HIFI-FORUM » Do it yourself » Lautsprecher » Wie weit komme ich mit DIY und wo sind die Grenzen | |
Wie weit komme ich mit DIY und wo sind die Grenzen+A -A |
plüsch
17:14
erstellt: 02. Dez 2012, |||||
Hallo in die Runde, es soll hier darum gehen, in wie weit DIY mit ausgereiften Industrieprodukten mit halten kann. Angefangen hat es ![]() im Mini Monitor Thread, inklusive der darauf folgenden Antwort.
Dazu schrieb ich dann ![]()
hier bin ich zwar auf die Größe eingegangen, hatte das aber nicht im Vordergrund. In ![]() macht Reinhard ein Angebot
daß man in etwa so hinkommt, dürfte unbestritten sein, wenn man aber gleiche oder fast gleiche Gehäusegrößen(277 x 182 x 220 mm) zu grunde legt, dürfte es schon recht schwierig werden der KH 120A, mit DIY etwas entgegen zu setzen. Im besonderen dürfte es mit einem Aludruckgussgehäuse schwierig werden. Dazu noch meine PM an Reinhard
Wie seht ihr das ? Gruß plüsch |
Benares
17:32
Sehr interessantes Profekt, ich hoffe, da findet sich jemand, der die Herausforderung annimmt. Ich denke, man sollte das DIY-Projekt der Vergleichbarkeit zuliebe an den wichtigsten Spezifikationen der KH 120 ausrichten: gleiches Gehäusevolumen, gleiche Treibergröße, gleiche Endstufenleistung, ungefähr gleicher Frequenzbereich und in etwa vergleichbare SPL-Werte. Da ein Aludruckgußgehäuse im DIY-Bereich kaum zu realisieren sein dürfte, sollte MDF o.ä. erlaubt sein. [Beitrag von Benares am 02. Dez 2012, 17:32 bearbeitet] |
Granuba
18:42
Moin, um den Reinhard mal zu ärgern: Ja, ich würde mit machen... ![]() ![]() Harry |
Hörzone
19:05
ärgern ist nicht notwendig.. der Kern ist eigentlich die Aussage das man mit DIY mehr hinbekommt. Gleich wäre in dem Fall zuwenig (wobei das schon eine Herausforderung wäre). @Benares: man kann meinetwegen das Gehäuse aus Pappmache bauen, das ist mir egal. vergleichbare Größe ist das Kriterium. Ich halte mich solange über Diskussionen über den Endtest raus, bis jemand die Herausforderung angenommen hat. ![]() |
Granuba
19:36
Moin Rainer, dann sag an: Was muss besser sein? Harry |
plüsch
19:37
Hallo Reinhard, Du schreibst
meine Aussage
..ohne irgendwo hin rudern zu wollen ![]() war meine Aussage darauf abgestellt im Diy gleichwertiges zu erhalten...mit der zusätzlichen Option und
..denn wozu sollte jemand fürs gleich Geld einen Lautsprecher bauen, wenn er den auch gleich kaufen kann. ![]() Bleiben das Aussehen und die Bastelwut außen vor, kann nur noch die mögliche individuellere Ausstattung als Baugrund gelten. Da viele Hifi Begeisterte auch immer wieder mit Aufstellungsproblemen zu kämpfen haben, kann ein DSP Vorteile gegenüber einer Ortsanpassung erzielen. Gruß plüsch |
keramikfuzzi
20:52
Hi, Schönes Projekt ! Gebe zu Bedenken, daß eine Box aus MDF oder Multiplex größere Außenmaße haben muss , um auf das gleiche Innenvolumen der Neumann zu kommen. Hierzu müssten wir das Innenvolumen der Neumann wissen, hoffe das ist in Erfahrung zu bringen. Spontan wäre mir da die Blue Small ADW vom Udo Wohlgemuth eingefallen, könnte aber auch sein, daß die Duetta Top eher das zu erreichende Innenvolumen besitzt. Gruß von Martin |
Hörzone
22:10
