| HIFI-FORUM » Do it yourself » Lautsprecher » Wackler im Hochton | |
Wackler im Hochton+A -A |
Spatz
erstellt: 22. Okt 2008, 13:06
Hallo, bei meinen Mini Monitoren hab ich einen Wackler im SC10-N Hochtöner... bei mechanischen Veränderungen (Box einmal kräftig stossen, Bassimpuls) fängt sich die Hochtonwiedergabe kurz wieder, aber nach kurzer Zeit geht das Ding wieder aus. Die Weiche ist eigtl recht ordentlich verlötet. Kann man da irgendwas machen? Passiert das öfters? Ansonsten fahr ich gleich zu OpenAir und hol mir nen neuen... Ciao, Spatz |
dj_kebbi
erstellt: 22. Okt 2008, 13:16
Kalte Lötstellen ? Auch diese sehen oft nach guten Lötstellen aus Bau den Mal aus und Mess mal durch |
Spatz
erstellt: 22. Okt 2008, 13:19
Hmm, die Weiche da rauszubekommen wäre schon ein größerer Aufwand... die Weiche hat beim Lackieren (gesprüht) ein bisschen Farbe abbekommen. Kann es daran liegen? Die Boxen gingen vorher 2 Jahre ohne Probleme, nur nach dem letzten Transport wollte die eine nimmer... |
Robert_Foerster
Moin, bei den Snap in Hochtöner kann die Schwingspule schon mal den Polkern berühren. Mach den Hochtöner mal auf und setze ihn wieder zusammen (wenn es geht dann drehe ihn um 90 grad oder so.) Gruss Robert. |
Spatz
erstellt: 22. Okt 2008, 13:25
Snap-In? Der ist zum reinschrauben... oder beziehst du dich auf die Fertigungsweise? |
kleinhorn
erstellt: 22. Okt 2008, 13:50
Kann auch mal beim Löten passieren. Oder sind Kabelschuhe dran ? Ich hatte auch mal einen Visaton, der so eine Macke hatte. Es lag an der Weiterführung vom Kabelschuanschluß zur Litze. Da hatte die Löstelle einen Wackelkontakt. Nach nochmaligem Löten war der Fehler verschwunden...Sonst mal am Hochtöner messen, ob die Ohmanzeige konstant bleibt. Pedda |
Robert_Foerster
erstellt: 22. Okt 2008, 13:58
Ich meine die Verbindung Frontplatte - Magnet. Dies ist eine zwangszentrierte Snap-In Montage. Bei diesen System kann es halt vorkommen. Bin grad zu faul um ins Visaton Lager zu rennen. Mach den Tweeter mal auf und wieder zu. Aber aufpassen. Die Laschen sind schnell mal ab. .Gruss RObert. |
Michith
erstellt: 22. Okt 2008, 17:48
Salü also bei meinen SC10 sind die Laschen noch mit einem ziemlich hartnäckigen Kleber fixiert, das ist nicht einfach den aus dem Rahmen zu hebeln. Auch beim Einbau muss man aufpassen, wenn der Treiber verkantet, ist die Kalotte hin... Könnte es nach 2 Jahren eventuell am verklumpten Ferrofluid liegen? OT: Wundert mich sowieso, dass du schon 2 Jahre auf den Minimonitoren hörst, du postest hier munter im Selbsbauforum und hast immer noch die gleichen Boxen?? ![]() Gruss, Michi |
ton-feile
erstellt: 22. Okt 2008, 18:09
Guten Abend,
kann ich mir nicht vorstellen. Da würde trotzdem immer noch was zu hören sein. An Spatz Stelle würde ich auch erst die Zuleitungslitze mal nachlöten und wenn das nicht hilft, den Hochtöner ganz ausbauen, an die Lötfahnen ein Stück Kabel löten und an dessen Ende ein Ohmmeter hängen. Dann mal probe-wackeln und -klopfen. Wenn alles gut ist liegt es nicht am Hochtöner, sondern davor an der Weiche. Wenn eine Unterbrechung provoziert werden kann, ist es eh schon wurscht und wir werden vielleicht mal einen SC10 von innen zu sehen bekommen. Gruß Rainer |
Spatz
erstellt: 22. Okt 2008, 18:59
