Brauch Tipps für den Boxeneigenbau !
trxhool
#51 erstellt: 09. Apr 2012, 15:57
Wieder so ein klassischer Thread..
Erst hat der TE utopische Vorstellungen, dann natürlich keine Kohle ( im DIY bekommt man ja alles total billig ), dann wieder einige User, die selber kaum Ahnung haben, aber alles wissen...
und dann geht der TE nicht auf Fragen ein...
Gruss TRXhooL
Seestern_0_12
#52 erstellt: 09. Apr 2012, 16:16
Es ist halt noch kein Meister vom Himmel gefallen, und wenn wir keine Fehler machen täten...
dann bräuchten wir dieses Forum wahrscheinlich nicht .
mfg
Rolf
bananana
#53 erstellt: 09. Apr 2012, 16:39
Hallo JuBa!
Mal von "leicht Fortgeschrittenem" zu Angfänger. Habe wie du vor zwei Jahren mich hier auch erkundigt und mit wurde gut geholfen.
Ich verstehe deinen Wunsch etwas nach deinen Wünschen zu bauen. Doch lass mich dir einen Rat geben:
Kaufe dir für die erste Box einen Bausatz. D.h da sint dann Chassis("Lautsprecher"), Frequenzweichenbauteile, Dämmmatten, Schrauben und Terminals(Anschlüsse) mit dabei. Und natürlich der Bauplan mit den Maßen.
JETZT kommt der Punkt an dem DU deine Kreativität walten lassen kannst. Und zwar bei der Schallwand und dem Gehäuse("Box"). Du musst lediglich die Abstände der Chassis (Hoch Ton, MIttelton, TMT, TT..blabla) beibehalten, und die Breite der Schallwand ("vorderes Brett"). (ein paar cm +- machen keine gigantischen Unterschiede)
Doch lass dir gesagt sein, wenn du es da übertreibst, kann es sein dass du durch zu große Abweichungen bestimmte Frequenzen EXTREM (doppelt so laut) verstärkst, und andere sehr abschwächt. Eine vorher richtig angepasste Frquenzweichen, die z.b. durch die Schallwand verstärkte Frequenzen abschwächt, jetzt aber wegen Veränderungen an der SW diese nichtmehr verstärkt sind erzeugt dann unschöne Wellen-> die Box kann grauenhaft klingen.
Du kannst also wie du willst die Box nach hinten tiefer machen, dafür z.b. hinten schmaler also vorne. Oder leicht schmaler, dafür tiefer...hauptsache die SW bleibt weitestgehend unverändert UND das Innenvolumen bleibt gleich.
mfg
`Jens`
#54 erstellt: 09. Apr 2012, 16:41
DIY heisst nunmal Do-it-yourself!
Das bezieht sich beim Lautsprecherbau allerdings nicht nur auf das eigenständige Herstellen der Lautsprecher, sondern auch auf das eigenständige einarbeiten in die Materie.
Solche Threads wie diesen gibt es hier im Forum zu Hauf. Aber anstatt sich selber mal mit dem Thema auseinander zu setzen und herauszufinden, was für einen selber relevant ist, eröffnet man einen Thread und hofft auf einen persönlich zugeschnittene Beratung, ohne sich mit der Thematik weiter zu beschäftigen. Irgendwann führt das dann dazu, dass ein Bausatz vorgeschlagen wird samt Bezugsquelle, dazu ein komplett entwickeltes Gehäuse nach Wünschen des Anfragenstellers so wie eine detailierte Stückliste was genau noch benötigt wird.
Der DIY-Teil besteht dann daraus, ein paar fertig zugeschnittene Bretter nach vorgegebenen Plan zusammenzuleimen und ein paar Chassis reinzuschrauben. Warum das alles so ist, muss einen ja nicht weiter interessieren.
Wenn es wirklich darauf hinauslaufen sollte, hab ich wohl eine völlig falsche Auffassung von dem Hobby
bananana
#55 erstellt: 09. Apr 2012, 16:49
Wenn es wirklich darauf hinauslaufen sollte, hab ich wohl eine völlig falsche Auffassung von dem Hobby ;)
Mag sein, dass es am Anfang nur nachgebaue ist, aber ich denke am Anfang sollte man das so machen. Ein Schüler kann sich nicht einfach Messequipment, haufenweiße Spulen, Widerstände, Kondensatoren und Chassis kaufen um dann festzustellen, dass es doch nicht so gut passt.
Ich denke eine Box nach Plan aufbauen und sich dann/parallel die Basisbücher durchzulesen wird das beste sein. Dann kann man immernoch entscheiden ob man "weiter" machen will.