@Plüsch: ok, das stimmt, hab ich anders interpretiert, denn worin sollte der Sinn von DIY sein wenn man nicht besser sein will? Was spricht eigentlich bei einer 120er dagegen einen DSP einzuschleifen, wenn man das will? @Harry: dann gehen wir von gleichwertig aus Was musst du erreichen? Preis inkl. Endstufen 1300 Euro (ich erwarte natürlich nicht für jede Chassis eine eigene Endstufe ![]() Größe einer KH120 die technischen Werte der KH120 sollten schon irgendwie erreicht werden, also Pegel, Frequenzverlauf, Klirrverhalten, Abstrahlachsen etc. Ich würde mal sehen ob man die Messungen bei Neumann machen lassen kann, weiß aber nicht ob Markus für sowas Zeit hat, der ist ziemlich beschäftigt. Zu guter letzt wird ein Hörtest gemacht, einfacher Präferenztest genügt. Da hab ich mir noch keine Gedanken gemacht. viele Grüße Reinhard |
Hörzone
22:15
Wieso? wenn man antritt gleiches mit DIY zu erreichen, ist die Voraussetzung eben der Gegenkandidat. Sonst kann man sich die Bedingungen ja gerade so hinbiegen wie es einem gefällt, im nächsten Schritt sag ich dann, ok, dann schick ich einen anderen Kandidaten ins Rennern der den Aussmassen des DIY Projektes entspricht. Ich kann nichts für das Gehäuse der 120. Ich bin letztlich auf die Aussage von Plüsch eingestiegen. Ich wäre aber einverstanden wenn das Innenleben gleich ist. Wird eine passive Box gebaut, rechnen wir das Volumen der Elektronik raus ![]() |
Granuba
22:15
Moin Reinhard, bei den Vorgaben ist das auch vollaktiv möglich. Schwierig wird nur die Tiefmitteltönersuche bei 6,5 Liter Innenvolumen. Wie dick sind die Gehäusewände? Magst Du mal kurz bei deiner 120er nachmessen, wieviel der Abstand von Sickenmitte zur Sickenmitte ist? Also Membrandurchmesser + jeweils halbe Sicke? ![]() Harry |
Killerspring
22:45
Ist eine sehr sportliche Aufgabe! 6,5L BR evtl. der 18Sound 5W430 ![]() ![]() |
plüsch
22:53
ton-feile
22:58
Hallo Zusammen, Klingt sehr interessant. Da lese ich aufmerksam mit. Gruß ![]() Rainer |
Esche
23:39
DITO ![]() |
Hörzone
23:56
ich bring das Innenvolumen ohne Elektronik in Erfahrung, das wäre dann die Basis. Ob dann 2 oder 5cm Gehäusedicke drum ist, soll dann erst mal egal sein, ich bin da gar nicht so. viele Grüße Reinhard |
Hörzone
00:02
erstellt: 03. Dez 2012, |||||
Hi Harry ist das Ziel eine Kopie der 120er? Sowas können die Chinesen sehr gut, je näher man dem Original kommt, desto mehr wird man geschätzt. Ich sag mal, wenn man versucht die 120er zu kopieren, wird man vermutlich qualitativ unterhalb derer landen. Die Daten kann ich alle besorgen viele Grüße Reinhard |
Granuba
00:17
Moin Reinhard, Es geht darum, gleiche Voraussetzungen zu schaffen. Dafür brauche ich die Membranfläche vom Tiefmitteltöner. ![]() ![]() Harry |
ton-feile
00:20
Hallo Zusammen,
Der große Vorteil der 120a von der "ehemals als Klein&Hummel bekannten" Firma liegt imO beim Design des Waveguides. Schaltungstechnisch ist das alles kein so großes Problem, aber wer sich mal die Sonogramme des Abstrahlverhaltens angeschaut hat, sollte feuchte Augen bekommen haben. ![]() Der Knackpunkt ist imO die Schallwandgeometrie. ![]() Nach der letzten HMW, auf der ich war, sollte es mich aber wundern, wenn Harry da nicht noch etwas "in petto" hätte. ![]()
Gruß Rainer Edit: Bezug war nicht eindeutig. [Beitrag von ton-feile am 03. Dez 2012, 00:55 bearbeitet] |
Hörzone
00:24
Grundsätzlich kannst du auch einen Dreiweger bauen, mir gehts darum im Rahmen der Gehäusegröße ein gleichwertiges oder besseres Produkt zu bauen. Deshalb wundert mich die Frage nach den Bauteilen der 120er.. nicht das ich dir die nicht bekannt geben würde. Du hast keine Verpflichtung eine KH120 nachzubauen (vielleicht wäre das sogar der einfachste Weg?) ![]() Reinhard P.S.ich wills natürlich nicht bauen, dafür hab ich zuwenig Ahnung.. [Beitrag von Hörzone am 03. Dez 2012, 00:26 bearbeitet] |
