HIFI-FORUM » Do it yourself » Sonstiges » mobile Zigarettenpackung Box | |
mobile Zigarettenpackung Box+A -A |
DjDump
22:14
#51
erstellt: 09. Aug 2012, |
![]() Ich hab in dem Thread nur die ersten paar anschnitte gelesen, aber das ist glaub ich gebau das richtige. Damit bekommt ihr zu tiefe Töne weg. Für kreischende Höhen braucht ihr einen Sperrkreis, was dann warscheinlich komplizierter wird... |
kingkult
22:20
#52
Gut, das übersteigt meine Fähigkeiten und Wissen/Können bei weitem... Wenn es da nicht komfortableres gibt, lass ich das. Aber danke. |
frizzer94
22:32
#53
wenn man es ohne OP machen will kann man es passiv vor dem Eingang machen. D.h dass die Frequenzweiche passiv am Eingang wirkt, was leider die stärke des Verstärkers verringert |
frizzer94
22:35
#54
Das ist einfach nur Kondensator in Reihe und Widerstand zu masse (Hochpass) oder andersherum (Tiefpass). |
kingkult
22:38
#55
Leistungsverlust kann ma ja mit nem Preamp ausgleichen. |
frizzer94
02:20
#56
erstellt: 10. Aug 2012, |
ab wann soll er den abfallen? Ich kann ja ma vor meinen bereits gebauten einfach mit nem poti gucken wann es am besten klingt |
kingkult
10:19
#57
Naja, 20-100hz könn wir doch mal getrost abstreichen, oder nicht? |
frizzer94
13:16
#58
Der hat bei her bestimmten Frequenz verzerrt. Deswegen mach ich das mal mit der potiweiche ![]() |
frizzer94
16:41
#59
erstellt: 15. Aug 2012, |
ich hab jetzt mal ne 100hz hochpass mit nem 2,2 uf und 723 Ohm. Ich weiß nicht genau was besser ist, wenn der Kondensator klein oder groß, bzw. der Widerstand groß oder klein ist |
frizzer94
17:18
#60
was ist eigentlich mit dem bf 45 ? der hat zwar weniger dB, aber im Bassbereich besser |
DjDump
17:26
#61
![]() Blau ist der FRS7, grün der BF45. Von dem hab ich uach noch 4 Stück zuhause, die verbaut werden wollen. In 4l Bassreflex kommt man mit einem unter 100Hz, aber das ist für das Projekt hier nichts. [Beitrag von DjDump am 15. Aug 2012, 17:26 bearbeitet] |
Demented_are_go
17:58
#62
Hmm das nervige wird der Buckel um die 9,5KHz sein.....Wenn es nicht um die Brilliantesten Höhen ankommt würde ich ab ca. 6KHz Wegfiltern...mit einem einfachen -6dB Elko....dann fallen die Höhen schön sanft ab...und leise wirds dann erst ab ca. 12KHz..... Den Highpass würde ich dann wie hier schon beschrieben passiv vor den Eingang setzen....Da müsste denn nur jemand die Eingangsimpendanz messen damit man das wenigstens halbwegs berechnen kann.... (Ich persönlich benutze solche fertig-Filter wenn ich die Impendanz nicht kenne. Da greife ich denn ~1 Oktave tiefer als gewollt...Das passt dann eigentlich meist recht gut) [Beitrag von Demented_are_go am 15. Aug 2012, 18:01 bearbeitet] |
Demented_are_go
17:59
#63
Das Gehäuse ist aber vergleichsweise stabil gebaut? Es könnte auch sein das da munter etwas mitscheppert..... |
frizzer94
18:17
#64
ich wollte den frs 7 w nehmen. der hat noch etwas mehr tiefen. Was spricht denn gegen den bf 45? Ja, die Höhen wollte ich auch etwas dämpfen. Bei dem bereits gebauten können die höhen einen echt nerven. Das dann hinter den Verstärker? DjDump in wie viel ml hast du simuliert? Als Quelle ist ein Ipod Iphone etc vorgesehen da sollte man doch besser nicht messen oder :S |
frizzer94
18:19
#65
ja das kann auch sein, dass er deswegen so verzerrt. ich hab mir da nicht wirklich mühe gegeben. Der FRS 7 hat halt 2 dB mehr als der FRS7 w. Wäre das dann in dem Fall besser mehr dB zu haben. Ich denke der (Bass)unterschied ist nicht groß oder? |
Demented_are_go