@ Michith: Ferrofluid glaube ich auch nicht... wie gesagt, es ist ja ein Wackler und keine schlechtere Wiedergabe. Ich hätte auch gerne schon nachgeschaut was los ist, aber hier in meiner Studentenbude hab ich keinen Schraubenzieher und muss morgen einen von einem Kumpel holen (ich wohn erst seit 1 Monat in HH).Die Mini Monitore höre ich noch, weil sie ansich gar nicht für mich gedacht waren, sondern für meine Oma. Die kann sie jetzt allerdings auch nicht mehr gebrauchen, ( ) weswegen ich sie übernommen habe. Die Mutabors, die in meinem Zimmer in Erlangen stehen sind einfach zu groß für 12 qm (mit Bett, Bad und allem) und auch zu potent. Allerdings sollen die Minis bald durch Seas Coaxe ersetzt werden, die schon fertig hinter mir im Schrank liegen und nur noch auf ihre Weiche warten. Das mit der Weiche ist eh sone Sache, wenn ich mich erstmal intensiv mit der Messtechnik auseinandergesetzt habe und einen kleinen Bauteilfundus habe werden auch die anderen Projekte (2x 15 Zoll plus 1,6 Zoll [sic!] Hochtonhorn und 2 kleine A&D Partyboxen) fertiggestellt.Aber auch so spielt sich bei mir bei diesem Hobby recht viel im Kopf ab... Aber nun genug OT! @ Ton-Raspel: Morgen oder am WE werde ich mal alles durchmessen, Multimeter hab ich hier (aber keinen Schraubenzieher ). Ich hoffe doch, dass es am Chassis liegt weil an die Weiche kommt man nur noch sehr sehr schwer ran (an den Boden der Box geschraubt). Naja, wünscht mir Glück!Ciao, Spatz [Beitrag von Spatz am 22. Okt 2008, 19:01 bearbeitet] |
ton-feile
erstellt: 22. Okt 2008, 19:03
Hi, @Sperling: ich wünsch Dir Glück. Gruß Rainer |
Spatz
erstellt: 22. Okt 2008, 23:10
So, hab jetzt mal wild rumgelötet... Gelötet wurde: - der Tieftöner - der Hochtöner - das Terminal und als Krönung habe ich durch den TT-Ausschnitt dem Kondensator des Hochpasses, der auf der gegenüberliegenden Seite der Weiche lag, an der Terminalseite nochmal erhitzt. Lötzinn und Licht kamen dabei durch den Terminalausschnitt. Pure Akrobatik! Scheint so als würde jetzt wieder alles gehen. Noch eine kurze Frage: Gehört der Hochtöner verpolt oder normal dran? Ciao, Spatz Und danke für die Tipps! |
Robert_Foerster
erstellt: 23. Okt 2008, 05:23
Moin, der SC 10 N wird mit dem W 130 gleich gepolt angeschlossen. Die Version mit Magnetostat wird verpolt angeschlossen. Gruss Robert. |
Spatz
erstellt: 23. Okt 2008, 15:11
Danke, dann muss ich das noch schnell umlöten! ![]() Edit: Kann geschlossen werden! [Beitrag von Spatz am 23. Okt 2008, 15:11 bearbeitet] |
Alte Box neue Weiche ? ichundich am 31.03.2010 – Letzte Antwort am 31.03.2010 – 4 Beiträge |
BB Chassi für OpenAir-Betrieb? hifi-packman am 11.04.2007 – Letzte Antwort am 01.05.2007 – 30 Beiträge |
Visaton W 170 S + SC10 N Bassreflexbox. Tipps und Korrekturen! Locked_Head am 26.09.2009 – Letzte Antwort am 29.09.2009 – 18 Beiträge |
Hochtöner in Box kaputt :tom: am 06.05.2006 – Letzte Antwort am 02.01.2007 – 11 Beiträge |
Hochtöner zu laut! Weiche defekt? Hifihannes am 06.04.2008 – Letzte Antwort am 07.04.2008 – 13 Beiträge |
Prblem mit sound bei selbst gebauter box Toy-BoY am 07.04.2005 – Letzte Antwort am 07.04.2005 – 13 Beiträge |
hochtöner entschärfen? inthro am 14.03.2006 – Letzte Antwort am 25.09.2006 – 75 Beiträge |
Mini-OB: Irgendwas grundsätzliches zu beachten? Reference_100_Mk_II am 09.05.2015 – Letzte Antwort am 13.05.2015 – 2 Beiträge |
Und wieder einmal L2901 mariobu am 18.02.2011 – Letzte Antwort am 19.02.2011 – 2 Beiträge |
Hilfe bei Schaltplan für Weiche Murdock18 am 20.06.2018 – Letzte Antwort am 25.06.2018 – 14 Beiträge |
- Registrierte Mitglieder930.846 ( Heute: 1 )
- Neuestes Mitgliedbettinamendis41
- Gesamtzahl an Themen1.563.925
- Gesamtzahl an Beiträgen21.839.249
