Erster Selbstbau
georgy
#51 erstellt: 06. Mrz 2012, 21:59
Das geht nur bei Röhrenmonitoren.
jones34
#52 erstellt: 06. Mrz 2012, 22:23
jetzt noch ein unauffälliges finish und es kommt Studiofeeling auf :D.
Netter amp übrigents.
nolie
#53 erstellt: 07. Mrz 2012, 13:47
vielen dank für eure Hilfe...
zu dem Finish : Ich habe keine Ahnung was ich noch mit den Lautsprechern machen werde.... um erlich zu sein habe ich auch keine Idee...
jones34
#54 erstellt: 07. Mrz 2012, 13:52
Ich könte mir runde kanten und weisses Warnex gut vorstellen, das die LS ein wenig nach oben anwinkeln (vorne was drunter stellen/schräge Bodenplatte)
Warnex kann man auch Rollen, er bekommt dan halt eine etwas andere Strucktur als wen er gespritzt wird (Gefällt mir persönlich sogar besser )
Funier wäre auch eine möglichkeit.
Beides ist ziehmlich einfach einfach.
nolie
#55 erstellt: 07. Mrz 2012, 17:11
Boar Leute ich bin so begeistert von diesen Lautsprechern aber manchmal fehlt mir halt der wumps... und da ich nicht unbedingt einen 2 thread aufmachen möchte suche ich noch einen passenden subwoofer... der möglichst billig ist also ka 150 euro ? gibt es da etwas passendes ?
Black-Devil
Gesperrt
#56 erstellt: 07. Mrz 2012, 17:31
Wie groß darfs denn werden?
`Jens`
#57 erstellt: 07. Mrz 2012, 17:45
Und was darf es denn kosten?
Black-Devil
Gesperrt
#58 erstellt: 07. Mrz 2012, 17:46
`Jens`
#59 erstellt: 07. Mrz 2012, 17:49
Dumdidum man sollte es nicht nur überfliegen.
Na da ist ja, wenn es mit allem drum und dran sein sollte, wieder irgendwas richtung AW3000, AW2000, AWM12/10, SLS 10/12 drin mit nem AM80 oder AM120.
Black-Devil
Gesperrt
#60 erstellt: 07. Mrz 2012, 17:56
Oder zwei TangBand W8-670C mit Mivoc AM80.
nolie
#61 erstellt: 07. Mrz 2012, 18:53
60cm*60cm*60cm viel größer sollte er nicht sein
obwohl etwas was unteres bett passen würde auch gehen würde
[Beitrag von nolie am 07. Mrz 2012, 19:00 bearbeitet]
Black-Devil
Gesperrt
#62 erstellt: 07. Mrz 2012, 19:05
Das wäre ja auch schon nicht gerade klein!
Da wäre ja schon fast ein Sub Zero drin!
Schau mal hier! Günstiger geht fast nicht mehr!
[Beitrag von Black-Devil am 07. Mrz 2012, 19:09 bearbeitet]
audiojck
#63 erstellt: 07. Mrz 2012, 19:14
Jupp, zuschlagen!
Taugt beides was und reicht dicke.
nolie
#64 erstellt: 08. Mrz 2012, 19:16
Die Teile sollten neu/von einem Haendler kommen... habe leider schlechte erfahrung mit so etwas
`Jens`
#65 erstellt: 08. Mrz 2012, 19:37
Dann wird das aber schon sehr eng mit den 150eu.
Ein AM80 kostet neu schon 79eu.
Ein AW3000 liegt bei 49eu.
Wenn dann noch HOlz und Finish hinzu kommt, passt das mit den 150eu bei weitem nicht mehr.
speakertrade hat gerade das AM80 als optische B-Ware für 59eu im Angebot. Mit 2 Tangband W8-670C für jeweils 30eu wärst du bei 109eu+Versand. Blieben noch etwa 20eu für Holz, Terminal, Finish. Trotzzdem würde ich diese Variante bevorzugen und dann eben noch ein paar euro sparen
Black-Devil
Gesperrt
#66 erstellt: 08. Mrz 2012, 19:37
Black-Devil schrieb:
Oder zwei TangBand W8-670C mit Mivoc AM80. :prost
`Jens`
#67 erstellt: 08. Mrz 2012, 20:44
Durch den Beitrag war ich auf die Combi gekommen und hatte nur noch die Preise rausgesucht
Wobei sowohl der Preis für das AM80 als auch der für die Tangbands zeitlich begrenzte Angebote sind. Deshalb entweder schnell entscheiden, oder es wird wieder zu teuer
nolie
#68 erstellt: 19. Mrz 2012, 20:12
Haettet ihr passende Bauberichte zur Hand ??Habe ein bisschen gegooglet aber nichts weiter gefunden..