18:20
#66
Nicht das iphone soll gemessen werden, sondern dein Mini verstärker ;-) |
frizzer94
18:24
#67
3,7 KOhm |
DjDump
18:31
#68
Ganz vergessen: Ich hab 160ml simuliert. Ich shcau mal ob ich einen Sperrkreis dafür simuliert bekomme. |
frizzer94
18:37
#69
danke, aber wird die spule dann nicht zu groß? |
Demented_are_go
18:53
#70
Deswegen mein Vorschlag mit der minispule... PS. Ich hatte vorher ausversehen Kondensator geschrieben... So ein einfacher 6db Filter sollte dicke reichen. Wenn meine liebste mich heute noch an den PC lässt werd ich mal den hochpass berechnen.. |
frizzer94
19:01
#71
Vor dem EIngang hätte ich doch aber noch den Vorteil, dass der Verstärker weniger Strom verbraucht (weil ja schon am Eingang die Bässe gedämpft werden) |
DjDump
23:55
#72
Mir ist was aufgefallen: Durch das schmale Gehäuse (magst du mal deine Maße posten), wird ein großes Loch im Mittelton (600- 2500Hz ungefähr) entstehen.. Hier ist noch mal die Wirkungs vom Sperrkreis auf einer anderen Gehäusebreite ![]() Aktiver 6db Tiefpass geht auch, dann ist aber natürlich ab 10kHz nicht mehr so viel los. Ps: hast du eigentlich die 4 oder die 8Ohm version vom FRS7? |
frizzer94
13:35
#73
erstellt: 16. Aug 2012, |
8 ohm welcher der beiden ist denn in dem fall besser der frs 7 oder frs 7 w |
DjDump
14:08
#74
DjDump
14:19
#75
Ich hab mir nochmal den BF45 angeschaut, der ist nämlich sehr vielversprechend: Der kommt sehr gut mit der kleinen Schallwand klar, kommt relativ tief, und ist mit einem Sperrkreis zu bändigen: ![]() Blau ist ohne Sperrkreis, grün mit. Die Senke bei 6500Hz ist natürlich nicht so prall, aber da wir da schon im Hochtonbereich sind, noch zu verkraften. |
frizzer94
14:57
#76
ist beim bf 45 aber nicht das problem, dass der von der db zahl viel zu niedrig ist? Mein Problem ist dann ledier auch die Stromversorgung. Das es ja Idiotensicher sein muss, wollte ich nen 9V Akku nehmen. Lipo Lifepo4 zu teuer und zu komplizierte Ladegeräte. Der 9 V Akku lässt leider schon bei 200 mA bei der Voltzahl nach :/ Deswegen verzerrt der im Tieftonbereich, weil der Akku die Spitzen nicht hinbekommt |
DjDump
15:01
#77
Naja, man kann halt nicht alles haben. Ich hab ja auch die BF45 zuhaue, damit kann man auch schon recht laut machen, aber Wunder gehen halt nicht. Es ist aber oft so, dass man sich zwischen ausgewogenem Klang und Wirkungsgrad entscheiden muss (siehe Visaton BG20 vs Beyma 8Ag/n). |
frizzer94
17:44
#78
ja ist mir wie viel watt hast n du hinter den bf 45? Weil n 9 V Akku verträgt nicht mehr als 1 Watt |
DjDump
18:04
#79
Region 1W stimmt schon. Du kannst auch zb zwei BF45 nehmen, dann erhöht sich der Wirkungsgrad um 3db. |
frizzer94
19:22
#80
Das sieht aber in der größe scheiße aus. hmm...:/ |
Vdub75
06:46
#81
erstellt: 17. Aug 2012, |
die müssten dann in Reihe, weil 4Ohm, und dann hätten wir bei so nem kleinen amp (ursprünglich 1 Watt) nur noch 0,25 Watt pro chassis?! (1 Watt bei 4 Ohm = 0,5 Watt bei 8 Ohm verteilt auf 2 Chassis oder habe ich n Denkfehler?) |
DjDump
14:40
#82
Nein, macht aber nix. |
frizzer94
16:12
#83
Ich nehm nur einen. Nur welchen jetzt :S |
frizzer94
13:37
#84
erstellt: 13. Okt 2012, |
also ich hab das teil mit dem bf 45 aufgebaut. Der Unterschied zu einem "USB EI" ist sehr groß. Auch wenn man es nicht glaub, hat das teil schon viele tiefen (eben für die größe) und ist schon fast hörbar. Ich werde die Tage auch Fotos machen, also falls jemand interessiert ist. |
DjDump
13:47
#85
