| HIFI-FORUM » Do it yourself » Lautsprecher » Visaton BG 20, was damit machen? | |
Visaton BG 20, was damit machen?+A -A |
arrowfreak
erstellt: 08. Jun 2011, 17:33
Der Visaton BG 20 hats mir irgendwie angetan. Wo steck ich das Ding rein, für möglichst viel Pegel, ohne Sub? Geist-Horn ist mir zu kompliziert zu bauen. TQWT? Sowas? http://www.lautsprec...HR_8563,de,90879,181
Marsupilami72
erstellt: 08. Jun 2011, 17:35
Garak359
erstellt: 09. Jun 2011, 11:56
Also so kompliziert is das Geist-BL-Horn auch nicht. Ich hab als erstes Projekt mal einen einfachen Kasten gebaut und als 2. ohne weitere Erfahrung mit mäßigem Werkzeug (Baumaktzuschnitt und ne gröbere Feile und viel Leim )ein Buschhorn gebaut. Das hat mehr Teiler und man muss die deutlich genauer Verbauen als beim BL-Horn. Das is wirklich nicht so schwer. Hab dir mal ne schnelle Zeichnung gemacht.![]() Teiler 1 und 2 kann man ohne Gehrungen einleimen, weil man von den Stößen eh nichts sieht. Bei Teiler 3 ist es ähnlich, wobei man vll. das untere Ende mit ner Feile einpassen sollte. Nur bei Teiler 4 wäre ein echter Gehrungszuschnitt ratsam. Mit ner Stichsäge kein Problem, weil es kein Problem ist, wenn man das Brett dann etwas zu kurz oder zu lang macht, es muss ja nur in die Ecke rein, ob es nen halben Zentimeter weiter rein reicht der nicht is nicht so entscheidend. Ohne Stichsäge kann man das auch mit ner Feile machen. Dann eben etwas spitzer, damit man vorne keine Kante Sieht. Die Lücken zwischen den Schrägen kann man jeweils mit Acryl oder einem Gemisch aus Leim und Sägespänen ausfüllen um die ab zu dichten. Also mit einer Stichsäge is der mehraufwand wirklich eher gering. Auf der Homepage von Geist findest du übrigens auch Simulationen von einem BG20 in CB und BR. Grüße Christoph |
kokamola
erstellt: 09. Jun 2011, 12:02
Wir haben den hier in einer Voigt-Pipe und finde ich sehr anhörbar |
Luke66
erstellt: 09. Jun 2011, 13:22
Also ich habe gerade erst die Geister-Hörner gebaut und war schwer beeindruckt, zu was der BG20 im Stande ist... |
Garak359
erstellt: 09. Jun 2011, 13:33
Oh, das klingt interessant - zumindest für mich, weil ich die auch noch nicht gebaut habe, aber gerade in der finalen Planungsphase bin :). Im Ursprungsfred tut sich da gerade wieder was. Vll könntest du da ja was aktuelles Posten mit ein paar Bildchen lechts..Welche Version is es denn geworden? Grüße Christoph |
arrowfreak
erstellt: 09. Jun 2011, 17:26
Wow, Danke für die Zeichnung ![]() Sieht ja echt nicht so kompliziert aus. Das große Horn/Big Block ist dann doch deutlich komplizierter. Lohnt sich der Mehraufwand? |
Garak359
erstellt: 09. Jun 2011, 18:04
Also wirklich komplizierter is der Big Block doch auch nicht - sind nur 2-3 Versteifungen drin (und über die kann man auch bei der kompakten nachdenken). Is eben nur größer, darum kommt für mich eher das kompakte Horn in Frage. Is ja auch immerhin (LxBxH) ca. 40x30x100 cm groß. Gebaut hab ichs auch noch nicht, was sich lohnt kann ich dir also nicht sagen, aber vom Aufwand musst du dich nicht abschrecken lassen, wenn du nicht 2 linke Hände hast. Ich hab festgestellt, dass die Schwierigkeiten beim Boxenbau nicht im oder am Gehäuse hängen (zumindest, solange man gerade Kanten hat )sondern das Finish Probleme macht. Und das hat man bei jedem Gehäuse. Die Chassieausschnitte nicht zu vergessen .Im Ursprungsfred ab ca. Seite 20 oder so gehts glaub ich los mit dem Vergleich von groß zu klein, von Version 1 zu 2 usw. Da sind auch ein paar Bilder vom Aufbau, wenn du da nicht eh schon rein geguckt hast. Auf Seite 27 ist das Kompakthorn Ver. II zu sehen, wie ich es bauen möchte. (darum hatte ich auch schon eine Zeichnung aufm PC ;), bei der ich die Rückwand für dich wieder in 90° gesetzt hab, um dich mit der Schrägen nicht zu erschrecken )Gruß Christoph |
