Abstimmung Monacor SPH-255
Frozen_Parrot
#1 erstellt: 11. Jun 2007, 16:31
Kann mir jemand einen Tip zur Abstimmung des obigen Lautsprechers geben? Es soll eine Bassreflex-Standbox werden. Monacor selber empfiehlt 55l, zwei BR-Rohre 7cm x 21 cm. Wenn ich nach TSP berechne, komme ich auf ganz andere Werte. Empfehlungen von Chassis-Händlern haben wieder andere Werte. Ich bin verwirrt...
Falls das weiter hilft, als Hochtöner wird der DT-300 und als Frequenzweiche die DN-20 verwendet.
Besten Dank in Voraus!
Frank_HB
#2 erstellt: 11. Jun 2007, 17:09
Es wäre vielleicht auch gut gewesen wenn Du mir eine Vorstellung von der maximalen Boxengröße gegeben hättest. Es gibt nicht die einzige Abstimmung sondern unendlich viele Möglichkeiten in einem durchaus weiten Bereich.
Viele Programme werfen eine Standardabstimmung heraus und dann wundert man sich über das große oder auch kleine Volumen. Man kann es durchaus ändern.
Ich habe gerade noch mal simuliert und komme auf eine lineare Wiedergabe bis zu einem -3 dB Punkt bei 41 Hz. Vorwiderstand wurde mit 0,6 Ohm angenommen.
Für eine Zweiwegebox in Kombination mit der DT-300 ist der SPH-255 auch nicht unbedingt bestens geeignet - da sollte doch noch ein Mitteltöner dazu.
[Beitrag von Frank_HB am 11. Jun 2007, 17:22 bearbeitet]
Frozen_Parrot
#3 erstellt: 12. Jun 2007, 13:41
Ergibt sich die Größe nicht letztendlich aus dem idealen Volumen? Ich bin für Vorschläge offen. Ursprünglich sollte das Gehäuse so 300 x 300 x 1000 werden, wobei der obere Teil in dem der HT steckt, durch einen Boden abgetrennt wird. Aber ich bin wie gesagt für Kritik und Vorschläge offen.
Der DT-300 soll sich gerade für eine tiefere Übernahmefrequenz eignen. Monacor empfiehlt, bei 2000 Hz zu trennen - was die Weiche auch macht. Und der SPH-255 läuft bis 2000 Hz ja auch noch ganz passabel.
FloGatt
#4 erstellt: 12. Jun 2007, 13:46
Fertigweichen sind aber nicht gerade das Gelbe vom Ei
Gruß,
Florian
Monacor SPH-210 und Monacor CRB-130CP
mystixx am 20.06.2007  –  Letzte Antwort am 27.06.2007  –  14 Beiträge
BR Abstimmung.
LTSmash am 06.06.2016  –  Letzte Antwort am 09.06.2016  –  9 Beiträge
Monacor SPH-200TC und Monacor DT-190 - Kombination möglich?
Mr.MaMel am 21.05.2014  –  Letzte Antwort am 25.05.2014  –  16 Beiträge
bassreflex abstimmung
norsemann am 26.03.2007  –  Letzte Antwort am 26.03.2007  –  10 Beiträge
Boxsim-Anfänger-Hilfe: 2 x Monacor SPH-176
stoske am 06.06.2010  –  Letzte Antwort am 06.06.2010  –  3 Beiträge
Alternative zu Monacor SPH-165CP
scheichkind am 26.04.2018  –  Letzte Antwort am 23.05.2018  –  25 Beiträge
chassis/treiber abstimmung auf frequenzweiche
drroman am 16.12.2009  –  Letzte Antwort am 18.12.2009  –  9 Beiträge
Problem mit Monacor SPH-300 CTC
mike-sl12 am 14.01.2005  –  Letzte Antwort am 17.01.2005  –  14 Beiträge
suche tsp für monacor sph-300 ctc
Busfahrer3000 am 19.03.2006  –  Letzte Antwort am 19.03.2006  –  10 Beiträge
Suche Messungen eines Monacor Sph-250ctc
rapherent am 17.09.2009  –  Letzte Antwort am 19.09.2009  –  8 Beiträge
2007
  • Gesamtzahl an Beiträgen21.839.248
Top Hersteller in Lautsprecher Widget schließen