Granuba
01:26
Moin Reinhard, Nein, kein Plagiat. ![]() ![]() Gruß Harry |
plüsch
01:28
Hallo Reinhard,
Das Ziel ist es sicher nicht, aber wie auch Rainer schon schrieb,
und von dir
...dann wird es zwangsläufig ähnlich ausfallen, sonst wird das mit dem Abstrahlverhalten problematisch. Mit einem 4" bekommt man das mit dem Volumen in den Griff, dann dürfte aber der Pegel leiden. Ein 6 oder 7"er hält zwar im Pegel mit müßte dann aber wahrscheinlich früher getrent werden um an das gleichmäßige Abstrahlverhalten der KH 120 zu kommen. Auf Diy-Hifi hab ich mal die beiden eingestellt,
![]() Gruß plüsch |
Hörzone
01:31
Hi Harry da liegst du nicht ganz falsch ![]() Wie bei Markus üblich werden an den Parametern nach seinen Angaben solange Veränderungen durchgeführt, bis er zufrieden ist. Das dauert, deshalb war die 120 lange in der Entwicklung. Erst bei der KH310 sinds Eigenentwicklungen, da wird mit den Werkzeugen von Neumann gefertigt. Die 310 ist ohnehin der Hammer, ich hab die gerade für ein paar Tage ![]() Werte bekommst natürlich. Sehe ich das richtig das du das Angebot annimmst? (Wobei ich dich ja nur bedingt unter DIY einreihen würde ![]() ![]() Reinhard |
ton-feile
01:33
Hallo Harry, Vermutlich nach Vorgabe gefertigt. Die ehemals als Klein&Hummel bekannte Firma entwickelt die verbauten Chassis nicht selbst. PHL, ATC, Peerless, Seas, EV, Görlich und andere wurden schon verbaut. Edit: Aha, jetzt entwickeln sie also anscheinend ihre Chassis selbst. Erscheint mir erst einmal unwirtschaftlich, aber sie werden schon ihre Gründe haben... Gruß Rainer [Beitrag von ton-feile am 03. Dez 2012, 01:38 bearbeitet] |
Hörzone
01:36
Dynaudio nicht vergessen.. |
ton-feile
01:40
#25
![]() ![]() Gruß Rainer |
Granuba
01:43
#26
Moin Reinhard, für mich wäre das eher als "Fun" zu sehen. Ich nehme die Herausforderung gerne an, aber ohne deine 1300 Euro kassieren zu wollen. Sprich: Du lädst zum Hörtest ein... ![]() ![]() ![]() @Rainer: Ja, die verbauen seit eh und je gutes Material, weswegen mir der Tiefmitteltöner Sorgen macht. Vielleicht lasse ich mir auch nach Vorgabe was fertigen... ![]() Harry |
plüsch
02:43
#27
Also zur Größe des TMT, nach abmessen des Monitors am Bildschirm, komme ich auf etwa sd ~ 95cm² vielleicht auch knapp 100cm² der ![]() könnte in der Liga spielen. Etwas anspruchsvoller sehe ich das mit dem Abstrahlverhalten, sprich Wellenguido mit passender Lotte. Harry, hast Du da schon Vorstellungen ? Gruß plüsch |
Hörzone
10:33
#28
Hi Harry schön, dann bringen wir das auf den Weg. Das Innenvolumen excl. der Elektronik und die Maße des Tief- Mitteltöner bekommst du noch. Egal wie das ausgeht, ich finde das ist ein schönes Thema für ein Forum, das ist das Salz in der Suppe. ![]() viele Grüße Reinhard |
ingo74
10:59
#29
mir erschliesst sich das 'warum' nicht ganz - preis und klasse ok, aber wenn man die masse als vorgabe macht dann läuft es auf einen klon hinaus und für mich wäre/ist das irgendwie 'witz'los (oder wie man das auch immer nennen mag). eine herausforderung wäre für mich die vorgabe 'gleicher preis und kompaktbox', aber vllt kann mir ja einer den sinn dahinter erklären, einen klon mit anderen chassis zu bauen um das gleiche ergebnis zu erhalten.. |