arrowfreak
erstellt: 09. Jun 2011, 20:33
Mir machen halt die Gehrungen ein bisschen Angst, aber mit etwas herumtüfteln mit der Kreissäge dürfte das auch gehen. Holzverbrauch ist auch nur ein qm mehr (5 zu 4m²). Mein Holzhandel verlangt im Zuschnitt für 19mm Spanplatte 14€/m², das wären 56€ bzw. 70€. Für MDF 16,75€/m², ergo 67€ bzw. 84€. Wenn ich die komplette Platte abnehme, kostet Span 6,50€/m², MDF 7€/m². Zuschnitt pro Platte 20€. Gute Preise? |
kokamola
erstellt: 09. Jun 2011, 20:47
Beim Schreiner, oder was? im Hornbach bei uns kostet 19er MDF mit Zuschnitt 11€/m² oder Spanplatte 7 oder 8€. |
arrowfreak
erstellt: 09. Jun 2011, 20:54
Nein, beim Holzhandel. Ich klapper mal die Baumärkte in der Gegend ab, wobei die teurer sein dürften. |
Garak359
erstellt: 09. Jun 2011, 21:15
Also bei meinem Hagebaumarkt bekomme ich den Zuschnitt in 19mm Span für ca. 8€ und 19mm MDF eher so für 14€. Ich bin mir da nicht ganz sicher, aber auf jeden Fall liegen da mehr als 2-3€ zwischen Span und MDF (m²-Preise). Baumärkte sind günstiger als man denkt, wobei es wirklich große unterschiede gibt. Da muss man vergleichen. |
Kay*
erstellt: 09. Jun 2011, 21:53
ich würde ja darauf achten, dass die Säge im Baumarkt exakt justiert ist, also die Kanten wirklich 90grad haben |
Garak359
erstellt: 09. Jun 2011, 22:22
Also mit der Genauigkeit konnte ich bis jetzt leben.. ein wenig schleifen muss man ja eh Aber ich hab einmal in einem anderen Baumarkt was sägen lassen - Ständer für meine Sippo´s - und der Zuschnitt hat 6 statt 5€ pro m² gekostet und ein Ständer hat jetzt O-Beine - und das auf 50cm Länge. Die Paltte muss ordentlich durchgelegen haben..Und der "freundlich Mann an der Säge" war auch lange nicht so freundlich wie in meinem Hagebaumarkt So kanns gehen.. Ja, man muss eben erstmal Vertrauen zu seinem Holzdealer aufbauen, sag ich immer. Grüße und gute Nacht Christoph |
arrowfreak
erstellt: 10. Jun 2011, 10:47
Vertrauen hab ich nur zu meinem Schreiner, aber das wird ein bisschen arg teuer, fürchte ich. Ich hab mal ein bisschen rumtelefoniert, Baumarktpreise für Span liegen zwischen 8 und 9 Euro, MDF wäre das günstigste 12,40€. Lohnt sich der Unterschied? Als Lack kommt wahrscheinlich weißer Warnex Strukturlack drauf, da dürfte das doch halbwegs egal sein...? |
arrowfreak
erstellt: 16. Jun 2011, 12:22
Hat noch jemand ein paar BG 20 rumliegen, die er vielleicht verkaufen möchte? ;-) |
Marsupilami72
erstellt: 16. Jun 2011, 15:11
Thomann hat so viele davon, dass sie die sogar verkaufen - für 25€ pro Stück. Da braucht man glaube ich nicht nach gebrauchten zu suchen. Bei MDF bekommst Du halt schön glatte Kanten - wenn Du ohne Gehrungen arbeitest, macht sich das schon sehr deutlich bemerkbar. |
PokerXXL
erstellt: 16. Jun 2011, 17:12
@ Marsupilami72 Yöpp stimmt und dabei halten sich die Versandkosten dort sehr klein. ![]() Greets aus dem Valley Stefan |
max-boost
erstellt: 16. Jun 2011, 21:26
Schonmal was von der Notch oder der CT250 gehört... ich arbeite da gerade an einem Projekt. 4 Visaton BG 20 - und du kannst deinen Subwoofer verabschieden |
arrowfreak
erstellt: 17. Jun 2011, 12:41
