustolisi
erstellt: 27. Jun 2012, 18:44
Den Elko mit zu tauschen ist eine gute Idee. Der MKT wär nicht schlecht, der kann nicht mehr austrocknen. Ist der MKT finanziell nicht drin, darf es aber auch ein Elko sein, am Klang ändert das nichts und der hält auch rund 2 Jahrzehnte ohne Probleme. |
pelowski
erstellt: 27. Jun 2012, 20:44
Hallo, die Dinger heißen Widerstände. Wenn sie bei großer Lautstärke heiß werden, dann ist das ganz normal, wie auch hier schon geschrieben. Wenn sie aber auch heiß werden, wenn du wirklich leise hörst oder gar den LS-Regler ganz zudrehst, schwingt der Verstärker. So wie das auf dem Bild aber aussieht, können sie auch garnicht nicht sehr heiß geworden sein, sonst hätte sich das Holz verfärbt. Grüße - Manfred |
Frequenzweiche ist zu Heiß! DJ_Hardline am 01.07.2006 – Letzte Antwort am 26.07.2006 – 140 Beiträge |
Frequenzweiche und Widerstände ? schlupfgummel am 13.11.2008 – Letzte Antwort am 13.11.2008 – 3 Beiträge |
widerstände hifiologe am 15.12.2008 – Letzte Antwort am 15.12.2008 – 3 Beiträge |
Welche Funktion haben diese Widerstände in Frequenzweiche? elwod am 01.01.2009 – Letzte Antwort am 05.01.2009 – 16 Beiträge |
Klingen Widerstände ? Klangfreak am 28.07.2015 – Letzte Antwort am 30.07.2015 – 21 Beiträge |
parallele Widerstände im HT-Zweig? stephanwarpig am 12.04.2023 – Letzte Antwort am 24.04.2023 – 9 Beiträge |
Pegelanpassung Frequenzweiche pyro2k8 am 22.02.2010 – Letzte Antwort am 23.02.2010 – 5 Beiträge |
Frequenzweiche auf Pappe bauen Streifenkarl1985 am 09.03.2010 – Letzte Antwort am 09.03.2010 – 18 Beiträge |
Widerstände wechseln? miko am 14.06.2011 – Letzte Antwort am 15.06.2011 – 6 Beiträge |
Frequenzweiche auf Holz luschenchef am 09.06.2005 – Letzte Antwort am 09.06.2005 – 11 Beiträge |
2012
Top Produkte in Lautsprecher
- Registrierte Mitglieder930.841 ( Heute: 6 )
- Neuestes MitgliedKoky1904
- Gesamtzahl an Themen1.563.925
- Gesamtzahl an Beiträgen21.839.245
