Suche 60mm Rohr
snape6666
#1 erstellt: 06. Mai 2012, 14:20
Hi ihr,
ich suche für meine neuen LS ein Kunstoffrohr (Bassreflexrohr) mit dem Innendurchmesser von 60mm. Länge mindestens 60cm. Sollte relati preiswert sein. Leider gibt es die Abflussrohre nicht in diesem Maß.. Aber vieleicht kennt ja jemand von euch ein passendes Rohr.
Danke und liebe Grüße
Simon
[Beitrag von snape6666 am 06. Mai 2012, 14:20 bearbeitet]
kalter_pinguin
#2 erstellt: 06. Mai 2012, 15:34
Was genau hast du denn vor? Auf Anhieb fällt mir jetzt kein Shop ein der ein 60cm Rohr hat...
Johannes
DjDump
#3 erstellt: 06. Mai 2012, 15:37
Also 60cm sind definitiv zu viel für ein BR-Rohr. Das geht nur in absoluten Ausnahmefällen.
Such mal auf Ebay. Aus Plexiglas gibts definitiv Rohre die passen.
herr_der_ringe
#4 erstellt: 06. Mai 2012, 15:55
schau mal in verschiedenen läden (spielzeug, floristik, stoffhandel, plotservice, etc) nach papprollen auf welchen z.b. das packpapier etc aufgerollt ist ...vlt passt da eine vom durchmesser.
ansonsten liesse sich je nach chassis/box evtl auch ein anderer querschnitt mit angepasster länge verwenden...
NHDsilkwood
#5 erstellt: 06. Mai 2012, 15:58
Oder jemand aus dem Forum rechnet Dir den BR-Port auf Horn-Reflex um
snape6666
#6 erstellt: 06. Mai 2012, 19:56
Hm^^
also was ich eigentlich vor hatte war ein 6th order Bandpass mit dem 18sound 12LW1400
Abstimmung:
15l 80Hz mit 2 Vents a 60mm und je 130mm länge
50l 35Hz mit 4 Vents a 60mm und je 500mm länge
Problem ist nur dass die Mivoc BassTrompeten 8136 60mm haben und normale rohre eben zu klein oder zu groß sind^^
Die 2. Variante 8146 von Mivoc mit ihren 87mm fällt auch flach weil es da auch kein passendes rohr gibt...
Ich wollte auf Grund der großen länge keine Rohre von Mivoc kaufen sondern selber anstückeln und mit Heißkleber die Teilstücke verbinden und die längeren Rohre mit enstsprechenden Streben versehen.
Hier mal das CAD modell ohne Streben:
Subwoofer_kompleyx
Die enge Form kommt von meinen geplanten Manger/Morel 2-Wege LS die darüber gestellt werden sollen. Da die LS für drübre schon soweit gesägt sind sollen die Subs eben die selbe Grundfläche haben mit maximal kleinen Abweichungen im Heck.
Über eine andere Konzeption für die Vents wäre ich aber auch gerne bereit wenn mir einer erklärt wie man das berechnet^^ Bzw mit welcher Software
snape6666
#7 erstellt: 07. Mai 2012, 14:50
so habe gerade nochmal im WinISD rumm gerechnet...
also mit eckigen Vents wäre es Platztechnisch und Geld technisch besser zu realisieren^^
Jetzt die Frage wie kann ich die Vents an den Enden und den Anfängen im inneren so bauen dass es wie bei den Trompeten zu besseren Strömungsverhältnissen kommt? Einfach 45° sägen und dann mit dem Bandschleifer verrunden? Oder gibt es da bestimmte Vorgaben die man einhalten muss wie bei Hörnern? Also wie stark sich das öffnet in Abhängigkeit der Strecke?
Wäre klasse wenn mir das mal einer im Hornresp erklären könnte oder kurz für mich rechenn könnte + Skizze! Wollte diesen Samstag anfangen mit dem Bau
Wäre dem jenigen sehr dankbar!! =)
DjDump
#8 erstellt: 07. Mai 2012, 15:24
Bei sowas bin ich kein Profi, aber ich würde erstmal etwas Wind aus den Seglen nehmen.
