| HIFI-FORUM » Do it yourself » Lautsprecher » Unangenehmer Hochton, woran liegts? | |
Unangenehmer Hochton, woran liegts?+A -A |
ICG
#51
erstellt: 24. Mrz 2012, 05:03
Wie sind die Lautsprecher denn aufgestellt? Wie weit ist der Hochtöner von der Oberkante weg? Poste doch bitte mal ein Bild davon. Wenn Du die Messungen nach oben und unten anschaust, dann hast Du da Phasenprobleme. Das ist mehr oder weniger auch zu erwarten gewesen, viel wichtiger ist allerdings, wie sich das auswirkt. Nach oben gibt's nur einen schmalbandigen Einbruch bei 4,5 kHz bei starken Winkeln. Einbrüche stören nicht weiter, besonders nicht, wenn sie so schmalbandig wie hier sind. Nach unten gibt's einen Einbruch bei 30°, aber - für das Ohr sehr viel kritischer - einen starken Peak auf 4kHz von +8 dB bei starken Winkeln nach unten. In dem Frequenzbereich so um etwa 5kHz rum ist man recht empfindlich, da 'hängt' es oft, wenn ein Lautsprecher zu scharf klingt. Meine Vermutung wäre jetzt, daß da, wo die Lautsprecher stehen, ein Tisch oder der Fußboden oder ähnliches recht gut reflektiert und sich dieser Peak unangenehm bemerkbar macht. Ob das die Lösung ist, kann ich nicht sagen, aber Du kannst das sehr einfach testen, einfach vor/unter den Lautsprecher ein größeres, dickes Stück (Akustik-) Schaumstoff legen und anhören, ob sich was verändert. Ich hätte normalerweise nicht gedacht, daß sich das so stark auswirkt, aber das wäre die einzige Erklärung, die mir jetzt so spontan einfällt. |
Warf384#
#52
erstellt: 24. Mrz 2012, 15:03
Vorne links und recht auf Regalen,die in ca. 85cm Höhe angebracht sind.
Ca. 16 Zentimeter
![]() Das weiße ist der Sub (auf beiden Seiten), hab sie jetzt allerdings zur Seite gestellt. ![]() Der Hochton ist nun leiser und um einiges besser ortbar, aber gegen das eigentliche Problem mit S-Lauten hats nicht geholfen. Weiter oben im Threadmeinte jemand, dass der verwendete HT einen Klirr von 1% hat. Kann man das hören? Oder kann ein nicht abschaltbarer Klangregler am Verstärker Ursache sein? Ist nämlich kein sehr hochwetiges Modell (X4 Tech A-1000). Falls es zur Diagnose hilft: Besonders fällt es bei Megadeth-Aufnahmen auf (zb Sleepwalker, Blessed are the Dead, Peace Sells) während AC/DC nahezu perfekt klingen. Am schlimmsten klingt aber der gesamte Hochton am Anfang von "Equilibrium - Der Ewige Sieg". Dabei bleibt vielleicht noch zu erwähnen,dass es so gut wie keine S-Laute gibt, sobald ich die Hand vor die Kalotte halte. Scheint also an deren FG zu liegen. |
ICG
#53
erstellt: 24. Mrz 2012, 22:08
Ah, okay, ich bin von einer 'klassischen' Anordnung ausgegangen, mit HT oben. Die Oberkante mach da keinen Strich mehr durch die Rechnung. Die Unterkante ist auch nicht so nah, daß es sich so auswirken würde, die Winkelmessungen zur Seite haben ja auch kein Problem vermeldet.
