HIFI-FORUM » Car-Hifi » Car-Hifi: Subwoofer/Gehäuse » kleinen Subwoofer für Auto selbst bauen | |
kleinen Subwoofer für Auto selbst bauen+A -A |
89pt
10:20
erstellt: 10. Jun 2012, |
Ich würde gerne meinen 2000er Audi A4 Avant mit einem etwas satteren Sound ausstatten. Dafür würde ich gerne einen Subwoofer bauen. Dieser sollte zwecks Unauffälligkeit und Erhaltung der Transportfähigkeit im Seitenteil des Kofferraums untergebracht werden. Ich habe hierzu ein paar generelle Fragen. Welches Material nehme ich am besten zum Bau des Gehäuses? Bassreflex oder geschlossen? Ich möchte keine Leistungswunder. Brauche auch keinen Schalldruck ohne Ende. Einfach einen guten satten Klang. Womit würdet ihr die Gehäuse bestücken? Ich dachte so an 2 x 20cm. Auch wichtig, welche Endstufe wäre dafür zu empfehlen? |
Malice-Utopia
13:47
Hallo erstmal. Ob geschlossen oder br kann man generell nicht sagen wenn man nicht weiß welches chassis es wird und wiviel Platz du hast. Auch kannst du nicht sagen ob es 2x2 ohm haben soll. Du solltest vorher wissen welche Endstufe du verbauen willst. als Material könntest du MDF nehmen mpx also allgemein Holz oder auch GfK. Wieviel möchtest du Max ausgeben? MfG mat |
LexusIS300
14:12
![]() Ich würde in die Reserveradmulde bauen: ![]() Ist der Umgang mit GFK nicht erwünscht gibts auch "Subframes" z.B. ![]() Soll das Frontsystem unverändert bleiben? Ist ein Soundsystem verbaut? Grüsse Markus |
89pt
16:21
Hallo, vielen Dank schonmal für die Antworten. Die Radmulde würde ich normalerweise auch nehmen, da ich mir aber eine Gasanlage mit Radmuldentank selbst eingebaut habe, ist hier kein Platz mehr. Es ist ein unbekanntes Frontsystem vom Vorbesitzer verbaut. Klang genügt mir, ich bin im Fahrzeug nicht so anspruchsvoll. Ich würde es daher verbaut lassen. Soundsystem ist noch nichts verbaut. Preislich habe ich keine Vorstellung. Es müsste ja erst einmal räumlich passen und dann muss ich schauen, was ich wie aufbauen kann. |
LexusIS300
16:33
Am besten Du baust mal aus GFK und MDF oder MPX das Gehäuse. Dann mal auslitern, so kann man dann das oder die Chassis wählen |
Malice-Utopia
16:44
Ach verdammt wie komme ich nur auf 2x2 ohm. Sry mein Fehler ![]() Also willst du praktisch nur dein fs mit einbisschen bass unterstützen ?? MfG.mat |
89pt
17:02
Genau, ich messe mal aus, was maximal in dieses Seitenfach passt. Ich denke bei der MDF Dicke ist 20mm Ideal. Nach ein bißchen recherche ist wohl ein geschlossenes System für mich am sinnvollsten. Schalldruck ist nicht so wichtig. Evtl genügt auch schon ein einziger 20cm Bass. Ich möchte nur Tiefetonbereich satt gestalten. |
LexusIS300
17:38
RE Audio RE8 kann ich Dir empfehlen, die spielen geschlossen in 7 bis 10 Liter. |
Malice-Utopia
17:57
Oder earthquake sws 8xi bei platzproblemen, klingt richtig lecker und läuft in 7 gg super. Aber ist teurer als Re Audio .... Wobei ich würde auch zu Re tendieren weil Preis/leistung einfach unschlagbar ist. MfG mat |
89pt
19:58
Gut ich denke ich nehme den RE Audio RE8 und baue mir eine Box in B 280 H 280 T 170 mit 20er Wandstärke. Bleibt nur noch die Frage welcher Verstärker wäre gut geeignet. Kann auch gebraucht sein. Kann ich den Verstärker auch in das Gehäuse einbauen? Wie dichtet ihr die MDF Platten gegeneinander ab. Reines verschrauben alle 30mm und leimen reicht nicht oder? |
LexusIS300
20:09
Gehäuse etwas grösser wenn möglich, die Verdrängung des Subs muss auch noch dazugerechnet werden. Ich empfehle eine 4 Kanal Endstufe um das Frontsystem auch mit dieser zu versorgen. Welches Radio ist verbaut? |
89pt
20:50
Noch ein Serienradio ohne Bose System, das wollte ich dabei auch ändern. Ist leider nicht möglich das Gehäuse größer zu bauen. Im Seitenteil ist nicht mehr Platz. |
LexusIS300
21:01
Dann sollte der Sub Invers verbaut werden. Was willst Du für das Radio ausgeben - besondere Anforderungen? |
89pt
21:52
OK mal sehen ob das passt. An das Radio stelle ich keine großen Ansprüche. Ich mag da etwas ungewöhnlich sein, aber ich hatte in meinem 96er C4 das Bose Soundsystem und da fehlt mir schon etwas Tiefton im Klang, mehr nicht. |
Auto Subwoofer selbst bauen derMaddin22 am 07.09.2011 – Letzte Antwort am 11.09.2011 – 32 Beiträge |
Subwoofer-Schrank selbst bauen? tunfaire am 14.09.2017 – Letzte Antwort am 14.09.2017 – 5 Beiträge |
Subwoofer Kiste Selbst bauen ilias501 am 20.07.2009 – Letzte Antwort am 24.09.2009 – 22 Beiträge |
Subwoofer selbst bauen (HILFE) Fabi141 am 29.05.2012 – Letzte Antwort am 12.06.2012 – 6 Beiträge |
Subwoofer selbst bauen-nur wie?? brainone am 05.11.2003 – Letzte Antwort am 01.06.2006 – 4 Beiträge |
Bassbox selbst bauen Daniel28 am 13.02.2009 – Letzte Antwort am 13.02.2009 – 13 Beiträge |
Bandpass Beratung / selbst bauen RockLee am 02.10.2011 – Letzte Antwort am 04.10.2011 – 18 Beiträge |
Subwoofer fürs Auto Wagner123loll am 27.11.2011 – Letzte Antwort am 28.11.2011 – 6 Beiträge |
Subwoofer fürs Auto bauen oder kaufen Gerhard200 am 17.04.2006 – Letzte Antwort am 27.04.2006 – 19 Beiträge |
auto basskiste selber bauen wallowa am 07.12.2010 – Letzte Antwort am 07.12.2010 – 7 Beiträge |
2012
Top Produkte in Car-Hifi: Subwoofer/Gehäuse
- AN ALLE! wie richtig dämmen
- Bass richtig einstellen
- Registrierte Mitglieder929.785 ( Heute: 3 )
- Neuestes MitgliedErich_Hubinger
- Gesamtzahl an Themen1.561.207
- Gesamtzahl an Beiträgen21.769.900