Ich bin mir nicht sicher, aber ich würde bei so komischen Rohrmaßen sagen, das dein 6th ord Bandpass falsch abgestimmt ist, oder noch warscheinlicher der 18sound 12LW1400 schlichtweg nicht gescheit in 6th Ord Bandpass funktioniert.
Ich denke deine Verluste durch die ewig langen Rohre (also die 50cm, nicht die 13cm) werden zu groß werden.
Da das Chassis nicht gerade billig ist, und das endgehäuse Gehäuse sehr aufwändig würde ich auf alle Fälle ein Testgehäuse bauen.
Denn Simulationsprogramme haben alle einen Nachteil: Sie machen nur ein ungefähres Abbild von der Wirklichkeit. In Realität kann das ganz schnell ganz anders Aussehen.
Was für eine Endstufe planst du? Ist die mitsimuliert?
Winisd geht zb davon aus, das das Chassis einen perfekt geraden Frequenzgang hat. In Realität ist das natürlich nicht so. Auch der Einfluss vom Raum ist nicht zu vernachlässigen, allerdings können das nur wenige Simulationsprogramme.
Ich würde das Projekt nochmal von Grund auf überdenken. Aber Verbesserungsvorschläge darf ein anderer bringen, das ist mir zu hoch.
snape6666
#9 erstellt: 07. Mai 2012, 16:34
ja das mit dem Proto ist sogar schon geschehen^^ Das Problem war bisher nur dass die Vents nicht mit gehalten haben was der 18Sound geschoben hat... bzw ie des FrontChambers nicht. Der Rear Chamber klang sehr gut und hatte auch kaum bis keine Störgeräusche erzeugt trotz der tiefen Abstimmung:
Hier mal das Bild des Monsters^^
Dass die 40er Rohre zu klein sind (innen sogar nur 37mm) ist mir klar^^ aber Klanglich war ich mehr als zufrieden. Rear Chamber hatte 5x 25cm Rohre und Front 4x11cm Rohre.
Der eigentliche Grund wieso ich diese komischen Dinger bauen will ist dass ich die 18Sounds nicht verkauft bekomme weil damit generell nur Hornsubwoofer möglich sind wenn man das Chassis effektiv nutzen will oder MidRange Woofer.
Pegel macht er ja aber im BR mit tiefer abstimmung taugt er kaum!
Denke für den Rear Chamber könnte ich fast die 5 40er Rohre lassen oder auf 6 aufstocken. Aber das Hauptproblem ist der Frontchamber... Der hat mit den kleinen so gepfiffen dass er schon bei mittlerem Pegel keinen Spaß mehr gemacht hat. Frequenzbandweite war gut nur eben das Pfeifen und Stönen war nicht schön^^
Aber grundsätzlich muss ich dir zustimmen! Der 18Sound is eigentlih kein Bandpasschassis! Aber ich wollte es versuchen und würde mir das zukaufen weiter Chassis ersparen^^
NHDsilkwood
#10 erstellt: 07. Mai 2012, 17:15
Ginge denn eine Konstruktion quasi als Doppel-TML? Aber so, dass die "Chambers" direkt in die Rohre übergehen? Bei rund 30/35 cm Höhe gäbe das doch bestimmt ein brutales Sofa
snape6666
#11 erstellt: 07. Mai 2012, 17:34
nene das sollen schon 2 "realtiv kompakte" Subwoofer werden mit ihren 100x35x25cm ^^
also ein Sofa brauche ich nich im Zimmer^^ Später vll Aber jetzt erstmal "relativ kompakt"^^
DjDump
#12 erstellt: 07. Mai 2012, 17:53
Hast du schonmal an rechteckige Kanäle gedacht? Vllt sogar ein einziger, das minimiert durch die geringe Oberfläche die Strömungsgeräuche deutlich. Eine dünne From wär damit auch möglich.
snape6666
#13 erstellt: 07. Mai 2012, 18:23
Hab ich ja,
weiß da leider nur nicht wie ich den Ein- und Ausgang des Kanals machen muss? Auch irgendwie wie eine Trompete abrunden?
Wäre natürlich gut dann könnte ich mir das viele Geld für die Kunstoff teile sparen und das ganze auch Vibratinsärmer bauen.
