mobile Zigarettenpackung Box
frizzer94
#1 erstellt: 06. Aug 2012, 18:49
ich habe mit bereits eine kleine Zigarettenpackung ähnlich Box gebaut:
IMG_1299
Habe mir da keine Gedanken über Literzahlen(bzw. ml xD) gemacht, also nichts berechnet. Ist trotzdem ganz lustig. Da ist der Visaton FRS 7 verbaut.
Jetzt wollte ich das Teil nochmal bauen und wollte fragen, ob man da von der Basswiedergabe (ich weiß es ist fast unmöglich) noch höher kommt. Als Akku wollte ich ein 9 V Block Akku verwenden und den oben in die Klappe bauen. Habt ihr da noch Anreize etc.?
[Beitrag von frizzer94 am 06. Aug 2012, 20:10 bearbeitet]
kingkult
#2 erstellt: 06. Aug 2012, 23:54
Sieht ja echt niedlich aus
Aber da der Frequenzgang des FRS7 erst bei 200Hz anfängt, ist da wohl nicht all zu viel zu machen, grad bei so nem mini Gehäuse. Welchen FRS7 hast du denn, den gibt es ja auch ab 120Hz.
Was steckt denn in der Kiste? Also welcher Amp uns sonstige sachen?
Vdub75
#3 erstellt: 07. Aug 2012, 06:18
find das teil witzig, sowas hätte ich auch noch gerne :-D erzähl mal mehr!
basswiedergabe.... wird quasi unmöglich. zumindest nicht mehr als bei diesen komischen USB-Eiern die man so kriegt
frizzer94
#4 erstellt: 07. Aug 2012, 08:02
Da darf ich doch nichts erzählen :-P
Also da hab ich einen tda 7052 verbaut. Ich glaube der lautsprecher Ist der ganz normale von conrad:s
Stromversorgung 8 nimh 6 in reihe oder 2 mal 4 in reihe umschaltbar aber die lösung mit 9 v block ins besser weil die nimh bei tieftonwiedergabe mit der Spannung runtergehen (die LED wird dunkler). Der lautsprechen hat als Schutz eine strumpfhose xD
Ich wollte es für die Raucher optimieren und noch n platz für kippen machen xD
Die Holz Farbe entstand aus Zufall habe mit plastikgrundieren grundiert, dann die schwarze Farbe aufgetragen und sofort wieder abgewischt.
Vdub75
#5 erstellt: 07. Aug 2012, 08:08
das war also ne normale plastik kippenbox wie man sie in jedem raucherladen kriegt?
frizzer94
#6 erstellt: 07. Aug 2012, 08:15
Nein ich hab das aus 3mm Holz gebaut :s
Vdub75
#7 erstellt: 07. Aug 2012, 08:19
aaah ok.
hast du ne monobrücke drin? sprich eingangssignale über widerstände zusammengeführt? wofür dienen die Elkos im Schaltplan des TDA? wie lange hält ein Satz batterien (bzw. dann ein 9v block?)
frizzer94
#8 erstellt: 07. Aug 2012, 08:25
Neue hab die so zusammengeführthab gelesen das würde gehen :s die elko sind gegen eingangsstörfrequenzen. Ist glaub ich bei jedem ich so. Also die Akkus halten ne Ewigkeit .ein 9 Volt block hab ich in einem anderen Mini amp drin. Da hält der min. 6 Stunden bei normaler lautstärke . Also hab den verbrauch Mal gemessen dass geht bei spitzen nicht über 50 mA.
frizzer94
#9 erstellt: 07. Aug 2012, 08:27
Die Lautstärke ist für das teil laut
frizzer94
#10 erstellt: 07. Aug 2012, 08:59
Denkst es macht mehr Sinn das mit solar Zellen zu laden
Vdub75
#11 erstellt: 07. Aug 2012, 09:08
eher weniger. batterie wechseln und da vllt. auf akkus setzen. von den 9 volt blöcken kannste ja problemlos 10 stück mitnehmen ohne dass die platzmäßig stören^^
frizzer94
#12 erstellt: 07. Aug 2012, 09:11
N Akku hab ich für 3 Euro bei Aldi gekauft. Ist aber schwer mit solar Zellen richtig zu laden
kingkult
#13 erstellt: 07. Aug 2012, 09:58
Bei Conrad gibt es 4 verschiedene FRS7
Der TDA 7052 hört sich ja interessant an, aber 1W wäre mir zu wenig, gibt es da keine stärkeren MonoAmps?
