Subwoofer fürs Auto bauen oder kaufen
Gerhard200
#1 erstellt: 17. Apr 2006, 21:14
Hallo Leute!! Ich brauche für meinen T4 einen Subwoofer.
Weiß aber nicht welchen. So umbedingt hat mir das Internet auch nicht geholfen bei der Auswahl. Könnte mir einen bauen oder einen fertigen kaufen. Nur welchen? Der Sub braucht nicht Laut sein, sondern klaren Bass bringen. Sollte aber nicht zu teuer werden( also 5 oder 600 Eumel kosten). Wer weiß Rat oder kann mir weiter helfen????
Justaf
#2 erstellt: 18. Apr 2006, 15:43
Hallo Gerhard,
Du solltest diese Frage nochmal im Car-Hifi Bereich dieses Forums stellen, Rubrik Subwoofer.
Für einen möglichst sauberen Klang würde ich einen geschlossenen Subwoofer nehmen, im Auto spielen die Dinger sowieso ausreichend tief.
Und für Deinen gesetzten Preisrahmen (500-600€) kriegst Du mit Sicherheit auch ein richtiges Sahnestück.
(Einfache aber nicht schlechte(!) Subwoofer für's Auto solltest Du ab ca. 200€ ohne Verstärker realisieren können denke ich. Aber im Car-Hifi kenne ich mich nicht wirklich aus, frag wie gesagt am Besten nochmal in dem anderen Unterforum nach...)
Gerhard200
#3 erstellt: 19. Apr 2006, 06:15
Hey Justaf,
danke für deinen Tipp. Werde nochmal C.-H.-Forum nachfragen.
Mal schauen was die so sagen.
Eine gut Zeit und bis dann!!!!!
Physician
#4 erstellt: 19. Apr 2006, 10:23
Der Beitrag ist mittlerweile verschoben.
Selbstbau erlaubt dir eine bessere Anpassung an deine Bedürfnisse.
Wo soll das Gerät denn hin? Bei den verschiedene Versionen vom Bus kommen da ja einige Positionen in Frage.
Gruß, Seb
Fox
#5 erstellt: 19. Apr 2006, 10:40
600Euro für einen Sub ist schon richtig viel Geld, hast du denn schon eine passende Endstufe im Blick, bzw. mit einkalkuliert?
Gerhard200
#6 erstellt: 19. Apr 2006, 22:12
Hey Leute, wenns nicht sein muß, geb ich auch weniger Geld aus! Der Sub muß in den Kofferraum, weil der Bus ein Womo ist und sonst stört. Eine Endstufe hab ich schon. Eine Concord, denn genauen Typ hab ich nicht Kopf. Hat aber genug Power. Wie schon gesagt, nicht die Lautstärke ist wichtig, sondern sauber soll das gute Teil laufen! Selber bauen auch kein Thema, nur die richtigen Teile brauch ich. So nun rückt mal raus mit den Ideen!!!!!
Physician
#7 erstellt: 19. Apr 2006, 22:31
Ein paar Einschränkungen solltest du schon machen.
Wieviel Platz kannst du denn dafür entbehren?
Ein Alpine SWL-1242 oder auch ein Atomic Energy 12S4 geht in 30 Liter geschlossen schon gut. Sollte dann auch im Bus recht tief runter spielen.
Die beiden Chassis wären eben recht günstig, wobei der Alpine mit etwa 170mm Einbautiefe nicht unkompliziert ist, wenn du wenig Platz hast.
Gruß, Seb
Gerhard200
#8 erstellt: 21. Apr 2006, 21:16
Hallo Seb, du hast mir den SWL 1242 und 12S4 vorgeschlagen.
Denn SWL 1242 gibts bei E-Bay mit Gehäuse recht günstig.
Soll ich zuschlagen? Oder nur Sub kaufen und Kiste selber bauen. Der Bus hat einen großen Kofferraum, dürfte auch größer sein. Der Woofer muß sowieso raus wenn wir damit eine größere Urlaubstour machen. Brauchen dann eben den Platz fürs Gepäck.
Physician
#9 erstellt: 23. Apr 2006, 19:26
Im Bus würde ich dir ein geschlossenes Gehäuse vorschlagen. Die Reflexkisten gehen bei passender Abstimmung so tief, dass der Bus die Musik dann verunstaltet und nur tief rumpelt.
Beim Bus klappt die Druckkammer diesbezüglich eben recht gut, weil die Reso schön tief ist.
Beide Woofer gingen auch BR, aber das wird eben größer.
Ebay oder nicht Ebay ist eine Frage des Budgets und der Beanspruchung. Ich nehme mal an, du wirst den Woofer kaum zerstören. Sollte das so sein, hast du bei ebay sicher keine Nachteile.
Vorsicht jedoch bei Versand von Komplettgehäusen! Die Paketdienste gehen nicht zimperlich mit Paketen um. Ich hatte da leider schon Ausfälle bei eingebauten Woofern zu verzeichnen, obwohl das ganze gut beschriftet und verpackt war.
Woofer und Gehäuse einzeln versenden finde ich da sicherer.
Gruß, Seb
Gerhard200
#10 erstellt: 25. Apr 2006, 22:51
Hey Seb,
danke für deinen Rat. Bestell maal denn Woofer und schraub mir das Gehäuse selber zusammen. Mal kucken was da so raus kommt!
Melde mich danach nochmal!!!!!
