HIFI-FORUM » Do it yourself » Lautsprecher » womit Frequenzen trennen? | |
womit Frequenzen trennen?+A -A |
g.o.d
18:27
erstellt: 11. Nov 2004, |
hallo, habe ein Problem mit meinen 2 18er Subs und meinen 2 15er Boxen. Ich will alle vier Boxen an meinen Verstärker anschliessen, da diese aber verschieden gebaut sind ist es logisch, dass es zu Auslöschungen im unteren Frequenzband kommt. Was soll ich dagegen tun? Ich möchte die subs für die Tiefbässe und die anderen für Mitten und Höhen verwenden also bräuchte ich eine Frequenzweiche mit einer Trennfrequenz von ca. 100 bis 150 Hz. So eine habe ich aber bis jetzt nicht gefunden. Bitte um Hilfe. |
A-Abraxas
18:33
Hallo, in dem Frequenzbereich solltest Du aktiv trennen ![]() Eine passive Frequenzweiche ist zwar auch möglich, aber stark verlustbehaftet und muss zusammen mit den Chassis in den Gehäusen entwickelt werden. Damit ist trotzdem nicht das mögliche Ergebnis einer Aktiv-Trennung erreichbar. Viele Grüße |
g.o.d
18:50
die weiche gehört vor den verstärker geschaltet oder? danke für deine hilfe! |
A-Abraxas
18:58
Hallo, ja - eine Aktivweiche ist im Signalweg "vor" dem Verstärker ![]() Diese sollte in Deinem Fall neben dem Tiefpass für die 18er auch die Möglichkeit haben, den 15ern einen Hochpass vorzuschalten. Dann spielen die beiden (verschiedenen) Systeme nicht mehr im gleichen Frequenzbereich. Im PA-Bereich gibt es eine Vielzahl solcher Weichen - nur ist das hier dafür die falsche Plattform / das falsche Forum ![]() Viele Grüße |
-Martin-
00:47
erstellt: 12. Nov 2004, |
sollen die 18" als Infras spielen ? |
A-Abraxas
10:13
Hallo, das musst Du wohl mit Deinen LS ausprobieren - ist aber mit einer regel-/ einstellbaren Aktivweiche kein Problem ![]() Das hängt auch stark vom Raum und der Aufstellung der LS ab. Die "richtige" Übergangsfrequenz wird letztlich irgendwo zwischen 70 und etwas über 100Hz liegen. Viele Grüße |
kyote
10:33
Wie definierst du vor dem Verstärker? Wenn man von einem Tonträger ausgeht kommt der Subverstärker nach dem Hauptverstärker! In Etwa so: CD-Player -> Verstärker -> Submodul -> Sub P.S.: Was ist "infra"? P.P.S: Und wie kommst du denn darauf das es PA LS sind? Hat er doch nirgends geschrieben. [Beitrag von kyote am 12. Nov 2004, 10:34 bearbeitet] |
kyote
10:37
Achs zu auslöschungen kommt es nur wenn die LS gegenpasig arbeiten. Wenn sie gleichphsig arbeiten tritt das gegenteil ein, es kommt zu überhöhungen, die aber auch nicht viel besser fürs klangbild sind. Nur zu Info ![]() |
sakly
11:50
Zur Auslöschung kommt es auch, wenn die Lautsprecher gleichphasig arbeiten und man sich am "flaschen Hörort" befindet, der zum einen Lautsprecher Lambda und zum anderen Lambda/2 entfernt ist. Dann entsteht am Hörort einmal ein Wellenberg und einmal ein Wellental, die dann ebenfalls zur Auslöschung führen. Auslöschung als solche, ist immer mit der Raumakustik und der Phasenlage der Lautsprecher zueinander zu betrachten. Nur zur Info ![]() |
kyote
12:07
Ok Ok Was ich sagen wollte ist, das man nicht generell sagen kann, das es zu auslöschungen kommt, weil die LS unterschiedlich gebaut sind. Nur zur Info ![]() ![]() |
Frequenzweiche Andracz am 03.10.2015 – Letzte Antwort am 09.10.2015 – 8 Beiträge |
18er oder 15er im Raum? Loiti am 08.11.2008 – Letzte Antwort am 08.11.2008 – 3 Beiträge |
lautsprecher für meinen bruder (bitte um hilfe) Hernig am 19.08.2007 – Letzte Antwort am 19.08.2007 – 25 Beiträge |
Frequenzweiche? Oggy512 am 10.12.2004 – Letzte Antwort am 11.12.2004 – 9 Beiträge |
15er oder 18er Chassis gesucht Doohan am 28.10.2004 – Letzte Antwort am 01.11.2004 – 16 Beiträge |
Frequenzweiche: Trennfrequenz ändert sich mit Lautstärke *Holzi* am 18.03.2010 – Letzte Antwort am 19.03.2010 – 12 Beiträge |
Frequenzweiche / Trennfrequenz FlyingDaniel am 06.06.2005 – Letzte Antwort am 10.06.2005 – 21 Beiträge |
Frequenzweiche gesucht! Los_NUmbos am 20.12.2011 – Letzte Antwort am 21.12.2011 – 5 Beiträge |
Empfehlung Tiefmitteltöner mit guten Mitten sushidelic am 05.02.2016 – Letzte Antwort am 13.02.2016 – 25 Beiträge |
Günstige und kompakte Monitore/Subs für PC und etwas PA Orikson am 22.08.2009 – Letzte Antwort am 23.08.2009 – 2 Beiträge |
2004
Top Produkte in Lautsprecher
- Registrierte Mitglieder929.093 ( Heute: 6 )
- Neuestes Mitgliedderking708
- Gesamtzahl an Themen1.559.660
- Gesamtzahl an Beiträgen21.731.800