frizzer94
#14 erstellt: 07. Aug 2012, 10:04
Also der da 7052 hat meiner Meinung den Lautsprecher an seine grenzen gebracht :s
Welcher ist denn der beste für die Anwendung?
frizzer94
#15 erstellt: 07. Aug 2012, 10:09
Es gibt noch den tda7053 der ins Stereo es gibt auch n 7w tda kp wie der heißt
kingkult
#16 erstellt: 07. Aug 2012, 10:47
TDA's gibts ja sehr viele, aber son kleiner Mono mit über 1w würd mich schon reizen
Wie viel Volumen hast du denn in deiner mini Kiste? So ca.?
[Beitrag von kingkult am 07. Aug 2012, 10:50 bearbeitet]
Vdub75
#17 erstellt: 07. Aug 2012, 11:03
rauch deine schachtel leer, füll sie mit wasser, kipps in nen messbecher :-P
kingkult
#18 erstellt: 07. Aug 2012, 11:06
Gute Idee
Nur leider/zum Glück Nichtraucher
rave2333
#19 erstellt: 07. Aug 2012, 13:04
Darf ich fragen wie man das Ding nennt in dem du die beiden Batterien drin hast? Sorry kenn mich da nicht aus und hab gerade ne ziemlich provisorische Box mit nem Schuhkarton gebaut und will jetzt sowas reinmachen dass ich sie evtl. doch irgendwo hin mitnehmen kann
frizzer94
#20 erstellt: 07. Aug 2012, 13:38
Meinst du den Batterie Halter oder die ganze Box?
frizzer94
#21 erstellt: 07. Aug 2012, 13:48
160 ml und dann muss das zeug innen noch abgezogen werden IMG_20120807_153802IMG_20120807_153821
Ich kann das teil auch für einen bauen
kingkult
#22 erstellt: 07. Aug 2012, 14:06
160ml is ja schon wenig. Das bauen is zwar ein nettes ANgebot, aber selber bauen is doch immer am besten.
frizzer94
#23 erstellt: 07. Aug 2012, 14:29
Klar
frizzer94
#24 erstellt: 07. Aug 2012, 16:06
Welcher FRS 7 ist denn der beste für das kleine Ding? Oder gibts da noch andere Lautsprecher, die in Frage kommen?
kingkult
#25 erstellt: 07. Aug 2012, 17:52
Ich würd sagen der FRS 7 W mit Bassreflex.
frizzer94
#26 erstellt: 07. Aug 2012, 18:56
aber wie soll man das berechnen boxsim kann doch min nur 1 liter oder :S
kingkult
#27 erstellt: 07. Aug 2012, 20:58
ich hab einfach 0,16 Liter eingegeben
frizzer94
#28 erstellt: 08. Aug 2012, 10:12
Gut dann liegt es wohl an meiner Unwissenheit xD ich komm damit sowieso nicht so gut klar was hast du denn raus?
kingkult
#29 erstellt: 08. Aug 2012, 10:47
Mit Astimmfrequenz bei 150hz:
FRS7 150hz
Habs auch mit 90, 120, 190, 220hz simuliert, aber 150hz gefällt mir am besten. Und ich würd sagen, Favorit ist FRS7W in BR.
Kann die andern auch noch hochladen, wenn du willst.
[Beitrag von kingkult am 08. Aug 2012, 10:49 bearbeitet]
frizzer94
#30 erstellt: 08. Aug 2012, 11:41
was ist mit der roten kurve :S
Bei ir kommt bei boxsim iwie nie was raus :/
kingkult
#31 erstellt: 08. Aug 2012, 12:04
Bei Boxsim steht dann doch ganz untern 'fegler beim Simulieren' da klickste drauf und er sagt dir, was fehlt.
Rot ist FRS7W Geschlossen.
frizzer94
#32 erstellt: 08. Aug 2012, 12:29
2
Dann kommt sowas raus :S
DjDump
#33 erstellt: 08. Aug 2012, 12:34
@ frizzer94
Die Hilfe von Boxsim ist echt hilfreich
Die kommt nicht ohne Grund bei jedem Starten hoch.
Ich denke die Simulationen sind nur mittelvertraulich. Die Frage ist, ob die normalen Formeln bei soo dermaßen kleinen Volumen noch funktionieren. Außerdem sind soo kleine Konstrukte immer sehr schwer dicht zu bekommen. Außerdem müssen die auch Schwingungsfrei sein.
