Hochton-Würfel-Lautsprecher
teknox
#1 erstellt: 30. Sep 2008, 12:22
Hallo Forumsgemeinde,
da ich Neuling in Sachen Boxenbau bin wende ich mich hoffnungsvoll an Euch.
Im Rahmen eines Projektes werde ich ich in den nächsten Wochen einen Lautsprecherwürfel bauen der für Hochtonanwendungen gedacht ist. Auf jeder Seite werde ich Hochtöner der Firma Beyma verbauen. Genauer handelt es sich um den Hochtöner CP22. Das Gehäuse wir konventionell aus MDF-Platten bestehen. Eine Kantenlänge von 30 cm sollte hier genügen, da die Hochtöner einen Durchmesser von 10 cm besitzen. Als Frequenzweiche werde ich das "Lautsprecher-Management-System" DCX2496 von Behringer zum Einsatz bringen. Wie zu Anfangs schon erwähnt bin ich mit der Materie des Boxenbaus garnicht vertraut und würde von Euch gerne einige Infos erfahren.
Ich hatte mir gedacht alle Hochtöner parallel zu schalten um auf eine kleine Impedanz zu kommen. Kann ich hierbei alle positiven Anschlüsse bzw. negativen Anschlüsse einfach zusammen schalten? Muss wegen der kleinen Impedanz und der event. grossen Stromaufnahme ein Widerstand in Reihe angeschlossen werden? Muss hierbei irgendwas spezielles beachtet werden? Als Anschluss für den Würfel habe ich an eine SpeakOn-Buchse gedacht. Weiter würde ich nun diesen Würfel über das Behringersystem aussteuern, und dachte mir diese über ein Kabel mit SpeakOn-Male und XLR-Male zu verbinden.
Hoffe von Euerer Erfahrung profitieren zu können.
Falls jemand Interesse hat würde ich auch den Bau mit Bilder hier posten und kommentieren.
anymouse
#2 erstellt: 30. Sep 2008, 12:37
Das ist natürlich kompfortabel.
Wenn die niedrige Impedanz kein Problem wäre, könntest Du das so machen. Allerdings denke ich schon, dass die niedrige Impedanz ein Problem ist. Reihenwiderstand ist sehr schlecht (schau Dir einmal den Impedanzgang an, und dann überleg Dir was Dein belasteter Spannungsteiler macht ) Bessere Lösung: Parallel- und in Reihe schalten. Z.B. bei 6 Chassis: je 3 parallel, und die beiden Gruppen dann in Reihe. Hierdurch bleibst Du bei verträglichen Impedanzen. Alternativ könntest Du auch je zwei parallel und dann drei in Reihe (oder wie auch immer).
Das Du noch einen Verstärker zwischen der aktiven Frequenzweiche DCX2496 und den Chassis benötigst, ist Dir klar?
Editha wollte noch einwerfen:
Bei dem Frequnezbereich sollten auch 20 cm Kantenlänge kein Problem darstellen (Problematisch ist hier eh nur die Einbautiefe).
Und gibt es noch etwas für tiefe Töne?
Was soll das denn werden, wenn's fertig ist?
[Beitrag von anymouse am 30. Sep 2008, 12:41 bearbeitet]
teknox
#3 erstellt: 01. Okt 2008, 08:45
Ich dachte da an einen Verstärker den man auch mit 2 Ohm betreiben kann, denke mal das das so in Ordnung gehen sollte.
Der Würfel sollte rein nur aus Hochtönern bestehen, ist für eine Messeinrichtung gedacht.
teknox
#4 erstellt: 07. Okt 2008, 09:21
Hallo Zusammen,
hätte da nochmals eine Frage, was würdet Ihr für Kabel nehmen um die Chassis miteinander zu verbinden? Ist es sinnvoll "übliches" Lautsprecherkabel zu verwenden, wie zB. 2x1,5mm²?
moby_dick
#5 erstellt: 07. Okt 2008, 09:59
Kann auch dünner sein, normale Litze reicht.
Du kannst die HT auch gemischt anschließen, also 2 parallel, diese Gruppe dann in Serie. Ein Würfel hat ja 6 Flächen, also 6 HT?
[Beitrag von moby_dick am 07. Okt 2008, 10:01 bearbeitet]
Giustolisi
#6 erstellt: 07. Okt 2008, 11:30
Wenn das Teil nachher wirklich annährend kugelförmig abstrahlen soll, wirst du mit 6 Hochtönern nicht weit kommen, es sei denn, die bringen noch vollen Pegel unter 45°. Wenn nicht nach oben und unten abgestrahlt werden muss, würde ich eher was mit 8-eckiger Form bauen und 8 Hochtöner einsetzen.
teknox
#7 erstellt: 07. Okt 2008, 11:55
Danke für eure Tips.
Das Abstrahlverhalten muss nicht unbedingt kugelförmig sein, sollte es nur annährend. Der Lautsprecher soll in erster Linie im Hochtonbereich ordentlich Pegel bringen.
Gehäuse für Hochtöner
anderl1962 am 09.11.2012  –  Letzte Antwort am 25.11.2012  –  11 Beiträge
Hochtöner defekt
Troy.mc.Lure am 11.09.2005  –  Letzte Antwort am 12.09.2005  –  5 Beiträge
Hochtöner belastbar machen
Juergen_Simons am 03.03.2013  –  Letzte Antwort am 04.03.2013  –  6 Beiträge
Hochtöner für Beyma 12ga50
stafn am 13.05.2015  –  Letzte Antwort am 19.05.2015  –  8 Beiträge
zuviele höhen: beyma cp22 + 8ag/n
.ma am 12.07.2006  –  Letzte Antwort am 12.07.2006  –  5 Beiträge
Hochtöner Gehäuse
neuland am 25.11.2005  –  Letzte Antwort am 26.11.2005  –  4 Beiträge
hochtöner entschärfen?
inthro am 14.03.2006  –  Letzte Antwort am 25.09.2006  –  75 Beiträge
Hochtöner zu BG 20?
Vdub75 am 07.04.2011  –  Letzte Antwort am 28.04.2017  –  37 Beiträge
Beyma Mittel- und Hochtöner anschließen?
Xagot am 01.09.2017  –  Letzte Antwort am 03.09.2017  –  15 Beiträge
Suche 3 - Wege Lautsprecherbausatz 16, 10 und Hochtöner
Ghostwriter1 am 27.10.2006  –  Letzte Antwort am 28.10.2006  –  3 Beiträge
  • Registrierte Mitglieder930.678 ( Heute: 1 )
  • Neuestes Mitgliedcutte
  • Gesamtzahl an Beiträgen21.826.703
Top Hersteller in Lautsprecher Widget schließen