Fotos sind immer interessant. Ja, Bass kommt da nicht, aber wenigstens weis man wo Bass sein sollte, das ist ja auch schonmal was. Das können die ganz kleinen gekauften nur selten. |
frizzer94
21:18
#86
Also da ist jetzt noch ne Frequenzweiche bei 2500 Hz drin deswegen sind kaum höhen dabei, hochpass für tiefe hab ich weg gelassen, weil eben schon wenig bass dabei ist. Das Problem ist leider ist, dass die 9 V Batterie/Akku bei Bässen schon belastet wird. Ich hab noch n paar Liion rumliegen und hab auch noch BMS nur das laden bei liion ist leider schwieriger/teuer |
DjDump
21:38
#87
Wieso hast du nen Tiefpass bei 2500Hz gemacht? N Hochpass bei 100Hz wäre schon denkbar, da kommt soweiso nix mehr hörbares bei dem BF45. |
frizzer94
21:46
#88
die höhen nerven echt extrem und ich hab den tiefpass bei 2500 Hz nur spontan eingesetzt, weil der Bf45 nach 2500 Hz in 160 ml sehr laut wird (nach Boxsim). Leider fehlen dann sehr viele Töne schon im Mitteltonbereich. Bei 100 Hz? Vielleicht sollte man ein bisschen später trennen und dann den Bereich bespielsweise zwischen 90 und 150 mit nem hochpass passiv adieren so verbaucht man mehr strom, der lautsprecher hält weniger belastung aus, aber der bass ist stärker |
frizzer94
21:47
#89
tiefpass * ich verwechsel das immer |
frizzer94
21:49
#90
HartWieStein
09:59
#91
erstellt: 18. Okt 2012, |
Hallo frizzer94: Ich habe mir diesen Thread angesehen, weil ich die Idee so cool fand mit dem Lautsprecher im "Zigaretten-Schachtel"-Format. Ich würde so ein Ding gern nachbauen (wegen dem WOW-Effekt ![]() Löten kann ich (Vater Elektrotechniker) und Holz habe ich auch schon bearbeitet. Könnte ein Anfänger das bauen? Wenn ja, was ist alles verbaut? (Habe mal aufgeschrieben, was ich verstanden habe) Lautsprecher: Visaton BF45 AMP: TDA 7052 Den Rest habe ich leider nicht genau verstanden, was jetzt drin ist (Schaltplan??) Vielen Dank im Voraus |
frizzer94
23:51
#92
erstellt: 20. Okt 2012, |
also den tda7052 bekommst du bei conrad, schaltplan gibts da als download. mehr brauchst du eigentlich nicht. Nur noch Hoch und Tiefpässe um den Lautsprecher zu schonen bzw. die Batterie. Das Teil läuft zwar mit ner 9V Batterie. Das Problem ist, dass die Spannung der Batterie hoch ist und deswegen der IC heiß wird (der IC ist für 6 Volt gebaut). Am besten anderen Akku verwenden oder einen Spannungsregler davor (wird dein Vater wissen). |
"mobile box" Akku? Gehäuse? johannes33332 am 17.11.2012 – Letzte Antwort am 28.11.2012 – 30 Beiträge |
Mobile Box - Akku und Netzbetrieb fffreak am 13.03.2015 – Letzte Antwort am 16.03.2015 – 5 Beiträge |
Mobile Akku Box#die zweite SmintDE am 04.07.2013 – Letzte Antwort am 14.07.2013 – 20 Beiträge |
Kleine Mobile Box bauen maf1992 am 20.07.2011 – Letzte Antwort am 20.07.2011 – 4 Beiträge |
Akku für mobile Box guenni20539 am 01.12.2015 – Letzte Antwort am 03.12.2015 – 7 Beiträge |
Mobile Box - Ein paar Fragen kilisurfer am 05.08.2010 – Letzte Antwort am 08.08.2010 – 11 Beiträge |
Noch eine Mobile Box Nico4738 am 24.05.2014 – Letzte Antwort am 02.06.2014 – 30 Beiträge |
Mobile Box erweitern uMad am 01.07.2015 – Letzte Antwort am 03.07.2015 – 28 Beiträge |
Mobile Box Visaton BG20 Alternative? *PeterLustig* am 28.09.2016 – Letzte Antwort am 28.09.2016 – 2 Beiträge |
Neue "kleine" mobile Box ! Hans_Sapei am 18.01.2017 – Letzte Antwort am 17.04.2017 – 11 Beiträge |
- Registrierte Mitglieder928.851 ( Heute: 2 )
- Neuestes MitgliedManda_Monanda
- Gesamtzahl an Themen1.559.140
- Gesamtzahl an Beiträgen21.718.670
