Habe 3 Visaton Chasiss. Was kann ich daraus machen?
oola
#1 erstellt: 24. Jan 2012, 14:57
ich bin vor kurzem an 2x3 Visaton Chassis ran gekommen.
DH 19 AW-NG
DMS 15 AW
WS 32 AW
alle 8ohm
und eine weiche LW-3200 (made in taiwan)
welche aber nicht sehr vielversprechend aussieht.
Ich würde gerne wissen ob ich daraus was machen kann.
Und wie es am besten von der Aufteilung wäre.
Und ob mir jemand eine passende Frequenzweiche vorschlagen könnte.
mike-sl12
#2 erstellt: 24. Jan 2012, 18:11
Ohne technische Daten wirst Du wohl keinen Erfolg haben !!!
oola
#3 erstellt: 24. Jan 2012, 19:18
oh ja stimmt
Das Horn mit 3000-22000Hz,8 Ohm,50/130Watt.(DHT 9AW-NG)
Mitteltöner 350-15000Hz, 8 Ohm 120/180/230 Watt.(DMS 15 AW)
Tiefönter 20-1500 Hz, 120/180 Watt, 8 Ohm.(WS 32AW)
Soundy73
#4 erstellt: 24. Jan 2012, 19:33
Für Simulanten
gibt's hier die Thiele-Small-Parameter (für "frische Chassis"), die zumindest Anhaltspunkte liefern können.
Viel Vergnügen, hoffe geholfen zu haben.
mike-sl12
#5 erstellt: 24. Jan 2012, 19:46
Habe was gefunden:Visaton
mike-sl12
#6 erstellt: 24. Jan 2012, 19:48
Damit kannst Du ein entsprechendes Gehäuse berechnen.
Formeln gibt es im Netz!
mike-sl12
#7 erstellt: 24. Jan 2012, 19:51
Der Tieftöner wurde nur bis 1985 gebaut - ist der überhaupt noch einsatzbereit (Sicke)?
georgy
#8 erstellt: 24. Jan 2012, 19:53
Zwischen WS32AW und DMS15AW gehört eigentlich noch ein Chassis damit es passt.
An deiner Stelle würde ich mal im Visatonforum nachfragen.
http://www.visaton.de/vb/
P.Krips
#9 erstellt: 24. Jan 2012, 19:59
oola schrieb:
oh ja stimmt
schau mal bei Visaton nach, die haben die alten Lautsprecherdaten z.T. archiviert.:
http://www.visaton.de/downloads/tsp_daten_alt.htm
Im Grunde könnte man damit etwas bauen, allerdings geht da ohne Messungen wohl nichts, da wenn es überhaupt machbar ist, eine speziell angepasste Weiche entwickelt werden müsste.
Der Bass geht aber nur in einer riesigen geschlossenen Box, da Qts recht hoch liegt, möglicherweise auch in einer TML.
Peter Krips
oola
#10 erstellt: 24. Jan 2012, 20:14
die Sicke ist noch super!
Gibt es irgend eine gute Seite oder sonstiges die erklärt, was es mit den ganzen Parametern aufsich hat?
Ich kenn mich damit leider nicht aus.
Würde es nicht reichen eine 3 Wege Weiche von Visaton zu kaufen?
oola
#11 erstellt: 24. Jan 2012, 20:16
was meinst du damit?
Soundy73
#12 erstellt: 25. Jan 2012, 07:36
Ohne Messung läuft bei den alten Chassis wohl nichts, da auch die Effektivität (dB/W*m) nicht angegeben ist. Um einen sauberen Frequenzgang hinzubekommen wäre das erstmal Voraussetzung.
Der Tieftöner scheint mit QTS=0,92 prädestiniert für ein TML oder Horngehäuse. Ich las, dass er wohl nur recht wenig lineare Auslenkung schafft, das ginge dann in Richtung Horn
BR-/oder CB-Gehäuse würde unverhältnismäßig groß und der Hochtöner ist doch wohl auch ein Horn.
Könnte eine spannende Sache werden aber nur im DIY, die Arbeitszeit und den Gehäusebau darf man dann in die Wirtschaftlichkeit nicht einbeziehen.
geist4711
#13 erstellt: 25. Jan 2012, 09:41
ich würde mir boxsim runterladen(bei visaton) und mir mit den daten der alten chassis dann ein passendes gehäuse berechnen.
wenn man den TT etwas höher 'fährt' und den MT möglichst tief, dürfte da auch der übergang passen(ca2-300hz würde ich jetzt mal sagen).
der TT ist ein schätzchen, der war damals ein von mir begehrtes chassis -leider war ich da nochnicht so finanzstark(azubi) den kaufen zu können.
mfg
robert
mike-sl12
#14 erstellt: 25. Jan 2012, 18:25
Eine Alternative wäre auch einfach mal drauf los bauen.
