Koppelkondensator für DT-250
chris0147
#1 erstellt: 15. Aug 2012, 15:24
Grüß euch!
In den nächsten Tagen werde ich mir Boxen bauen, wobei es nur ein Nachbau wird.
Geplant und konstruiert wurde das ganze von einem Lehrer von mir.
Es ist ein 2-Wege System mit folgenden Komponenten:
Monacor SPH-165KEG Tief-/Mitteltöner
Monacor DT-250 Hochtöner
Mein Lehrer hat das ganze so gelöst, dass keine Frequenzweiche sondern nur ein Koppelkondensator für den Hochtöner zum Einsatz kommt.
Seine Meinung ist nämlich, dass der Wechselstromwiderstand bei dem Tieftöner in den oberen Frequenzen sowieso so hoch wird, dass man ihn nicht mehr hört.
Jedenfalls kommt ein 4,7µF Koppelkondensator zum Einsatz. Da ich aber noch nicht wirklich Ahnung habe, was gut und was nicht gut ist, wollte ich mir die Info hier besorgen.
Welchen Kondensator würdet ihr mir empfehlen? Darf ruhig etwas mehr kosten, 10-15 Euro pro Stück sind Okay!
Danke und LG
Granuba
#2 erstellt: 15. Aug 2012, 15:49
Moin Chris,
beim Tieftöner hat dein Lehrer prinzipiell recht: Durch die Schwingspuleninduktivität steigt der ohmsche Widerstand zu hohen Frequenzen. Aber trotzdem braucht der eine Beschaltung aus mindestens einer Spule, um den Baffle Step (Google mal bemühen!) zu kompensieren. Hochtöner wiederum brauchen auch eine Beschaltung: In den meisten Fällen sind sie zu laut für den Tiefmitteltöner und brauchen einen Widerstand (Einfachste Variante!) in Reihe, in dem quasi die überflüssige Leistung verbraten wird. Deine 4,7µF wiederum sorgen für einen groben Schutz des Hochtöners vor Überlastung. Optimal funktionieren wird das aber nicht! Gib mal genauere angaben zu deinem Projekt, bevor Du da unnötig weiter Geld verbrätst!
Harry
georgy
#3 erstellt: 15. Aug 2012, 17:34
In der Regel werden Lautsprecher auf grossen Schallwänden gemessen, wenn da der Frequenzgang gerade verläuft wird er bei schmaleren Schallwänden zu hohen Frequenzen hin ansteigen, das ist das was Harry mit Bafflestep meint.
Dann braucht man für den Tieftöner mindestens eine Spule.
Idealerweise sollte man die einzelnen HTs und TTs im Gehäuse messen, dann die Messungen in ein Simulationsprogramm wie z.B. Boxsim übertragen, wo man die passende Weiche ersimuliert, diese dann probeweise aufbauen und nach nochmaligen Messungen (auch unter Winkeln) und nach Gehör modifizieren bis es passt.
chris0147
#4 erstellt: 15. Aug 2012, 18:33
Danke für eure Antworten!
@ Murray:
Keine Sorge, das Geld wurde schon verbraten Die Lautsprecher hab ich schon gekauft!
Da ich die Boxen selbst schon in voller Lautstärke gehört habe (jedoch mit dem DT-100 HT), und sehr überzeugt von der Tonqualität bin, will ich diese eben unbedingt nachbauen.
@ georgy:
Also die Frequenzgänge der einzelnen HT und TT wurde gemessen. Hab die Frequenzgänge sogar von ihm geschickt bekommen.
Würde das PDF ja online stellen, wenn ich wüsste wo man hier Anhänge hochladet ?
Allgemein kann ich dazu nicht wirklich viel sagen. Da die Boxen für die Klassen in meiner Schule gebaut werden, denk ich mal dass es mein Lehrer billig halten wollte und deshalb auf eine Frequenzweiche verzichtete.
Falls das auch noch von Nutzen ist:
Die Boxen werden mit einem "Selfmade-Amp" (LM3886) betrieben, hier ein Bild falls es wen interessiert:
LM3886
Welche Informationen benötigt ihr noch?
Wie gesagt, die Frequenzgänge kann ich gerne hochladen, allerdings sind die vom Hochtöner nicht die vom DT-250, sondern vom DT-100.