Granuba
11:17
#30
Moin Reinhard, ich bin gespannt. Und mache mich dann mal auf die Suche, OB es überhaupt ohne eigens entwickelte Chassis möglich ist... ![]() Harry |
Hörzone
11:29
#31
der Witz ist, das man einen Monitor mit dem Anforderungsprofil meiner Meinung nach eben nicht so einfach nachbaut.. einen größeren Lautsprecher zu bauen ist nicht schwer, aber dann könnte ich ja auch gleich mit einem größeren Produkte anfangen, Ich sehe das keinesfalls so, das es auf einen nachbau hinausläuft. Das würd bedeuten das alle Minimonitore gleich sein würden, das ist aber keineswegs der Fall. |
--_Noob_;-_)_--
11:53
#32
Hi, laut Neumann Seite 6,5Liter Nettoinnenvolumen, 2 Endstufen: 50W für Tieftöner, 50W für Hochtöner, 13 cm TMT (5,25") und 1" HT-Kalotte, -3dB @ ca. 52Hz, Maximalpegel um die 100dB Ich denke an aktiv kommt man nicht vorbei. Als Basis könnte man das Hypex AS 2.100 verwenden. Dann würde ich einen 4 Ohm TMT verwenden, da die Endstufen an 4 Ohm mehr Leistung abgeben. Bei Verwendung des Hypex sollten dann noch knapp 400 Euro pro Box für Gehäuse, Kleinteile, TMT und HT zur Verfügung stehen. [Beitrag von --_Noob_;-_)_-- am 03. Dez 2012, 11:58 bearbeitet] |
Cpt._Baseballbatboy
12:10
#33
Sehe Eure Probleme nicht. Wenns aktiv werden soll, hat man doch allerhand Möglichkeiten. Z. B. Beyma 5P200/Fe + Seas DXT, dann ist die Rasenkante schonmal geschnitten. Dann noch Hypex AS2.100 rein, dann ist schon vertikutiert. Gehäuse aus 9 mm MPX plus dick Bitumen drauf mit Rahmen BBC-like, dann kann man drauf Golf spielen. Grob überschlagen ist man dann bei 500 € Mat-Kosten pro Box. Versprochen: da muss sich die Neumann ganz schön strecken. |
Roderik81
12:20
#34
Hallo, interessanes Projekt, bleibt unter Beobachtung. Meine Meinung, gerade in der Profitechnik wo es auch um Peis/Leistung oder "Return on Investment" geht, loht es sich nicht irgentetwas, was es so schon zu kaufen gibt, selber zu bauen. Hier ist eben das realisieren der eigenen Vorstellungen der Antrieb - und meins Erachtens auch interssanter - womit kommt ein Versierter Bastler wenn man nur die Vorgabe <1300€, Monitor, Schreibtischtauglich macht. Das erste was ich bei meinen Monitoren kassieren würde währen z.B. die zu allem Überfluss auchnoch nach vorneraus gehenden BR-Rohre. Wohl ein Kompromiss um auch Standalone noch einigermaßen Druck zu machen - den Bräuchte ich als DIY-ler nicht eingehen. Bei Homehifi, wo man teilweise einen großteil fürs "Image" bezahlt, kann ein reiner Nachbau schon eher auch "Wirtschaftlich" sein.(WLM-Diva z.B.) Aber:
naja:
und
Das sollten aber eigendlich ne Menge nicht ganz kurzhubige 13er schaffen könne. |
HiFi-Selbstbau
12:44
#35
Hi, die KH120A ist ein objektiv sehr guter Lautsprecher (s. ![]() Ggf. könnte man eines finden welches weniger klirrt oder grobmotorisch noch etwas besser ist - das ist aber auch schon alles und wird nicht so ohne Weiteres heraushörbar sein, da der Unterschied höchstens 1-2 dB sein wird. Das Waveguide im Hochtonbereich muss meiner Meinung nach FÜR DEN ANWENDUNGSBEREICH (Nahfeldlautsprecher im Studiobereich = geringe Nachhallzeit) nicht zwingend sein, das macht man vor allem, weil man so den Tiefenversatz ausgleichen kann, was mit analogen Filtern nicht so ohne Weiteres geht. Das Alugehäuse KÖNNTE Schwachstellen haben, wenn es nicht vernünftig Körperschall bedämpft ist, aber auch dieser Unterschied wird nicht so ohne Weiteres heraushörbar