| HIFI-FORUM » Do it yourself » Lautsprecher » Virtuelle Frequenzweiche ? | |
Virtuelle Frequenzweiche ?+A -A |
Minimalte
erstellt: 08. Nov 2012, 15:41
Moin, ich habe mal eine Frage und zwar, würde ich gerne das Audio Signal von Traktor in Tiefe Frequenzen & die restlichen trennen (dann auf 2x Links/Rechts Ausgänge). Ich hatte es schon mal gegoogelt aber hatte nur ne möglichkeit gefunden, wo ich das Signal von Traktor aus meinem PC raus dann wieder rein & dann trennen, ist ein bisschen blöde & ein paar umwege. Deswegen hatte ich mir gedacht ob es nicht möglich ist das Audio Signal von Traktor direkt zu einer Virtuelle Frequenzweiche zu schicken & dann über meine beiden Ausgänge raus aus meinm PC (& dann in mein Mischpult aber ab dann weiß ich wie ich das machen würde & müsst ihr ja so wie so nicht wissen. )Ich würde mich freuene wenn ich mir helfen könnt ![]() MfG Nils |
Maliq
erstellt: 08. Nov 2012, 16:21
Die Frage ist: Wozu? |
Minimalte
erstellt: 08. Nov 2012, 16:32
Das ich mir wenn ich mir eien Richtigen Sub kaufe keine Frequenzweiche mehr brauche (um ihn richtig anzusteuern), immoment teste ich das dann nur mit meinen beiden Tops und einer Streo anlage mit einem Subwoofer. achja was vieleicht interessant ist ich rede von PA Lautsprechern. |
Maliq
erstellt: 08. Nov 2012, 16:38
Wenn Du einen richtigen Sub kaufst, dann hat der sicherlich auch ein richtiges Aktivmodul. Und das hat einen Tiefpassfilter an Bord. Die Trennung treiberseitig bzw. PC-intern zu machen, ist ziemlicher Quatsch. |
eiskalt
erstellt: 08. Nov 2012, 18:29
also wenn ich tief in meinen gedanken grabe gibt es zumindest für manche soundkarten entsprechende treiber. hab da z.b. an die kx treiber für die soundblasterkarten im gedächtnis... @malig... es gibt auch richtige passie subwoofer, die mir richtigen pa endstufen angetrieben werden. ich sehe keine grund dafür warum eine digitale trennung ggf. "pc-intern" oder soundkarten-/interfaceintern quatsch ein sollte.. gruß seb |
reellamer
erstellt: 08. Nov 2012, 19:05
Hi, dazu gibt es schon diverse Threads und dergleichen! Man muss nur die Suchfunktion bemühen und findet diverse Ansätze: KX-Treiber Convolver Link 1 Link 2 Link 3...usw. Damit hast du wohl schon etwas Lesestoff. Ich kann zum Beispiel mit dem Treiber meiner Club 3D Theatron DTS den Sub-Out des 5.1-Ausganges aktiv trennen mit einstellbarer Frequenz. Und bitte achte etwas mehr auf deine Rechtschreibung, Satzzeichen und Ausdrucksweise, da verliert man beim lesen fast seine Geduld. Gruß |
Maliq
erstellt: 08. Nov 2012, 20:24
Es setzt gewisse Hardware voraus. Unflexibel. |
eiskalt
erstellt: 08. Nov 2012, 20:56
wenn er schon nen pa amp besitzt und sich nur nen woofer kaufen möchte, setzt eine zusätzliche weiche auch zusätzliche hardware vorraus. falls er das über die software machen könnte, wäre das doch eine günstigere lösung. gruß seb |
SoundReaktor
erstellt: 08. Nov 2012, 21:02
Hab mir das auch schon mal durch den Kopf gehen lassen und finde es für bis zu kleinere Parties garnicht schlecht... Auf jeden Fall preiswerter als ein Controller um 300 aufwährts, wo man dann auch wieder den Lappi braucht um die Kuven gemütlich einzustellen.. mfg Markus [Beitrag von SoundReaktor am 08. Nov 2012, 21:14 bearbeitet] |
eiskalt
erstellt: 08. Nov 2012, 21:27
najo, es gäbe ja auch günstigere aktive frequnzweichen, die man noch ohne laptop einstellen kann. z.b. könnte hier die monacor mcx 321 passen. allerdings hat man hier keinen regelbaren tiefpass für den woofer sondern lediglich 2 einstellungsmöglichkeiten. die steilheit von 24db/okt geht wohl für die meisten anwendungen auch in ordnung. billigere modelle bieten oftmals nur 12db ... wobei monacor die beiden frequenzen, meines wissen, auf wunsch auch ändert (std. ist 80 und 120 Hz). fände in dem fall 60 und 80Hz vllt. praxisgerechter. gruß seb |
Minimalte
erstellt: 09. Nov 2012, 14:49
Jo erstmal danke ich kucke mir das alles mal an. |
Frequenzweiche, wo soll ich trennen! timmes am 07.01.2007 – Letzte Antwort am 07.01.2007 – 6 Beiträge |
womit Frequenzen trennen? g.o.d am 11.11.2004 – Letzte Antwort am 12.11.2004 – 10 Beiträge |
Die Paragon - virtuelle Replik stoske am 11.06.2007 – Letzte Antwort am 17.04.2012 – 10 Beiträge |
Cinch-Signal "duchschleifen"? MBiber am 30.03.2008 – Letzte Antwort am 30.03.2008 – 5 Beiträge |
Aktive Frequenzweiche + Endstufe iHack am 19.01.2013 – Letzte Antwort am 21.02.2013 – 201 Beiträge |
Frequenzweiche bestimmen marclechien am 26.05.2015 – Letzte Antwort am 27.05.2015 – 12 Beiträge |
Frequenzweiche? Oggy512 am 10.12.2004 – Letzte Antwort am 11.12.2004 – 9 Beiträge |
ffdshow audio decoder - Mixer als PC Frequenzweiche? Sheep-Track am 25.08.2012 – Letzte Antwort am 26.08.2012 – 2 Beiträge |
Aktive Frequenzweiche JustAquestion am 25.05.2015 – Letzte Antwort am 26.05.2015 – 8 Beiträge |
Frequenzweiche Andal86 am 04.01.2008 – Letzte Antwort am 04.01.2008 – 4 Beiträge |
2012
- Registrierte Mitglieder930.509 ( Heute: 1 )
- Neuestes MitgliedMeed82
- Gesamtzahl an Themen1.563.013
- Gesamtzahl an Beiträgen21.814.593
