| HIFI-FORUM » Do it yourself » Lautsprecher » Die Paragon - virtuelle Replik | |
Die Paragon - virtuelle Replik+A -A |
stoske
erstellt: 11. Jun 2007, 14:39
Hi, für mein zukünftiges Projekt habe ich mir die JBL Paragon als Vorbild genommen und mir zu diesem Zwecke eine virtuelle Replik erstellt. Eigentlich wollte ich diesen Vorgang auch ausführlich beschreiben, das würde aber doch zu weit führen. In aller "Kürze": ![]() ![]() - Ich habe die existenten Bilder und Zeichnungen aufwendig entzerrt und digitalisiert, danach die Geometrie auf Inch-Basis zu den ursprünglichen Konstruktionsschritten zurückgeführt. Das war tatsächlich möglich und garnicht so schwierig. So ist der Basiskreis z.B. genau 100 Zoll groß, die Reflektorwand 80 Grad breit. Es gibt insgesamt sechs Markierungspunkte, die, wenn sie durch Linien verbunden werden, die Lagen aller relevanten Bretter und des Horns definieren. Eine wahrlich meisterliche Konstruktion, das will ich mal sagen - vor allem für diese Zeit. ![]() ![]() - Die ganze Konstruktion wäre vom Aufbau her nun auch realistisch zu bauen. Die englischen Schreiner des Jahres 57 hatten nämlich Klöpse drauf, da würde man heute nur mit dem Kopf schütteln. Das war zwar noch echte Wertarbeit, so würde man das heute aber nicht mehr machen. Das betrifft z.B. Kanten auf Gehrung, aber auch zahlreiche kleine Schlitze und Fasen. Die Materialstärken sind nun 19, 16 und 12 mm, dadurch haben sich die Dimensionen um wenige Millimeter verändert, das ist aber nicht sichtbar. Trotz aller Änderungen im Inneren und beim Aufbau, ist die Optik und die Funktionalität völlig erhalten. Die Grundgeometrie ist durch die rein zeichnerische Neukonstruktion vielleicht sogar echter, als bei den damals gebauten Paragons. Die waren nämlich so sehr von Improvisation und Handarbeit geprägt, dass selbst untereinander keine Teile tauschbar waren. Für die Freunde des gerenderten Bildes: ![]() ![]() Schon die ersten drei Grundbretter haben es in sich, hier wird eine Stufe aufgebaut, die erst viel später Sinn ergibt. ![]() ![]() Die Chassiswand und ein Teil der Rückseite des Horns. Übrigens: Die Reihenfolge hier ist natürlich völliger Unsinn, ein Aufbau müsste(!) in anderer Reihenfolge geschehen. ![]() ![]() An die Mittelfläche kommen drei Bretter, kleine Keile nach unten, eine Leiste vorne. Ich erspare mir in der Simulation sämtliche Holzschrauben und auch die meisten Bohrlöcher. ![]() ![]() Der Innenbogen des Horns mit den korrekten Ausschnitten. ![]() ![]() Auf die Rückseite kommen ein paar Leisten, sie bilden den Rahmen für den späteren Deckel. ![]() ![]() Die vordere Wand des Horns, ein Zwischenbrett, ein paar Keile. Hinten der Deckel mit Kante, sie passt versenkt in den Ausschnitt. ![]() ![]() Der Hochtöner bekommt ein komplettes Gehäuse, der Mitteltöner wird zwischen zwei Leisten mit rundem Ausschnitt eingeklemmt. Ich vermute, nur die hintere Leiste wird an der Rückwand befestigt. ![]() ![]() Deckel drauf, bzw. rein, die Reihenfolge, wie gesagt... Das kleine schwarze Rechteck ist übrigens ein L-förmiges Blech mit Löchern, daran wird später der Mitteltöner befestigt. ![]() ![]() Der Aussenkorpus ist ein Formteil des Bodens