sein wenn keine groben Fehler gemacht wurden (wovon man bei K&H/NEUMANN ausgehen darf). Bassreflexkanäle nach vorne sind IMMER kritisch, da leicht Mitteltonanteile dort heraus kommen. Das ist mitunter auch deutlich heraushörbar. Hier wäre eine Lösung mit Passivstrahler immer vorzuziehen (Tonfeiles Tafal und unsere DUO-DXT ( ![]() Kommen wir zur Raumanpassung. Da hat die KH 120 A neben den "üblichen" Mäuseklavieren für Bass- und Höhenanpassung auch einen Regler für die untere Mitten. Für den Betrieb mit einem Subwoofer ist kein Hochpassfilter vorgesehen, der käme dann bei NEUMANN vom NEUMANN Subwoofer - ein in sich geschlossenes System. Ein DSP-Einschub wie z.B. ![]() Auch der Faktor "Hörgeschmack" oder "Anpassung an verschiedene Abmischungsphiliosophien" kann mit einem DSP basierten System deutlich besser umgesetzt werden. Das sind für einen Studio-Monitor IRRELEVANTE Parameter, da damit ja NEUE Abmischungen ERZEUGT werden sollen. Für den Musik-KONSUMENTEN sind das aber sehr wohl HÖCHST RELEVANTE Parameter, da so unterschiedliche Abmischungsphilosophien wie z.B. bei Supertramp der 80er Jahre (da wurde der Loudness-Regler des Konsumenten bei der Abmischung im Studio noch vorausgesetzt) und YELLO der 2010er Jahre nicht mit einer Abstimmung befriedigend wiedergegeben werden können. Fazit:
-> ein "Studioprofi" würde für das Studio immer zur KH 120 A greifen -> der Musikkonsument hätte z.B. in einer Tafal oder DUO-DXT mit HYPEX AS100.2 eine Alternative, die für seine Belange mehr Freiheitsgrade hat und dadurch die bessere Wahl wäre -> wer hätte jetzt "gewonnen"? Die Chassis der Tafal kosten übrigen ca. knapp 200 €/Seite, die der DUO-DXT ca. knapp 300 €/Seite, dazu käme ein HYPEX AS100.2 mit ca. gut 200 €/Seite - die 1300 €/Paar wären also leicht einzuhalten, denn für das kleine Gehäuse ist das Holz ja nicht so teuer. Da wäre sogar (zumindest bei der Tafal) noch Geld für einen aktiven Subwoofer übrig, dessen Filterung vom AS100.2 gleich mit gemacht wird und so auch optimal an die Raumakustik angespasst werden kann. In einem normalen Hörraum ließe sich eine solche Kombination sicher so einstellen, dass sich die Frage "wer ist besser" auf eine Geschmacksfrage reduziert - und da ist man bei einer Lösung mit AS100.2 ja seines eigenen Glückes Schmied ;-) Gruß Pico |
Hörzone
13:24
#36
Hi Pico ich möchte auf den Ansatz DSP eingehen. Leider denken viele nicht daran, das der Einsatz eines DSP eine weitere Wandlung darstellt. Die Möglichkeiten zu einer digitalen Lautstärkeregelung sind ja nur begrenzt am Markt verfügbar, wenn man mehrere Quellen hat, wirds ohnehin zum Problem. So gibt es meist mehrere Wandlungen. Man kann über D/A Wandlung denken wie man will, aber so mancher nennt einen hochwertigen Wandler sein eigen. Den kann und darf er dann verkaufen... Auf Anhieb hab ich keine Parameter zu dem Wandler gefunden, was kann er? 24/192? Sollte er ja schon können, wobei es am Markt auch Anbieter von Studiolautsprechern mit DSP gibt die das nicht können. Klar ist, das eine KH120 im Anforderungsprofil vom Ü-Wagen bis hin zu allen wandnahen Aufstellungen im Pflichtenheft hat. Auch im Heimbereich ist eine Wandhalterung nicht so selten, ich habe einige Kunden die eine 120er oder 300er mit Wandhalterung im Einsatz haben. Die Konstruktion der Bassreflexkanäle ist natürlich sorgfältig umgesetzt. Für Sounding gibts letztlich deutlich größere Spielwiesen als einen DSP, da würd ich doch eher zu einem SPL 'Vitaliser greifen, der ist genau dafür optimiert ![]() ![]() In der Antwort lese ich, das du die KH120 nicht kennst, gerne schick ich dir mal ein Paar damit du dir ein Bild machen kannst. Gleiches gilt natürlich für Harry. Ich denke, das es keinesfalls damit getan sein wird ein Produkt aus dem Regal zu ziehen, dies mit einem Produkt Y zu verbinden und es von Z steuern zu lassen ![]() viele Grüße Reinhard |
