| HIFI-FORUM » Do it yourself » Lautsprecher » Cinch-Signal "duchschleifen"? | |
Cinch-Signal "duchschleifen"?+A -A |
MBiber
erstellt: 30. Mrz 2008, 11:48
Hi Ich hab ne Frage bezöglich meinem Subwoofer-Selbstbau: Ich bin gerade dabei, mir 2 kleine ( je ca. 125l) Subwoofer zu bauen. Aus Transportgründen werde ich sie "aktiv" bauen, also Endstufe, Frequenzweiche etc. alles gleich mit ins Gehäuse. Ich hab nun aber eine Frage wegen dem "verkabeln". Bei Strom werde ich es so machen: Subwoofer 1 hat einen Strom-Eingang und 1 Ausgang, Sub 2 nur noch 1 Eingang. Das mache ich deshalb so, weil ich manchmal an einem Ort die Subs aufbauen muss wo ich nur auf einer Seite Strom&PC habe. Beim Strom ist das ganze ja kein Problem, wird mir dann auch fachgerecht von einem Elektriker geholfen/kontrolliert. Das ganze würde ich, wenn möglich auch ähnlich mit dem Tonsignal machen: Ideal wäre beim Sub 1 auch 1 Cinch-Eingang und 1 Ausgang, beim Subwoofer 2 dann nur noch 1 Eingang. Meine Frage also: Geht das, das Cinch-Signal im Subwoofer 1 auf 2 Kabel zu verteilen, so dass dann ein Ende in den Verstärker in Sub1 und das andere raus in den Sub2 geht? Dadurch würde ich halt Kabellänge sparen - 5m vom CD-Player zum Subwoofer 1 und von dem aus 10m zum Subwoofer 2. Sonst brauch ich 1 5m Kabel und 1 15m Kabel. Geht das ganze überhaupt oder wird dadurch das Signal für beide Subs zu schwach? Müsste ich evtl. einen Signalversärker dazwischen hängen? Hoffe ich hab mich einigermassen verständlich ausgedrückt. mfg Marco |
Mario_D
erstellt: 30. Mrz 2008, 12:02
ich würde sagen das geht ohne probleme, wenn du für das clinchsignal keine klingeldraht leitung verwendest, sondern hochwertigeres. Würde die kisten auch nicht mit clinch verbinden, ist zu anfällig. nimm lieber nen xlr kabel zum verbinden, und nen neutrik powercon für strom. |
MBiber
erstellt: 30. Mrz 2008, 12:07
Ok, danke erstmal. XLR wär mir eigentlich auch lieber, aber der CD-Player den ich verwenden möchte hat leider nur Cinch-Ausgänge. Cinch-Kabel würde ich sicher hochwertige mit grossem Durchmesser verwenden. Würde es sich denn lohnen nur deswegen einen CD-Player mit XLR-Ausgängen zu kaufen? Also bringt das für die Signalqualität viel? Hab mein Budget eben leider schon zimlich weit aufgebruacht für die Subs... (Amps, Frequenzweiche, Chassis, Gehäuse etc.) |
ton-feile
erstellt: 30. Mrz 2008, 12:09
Hi, Einen Ausgang auf zwei Eingänge zu splitten ist erlaubt, wenn die Ausgangsimpedanz des Gerätes, das den Subeingang ansteuert, nicht zu hoch ist. Bei einem Sub sollte aber selbst das kein Problem sein. Zwei Ausgänge auf einen Eingang zu legen, (zB um zwei Stereokanäle auf einen Monokanal auf zu summieren) ist aber schwer verboten. Dann schließt der eine Out den anderen kurz und das gibt üble Verzerrungen und Pegelverlust. Gruß Rainer |
Mario_D
erstellt: 30. Mrz 2008, 13:31
Ich würde an den cd player hinten einfach ne xlr buchse reinfriemeln, und entsprechend verkabeln. |
Subwoofer System? Frequenzweiche, etc. sammlergerrit am 23.01.2007 – Letzte Antwort am 24.01.2007 – 4 Beiträge |
Spassprojekt aktiven Subwoofer bauen Reggae am 06.08.2006 – Letzte Antwort am 08.08.2006 – 9 Beiträge |
2 subwoofer verkabeln bmw2000 am 23.12.2006 – Letzte Antwort am 23.12.2006 – 3 Beiträge |
Subwoofer Gehäuse bauen M@tz3 am 26.12.2010 – Letzte Antwort am 26.12.2010 – 7 Beiträge |
Subwoofer + Lautsprecher an 2-Kanal Endstufe qualler am 25.05.2008 – Letzte Antwort am 24.07.2008 – 25 Beiträge |
Subwoofer aus Magnatchassis bauen dukeboris am 05.10.2006 – Letzte Antwort am 07.10.2006 – 18 Beiträge |
Selbstbau Lautsprecher 10"+1" *xD* am 26.12.2007 – Letzte Antwort am 29.01.2009 – 23 Beiträge |
2 Boxen, 1 Verstärker: wie verkabeln? GutFredWurst am 11.10.2004 – Letzte Antwort am 12.10.2004 – 2 Beiträge |
Subwoofer selbst bauen - nur wie? cawisi am 05.09.2013 – Letzte Antwort am 06.09.2013 – 5 Beiträge |
Frequenzweiche bauen Brötchen_14 am 24.07.2007 – Letzte Antwort am 24.07.2007 – 12 Beiträge |
- Registrierte Mitglieder930.643 ( Heute: 7 )
- Neuestes MitgliedHolger72!
- Gesamtzahl an Themen1.563.399
- Gesamtzahl an Beiträgen21.824.331