mit angesetzter Leiste und einem weiteren zum Ausgleich einer Kante. ![]() ![]() Die Beine hinten sind simpel, die Beine vorne sind ein Knaller. Ich habe keine Ahnung wie man sowas einfach herstellen könnte. Vor allem der Ausschnitt ist gemein, der ist innen sogar gewinkelt. Zwischen Bein und Boden kommt noch eine Metallplatte, die ist hier schlecht zu sehen. Oben ragt eine Leiste aus Metall raus. Das Bein ist nicht ganz identisch, besser bekomme ich das ohne weitere Daten nicht hin. Aber das ist sowieso das erste was einem Redesign zum Opfer fiele. ![]() ![]() Hier nochmal von der Seite... wat'n Teil... ![]() ![]() Nun kommt der Innenkorpus drauf, der Deckel an die Seite und die Abschlußkante vorne. ![]() ![]() Deckel drauf und die gewinkelte Sichtblende rechts angebracht, fast fertig. ![]() ![]() Hinter Deckel ab, Tieftöner rein, Deckel wieder drauf. Im virtuellen Raum stehen mir natürlich sämtliche Chassis im Original zur Verfügung. Im echten Leben wohl eine Herausvorderung für sich. ![]() ![]() Der Mitteltöner wird von vorne ins Loch geschoben und an dem Stengel des Beins befestigt. Am Horn ist auf der anderen Seite auch eine Lasche aus Metall, die wird mit der Lasche am Gehäuse verschraubt. ![]() ![]() Der Hochtöner wird einfach von hinten eingeschraubt, auch der Mitteltöner kann nur von hinten festgezogen werden. ![]() ![]() Der Reflektorbogen ist ein Ding für sich. Oben gibt es eine dickere Kante die beidseitig übersteht, trotzdem scheint die Front ein einziges Stück zu sein - und furniert ist da nichts. ![]() ![]() Der Reflektor wird von oben eingeschoben und rastet unten in einem Schlitz ein. Die überstehenden Kanten liegen oben auf und verdecken den Schlitz. Auf dem Bogen des Innenkörpers sind Federn angebracht, der Reflektor stramm nach vorne drücken. ![]() ![]() Das letzte Teil ist wieder ein Knaller. Dieser Aufsatz wird von oben auf das Bein geschoben und kaschiert die Verschraubung. Die Form zu erstellen ist eine Sache, der T-förmige Schlitz eine andere. ![]() ![]() Die fertige Replik. Komplett parametrisch, auflösungsunabhängig und von Grund auf neu konstruiert, trotzdem äußerst identisch. Nun ist der Weg frei für einige interessante Dinge. Verkleinerung, Redesign, Aktivierung, Mittelteil usw. Aber das ist eine andere Geschichte... - Pläne bzw. Materiallisten oder Teilemaße kann ich leider nicht anbieten. Es wäre sehr viel Arbeit solche zu erstellen und auch relativ nutzlos, denn alleine mit den Teilen wäre ein Aufbau trotzdem kaum zu schaffen. Man müsste locker noch ein Dutzend Seiten mit Hinweisen und Erklärungen erstellen, damit das Sinn macht. Auch aus rechtlichen Gründen, besonders wegen der konstruktiven Rückführung, möchte ich auch keine Daten einfach so ins Netz stellen oder per Email verschicken. Wer trotzdem ernsthaft(!) einen Nachbau in Betracht zieht, der möge mich direkt kontaktieren. Man müsste dann überlegen, wie man die ganzen Informationen sinnvoll überträgt. Die Möglichkeit auch die 3D-Daten verwenden zu können ist wahrscheinlich unabdingbar. Grüße, Stephan Stoske |
rob_2106
erstellt: 11. Jun 2007, 15:11