oder koennte ich meinen alten Teufel Sub/ Logitech Z-2300 sub weiterverwenden und was brauchte ich dann fuer kabel ??? (Passen die eig an meinen verstaerker Onkyo A-7090)
[Beitrag von nolie am 19. Mrz 2012, 20:32 bearbeitet]
nolie
#69 erstellt: 21. Mrz 2012, 09:11
up
Shooter182
#70 erstellt: 21. Mrz 2012, 11:25
ich versteh dein Problem gerade nicht du hast dein Teufel CEM doch davor auch am Pc gehabt oder? dann müsste doch ein Kabel vorhanden sein. Immerhin handelt es sich beim Teufel CEM sub um ein Aktivesubwoofer den man nicht an einem anderen Verstärker betreiben muss.
Ob er dir vom Klang in der Kombination gefällt kannst du ja am besten selbst entscheiden.
audiojck
#71 erstellt: 21. Mrz 2012, 12:13
DieLogitech Subs sind meist im Oberbass doch recht stark angehoben, haben aber häufig auch Tangband Chassis verbaut. Ein Kumpel hat 2 Tangband W8-670 mit je einem AM80 verbaut. Die machen auf jeden Fall schon gut Alarm. In dem Fall kamen die Chassis aber aus zwei Logitech Subs ;-) Das neue Gehäuse lohnt aber in jedem Fall.
nolie
#72 erstellt: 21. Mrz 2012, 13:33
Ich besitze aber nur eine Stereo Soundkarte und ich weiss nicht wie ich den Subwoofer an meinen Verstaerker anschliessen soll ( dieser ist ja schon recht alt)
http://www.canuckaudiomart.com/image.php?image=1344320&is_user=0 hab das bild irgendwo aus dem Internet...
Bis jetzt habe ich so ein Y Kabel auf klinke...
Edit 1: Ich habe den Subwoofer nun ohne Lautsprecher an einen 2 Lautsprecherausgang (vorne) angeschlossen und es funktionierte ABER der subwoofer spielte auch hoehen z.B eine Gitarre und irgendwie roch es auch nicht soooo gut.. ( bissel verbrannt)
[Beitrag von nolie am 21. Mrz 2012, 14:00 bearbeitet]
Shooter182
#73 erstellt: 21. Mrz 2012, 18:07
der Teufel sub braucht wenn ich mich recht entsinne nur das linke Signal steht aber in der Anleitung und dann drehst du am Gain Regler und schwubs spielt er nurnoch Tiefbass!
Was hast du den für eine Soundkarte? Seit X-Jahren haben die meißten PCs 5.1 oder Mehrkanal Soundkarten verbaut.
nolie
#74 erstellt: 25. Mrz 2012, 14:57
Ich besitze eine Onboard Soundkarte ( ich habe eine andere aber die wird irgendwie nicht erkannt)..
Mainboard : Asus P5ne-sli
Lautsprecher fuer 5.1
hamburgnoob am 02.11.2011  –  Letzte Antwort am 02.11.2011  –  4 Beiträge
Erster Lautsprecher Selbstbau - Empfehlungen?
fehrmann am 03.07.2013  –  Letzte Antwort am 04.07.2013  –  2 Beiträge
Lautsprecher Gehäuse selber Bauen
jumbo125 am 22.07.2015  –  Letzte Antwort am 31.07.2015  –  37 Beiträge
Hilfe erster Lautsprecher Selbstbau
Scheidenmann am 28.08.2013  –  Letzte Antwort am 26.12.2013  –  35 Beiträge
webter am 23.07.2010  –  Letzte Antwort am 24.07.2010  –  15 Beiträge
Qualitäts Lautsprecher selber bauen!
#MACINTOSH# am 01.03.2010  –  Letzte Antwort am 02.03.2010  –  9 Beiträge
Beschallung Werkstatt
Holzholo am 10.02.2022  –  Letzte Antwort am 12.02.2022  –  19 Beiträge
Wandeinbaulautsprecher selber bauen
beirich am 16.11.2010  –  Letzte Antwort am 16.11.2010  –  2 Beiträge
selbstbau lautsprecher empfehlung?
DonMore am 25.11.2008  –  Letzte Antwort am 25.11.2008  –  3 Beiträge
patman am 11.03.2005  –  Letzte Antwort am 12.03.2005  –  3 Beiträge
  • Registrierte Mitglieder930.662 ( Heute: 4 )
  • Neuestes MitgliedNeuling8639
  • Gesamtzahl an Themen1.563.455
  • Gesamtzahl an Beiträgen21.825.921