Für manche ist ja auch das "Holzen" der DIY Teil und sie sind dann froh über einen fertigen Bausatz, und ergötzen sich am zimmern und finischen
mfg
`Jens`
#56 erstellt: 09. Apr 2012, 17:08
Die komplette eigenentwicklung meine ich ja auch nicht. Da bin ich auch noch weit von entfernt. Aber so Dinge wie, dass man nicht einfach verschiedene Chassis in einem beliebigen Volumen zusammenwürfeln kann, dass die Schallwandbreite von Bedeutung ist, den Unterschied zwischen CB, BR, TML, Horn, das die Frequenzweichen zum Lautsprecher passen müssen, was überhaupt die Funktion von Frequenzweichen ist, Wo der Unterschied zwischen BB und 2/3 Wege ist....die Grundlagen eben, um überhaupt eine sinnvolle Diskussion führen zu können, die kann man sich hier in zig Threads anlesen.
bananana
#57 erstellt: 09. Apr 2012, 20:56
EXAKT! Hat bei mi auch ne Weile gedauert und wenn man am Anfang TSP hört oder 2,5Wege da fragt man sich dann doch schnell was das ist. Das finde ich wichtig, ich denke eine Box zusammen bauen und ordentlich einlesen, evtl auch in die Physik, (Auslöschung, Verstärkung ->Bafflestep u d'Appolito) Schwingkreis, Impedanz, das ist warscheinlich für den Beginn dann das Sahnehäubchen:)
mfg
Seestern_0_12
#58 erstellt: 10. Apr 2012, 19:00
Das schlimme daran ist, man bekommt den Hals nicht voll und will immer mehr ..
UND DAS IST AUCH GUT SO!!!!!!!!!!!!!!!!!
mfg
Rolf
_hyperi_on_
#59 erstellt: 11. Apr 2012, 15:14
man könnte jetzt auch noch ewig weiter diskutieren wer recht hat und was wer so an blödsinn schreibt und wer der bessere ist usw..
Das habe ich in diesen und auch anderen foren schon öft gelesen dass sich die "experten" gegenseitig nur fertig machen und dabei wird das eigentliche problem des TE schnell vergessen.
Weiter lesen wird dann gleich mal uninterressant. Ausserdem wird sich der TE seinen teil
dabei denken was hier so vorgeht -es ist nurmehr verwirrend für ihn und hilft einfach nicht weiter.
Viel posts hätte mann sich schon sparen können, ebenfalls den den ich jetzt dadurch geschrieben habe.
Nehmt das aber bitte nicht allzu ernst!
Mener meinung nach müsste sich jetzt der TE von den genannten seiten einen oder besser auch mehrere bausätze in seiner preisklasse/geschmack aussuchen und hereinstellen, damit mann vernünfig an ein ziel kommt. alle weiteren posts sind echt nicht nötig, das wichtigste wurde ja schon gesagt!
Am wenigsten kommt es jezt auf leistung oder 4/8 ohm und so weiter an.
JuBa3006
#60 erstellt: 12. Apr 2012, 19:55
Sorry, das ich mich jetzt erst melde, hatte aber früher keien zeit gefunden.
Naja .... ich habe mir das alles nochmal durch den kopf gehen lassen, und habe nochmal schnell gegooglt, nach den Qadralboxen die ich mir eig mal kaufen wollte ...
http://www.amazon.de...id=1334260421&sr=8-1
Wenn ich mir keine bauen sollte, weshalb auch immer würdei ch die nehemen.... jetzt mine frage, ich könnte rein theoretisch uach die Lautsprecehr aus dem System nehemen oder ?
RocknRollCowboy
#61 erstellt: 12. Apr 2012, 20:23
Also ich hab jetzt den Überblick über den Thread verloren.
Welche Lautsprecher aus welchem System willst Du benutzen, die aus Deinem alten 2.1 System oder die hier verlinkten?
Vermutlich die Verlinkten.
Soll das Surround werden, oder warum das Quadral Set?
An welchen Verstärker soll das alles angeschlossen werden?
Schönen Gruß
Georg
JuBa3006
#62 erstellt: 13. Apr 2012, 10:45
Den Überblick habe ich leider auch schon verloren ... aber egal ... ich versuche nochaml alles gründlich zuzuordenen.
Ja die aus dem Link ...
Oardal ?! Warum Quadral ... ich habe jetzt eine soundsystem, von mienem Vater, welches mitlerweile schon rund 15 Jahre alt ist ! In den Sateliten habe ich mitlerweile auch schon die Lautsprecher durch Blaupunkt Lautsprecher ausgetauscht. Aber vorher haben sie ( bis vor einem Jahr) sehr sehr gute Arbeit geleistet ! Und der Bass geht immern och und schwechelt kein stück :p
Deswegen kam ich auch auf die idee, man könne ein solches Quadral System kaufen, Cahssis raus samt weicheun und wolle, und ein eigenes Gehäuse bauen.
Weil ich will eigentlich nur 2 große Standlautsprecher haben, da ich auch nur einen 4 Kanal Verstärker habe... ( daten habe ich schonmal gepostet gehabt Pioneer A-333+Onkyo Stereo Graphic Equalizer EQ-240).