Was bei der Simulation auch fehlt, ist, dass der Bassreflexkanal Volumen wegnimmt.
Ich würds der einfacheit halber einfach dicht bauen. Der Wow-Effekt kommt bei jeder Gehäuseart. Und wenn man guten Klang haben will, bruacht man mehr als einen FRS7W in 160ml.
Edit:
@ frizzer94:
Du bist auch bei Maximaler Pegel, du musst zu Frequenzgang.
[Beitrag von DjDump am 08. Aug 2012, 12:35 bearbeitet]
frizzer94
#34 erstellt: 08. Aug 2012, 12:49
da war nichts ich hab vergessen weiche mit lautsprecher zu verbinden habs verstanden. Klar das Problem ist je größer, umso schwerer zu transportieren
frizzer94
#35 erstellt: 09. Aug 2012, 01:04
aber es ist FAST so gut wie ein Bose Satelit
kingkult
#36 erstellt: 09. Aug 2012, 09:12
Jetzt sag mir bitte, dass das kein Witz war, denn dann bau ich mir gleich 7 davon
frizzer94
#37 erstellt: 09. Aug 2012, 10:33
Was kein Witz war :s
kingkult
#38 erstellt: 09. Aug 2012, 11:40
Ne, jezt ernsthaft
Wenns echt kein Witz ist, dann veröffentlich doch mal bitte folgende Daten:
Innenmaße, Holzstärke, Verstärker, Frequenzweichen/Hoch-/Tiefpässe, Chassis(welchen FRS7 4Ohm, FRS7 8Ohm, FRS7 S, FRS7 W), sonstige verbaute Sachen.
Wenn du also den FRS7 8Ohm hast, dann müsste sich das Teil mit dem FRS7 W doch noch besser anhören? Weil mehr Tiefgang?
frizzer94
#39 erstellt: 09. Aug 2012, 13:25
Ja ich hab das Teil ernsthaft gebaut. Kannst vorbei kommen und es dir angucken 60435 Frankfurt am Main.
Ich hab das Teil vor 2 Jahren gebaut. Damals hab ich mir noch keine Gedanken über Volumen oder frequenzweichen gemacht. Das war bloß langeweile und ein bisschen Elektronikwissen xD
Ich kann dir die Außenmaße sagen
Das Lautsprechergehäuse:
7,5 cm breit
7cm hoch
3 cm tief.
Der Rest ist so halbherzig zusammengebaut :S Ich hab z.B. als Lautsprecherabdeckung ne Strumphose genommen xD
Verbaut ist der FRS 7 8 Ohm. Die Winkel für die Klappe kriegst du im Hornbach für 1,50 Euro
TDA7052 ohne Frequenzweiche oder Monobrücke. Ich hab hier nachgefragt, weil ich da Teil verbessern wollte und eben Monobrücke und Weichen einbauen wollte. Das Problem ist nähmlich, dass der bei Maximaler Lautstärke verzerrt und ich nicht weiß ob das am Versärker (den schwachen Akkus) oder am LP liegt.
frizzer94
#40 erstellt: 09. Aug 2012, 13:38
Ich glaube das optimalste wäre wenn hinten Solarzellen drauf wären. Das Teil würde 5 Stunden Sonne Brauchen und dann wärs voll und man könnte 5 Stunden hören. D.h. dass bei gutem Sonnenlicht das Teil NUR von der Sonne laufen würde ( is ja nur 1 Watt). Natürlich Stromspitzen etc. Mit nem Goldcap Kondensator wär das Problem auch gelöst.
frizzer94
#41 erstellt: 09. Aug 2012, 14:05
was hast n du für den br kanal raus?
frizzer94
#42 erstellt: 09. Aug 2012, 15:48
Ich hab mal eine 9 V Alkaline geopfert. Ergebniss: Bei 87 - 90 dB also Zimmerlautstärke ist ca 70 min Hörvergnügen. Ich guck nochma nach anderen Akkus.
kingkult
#43 erstellt: 09. Aug 2012, 15:49
Holzstärke so 3mm?
BR-Kanal, keine Ahung, hab bei Boxsim einfach 'bassreflex-Gehäuse' angeklickt und die entsprechende Abstimmfrequenz eingegeben.
Mich würd auch mal interessieren, was man für Weichen und Pässe einbauen könnte um das zu verbessern, bzw um es zu PERFEKTIONIEREN
Verdammt, ich hab hier 2 kleine Solarmodule rumfliegen (von altem Spielzeug ) aber natürlich aus lauter Geiz noch kein Mulitmeter gekauft um zu messen, was die so hergeben...