Granuba
13:30
#37
Moin,
damit hast Du sicherlich recht. ![]() ![]() Harry |
Roderik81
14:13
#38
Oder man geht digital in den DSP und spahrt sich jeglich Wandlung bis kurz vor den Chassis. Übrigens verschlechtert auch analoge Filterung die Signalqualität. Bei richtiger Auslegung sollte beides keine höhrbaren Störungen hervorrufen! |
Cpt._Baseballbatboy
14:13
#39
Du darfst nicht vergessen, dass im Nahfeld (also Abstand durchaus < 1m) auch kleinste Bewegungen schon einen recht großen Winkelversatz erzeugen. Es ist also zwingend notwendig, die tonale Balance auch unter Winkel beizubehalten. Alternativer Ansatz wäre eine zusätzliche MT-Kalotte, wodurch man dann insgesamt sehr breit strahlt. Erfordert aber wieder einen zusätzlichen Weg. |
plüsch
14:15
#40
Hallo Ingo
Es bleibt halt die Frage ob das gleiche dabei herrauskommt, für die "professionellen" Dauerwastler ist die Frage möglicherweise gleich beantwortet, aber allein viele Diskussionen um das Thema Membranmaterial zeigen doch, daß es keineswegs so klar scheint. Wird man hören können, daß der Korpus evtl. aus einem anderen Material besteht ? Könnte man die Abstrahlkarakteristik auch anders realisieren ? z,B wie Dynaudio das bei den großen Modellen macht, oder ein Bändchen quer einbauen. Natürlich wird die Abstrahlung davon beeinflußt, aber ist es auch relevant in Bezug auf das subjektive Hörempfinden. Mann sollte aber auch im Vorfeld klären welche Punkte abgeklopft werden. Die KH120 ist für das Nahfeld konzipiert, wird die dann nur im Nahfeld mit dem Sparringspartner verglichen. Also mehrere Personen versuchen nacheinander einen Mix zu erstellen und geben danach ihre Eindrücke wieder. Oder wie im HiFi üblich einem Auditorium vorgeführt, in einer evtl. größeren Räumlichkeit mit mehreren Zuhörern ? Oder beides ? Im übrigen geht es mir so wie Reinhard.
Deshalb hatte ich auch schon irgendwo geschrieben, mich mit einer überschaubaren Summe ein zu bringen, um das" Risiko" für "unentdeckte Erfinder" etwas zu reduzieren und evtl. noch einen weiteren Mitbewerber zu animieren. Gruß plüsch |
Hörzone
14:23
#41
ja, bei Holger von der Krone (Aktivposten). Ich verlink ihn mal den Thread, ist ja auch im Forum, ansonsten ist der Versand von Lautprechern zur Probe für mich Alltag... [Beitrag von Hörzone am 03. Dez 2012, 14:33 bearbeitet] |
Hörzone
14:31
#42
digital in..und wie steuerst du die Lautstärke? Mehrere Quellen? Ich hab nicht gesagt das ICH eine mehrfache Wandlung für schädlich halte (immerhin dürfte ich mit der O500 einer der ersten in den Foren gewesen sein, der FIR propagiert hat), aber es gibt ausreichend viele die das nicht möchten, bzw. auf ihren eigenen Wandler nicht verzichten wollen. @Harry: würdest du deinem Produkt eine Symmetrische Verbindung spendieren, oder nur unsymmetrisch? viele Grüße Reinhard |
ingo74
14:37
#43
per fernbedienung ![]() |
elephantino
14:41
#44