Danke und LG
chris0147
#5 erstellt: 15. Aug 2012, 18:35
Kann man hier nicht editieren ?
Also ich denke nicht, dass noch ein Serienwiderstand für die zu hohe Leistung beim Hochtöner nötig ist, wenn ich einen Klangregler am Verstärker hab?
Ist ein gewöhnlicher "Kuhschwaf-Klangregler" mit dem ich die Höhen und Tiefen verstärken sowie dämpfen kann.
LG
jones34
#6 erstellt: 16. Aug 2012, 01:47
Wo kommst du den her?
Eventuell kann sich jemand aus deiner Umgebung das ganze Anschaun.
Das mit Klanregler wird nur so halbgahr funktionieren, es wird ja nicht nur der HT im Pegel abgesenkt.
Eine Stufe hast du danach warscheinlich trotzdem im FQ-Gang.
Das PDF musst du wohl bei irgendeinen Hoster hochladen und hier verlinken.
Ich benutze für sowas Dropbox.
Edit: Hochtöner tauschen und dann noch auf eine ordentliche Weiche zu verzichten ist jetzt nicht unbedingt das was man unter Nachbau versteht.
BTW: Wie sieht's mit dem Gehäuse aus, wie wurde das dimensioniert und nach welchen Vorgaben?
[Beitrag von jones34 am 16. Aug 2012, 01:51 bearbeitet]
Frank.Kuhl
#7 erstellt: 16. Aug 2012, 05:25
Ich habe vor einiger Zeit mal eine Weiche für eine alternative Bestückung der Cirrus mit SPH-165KEP und DT-250 entwickelt.
http://imageshack.us/photo/my-images/79/weichedt250.jpg/
chris0147
#8 erstellt: 16. Aug 2012, 16:59
Hallo!
Hier die Konstruktionszeichnung vom Gehäuse sowie die Frequenzgänge vom 165er und vom DT100 (leider nicht vom DT250, das wird euch also nicht wirklich viel helfen).
https://www.dropbox.com/sh/ylblrrk3yhedrwp/MVgWfSPiP2
@jones34:
Komme aus Niederösterreich!
Nach welchen Vorgaben das Gehäuse dimensioniert wurde, weiß ich leider nicht.
@Frank.Kuhl:
Da die Frequenzweiche wohl für einen eher hohen Standlautsprecher dimensioniert wurde, wird die wohl nicht zu meinen Boxen passen oder ?
Tut mir leid, bin in diesem Thema noch vollkommener Noob. Die nächsten 2 Jahre in der Schule werden das aber wohl wett machen
Danke und LG
edit:
@jones34:
Stimmt, der Klangregler hebt bzw senkt ja die Hochtöne teils auch für den 165er, hab ich nicht mitbedacht!
Ne ordentliche Frequenzweiche wär schon was, jedoch für mich ohne jegliche Kentnisse wohl kaum möglich zu entwickeln...
[Beitrag von chris0147 am 16. Aug 2012, 17:02 bearbeitet]
Frank.Kuhl
#9 erstellt: 16. Aug 2012, 17:25
Die Größe des Gehäuses hat hauptsächlich Auswirkungen auf die Basswiedergabe. Die Weiche funktioniert auch bei kleineren Gehäusen solange die Breite der Front sich nicht mehr als 10% ändert. Passt mit Sicherheit zu dem gezeigten Gehäuseplan.
[Beitrag von Frank.Kuhl am 16. Aug 2012, 17:49 bearbeitet]
chris0147
#10 erstellt: 16. Aug 2012, 18:24
Dann werd ich die Frequenzweiche fertigen!
Gibt es irgendwelche Layoutvorgaben, die man beachten sollte?
Und könntest du mir evtl eine Stückliste für die Frequenzweiche schreiben? Bin da hinsichtlich der Bauteilauswahl unsicher, vorallem bei den Spulen.
Großes Dankeschön und LG
chris0147
#11 erstellt: 19. Aug 2012, 14:04
Push
georgy
#12 erstellt: 19. Aug 2012, 18:23
Da steht doch alles im Plan.
chris0147
#13 erstellt: 19. Aug 2012, 19:33
Aber nicht, welche Layoutvorgaben zu beachten sind...
wieso reicht beim 165er ein 20-Watt Parallelwiderstand? Da liegt doch die volle Spannung an, die auch am Lautsprecher anliegt, das sind doch teilweise mehr als 20 Watt oder?