Alle Achtung! Hinter diesen Grafiken steckt ein gewaltiges Stück Arbeit. Es sieht aus wie ein Gebäude von Zaha Hadid, oder Rem Kohlhaas. Mit welchem Werkzeug hast Du diese Arbeit erstellt? Schönen Gruß Rob |
stoske
erstellt: 11. Jun 2007, 17:04
Hi Rob, danke dir. Die Rückführung hat echt lange gedauert, für das Modell habe ich einen Tag gebraucht, die Renderings am Ende gehen immer ganz schnell. > Mit welchem Werkzeug hast Du diese Arbeit erstellt? Mit Cinema4D V6. Grüße, Stephan |
ax3
erstellt: 11. Jun 2007, 18:25
Großes Kino Stephan! Unbedingt bauen |
stoske
erstellt: 11. Jun 2007, 22:13
detegg
erstellt: 11. Jun 2007, 22:21
@Stephan ... geil, wenn ich groß bin, will ich auch mal sowas haben! Die Visualisierung ist perfekt gelungen - werde ich meinen "Schülern" mal vorführen. Gruß Detlef |
PeHaJoPe
erstellt: 12. Jun 2007, 07:29
@ stephan,ich bin jedesmal plattund komme ins schwärmen. Was "Du" uns immer wieder virtuell anbietest kann für die meisten von "uns" aber leider nur Traum bleiben. Trotzdem schon diese Ideen. auch wenn es evtl zu deinem Handwerk gehört. Weitermachen [Beitrag von PeHaJoPe am 12. Jun 2007, 07:33 bearbeitet] |
andi.f
erstellt: 12. Jun 2007, 13:36
Die Visualisierung ist schick.. Aber ich selbst würde mir den Lautsprecher nicht ins Wohnzimmer stellen. Gefällt mir einfach nicht Hast Du das Original mal gehört? Viele Grüße Andreas, der selber mal im 3D-Grafik bereich gearbeitet hat.. |
sycomore
erstellt: 17. Apr 2012, 11:46
Hi from France, After my Hartsfield's build, i think building a Paragon. I bought the original blueprint, but i don't found this parts on my "complete" plans. COuld you provide me the number of this part ? Thank you in advance for your help, Best regards Philippe https://picasaweb.go...oX8s?feat=directlink |
rogerjulien
erstellt: 17. Apr 2012, 15:20
Moin Stefan, Hut ab! Klasse Darstellung. Hoffentlich baut das jemand nach. Habe hier einen Hörbericht verlinkt, runterscrollen zum 1.11.2011. http://www.troelsgravesen.dk/speakertalk.htmLG Roger |
Lowther Paragon rolflobo am 20.05.2010 – Letzte Antwort am 21.05.2010 – 2 Beiträge |
Virtuelle Frequenzweiche ? Minimalte am 08.11.2012 – Letzte Antwort am 09.11.2012 – 11 Beiträge |
JBL Paragon Bauplan SDW am 11.04.2009 – Letzte Antwort am 19.09.2016 – 16 Beiträge |
Paragon neu interpretiert SRAM am 27.03.2010 – Letzte Antwort am 30.03.2010 – 11 Beiträge |
Paragon und Paragönchen? stoske am 02.06.2007 – Letzte Antwort am 21.06.2007 – 78 Beiträge |
Fachmann für Spezialnachbau der JBL Paragon gesucht papa-frank am 23.08.2018 – Letzte Antwort am 25.08.2018 – 71 Beiträge |
DIY-Hornlautsprecher nach JBL-Paragon-Art als ULB papa-frank am 25.08.2018 – Letzte Antwort am 28.08.2018 – 49 Beiträge |
Paragona: 2,5 Wege mit Dayton RS180-8 und Waveguide. hifi-alex am 20.04.2007 – Letzte Antwort am 18.03.2008 – 20 Beiträge |
"Dämmwolle ausreichend für 20Liter" aber viel zu wenig? PoWl am 04.06.2012 – Letzte Antwort am 05.06.2012 – 11 Beiträge |
Frage zum Bassmanagement - Bass Array audiofisk am 21.02.2005 – Letzte Antwort am 22.02.2005 – 9 Beiträge |
Top Produkte in Lautsprecher
- Registrierte Mitglieder930.678 ( Heute: 3 )
- Neuestes MitgliedKnobi1949
- Gesamtzahl an Themen1.563.489
- Gesamtzahl an Beiträgen21.826.856
@ stephan,
