| HIFI-FORUM » Do it yourself » Lautsprecher » Monacor DT-250 vs. DT-254 | |
Monacor DT-250 vs. DT-254+A -A |
Juergen_57
erstellt: 17. Dez 2019, 17:43
Hallo Forum, ich habe vor die Aspera MK2 (in K+T 5/2010) als Teil eines 5.1 Systems zu nutzen. Ist es sinnvoll die Monacor DT250 gegen die DT254 auszutauschen. Gemäß der Daten ist die vorgesehene Trennfrequenz für den DT254 deutlich weitervon der Resonanzfrequenz entfernt. Wäre mit dem Austausch auch die Weiche anzupassen? Ich habe bisher immer nur Fertigweichen aus dem Laden meines Vertrauens verwendet, den es aber leider nicht mehr gibt. Grüße Jürgen |
not0815
erstellt: 17. Dez 2019, 21:57
Die DT-254 ist nicht nur lauter als die DT-250 und zeigt einen nach unten ausgedehnteren Pegelverlauf, zudem ist die Grundreso des DT-254 wegen des fluidfreien Luftspaltes nicht bedämpft und die Impedanz zeigt daher ein deutliches kapazitiveres Verhalten. Des weiteren erzeugt die DT254 aufgrund ihrer Gewebekalotte ein leicht anderes - m.E. ein angenehmeres - Klangbild als die DT-250. Kurz gesagt: Die Weiche sollte für ein optimales Ergebnis angepasst werden. Versuchsweise würde ich den Spannungsteiler auf 5,6R / 3,9R, den C 6,8µ auf nur 4,7-5,6µ ändern und den C 2,7µ entfallen lassen. Aber Messen wäre jedoch besser. [Beitrag von not0815 am 18. Dez 2019, 13:10 bearbeitet] |
Juergen_57
erstellt: 18. Dez 2019, 11:33
not0815
erstellt: 18. Dez 2019, 13:07
Pegel und Impedanzen (jeweils mit Phasen) von TMT und HT im Gehäuse messen und dann Weiche entsprechend anpassen (lassen) oder - wie bereits gesagt - gehörmäßig ausprobieren C3 = 4,7µF - 5,6µF ausprobieren R2 = 5,6 R 10W R3 = 3,9 R 10W C4 = entfällt dies ist nur eine Pimaldaumenversion, ggf. müssen der Spannungsteiler weiter und auch noch L 2 angepasst werden;) |
Juergen_57
erstellt: 18. Dez 2019, 13:23
Hallo not0815, vielen Dank für die Korrekturen. Messmöglichkeiten habe ich keine, ich werde zunächst nach deinen Angaben zusammenbauen. Falls es nicht passen sollte, kann man sich immer noch mit der Weiche beschäftigen. Ich versuche mich etwas mit der Theorie zu beschäftigen. Das Zusammenspiel der einzelnen Bauteile erschließt sich mir noch nicht. Zunächst einmal vielen Dank Grüße Jürgen |
not0815
erstellt: 18. Dez 2019, 13:36
Juergen_57
erstellt: 18. Dez 2019, 14:06
Jetzt machst du es für mich zu kompliziert. Ich dachte ich hätte es jetzt. Wenn ich einer der Seas verwende, müßte ich dann nicht sinnvollerweise bei ~4k trennen? Eine komplett andere Weiche, und davon keine Ahnung, haben? Ich denke ich lasse es bei den DT-254 mit deinen Modifikationen für die Weiche. Danke Grüße Jürgen |
Monacor DT-250 guzzi am 13.08.2017 – Letzte Antwort am 13.08.2017 – 2 Beiträge |
Koppelkondensator für DT-250 chris0147 am 15.08.2012 – Letzte Antwort am 10.02.2021 – 15 Beiträge |
2 Wege LS: Monacor DT-254 + Vifa 13WN 125-8 Karlyzo am 15.10.2006 – Letzte Antwort am 20.02.2012 – 18 Beiträge |
Little Yellow Cab Hochtöner Monacor Dt 254 gesucht Basskönig am 23.12.2021 – Letzte Antwort am 21.12.2022 – 41 Beiträge |
Monacor DT 250...Ich bin verliebt :-D T-Master am 19.12.2012 – Letzte Antwort am 21.12.2012 – 29 Beiträge |
Monacor DT-109 arnegger am 20.04.2008 – Letzte Antwort am 20.04.2008 – 4 Beiträge |
Daten Monacor DT-28n S.Hage am 28.10.2009 – Letzte Antwort am 18.01.2010 – 19 Beiträge |
Monacor DT-28N TSPs Sheep-Track am 07.11.2015 – Letzte Antwort am 09.11.2015 – 7 Beiträge |
Messdaten für Monacor DT-300 ducmo am 14.08.2007 – Letzte Antwort am 14.08.2007 – 21 Beiträge |
DT-99? horstilein am 23.10.2007 – Letzte Antwort am 23.10.2007 – 9 Beiträge |
2019
- Neuestes Mitgliedsoyay
- Gesamtzahl an Beiträgen21.827.055