Wie war das mit Eckigen Vents nochmal? Man sollte sie am besten nicht an den Ecken anbringen? Irgendwie sowas war doch?!^^ Lange her dass ich die paar LS Bücher gelesen habe
Ars_Vivendi
#14 erstellt: 07. Mai 2012, 18:56
Ein Viertelstabfräser mit 9-12mm Radius sollte ausreichen. Wenn du mit WinISD simulierst, wie hoch ist die Strömungsgeschwindigkeit wenn Xmax erreicht wird?
herr_der_ringe
#15 erstellt: 08. Mai 2012, 06:24
das group delay geht bei deinem BP um 35hz ganz schön nach oben bei der verkleinerung der kleineren kammer auf 12ltr siehts besser aus und der F-gang ist ebener, allerdings reicht die kiste dann nimmer ganz so tief.
jaja, erst simulieren dann kaufen
alternativvorschlag: tapped horn mit "hornresp" simulieren, obs mit dem treiber funktioniert; bei ner tqwt (~200ltr!/34hz) bin ich mir nicht mehr sicher, ob das mit diesem qts noch geht...hier bliebe ebenfalls nur ein testgehäuse.
evtl. kann dir auch ein anderer user mithelfen, ein reinrassiges horngehäuse zu simulieren...so a la wandhorn o.ä
snape6666
#16 erstellt: 08. Mai 2012, 07:29
naja^^ das mit dem "erst simulieren dann kaufen" war ja so dass ich damals den Punisher bauen wollte
Da läuft der ja relativ gut drinnen^^ Aber als dann klar war dass ich mit meinen beiden MBH's eigentlich stark genug fahre habe ich das Unternehmen eingestellt. Jetzt wo ich mir 2 schöne Hifi Buliden ins Zimmer basteln will habe ich mal zuerst geschaut gehabt was ich alles verwenden kann und tada... da tauchen die beiden Chassis wieder auf^^
Glaube ich komme um einen anderen Querschnit wohl kaum drumm rumm...
ja dann lade ich mir mal hornrespt un dcheck das mal... zwar kp wie das programm funst aber wird ja nich sooo schwer sein
snape6666
#17 erstellt: 08. Mai 2012, 11:34
Ja nochmal kurz die Frage kann mir mal einer kurz einen link schicken für die einführung in das thema Hornreflex ?? Würde das mal gerne versuchen bevor ich mich auf einen eckigen Kanal versteife und dann anfange zu bauen
Bassreflexrohr 60mm Innendurchmesser
Winkla am 22.04.2021  –  Letzte Antwort am 09.05.2021  –  4 Beiträge
Bassreflexrohr welche länge?
jan9284 am 24.05.2011  –  Letzte Antwort am 25.05.2011  –  10 Beiträge
BR- Rohr/Terminal einbauen
name am 08.07.2004  –  Letzte Antwort am 09.07.2004  –  6 Beiträge
Goldkehlchen; Frage zum BR-Rohr
DerTao am 18.09.2006  –  Letzte Antwort am 22.09.2006  –  18 Beiträge
BR-Rohr
Mütze am 10.11.2004  –  Letzte Antwort am 11.11.2004  –  13 Beiträge
Unterschiede Bassreflex Rohr länge / Durchmesser
motorradfritzel am 25.05.2011  –  Letzte Antwort am 30.07.2014  –  4 Beiträge
Berechnung : BR Rohr von 7,6 cm
highfreek am 05.04.2008  –  Letzte Antwort am 10.04.2008  –  7 Beiträge
Bassreflex Rohr Anordnung Sonderfall
josch.hh am 02.04.2011  –  Letzte Antwort am 04.04.2011  –  8 Beiträge
Bezugsquelle für BR-Rohr
muecke12340 am 01.04.2009  –  Letzte Antwort am 01.04.2009  –  3 Beiträge
Bassreflexkanal oder -rohr ?
tubescreamer61 am 11.09.2021  –  Letzte Antwort am 23.09.2021  –  18 Beiträge
2012
  • Registrierte Mitglieder928.405 ( Heute: 12 )
  • Neuestes MitgliedGeorgeJAK
  • Gesamtzahl an Themen1.558.139
  • Gesamtzahl an Beiträgen21.694.988
Top Hersteller in Lautsprecher Widget schließen
