Hochton Horn ?
Revox_B77
#1 erstellt: 01. Feb 2009, 22:04
hallo zusammen
Ich möchte mir ein Paar PA Boxen Bauen, und wollte mal fragen, ob es ein Hochton Horn gibt, das ab 800 Hz bis 28Khz arbeitet. Oder kann mann die Fehlenden Frequenzen von 800 Hz bis 1khz vernachlässigen??
freue mich auf eure Antworten!!!
euer Birger
schubidubap
#2 erstellt: 01. Feb 2009, 22:17
Aloha.
kleine zwischenfrage:
Hast du erfahrungen im Boxenentwickeln bzw hast du Messeqip?
die Fehlenden Frequenzen kann man natürlich nicht vernachlässigen.
Aber du brauchst keinen hochtöner der bis 28Khz arbeitet weil der normale erwachsene nicht mal mehr bis 20Khz hören kann. (glaube 16/17Khz sind normal)
Wie sieht denn deine andere Treiberwahl aus (also mitteltöner)
Revox_B77
#3 erstellt: 01. Feb 2009, 22:34
hallo
also mit boxen bau habe ich schon erfahrung, bissher habe ich 4 verschiedene gebaut, also die 28khz bringen wellen mit, die in den unteren frequenzen gebraucht werden, daher ungefär bis 26/28 khz, meine mitteltöner sind JBL CS 12, die gehen bis 800 hz . daher muss man einen weiteren Lautsprecher ein bauen, um auf die 1khz des horns zu kommen, oder gibt es ein Horn, (mit treiber natürlich) das an die 800 hz ran kommt??
also auf ein neues
euer birger
Ralle14
#4 erstellt: 01. Feb 2009, 22:59
Hm? Eigentlich Schwachsinn...
Schau dir mal den hier an:
http://bmspro.com/fi...590_4590p_t.data.pdf
Könnte das richtige für dein Vorhaben sein.
Revox_B77
#5 erstellt: 01. Feb 2009, 23:10
hi,
sind das Hocton Horn treiber???, aus dem englischen werde ich nicht ganz schlau, e ist nicht so, das ich kein englisch kann, aber da sind doch einige vokabeln drinn, die ich nicht translaten kann. kannste mir etwas genaueres darüber sagen??
euer birger
Ralle14
#6 erstellt: 01. Feb 2009, 23:21
Das ist ein Koax PA-Treiber der ne 2" und ne 1" Membran enthält. So kann er an einem entsprechenden Horn tief runterspielen und hat keine Defizite im Hochton wie es bei einem gewöhnlichen 2"-Treiber der Fall wäre.
Soll das eine PA- oder HiFi Box werden?
schubidubap
#7 erstellt: 02. Feb 2009, 03:48
Google sagt,dass der JBL CS 12 ein Carhifi Subwoofer Chassi ist. Damit ist das Projekt zum scheitern verurteilt.
Nur weil irgendwo steht das der bis 800Hz spielen kann, bedeutet das nicht das der das packt!
google mal nach WINISD Pro Alpha
Damit kannste für das Chassi ein gehäuse simulieren. Und das beste: Du siehst wie früh der schon anfängt aus Xmax rauszugehen!
für eine PA Box ist der ausserdem zu leise.
Revox_B77
#8 erstellt: 02. Feb 2009, 23:48
hi,
ja das soll ne pa box werden, der jbl CS 12 ist nur eine erste idee gewesen.
euer birger
schubidubap
#9 erstellt: 03. Feb 2009, 06:23
ok. dann fangen wir mal einfach von vorne an:
Was soll die box machen können?
Wieviel Geld steht zur verfügung?
Sub Sat kombi erwünscht?
A-Abraxas
#10 erstellt: 03. Feb 2009, 06:44
und in Ergänzung zu den Fragen meines Vorredners :
Nimm´ einen kompletten Bauvorschlag / Bausatz , für eine Eigenentwicklung mit zusammengesuchten Chassis ist eine Menge Erfahrung sowie Messequipment erforderlich.
Das solltest Du Dir für später aufheben ...
Viele Grüße
ax3
#11 erstellt: 03. Feb 2009, 13:42
A-Abraxas schrieb:
Nimm´ einen kompletten Bauvorschlag / Bausatz, für eine Eigenentwicklung mit zusammengesuchten Chassis ist eine Menge Erfahrung sowie Messequipment erforderlich.
Viele Grüße
Kann man so sagen.
Vorschläge:
http://www.soundwork...atz-12-1::21537.html
http://www.acoustic-...87e56f3c54c4aff6bbb0
http://www.lautsprechershop.de/pa/index.htm?/pa/mf2544_606.htm
Revox_B77
#12 erstellt: 03. Feb 2009, 15:45
hallo,
hm... sehr ok, aber es soll eher unten ein 18" sub, und oben 15" mitten plus horn, das wird mit einer frequensweiche gesteuert, mann soll aber auch nur die top teile alleine betreiben können, für nicht so große auftritte, ich gebe mal ein beispiel:
link:
http://www.soundworxx.net/garbage/33/333771/4746263.jpg
bis dann euer birger
schubidubap
#13 erstellt: 03. Feb 2009, 16:38
www.jobst-audio.de
da 2x MT1514
und 2x MBH118
Digitalcontroler solltes sein.