Bis dann Gerhard Russwurm
Physician
#11 erstellt: 26. Apr 2006, 10:10
Gerhard200 schrieb:
Hey Seb,
Bitte auch Leim verwenden!
Gruß, Seb
Justaf
#12 erstellt: 26. Apr 2006, 15:26
Und wenn Du Leim verwendest brauchst Du auch keine Schrauben.
Ausser für das Chassis natürlich...
interest
#13 erstellt: 26. Apr 2006, 17:32
Ausser für das Chassis natürlich... ;)
??? da ein möglichst dichtes/stabiles Gehäuse erstrebenswert ist, entzieht sich mir jeder Sinn dieses Beitrags.
grüsse
Fox
#14 erstellt: 26. Apr 2006, 17:56
Je nach Größe des Gehäuses reicht Leim VÖLLIG aus!
Physician
#15 erstellt: 26. Apr 2006, 18:18
Schrauben verwendet man nur, weil man zumeist keine so großen Zwingen hat, wie für gängige Gehäuse notwendig sind.
Der Leim hält das Gehäuse immer, wenn ausreichend benutzt wurde.
Ich hab hier übrigens schon mal ne alte Kiste ohne Schrauben (wieder herausgedreht) nem Zweifler hingestellt, der meinte der Leim würde nicht halten ...
Gruß, Seb
Justaf
#16 erstellt: 26. Apr 2006, 23:30
grüsse
Ich stimme Dir zu, ein dichtes und stabiles Gehäuse ist erstrebenswert.
Leider haben Schrauben wenig bis gar keinen Einfluss auf die Stabilität des Gehäuses.
Ich wollte lediglich darauf hinweisen, daß Schrauben beim Zusammenbau kein MUSS sind, ich hätte es vielleicht ein wenig klarer ausdrücken sollen.
interest
#17 erstellt: 27. Apr 2006, 13:45
grüsse
Entschuldige bitte, das war vielleicht ein bisschen barsch.
Aus Erfahrung ist es für mich ohne Schrauben nicht Praktikabel (verstrebungen ports etc) ohne Schrauben Sinnvoll zu verbinden. Auch aufgrund der fehlenden Riesenzwingen. Leim ist nätürlich das wichtige daran, ich fand den "tip", den ich anscheinend falsch aufgefasst habe,
einfach etwas bedenklich, da es sich ja, zumindest laut der Schreibensweise des Fredstartes um Neuland für ihn handelt.
Ich hätte mich auch etwas freundlicher ausdrücken können
grüsse
Justaf
#18 erstellt: 27. Apr 2006, 14:07
interest schrieb:
grüsse
grüsse
Kein Problem.
Um noch was konstruktives zu dem Thema loszuwerden: Einige Leute verwenden handelsübliche Spanngurte zum Verpressen des Gehäuses beim kleben.
Man muss bei den Teilen nur aufpassen, damit man sich die Kanten nicht versaut. Da sollte es aber ausreichen, an jeder Kante einen kleinen Metallwinkel unterzulegen.
Die Gurte werden einfach um das Gehäuse rumgelegt und festgezogen, nach 15-20min kann man die Dinger normalerweise wieder abnehmen.
Mit langen Schraubzwingen geht das Ganze trotzdem deutlich besser. Man braucht ja nicht unbedingt nen ganzen Stall voll mit den Dingern, 2-3 Stück sollten eigentlich für die meisten Projekte vollkommen ausreichen.
@Gerhard: Hast Du mit dem Bau des Gehäuses schon begonnen? Gib uns doch mal einen Zwischenstand.
Fox
#19 erstellt: 27. Apr 2006, 14:29
Schraubzwingen kosten auch nicht die Welt und kann man als Bastler immer wieder gebrauchen
Subwoofer fürs Auto
Wagner123loll am 27.11.2011  –  Letzte Antwort am 28.11.2011  –  6 Beiträge
Subwoofer fürs auto
chris19 am 30.08.2004  –  Letzte Antwort am 31.08.2004  –  6 Beiträge
Subwoofer fürs Auto gesucht
bennibei am 08.01.2006  –  Letzte Antwort am 09.01.2006  –  5 Beiträge
Welchen Subwoofer fürs Auto?
livingfx am 26.10.2008  –  Letzte Antwort am 11.11.2008  –  15 Beiträge
Subwoofer fürs Auto??? Bitte Hilfe
shearer9 am 01.12.2004  –  Letzte Antwort am 01.12.2004  –  3 Beiträge
Guter preiswerter Subwoofer fürs Auto
bc-slayer am 06.08.2009  –  Letzte Antwort am 06.08.2009  –  2 Beiträge
suche neuen subwoofer fürs auto
kingandy456 am 23.11.2009  –  Letzte Antwort am 23.11.2009  –  5 Beiträge
subwoofer kaufen
rawtaman am 15.09.2004  –  Letzte Antwort am 15.09.2004  –  4 Beiträge
Auto Subwoofer selbst bauen
derMaddin22 am 07.09.2011  –  Letzte Antwort am 11.09.2011  –  32 Beiträge
Basshorn kiste fürs Auto?
B.-$unnYy am 22.10.2008  –  Letzte Antwort am 22.10.2008  –  18 Beiträge
2006
  • Registrierte Mitglieder929.060 ( Heute: 8 )
  • Neuestes MitgliedFid_Bruns
  • Gesamtzahl an Themen1.559.572
  • Gesamtzahl an Beiträgen21.729.553
Top Hersteller in Car-Hifi: Subwoofer/Gehäuse Widget schließen
