Beschallung Werkstatt
Holzholo
#1 erstellt: 10. Feb 2022, 17:34
Moin Moin
Ich baue mir gerade meine Hobby-Tischlerwerkstatt ( ca 8,5 x5m, 2,1 m Deckenhöhe im Keller)aus und möchte diese vernünftig mit Musik versorgen.
Mein Plan ist es 2 Tops ( selbstbau)in die Ecken zu hängen und durch einen Sub zu unterstützen.
Die Tops wollte ich mit 10“ oder 8“ ausstatten, welchen fertigen Bausatz soll ich nehmen?
Beim Sub 15“/18“ bin ich frei, Roch, Pop, Schlager, eigentlich von allem ein wenig, welcher passt da am besten?
Budget
Pro Top ca 200€
Sub 300€-350€ oder evtl. 2 Für das Geld???
Ohne Holz und .....
Betrieben soll es mit eine 4 K Endstufe bzw 2 x 2 K Endstufe und Frequenzweiche
Budget
Ca 500-600€, evtl auch etwas gebrauchtes
Ich möchte das es leise gut klingt, und laut natürlich knallt😝
Als Quelle wird das Telefon dienen, Spotify etc
Ist das Vorhaben für ca 42 qm übertrieben? Kann das anders besser funktionieren?
Vielen Dank im Voraus für die Hilfe
Gruß Holger
Donsiox
Moderator
#2 erstellt: 10. Feb 2022, 18:08
Servus Holger,
dein Vorhaben klingt sinnvoll & das Budget ist ebenfalls in einem vernünftigen Rahmen.
Ich verschiebe es aber in den DIY-Bereich, da findest du die Experten für dein Vorhaben.
Du hast, was Elektronik etc. angeht, noch nichts und fängst von 0 an, korrekt?
Lg
Jan
Holzholo
#3 erstellt: 10. Feb 2022, 19:14
Vielen Dank für deine Rückmeldung
Sagen wir mal so , ich habe vor zig Jahren den Industriemeister Nachrichtentechnik gemacht, dann den Hanwerksmeister Elektroinstallation, aber bin weit davon entfernt eine Fequenzweiche zu entwickeln, jedoch eine vorkonfigurierte nach Schaltplan werde ich zusammenbauten können.
Was die Komponenten der PA Anlage angeht , da habe ich mich ordentlich belesen, sollte eigentlich klappen.
Ich hoffe das das einstellen der Frequenzweiche durch probieren und übem funktioniert, evtl. gibt das ja schon meine zukünftige Pa mit entsprechenden Parametern. Manchmal sind die ja auch vom Verkäufer erhältlich
Gruß Holger
achgila
#4 erstellt: 10. Feb 2022, 20:42
Hallo Holger,
Warum möchtest du eine PA haben?
Die können richtig laut, in meinen Ohren aber nicht richtig gut! Willst du Tischlern und Party machen?
[Beitrag von achgila am 10. Feb 2022, 20:51 bearbeitet]
Holzholo
#5 erstellt: 10. Feb 2022, 20:52
Moin Moin
Die Werkstatt ist beheizt, kommt nicht unter 15 Grad, dachte das die LS wiederstandsfähiger sind als Hifiboxen ( Staub / Temperaturunterschiede), außerdem mag ich es auch gerne laut mit ordentlich Bass, und ich möchte außer den Sub keine Lautsprecher auf dem Boden stehen haben ( Platzmangel)
Holzholo
#6 erstellt: 10. Feb 2022, 20:54
Bin aber für andere Vorschläge natürlich offen☺️☺️☺️
komodowrn
#7 erstellt: 10. Feb 2022, 21:22
Schau mal hier, ob da evtl. was passendes für dich dabei ist: https://www.jobst-audio.de/selbstbau
achgila
#8 erstellt: 10. Feb 2022, 22:23
Hallo Holger,
PA kannst du machen, dann schau gerne bei Jobst. Ich hatte Monacor PA versus SB und war schlichtweg überrascht wie viel besser HiFi ist.
Schau Dir DIE KOMBI an .
Die Kombi kann mit 88 dB recht laut. Weniger als PA - mehr als übliches HIFI.
Der Sub läuft mit 4 kleinen Satelliten bei meinem Friseur auf ca. 120 qm bei 3 m Raumhöhe. Der hört gerne House und macht bei „ausgewählten Spätkunden“ gerne mal Party. Kommentar von ihm: „…knallt ordentlich…“
Egal was du machst: Viel Spaß dabei
Holzholo
#9 erstellt: 11. Feb 2022, 06:54
Moin Moin und vielen Dank für deinen Vorschlag.
In meiner ersten Planung hatte ich die Udo 72 als „ Tops“ vorgesehen, sind anscheinend mit etwas über 90 dB noch lauter, oder?
Bei dem Truppe Sub bin ich noch unschlüssig, aber ein Versuch wäre es wert.
Gibt es eine Empfehlung für eine aktive Frequnzweiche?
Mein Favorit ist die Behringer cx 3400 oder t-racks dsp mini
Tony2205
#10 erstellt: 11. Feb 2022, 08:27
Hallo Holger!
Ich bin zwar ganz neu hier, aber habe durchaus schon Erfahrungen mit sowohl Hifi als auch PA und kann dich daher beruhigen. Auch mit PA Chassis kann man richtig toll klingende Lautsprecher bauen.
Ich bin gerade selbst dabei ganz genau eine solche Anlage für Partys oder große Räume zu entwickeln. Dafür habe ich auch noch kompetente Hilfe, es wird alles gemessen und angepasst.