Aber sie reichen um je nen kleinen E-Motor anzutreiben.
frizzer94
#44 erstellt: 09. Aug 2012, 16:04
die haben meistens wenig volt. Mit dem Solar laden ist so ne Sache, weil Nimh vom Dauer laden (die Sonne ist ja immer da xD) kaputt gehen.
Ich bin auch kein Meister im Boxenbau. Also der Hochtonbereich auf jeden Falls abgesenkt werden. Und ich denke die tiefen Frequenzen, weil der Lautsprecher sonst verzerrt. Am besten da wo der sowieso nichts mehr hergibt.
frizzer94
#45 erstellt: 09. Aug 2012, 16:18
ja 3mm. Hab mir mal 2mm Buche gekauft ist härter, aber kann halt leicht anfangen zu schwingen.
kingkult
#46 erstellt: 09. Aug 2012, 16:46
Gut, dannwerd ich die Box bestimmt demnächst nachbauen, sofern du noch keine Patentrechte erworben hast
Also brauchen wir nen Hoch- und einen Tiefpass?
frizzer94
#47 erstellt: 09. Aug 2012, 19:42
Die kommen noch
ich würd sagen ja aber ich weiß nicht wie und welchen. :S
deswgen frage ich ja
kingkult
#48 erstellt: 09. Aug 2012, 21:49
Da ich davon genau so viel Ahnung hab wie du, fragen wir doch mal DjDumb oder zykooo
DjDump
#49 erstellt: 09. Aug 2012, 21:58
Ich würde nicht zu viel Arbeit in das Projekt reinstecken. Guten Klang bekommt man aus so kleinen Gehäusen sowieso nicht raus und den "Wow"-Effekt gibts so oder so.
Ansonsten würde ich die Filter auf jeden Fall aktiv (vor dem Verstärker) machen. Sonst verbrät man nur Energie in der Weiche, außerdem nehmen passive Bauteile mehr Platz weg. Wie man die berechnet weis ich aber nicht. Da gibts aber bestimmt viel Info zu im Internet.
kingkult
#50 erstellt: 09. Aug 2012, 22:01
@DjDumb vergiss die PM
Es geht jetzt auch nur noch um die Optimierung, also kreischende Höhen und sinnlose Tiefen rausfiltern
DjDump
#51 erstellt: 09. Aug 2012, 22:14
Aktive Filter berechnen
Ich hab in dem Thread nur die ersten paar anschnitte gelesen, aber das ist glaub ich gebau das richtige.
Damit bekommt ihr zu tiefe Töne weg.
Für kreischende Höhen braucht ihr einen Sperrkreis, was dann warscheinlich komplizierter wird...
"mobile box" Akku? Gehäuse?
johannes33332 am 17.11.2012  –  Letzte Antwort am 28.11.2012  –  30 Beiträge
Mobile Box - Akku und Netzbetrieb
fffreak am 13.03.2015  –  Letzte Antwort am 16.03.2015  –  5 Beiträge
Mobile Akku Box#die zweite
SmintDE am 04.07.2013  –  Letzte Antwort am 14.07.2013  –  20 Beiträge
Kleine Mobile Box bauen
maf1992 am 20.07.2011  –  Letzte Antwort am 20.07.2011  –  4 Beiträge
Akku für mobile Box
guenni20539 am 01.12.2015  –  Letzte Antwort am 03.12.2015  –  7 Beiträge
Mobile Box - Ein paar Fragen
kilisurfer am 05.08.2010  –  Letzte Antwort am 08.08.2010  –  11 Beiträge
Noch eine Mobile Box
Nico4738 am 24.05.2014  –  Letzte Antwort am 02.06.2014  –  30 Beiträge
Mobile Box erweitern
uMad am 01.07.2015  –  Letzte Antwort am 03.07.2015  –  28 Beiträge
Mobile Box Visaton BG20 Alternative?
*PeterLustig* am 28.09.2016  –  Letzte Antwort am 28.09.2016  –  2 Beiträge
Neue "kleine" mobile Box !
Hans_Sapei am 18.01.2017  –  Letzte Antwort am 17.04.2017  –  11 Beiträge
  • Registrierte Mitglieder930.627 ( Heute: 2 )
  • Neuestes MitgliedCaspal
  • Gesamtzahl an Themen1.563.357
  • Gesamtzahl an Beiträgen21.823.105