Schade, dass Harry schon wieder einen Rückzieher gemacht hat ("außer Konkurrenz"). Wollte gerade einen Zwanni auf sein Scheitern setzen. ![]() Wegen der fehlenden Entwicklungstiefe hat ein Bastelprojekt unter den genannten Bedingungen keine Chance, die professionell entwickelte Box zu schlagen, von unterlegenem Know-how mal ganz abgesehen. Was über das Verbauen von für jedermann käuflichen Fertigkomponenten oder allenfalls noch deren Modifikation mit Hausmitteln hinausgeht, ist übrigens kein DIY mehr im allgemein verstandenen Sinn. Hübsch vergiftetes Angebot von Reinhard, die Selbstüberschätzung der Bastelszene vorzuführen. Bin mal gespannt, wer noch darauf reinfällt. ![]() [Beitrag von elephantino am 03. Dez 2012, 14:43 bearbeitet] |
Hörzone
14:50
#45
ah, ok.. das ist doch schon mal nett! @Elephantino: Harry hat keinen Rückzieher gemacht, er ist einfach nur ein bisschen mehr als ein reiner DIY, aber das ist kein Problem Es geht nicht darum irgendjemanden vorzuführen, das lag nie in meiner Absicht, ich denke das hat auch niemand so verstanden. Es interessiert mich einfach, das ist alles. viele Grüße Reinhard |
Hörzone
14:52
#46
Ich möchte noch sagen, das es mir ein Anliegen ist das der Thread auf einer fairen und freundschaftlichen Ebene verläuft. Ich möchte keine Grabenkämpfe sehen. Ich glaube, damit sprech ich für alle Beteiligten. Keine Diskussionen im Voodoo Format ![]() viele Grüße Reinhard |
plüsch
15:09
#47
Denke auch , daß Überheblichkeitsanwandlungen, in beide Richtungen fehl am Platz sind. Gruß plüsch Und wie bereits erwähnt gehört Harry zwar zu den Diy'lern aber halt mit "Professionellem Status". Wäre also schön wenn sich da noch der eine oder andere dazu entschließen Könnte. Ich denke es gibt einige hier im HF bei HSB oder im DIY-HIFI-Forum die fähig sind so ein Projekt an zu gehen. |
Hörzone
15:22
#48
ich denk mal das Harry durchaus ausreicht, wenn da jetzt mehrere Projekte laufen wird es unübersichtlich (natürlich kann sich jeder dran versuchen, das ist kein Problem). |
Granuba
15:31
#49
Moin Reinhard, ich würde es aber auch begrüßen, wenn (zusätzlich!) ein nicht "semiprofessioneller" Bastler wie ich mitmacht. Wer mag also noch einsteigen? Bislang sind es alles eh nur ungelegte Eier und ich stehe jedem(!) anderem Bastler und oder Team mit Tipps und Co. zur Verfügung. ![]() Harry |
nilsens
16:09
#50
Hallo zusammen, ein sehr interessantes Projekt, hatte ich doch genau die KH120 mal bei HSB hinterfragt: Stichwort - Lohnt so ein Bau wenn es doch eine KH120 gibt. Neben dem was Pico schon schrieb finde ich, kommt eben noch viel hinzu, was DIY ausmacht:
Das mag ja so sein, aber meiner Meinung nach braucht es kein DIY, wenn am Ende eine Box raus kommen soll, die wie die KH120 für viele Einsatzzecke taugt. DIY heisst für mich, dass ich eben gerade die Nachteile der "Stangenware" ausgleichen kann. Was soll ich mit Bassreflex, wenn ich eh Subwoofer einsetzte, was mit einem Verstärker hinten, wenn ich am liebsten in die Wand einbauen will usw. Auch kann ich bei DIY vielleicht auf optische Aspekte eingehen. Eine KH120 kommt gewiss nicht jedem ins Wohnzimmer. Ich z.B. versuche bald mit Hilfe von HSB einen 2 Wege Kinolautsprecher zu bauen, eben weil der Markt hier kaum was hergibt. Anforderung: - Wandeinbau - geschlossen - bis 80HZ spielend - Genug Pegel - Vollaktiv (gerade wegen Wandeinbau) Hier erhoffe ich mir durch die Vorteile des Wandeinbaus und Aktivierung samt DSP am Ende einen tollen