Und wieso wird der Hochtöner verpolt angeschlossen?
Bei der Spulen- sowie Kondensatorauswahl bin ich sehr unsicher, Spule würd ich zB so eine nehmen:
http://at.farnell.co...-8mh-1-5a/dp/1636312
und MKP Kondensator den hier:
http://at.farnell.co...12uf-630v/dp/1636646
Welches Dielektrikum sollen die Kondensatoren haben, bei denen nichts dabei steht?
Also ihr seht, Fragen über Fragen
Danke und LG
Tucca
#14 erstellt: 19. Aug 2012, 22:07
Hi Chris,
am 20W Widerstand liegt erst ab einer bestimmten Frequenz, die durch den 15uF Kondensator festgelegt ist, dieselbe Spannung an wie am 165er.
Der Hochtöner wird verpolt, weil sich sonst im Übergangsbereich zwischen HT und TT Auslöschungen durch Gegenphasigkeit ergeben würden.
Die Spulen sind eindeutig bezeichnet. Es handelt sich um Luftspulen, deren Gleichstromwiderstand durch die Angabe des Drahtquerschnittes festgelegt ist.
Die Kondensatoren im Signalweg sollten hochwertige MKP- Typen sein, bei den Parallelkondensatoren kannst Du die deutlich günstigeren bipolaren Elkos nehmen, MKPs bringen hier nichts.
Grüße,
Michael
[Beitrag von Tucca am 19. Aug 2012, 22:12 bearbeitet]
tkemmann
#15 erstellt: 10. Feb 2021, 01:37
Hallo Frank,
das Bilkd ist da nicht mehr zu finden (ImageCheck komplett in Ungnade gefallen?)
Ich habe ein Paar Cirrus und bin sehr zufrieden.
Aber: Nichts ist so gut, dass es nicht zu verbessern wäre :-)
Ich würde gerne einen Versuch mit einem DT machen,z.B. DT-250.
Dazu bräuchte ich die Frequenzweiche.
Wie sieht es aus mit den modernen Spitzen-Hochtöner von MONACOR?
Viele Grüsse,
Thomas.
Monacor DT-250
guzzi am 13.08.2017  –  Letzte Antwort am 13.08.2017  –  2 Beiträge
Monacor DT-250 vs. DT-254
Juergen_57 am 17.12.2019  –  Letzte Antwort am 18.12.2019  –  7 Beiträge
Empfehlung für 2 Wege Frequenzweiche
Magnus84 am 21.06.2024  –  Letzte Antwort am 24.06.2024  –  22 Beiträge
Monacor SPH-200TC und Monacor DT-190 - Kombination möglich?
Mr.MaMel am 21.05.2014  –  Letzte Antwort am 25.05.2014  –  16 Beiträge
Monacor DT 250...Ich bin verliebt :-D
T-Master am 19.12.2012  –  Letzte Antwort am 21.12.2012  –  29 Beiträge
Daten Monacor DT-28n
S.Hage am 28.10.2009  –  Letzte Antwort am 18.01.2010  –  19 Beiträge
Regal LS 2-Wege
666company am 30.09.2008  –  Letzte Antwort am 01.10.2008  –  4 Beiträge
Monacor DT 300 Hochtöner - unterschiedliche Messwerte
garry3110 am 10.05.2021  –  Letzte Antwort am 15.05.2021  –  21 Beiträge
Abstimmung Monacor SPH-255
Frozen_Parrot am 11.06.2007  –  Letzte Antwort am 12.06.2007  –  4 Beiträge
Monacor DT-99 Hochtonkalotte Abstrahlverhalten verbessern
s.baus am 19.12.2016  –  Letzte Antwort am 30.12.2016  –  26 Beiträge
  • Registrierte Mitglieder930.640 ( Heute: 4 )
  • Neuestes MitgliedRegenbogenfarbe
  • Gesamtzahl an Themen1.563.392
  • Gesamtzahl an Beiträgen21.824.030