Im Moment warten wir auf die Chassis, es wird also noch ein wenig dauern bis alles fertig ist. Wenn du es nicht sehr eilig hast, halte ich dich gerne auf dem Laufenden.
Kosten wird die komplette Anlage um die 1000€, weil wir sehr günstige, aber trotzdem gute Chassis gefunden haben.
Viele Grüße
Tony
Reference_100_Mk_II
#11 erstellt: 11. Feb 2022, 08:46
Für richtige Beschallungsaufgaben (sollte es denn mal dazu kommen - ist der LowCut der Behringer Weiche leider relativ unbrauchbar.
Dann lieber das DSP oder halt eine andere, klassische Aktivweiche:
LD Systems X 223
JB Systems EC-102
Holzholo
#12 erstellt: 11. Feb 2022, 08:48
Moin Toni
Ja na klar hab ich Interesse
Was ist denn eure Vorstellung?
Wie plant ihr?
Tony2205
#13 erstellt: 11. Feb 2022, 09:54
Also geplant sind zwei Tops mit je einem 20cm TMT und einem Druckkammertreibet am Horn. Beides vom italienischen Hersteller La Voce.
Dazu dann zwei 15lb075uw4 als Subwoofer. Und angetrieben wird das ganze von einer 4-Kanal PA Endstufe mit integriertem DSP.
Wir haben da sehr auf ein tolles P/L Verhältnis geachtet, weil ich nicht mehr als die 1000€ ausgeben wollte.
Mehr gibt's hoffentlich nächste Woche wenn die Bestellungen eingetroffen sind.
Holzholo
#14 erstellt: 11. Feb 2022, 10:10
Das klingt doch echt gut
Gibt es schon genauere Pläne für die Subs?
Tony2205
#15 erstellt: 11. Feb 2022, 11:05
Ich wollte eigentlich mal einen BR-Horn-Hybrid testen, aber das scheint mit dem 15lb075uw4 nicht ideal zu laufen. Daher wird es entweder auf rund 130 Liter Bassreflex, oder vielleicht auch einen relativ kompakten Bandpass hinaus laufen. Da kann man aber problemlos nehmen was man lieber mag.
Wir wollen jedenfalls beide Varianten bauen und vergleichen.
Holzholo
#16 erstellt: 11. Feb 2022, 11:39
Da es sie bei mir auf relativ kleinem Raum zum Einsatz kommen, wird das Horn wohl eher wegfallen, gehe auch in Richtung BR, ist nur die Frage welches Gehäuse
Apalone
#17 erstellt: 11. Feb 2022, 12:24
Holzholo (Beitrag #9) schrieb:
.....Mein Favorit ist die Behringer cx 3400 oder t-racks dsp mini
die CX ist entwicklungsstand 2000.
lieber das thomannteil.
Tony2205
#18 erstellt: 11. Feb 2022, 18:21
Horn wird es wie gesagt keines bei uns. Der Bandpass würde nicht nennenswert größer werden als das BR Gehäuse.
Bassreflex bauen wir 130 Liter mit einem Kanal am Boden, der 300cm2 Querschnitt hat und 16cm lang ist.
Im Prinzip also so wie der JB-sub115 von Jobst.
Holzholo
#19 erstellt: 12. Feb 2022, 10:55
Moin Moin
3 Tops sind jetzt in meiner engen Auswahl.
- jl Sub 8 bzw. Jl Sub 10/12 ( finde dafür leider nur keinen Bausatz
- lf- sat 12
- Open 1001 ( gerne in Trapezförmig)
Die passenden Subs dazu wohl
- jl Sub 212 mit den 12/280 2x
- Jl Sub 18 mit 18-500
Wichtig ist mir wie schon erwähnt guter Klang auch in „normaler Lautstärke „,
Die Technik dann passend dazu
Schönes Wochenende euch
Top (10"/ ?") + Sub (12") - Gehäusesuche/ -berechnung
Jelby am 26.12.2011  –  Letzte Antwort am 31.12.2011  –  5 Beiträge
Duetta top mit sub kombinieren
markus_Be am 23.11.2013  –  Letzte Antwort am 30.11.2013  –  41 Beiträge
Top Selbstbau
1kW am 21.06.2013  –  Letzte Antwort am 04.11.2013  –  31 Beiträge
Pegelstarke Tops zu AW 3000 Sub gesucht
schubsi1 am 20.06.2011  –  Letzte Antwort am 20.06.2011  –  7 Beiträge
12" + 1" Tops Selbstbau-Vorhaben plus Kickfiller
Elnufo am 01.06.2012  –  Letzte Antwort am 11.12.2018  –  182 Beiträge
Controller/weiche? Sub 18-500 und Top JL Sat 12
jumbo125 am 04.09.2022  –  Letzte Antwort am 13.09.2022  –  12 Beiträge
Qualitätseinbußen durch Tiefpassfilter am Sub-Modul?
ALUFOLIE am 17.04.2011  –  Letzte Antwort am 16.05.2011  –  28 Beiträge
2-Wege 8"/1" Top Selbstbau
Skaato am 09.01.2014  –  Letzte Antwort am 19.01.2014  –  27 Beiträge
Hp 15 Sub welcher Treiber passt?
Dominic47 am 06.06.2015  –  Letzte Antwort am 06.06.2015  –  3 Beiträge
Tops selber basteln-aber was?
Josif_Boskov am 28.08.2006  –  Letzte Antwort am 18.09.2006  –  15 Beiträge
2022
  • Registrierte Mitglieder930.682 ( Heute: 5 )
  • Neuestes Mitglieda61huebscher
  • Gesamtzahl an Themen1.563.515
  • Gesamtzahl an Beiträgen21.827.525