Amping irgendwas richtung American Audio oder besser.
liegste hinterher bei knapp 4000€
Revox_B77
#14 erstellt: 03. Feb 2009, 16:53
naja 4000€ passt nicht so ganz,
95€ die Weiche, 3 AMps= 500€, nur die boxen noch, ach ja ich will keine anlage mieten, dafür brauche ich die zu oft.
euer birger
schubidubap
#15 erstellt: 03. Feb 2009, 17:10
95€ für die Weiche.
Das hört sich nach Behringer CX2310 an?
das ding hat nen unpassenden lowcut.
Was du mit 3 amps willst verstehe ich nicht. Und ich glaube ich möchte auch garnicht wissen was du da für welche rausgesucht hast.
mein Tipp: bau dir erstmal nur die MT1514
Dazu eine American Audio V4001
damit kannste shcon richtig radau machen
Marsupilami72
#16 erstellt: 03. Feb 2009, 17:22
Revox_B77 schrieb:
...also die 28khz bringen wellen mit, die in den unteren frequenzen gebraucht werden,...
Und welche Audioquelle möchtest Du verwenden, die solche Frequenzen ausgibt? Bei einer CD ist bei 20kHz Schluss...
Revox_B77
#17 erstellt: 03. Feb 2009, 17:25
hallo schubidubap
ah so, ich habe nicht richtig auf die Seite geguckt danke, das ist natürlich ok so das nehme ich danke danke danke!!!
euer birger
Revox_B77
#18 erstellt: 03. Feb 2009, 17:27
hi Marsupilami72
alo cd is klar, es geht um meine hoch frequenten amp micros+
die Schlagzeugmikros, die auch hochfrequentig sind.
euer birger
detegg
#19 erstellt: 03. Feb 2009, 18:15
Revox_B77 schrieb:
... es geht um meine hoch frequenten amp micros+ die Schlagzeugmikros, die auch hochfrequentig sind.
... gehen bestenfalls bis ca. 14kHz
lens2310
#20 erstellt: 03. Feb 2009, 22:01
Ojeoje,
Also Birger, ich rate Dir, baue nicht selbst, gib nicht unnötig Geld aus, spare noch ein bißchen und kauf Dir fertige Lautsprecherboxen.
Revox_B77
#21 erstellt: 04. Feb 2009, 14:40
hallo zusammen,
Bauen is kein Problem, ich werde das von der Internet seite nehmen. Ich habe jetzt noch einen verwanten der mir helfen kann, er hat früher mal bei db gearbeitet. Er is nur nicht bereitwillig sachen zu besorgen, oder Pläne zu besorgen, aber er kann richtig gut mithelfen, Mit ihm Habe ich schon meine Hi-Fi Boxen gebaut, (Magnat Bull Power), auch wenn es car-hifi Lautsprecher sind das klinkt richtig gut.
also Fazit, für mich ist dieser Tread abgeschlossen.
euer birger
Revox_B77
#22 erstellt: 28. Feb 2009, 14:00
hallo,
das mit den hoch schnitt kabeln stimmt nicht ganz, aber sonst ok.
bis dann birger
Hochton Horn
Newbie_Stefan am 16.12.2004  –  Letzte Antwort am 21.12.2004  –  13 Beiträge
60 Grad ab 800 Hz Horn
Big_Määääc am 03.10.2014  –  Letzte Antwort am 08.10.2014  –  8 Beiträge
Passt das Hochton-Horn???
megaboy am 14.08.2005  –  Letzte Antwort am 15.08.2005  –  9 Beiträge
Hochton Horn Simulieren /konstruieren?
JulesVerne am 22.04.2016  –  Letzte Antwort am 10.03.2022  –  9 Beiträge
supreme300 + MITTEL-/HOCHTON-HORN SC100
Micha1984 am 16.11.2005  –  Letzte Antwort am 17.11.2005  –  6 Beiträge
Welches Hochton-Horn im HiFibereich
Klangkurve~ am 21.07.2013  –  Letzte Antwort am 23.07.2013  –  18 Beiträge
Hochton-Horn für den Heimbereich
antares98 am 26.10.2007  –  Letzte Antwort am 28.10.2007  –  24 Beiträge
suche geeignetes Pa Horn
Party201 am 29.03.2018  –  Letzte Antwort am 23.04.2018  –  34 Beiträge
MID-Horn
Soundcheck454 am 06.04.2007  –  Letzte Antwort am 06.04.2007  –  10 Beiträge
Welchen Tief bzw.Tiefmitteltöner nehmen ? Laut und 30-800 HZ ?
corradohamm am 13.02.2007  –  Letzte Antwort am 14.02.2007  –  4 Beiträge
  • Registrierte Mitglieder930.688 ( Heute: 4 )
  • Neuestes MitgliedJan_Nordfriese_80
  • Gesamtzahl an Themen1.563.527
  • Gesamtzahl an Beiträgen21.827.978
