Wandeinbaulautsprecher selber bauen
beirich
#1 erstellt: 16. Nov 2010, 14:24
Hallo zusammen,
endlich habe ich einen Forum gefunden, indem ich hoffentlich Antworten finde
Wir bauen zur Zeit ein Einfamilienhaus, der Rohbau steht, jetzt geht es an die Planung der Lautsprecher.
Da im Moment die Wände an allen Ecken für Elektro, Sanitär und Co. aufgestemmt werden, haben wir überlegt Lautsprecher in die Wände zu packen. Diese würde ich gerne zusammenbasteln. Hierzu haben wir noch einige Fragen:
1) In diesem Forum habe von dem StartAirKît1R gelesen, das hört sich schon gut. Eignen sich diese für den Wandeinbau?
2) Die StartAitKit1R Lautsprecher haben eine Bautiefe von über 30cm, meine Wand ist lediglich 17,5cm tief. Kann ich das Volumen einfach umrechnen, das der Lautsprecher größer, aber dafür flacher wird?
3) Die Lautsprecher sollen noch eine Abdeckung bekommen. Wenn möglich sollte diese streichbar sein, so würde sie sich komplett der Wand anpassen. Wer hat hier schon Erfahrungen gemacht?
4) Gibt es eventuell sogar Bausätze für 5.1?
Vielen Dank für euere Antworten im voruas
Andreas
castorpollux
#2 erstellt: 16. Nov 2010, 14:35
Hallo Andreas,
Wandeinbau ist ne feine Sache
Allerdings, wenn du fertige Bausätze nimmst, musst du darauf achten, das sie auch explizit für die Wand gedacht sind, normale Lautsprecher sind in der Regel auf wenigstens 1m Abstand zur Rückwand ausgelegt, es geht dabei um Auslöschungen mit reflektiertem Schall von der Rückwand und die Berücksichtigung des Baffle-Step bei der Frequenzweichenentwicklung. Stellst du eine normale Box so auf, das die Schallwand mit der Raumwand abschließt, ist eigentlich eine neuentwicklung fällig :-)
Von daher dürfte das StartAirKit nicht zu Deinem Bedarf passen, auch wenns ein feiner Lautsprecher ist
Das Volumen des Basslautsprechers kannst du für die Wand zumindest im groben so formen, das es passt - extreme veränderungen der vorhandenen Dimensionen um den Faktor 4 oder höher sollte man aber doch vermeiden, wenn sich dann zum Beispiel extram lange/schmale Gehäuse dabei ergeben...aber wie gehabt, die Schallwand/Front des Lautsprechers einfach so bündig mit der Wand zu setzen wiegt viel schwerer.
Das aktuellste Beispiel für Wandlautsprecher...(mann, hab ich lange keine KuT/HH mehr in der Hand gehalten!) dürften Udo's Wallstreet sein, die gibts auch in verschiedenen Varianten, um ein Mehrkanalsystem aufzubauen
Viele Grüße,
Alex
Wandeinbaulautsprecher selber bauen?
lionhard am 27.07.2006  –  Letzte Antwort am 31.07.2006  –  20 Beiträge
Lautsprecher selber bauen
Herr_Meier am 14.08.2014  –  Letzte Antwort am 16.08.2014  –  18 Beiträge
Lautsprecher Gehäuse selber Bauen
jumbo125 am 22.07.2015  –  Letzte Antwort am 31.07.2015  –  37 Beiträge
Lautsprecher selber bauen ???
laticon1985 am 24.04.2006  –  Letzte Antwort am 25.04.2006  –  5 Beiträge
Lautsprecher für NWt-Unterricht selber bauen
stempifleig am 03.12.2011  –  Letzte Antwort am 04.12.2011  –  22 Beiträge
Ersatz für LE103 selber bauen?
Loki@LEV am 08.12.2006  –  Letzte Antwort am 09.12.2006  –  5 Beiträge
Marine Lautsprecher - Gehäuse bauen?
Vernice am 11.08.2020  –  Letzte Antwort am 14.08.2020  –  9 Beiträge
ste.berger am 25.05.2009  –  Letzte Antwort am 28.05.2009  –  8 Beiträge
Tim06 am 10.03.2016  –  Letzte Antwort am 13.03.2016  –  20 Beiträge
PA Lautsprecher selber bauen (Preisvorteil?)
Oekel am 09.06.2015  –  Letzte Antwort am 10.06.2015  –  4 Beiträge
  • Registrierte Mitglieder930.688 ( Heute: 4 )
  • Neuestes MitgliedJan_Nordfriese_80
  • Gesamtzahl an Themen1.563.528
  • Gesamtzahl an Beiträgen21.827.988
Top Hersteller in Lautsprecher Widget schließen