RocknRollCowboy
#63 erstellt: 13. Apr 2012, 11:31
Servus JuBa
Du hast schon wieder die nächste Schnapsidee.
Warum funktionierende Lautsprecher schlachten und nicht selberbauen nach einem Bausatz?
Dein Pioneer ist kein 4 Kanal Verstärker sondern ein stinknormaler Stereoverstärker.
Schönen Gruß
Georg
enoelle
#64 erstellt: 13. Apr 2012, 16:59
JuBa3006 schrieb:
....da ich auch nur einen 4 Kanal Verstärker habe... ( daten habe ich schonmal gepostet gehabt Pioneer A-333+Onkyo Stereo Graphic Equalizer EQ-240).
Dazu wurde in #39 schon mal 'was geschrieben.
Soviel zu
JuBa3006 schrieb:
Ich überlese keine Beiträge.... ;)
Ich bin dann mal weg.
Eric
`Jens`
#65 erstellt: 13. Apr 2012, 21:24
Weil ich will eigentlich nur 2 große Standlautsprecher haben...
Gibs doch zu, du liest keinen einzigen Beitrag hier, oder?
Somit bin ich auch raus, sorry.
1hannesjo1
#66 erstellt: 13. Apr 2012, 21:42
Warum denn keinen Bausatz?
Geh doch mal auf die Antworten ein!!!
gammelohr
#67 erstellt: 13. Apr 2012, 21:45
Ich ahne ja schreckliches...
Net das er alle Chassis die das Set beinhaltet in 2 Standgehäuse stopfen will...
1hannesjo1
#68 erstellt: 13. Apr 2012, 21:54
Ist doch richtig er addiert das voloumen von allen Lautsprechern und haut dann alle chassis rein.
dann hat man 5.1 dolby 3d suround sound aus nur 2 Lautsprechern
gammelohr
#69 erstellt: 13. Apr 2012, 21:57
Das Ergebniss will ich nicht hören wollen
_hyperi_on_
#70 erstellt: 14. Apr 2012, 11:20
wie wärs mit dem master 5.1 set vom strassacker?
da bekommst du alle lautsprecher, kabel, klemmen, weichen, dämmung (alles das was beim fertigzeugs ebenfalls an bord ist die du zerlegen willst)... und ist auch fast in deinem budget.
Gehäuse machst du dann nach deinen vorstellungen.
wo und wie du das anschliesst ist mir aber egal.
ich verstehe nicht warum du sämltliche elektronik aus einem gekauften system ausbauen willst und diese dann in andere gehäuse einbauen willst! worin liegt der sinn dieser sache? für solche sachen gibt es eben die bausätze...
du weist es nur nocht nicht, aber die bausätze von den genannten seiten sind genau das was du anscheinend suchst.
du müsstest dir einmal in ruhe einige anschauen wie ich schonmal geschrieben habe und hier dann hereinschreiben, was du aber bis jetzt noch nicht EINMAL versucht hast!!! ausser irgendein billig heimkinosystem von amazon...
Aber glaube mir, du bist nicht der erste mit solchen vorstellungen.
Boxeneigenbau 6.1
Jeti am 10.07.2004  –  Letzte Antwort am 12.07.2004  –  3 Beiträge
Gute Fräse und Boxeneigenbau.
Ych am 18.02.2008  –  Letzte Antwort am 25.02.2008  –  37 Beiträge
Boxeneigenbau vs. Boxen Kaufen (Preisvergleich)
dr.schnuggels am 18.05.2006  –  Letzte Antwort am 19.05.2006  –  21 Beiträge
Monacor 2-Wege Frequenzweiche für Boxeneigenbau
MAu1RicE am 17.01.2016  –  Letzte Antwort am 17.01.2016  –  4 Beiträge
Selbstbau brauche Tipps für Weiche
NixDa84 am 29.04.2007  –  Letzte Antwort am 02.05.2007  –  27 Beiträge
Tipps gesucht: "Werkstattradio"
kleenerpunk am 10.03.2013  –  Letzte Antwort am 13.02.2014  –  20 Beiträge
tipps für den ersten "selbstbau"
MichiD am 07.10.2004  –  Letzte Antwort am 08.10.2004  –  15 Beiträge
Tipps für Hochtöner-Anpassung
Tigerfredl am 24.02.2007  –  Letzte Antwort am 24.02.2007  –  2 Beiträge
Tipps/Vorschläge für Kleinstlautsprecher?
der_spunk am 06.02.2006  –  Letzte Antwort am 06.02.2006  –  2 Beiträge
Tipps Bausatz für Regallautsprecher
Schallpegel2002 am 31.05.2011  –  Letzte Antwort am 01.06.2011  –  5 Beiträge
  • Gesamtzahl an Beiträgen21.839.254