Okay, dann hilft auch ein umdrehen der Box sehr nichts, dann ist der Fehler woanders zu suchen. Aber Du kannst Dir mal merken, daß eine große, glatte Fläche vor der Box im Mittel- und Hochtonbereich keine so gute Idee ist. ![]()
Ja, das kann man hören. Ich hab mal die alte HH rausgesucht und mir die Messungen angeschaut. Welche Version des HTers hast Du denn? Beim DTC 80 wird 1% Klirr bei 7kHz erreicht, da ist man auch sehr empfindlich. Allerdings ist das der normalerweise unkritsichere k2. Bei 4 - 6,5 kHz ist der viel aggressivere K3 sehr präsent, allerdings auf nur 0,3%. Mit mehr Pegel steigt der K3 und später der extrem unangenehme K5 sehr stark an. Das wird dann ziemlich sicher aggressiv klingen. Der DTC 80 SC ist vom Klirr her schon bei 90dB abschreckend, K3 durchgehend um 1%, durchgehend auch hoher K5. Mit Pegel steigt vor allem der eklige K5 steil an. Ich denke, das Problem ist tatsächlich der Hochtöner. Aufgrund der Messungen in HH hätte ich den HT sicher nicht gekauft. Wie Timmermanns dafür eine Empfehlung aussprechen kann, bleibt mir ein Rätsel.. aber gut, er verreißt ja auch liebend gerne Monacor-Chassis.. Ähm, sry.. Mach doch mal eine Klirrmessung, zwecks Ursachenforschung. Ich hatte mal was ähnliches in der Box eines Freundes, da hat im MT eine Spule mit Sättigungsverzerrungen unangenehm auf sich aufmerksam gemacht und im HT war ein polarer Elko auch sehr lästig. Bei der Spule hab ich schlicht die (sehr großzügig dimensionierte) Schraube und Beilagscheibe durch einen Kabelbinder ersetzt und den Elko gegen einen Bipolaren ausgetauscht und das Problem war gegessen. Ansonsten: Ich würde es mal mit einem anderen HT versuchen.
Kurz: Sehr unwahrscheinlich. Lang: ..ähm, reiche ich vielleicht nochmal nach, jetzt keine Lust dazu
Echt blöd, daß ich ausgerechnet die Songs nicht hier auf dem Rechner habe.. naja, vielleicht mal die Megadeth CDs rauskramen und einlesen.. [Beitrag von ICG am 24. Mrz 2012, 22:09 bearbeitet] |
Warf384#
#54
erstellt: 26. Mrz 2012, 10:24
Omg mir fällt grad beim Hören mit meinen In-Ears (Klipsch S4) auf, dass sich die S-Laute bei "Sleepwalker" dort auch so anhören. Bei Equilibrium das gleiche mit dem gesamten Hochton am Anfang! Es fällt dort bloß nicht so stark auf weil der Hochton leiser ist. Sind meine Kopfhörer und Lautsprecher alle einfach nicht gut genug oder liegt es etwa an den Aufnahmen?? Das kann ich mir bei der heutigen Technik irgendwie nicht vorstellen, weil beides aus relativ neuen Alben ist. |
Verzerren bei höheren Lautstärken - woran liegts? Denyo89 am 21.05.2009 – Letzte Antwort am 21.05.2009 – 3 Beiträge |
Hochton Horn Newbie_Stefan am 16.12.2004 – Letzte Antwort am 21.12.2004 – 13 Beiträge |
Hochton Horn ? Revox_B77 am 01.02.2009 – Letzte Antwort am 28.02.2009 – 22 Beiträge |
Bass ist sch***e. Liegts am Raum? 52mm am 15.04.2009 – Letzte Antwort am 16.04.2009 – 8 Beiträge |
Passt das Hochton-Horn??? megaboy am 14.08.2005 – Letzte Antwort am 15.08.2005 – 9 Beiträge |
Parallel/ Serienwiderstände beim Hochton *xD* am 24.04.2008 – Letzte Antwort am 25.04.2008 – 5 Beiträge |
Hochton-Würfel-Lautsprecher teknox am 30.09.2008 – Letzte Antwort am 07.10.2008 – 7 Beiträge |
Wackler im Hochton Spatz am 22.10.2008 – Letzte Antwort am 23.10.2008 – 14 Beiträge |
hochton sehr krell gulli808 am 23.04.2009 – Letzte Antwort am 26.04.2009 – 11 Beiträge |
Hochton: Kalotte oder Piezo? YYY am 01.07.2010 – Letzte Antwort am 01.07.2010 – 20 Beiträge |
- Registrierte Mitglieder930.661 ( Heute: 3 )
- Neuestes MitgliedMacchiavelli1965
- Gesamtzahl an Beiträgen21.825.724
Allerdings auch auf Achse. Klingt zwar "feiner" als vorher, allerdings klingen S-Laute auf machen Aufnahmen matt und zischelig. Hi-Hats und Crashbecken dagegen einigermaßen akzeptabel.