Habe ich früher auch so gemacht. Eine gute gebrauchte Weiche bekommst Du bei ebay, muß auch nicht Visaton sein. Optisch wirst Du mit den vorhandenen Chassis auch keine Berge versetzen können.
Eine TL ist für einen Neuling viel zu aufwändig und auch von einer Hornkonstruktion rate ich Dir ab. Also erst mal geschlossen mit billiger Spanplatte.
Der TT ist aber ein ganz schönes Kaliber, da wird das Gehäuse nicht unbedingt klein, hat man heute eigentlich nicht mehr. Du kannst ihn auch seitlich einbauen, dann wird das Gehäuse nicht so breit.
Die Experten können mich jetzt schlagen...
Niwo!
#15 erstellt: 25. Jan 2012, 23:18
Im Prospekt von 1984 wurden andere Daten genannt:
Fs 36Hz, Qt 0,54, Vas 135 ltr
Ich würde ein 100 ltr Gehäuse bauen und ein d=100mm Bassreflexrohr einsetzen mit 150 mm Länge.
Wenn der Bass dröhnt in das Rohr etwas Dämmmaterial stopfen.
Es gab von Visaton Fertigweichen,
eine HW3/200 und eine HW3/120 die bei 800 und 5000 Hz mit 12 dB trennten und
eine LW3/100 die bei 1300 und 6000 Hz mit 6dB trennte.
Die HW3/120 waren mit WS32AW und DMR15 zu betreiben, aber mit einem RHT13AW oder DTS10AW. Da dein DHT9AWNG 5dB lauter ist mußt du es mit Widerständen etwas absenken
Du kannst mal die Werte der Kondensatoren posten und ein Foto reinstellen.
Soundy73
#16 erstellt: 26. Jan 2012, 17:29
isagnix Hallo, eine Weiche muss passen, sonst kommt nur Murx raus.
Und einen Basslautsprecher mit einem Qts nahe oder =1 in ein geschlossenes Gehäuse einzubauen, das gelingt allenfalls mit
Hochpasskondensator.
Wie sowas gemacht wird, gibt's hier zu lesen.
Dazu bräuchtest du allerdings Excel.
Um das Gehäuse (das Volumen dessen) zu bestimmen, kannst Du hier nebst sonstigem sinnvollem Klimbim lesen.
Es gilt im Grunde: Qtc=Qts*sqrt(Vas/Vbox+1)
Wobei Qtc die "Güte" der Box angibt, Qts aus den Thiele-Small Parametern des Chassis gezogen wird, Vas ebenso un Vbox das Volumen der Box angibt.
Edit meinte mal wieder, du schlamperst.
[Beitrag von Soundy73 am 26. Jan 2012, 17:32 bearbeitet]
Möchte daraus was machen!
Henning_H. am 26.02.2012  –  Letzte Antwort am 29.02.2012  –  20 Beiträge
3 Wege Visaton Standlautsprecher
fraggi88 am 13.12.2009  –  Letzte Antwort am 14.12.2009  –  46 Beiträge
Jamo Chassis und Frequenzweichen - was daraus machen?
nooby96 am 09.08.2011  –  Letzte Antwort am 09.08.2011  –  5 Beiträge
Fane Studio 8M, was kann ich daraus machen?
Shockone am 02.10.2005  –  Letzte Antwort am 03.10.2005  –  7 Beiträge
Visaton 3-Wege (WS17E/FRS8M/SC10N)
fzeppelin am 17.09.2008  –  Letzte Antwort am 18.09.2008  –  10 Beiträge
Visaton Alto 3 Frequenzweichen
Con777 am 20.02.2024  –  Letzte Antwort am 01.03.2024  –  36 Beiträge
Visaton 3 Wege Lautsprecher - Aufklärung
stefanhanz am 22.02.2013  –  Letzte Antwort am 06.03.2013  –  5 Beiträge
Visaton BG 20, was damit machen?
arrowfreak am 08.06.2011  –  Letzte Antwort am 01.07.2011  –  59 Beiträge
Erklärung Mitteltonsperrkreis Visaton Concorde 3 ?
ronmann am 07.08.2007  –  Letzte Antwort am 10.08.2007  –  28 Beiträge
Visaton Projekt
esvaubee am 20.12.2005  –  Letzte Antwort am 22.01.2006  –  101 Beiträge
2012
  • Registrierte Mitglieder930.523 ( Heute: 1 )
  • Neuestes MitgliedTigerdragon
  • Gesamtzahl an Themen1.563.070
  • Gesamtzahl an Beiträgen21.816.036