und hochdynamischen Kinolautsprecher zu haben, den ich sonst weitaus teurer zahlen müsste. Installationssystem gibt es nämlich nur wenige und dann meist in der Profiecke, in der 105db Pegel nicht unter 2-4k pro Lautsprecher zu bekommen sind. Auf der anderen Seite würde mich nach wie vor interessieren, wie z.B. eine KH120 im Kino klappen würde. Man liest und hört hier so unterschiedliches. Holger meinte auf der Analog in Krefeld, dass sie in meinem Kino reichen würden... Was mich Wundert: Ziel soll es sein fürs gleiche Geld einen gleichguten oder besseren LS zu bauen... Warum frage ich mich. Wenn nicht gerade o.g. eine Rolle spielt, würde ich nie auf die Idee kommen was zu bauen, was ich fürs gleiche Geld fertig kaufen kann. Alleine wegen bei extrem bescheidenen Wiederverkaufswert vom DIY. Ein Ziel für mich wäre: Selbiges zum halben Preis zu erreichen. Dann würde sich der Bau ja lohnen... So verstehe ich das nicht so ganz... Gruß Nilsens |
Hörzone
16:34
#51
Nilsens.. ja, das war ja mein urspünglicher Einstieg. Mit dem Geld etwas besseres zu schaffen.. Das man auf gleichgut kommt, ist allerdings für mich auch ok.. Der Ursprungsthread ging aber um Minilautsprecher, von daher waren die Beschränkungen von anfang an gegeben, es war nicht die Frage: kann ich mit dem Geld einer KH120 einen Kinolautsprecher bauen.. Also, eine Zielvorstellung. Aktiv muss das nicht sein, das kann man lösen wie man will. Ist ja kein festgenageltes Kritierium. Allerdings machte wenig Sinn einen Lautsprecher zum Vergleich zu bauen, der ein ganz anderes Pflichtenheft als die KH120 hat, das erscheint doch einigermassen klar. Es macht letztlich natürlich keinen Sinn einen Lautsprecher zu bauen der gleichgut ist, wie ein Produkt das es am Markt zu kaufen gibt, vor allem dann nicht wenn man die eigene Arbeitszeit ohnehin nicht reinrechnet. Man muss das aber jetzt auch nicht auf dem Seziertisch zerlegen, denn sonst könnten wir das Vorhaben gleich abblasen. viele Grüße Reinhard 5x 120er und Sub sollten für ein normales Kino schon reichen. Ggf. stell ich die Holger gerne für einen. Test zur Verfügung (die fehlenden 3). Trotzdem könnte es sein, das du mit DIY eben der bestimmten Aufgabe näher kannst, denn ein Industrieprodukt kann niemals alle Anwendungsmöglichkeiten berücksichtigen. |
Grenzen des DIY? am Beispiel Behringer 3031A ax3 am 13.05.2009 – Letzte Antwort am 15.05.2009 – 43 Beiträge |
DIY, Grenzen und mein Beitrag zum Thema... DXT-Mon Heissmann-Acoustics am 18.02.2015 – Letzte Antwort am 08.12.2018 – 134 Beiträge |
wo DIY Boxen verkaufen Jeti_81 am 09.11.2019 – Letzte Antwort am 09.11.2019 – 10 Beiträge |
Wo DIY Lautsprecher anhören. Hilikus am 28.04.2006 – Letzte Antwort am 29.04.2006 – 6 Beiträge |
DIY Heimkino Thies_26 am 21.09.2012 – Letzte Antwort am 27.09.2012 – 10 Beiträge |
Standlautsprecher DIY liquid_cooled am 21.01.2016 – Letzte Antwort am 28.01.2016 – 14 Beiträge |
DIY Lautsprecher zum DIY Röhrenamp Black_Tigra am 14.07.2011 – Letzte Antwort am 15.07.2011 – 16 Beiträge |
DIY Abschirmung? Webdiver am 22.12.2008 – Letzte Antwort am 23.12.2008 – 19 Beiträge |
Elektrostaten DIY am 14.01.2004 – Letzte Antwort am 03.05.2004 – 5 Beiträge |
DIY Kabel check0 am 17.06.2013 – Letzte Antwort am 01.03.2024 – 49 Beiträge |
- Registrierte Mitglieder929.297 ( Heute: 2 )
- Neuestes MitgliedHerr_König
- Gesamtzahl an Themen1.560.181
- Gesamtzahl an Beiträgen21.744.800