Wenn man sich an folgenden Links orientiert http://www.visaton.de/de/ela/breitband/bg20_8.html http://www.visaton.de/de/chassis_zubehoer/zubehoer/br15_34.htmlund etwas rumrechnet, kommt man auf sowas: http://imageshack.us/photo/my-images/864/foto1oty.jpg/Funktioniert das so? ![]() Edit: Okay, erster Fehler gefunden: das BR-Brettchen muss nur 5 cm lang. [Beitrag von arrowfreak am 17. Jun 2011, 12:47 bearbeitet] |
Garak359
erstellt: 17. Jun 2011, 12:54
Auf der Homepage von Geist findet man ne Simu und die Gehäusedaten von einer BR- und einer geschlossenen Kiste.Wenn du dich ein wenig mit Boxsim beschäftigst, kannste da recht leicht selber dran rumsimulieren. |
arrowfreak
erstellt: 17. Jun 2011, 15:22
Auf der Geist-Homepage steht nix zur Größe der Reflexöffnung, deswegen hab ich die Empfehlung von Visaton für 50L genommen. Bei Boxsim steig ich nicht durch, ich bekomm nur die Verstärker-Impendanz angezeigt, aber keinen Frequenzgang an sich. Wäre jemand so freundlich und würde das mal kurz simulieren? |
arrowfreak
erstellt: 17. Jun 2011, 16:44
PokerXXL
erstellt: 17. Jun 2011, 19:23
Moin Schau doch mal hier. ![]() LinkSpeziell die Links (FAQ) und auch die Rubrik weiteres (Online Artikel Hifi-Selbstbau) dürften für dich interressant sein und dir weiter helfen. ![]() Und die Datenbank ist auch mehr als nur einen Blick wert mit den dort gezeigten Projekten ![]() Greets aus dem Valley Stefan |
max-boost
#25
erstellt: 17. Jun 2011, 21:30
Ich empfehle dir mal folgenden Link : Strassacker - ToolsHier findest du fast alles was man zum entwickeln eines Lautsprechers braucht |
PokerXXL
#26
erstellt: 17. Jun 2011, 21:57
Moin Max Entwickeln würde ich mit diesen Tools nichts,da die meisten der Tools nicht berücksichtigen , das die Impedanz eines Lausprechers sich mit den Frequenzen ändern. ![]() Deshalb reicht sowas bestensfalls für einen schnellen Überblick, aber mit Sicherheit nicht für eine Entwicklung. Mit BoxSim sind schon viele Entwicklungen gemacht worden und das hat recht gut geklappt. Denn das Prog berücksichtigt diese Frequenzabhängigkeit bei der Berechnung. Greets aus dem Valley Stefan |
max-boost
#27
erstellt: 17. Jun 2011, 22:05
In diesem Punkt hast du natürlich absolut recht! Dennoch - hier und da sind für Neueinsteiger durchaus hilfreiche Tools dabei die wie du sagst "Anhaltspunkte" bieten Ich arbeite auch ganz gern mit WinISD... |
kokamola
#28
erstellt: 18. Jun 2011, 05:53
Ich kann auch nur empfehlen dich in Boxsim einzuspielen, gerade mit Visaton-Chassis sehr nah an der Realität und äußerst mächtig. Die Strassacker-Tools sind eher, naja unbrauchbar |
geist4711
#29
erstellt: 18. Jun 2011, 10:30
mal mein senf dazu ;-) : boxsim ist ein, gerade für visaton chassis, sehr nützliches programm, wo sich das einarbeiten lohnt. habe selbst all meine entwicklungen die ich seit erscheinen von boxsim gemacht habe, mit dieser software zusammen gemacht, was dann bei hörnern nicht ganz so einfach war, da hörner in boxsim nicht direkt mit eingerechnet werden(was für mich das i-tüpfelchen wäre). zum gehäuse, was geschlossen, BR, OB, oder horn angeht: meiner meinung nach spielen die BG20 im horn am besten auf, da ein dazu passend berechnetes horn, dem treiber dort noch etwas hinzufügt, wo der treiber nichtmehr so optimal läuft -eben breitbändertypisch zb im bassbereich leicht schwächelt und das ohne dieses doch recht schmalbandig wirkende BR. auch spielt das chassis dort etwas 'freier', wie auch im OB, meine ich. was man dann im endefekt wirklich baut, hmm, ja, wenn man die zeit und die mittel investiert, würde ich sagen ausprobieren und sehen was einem selbst am besten gefällt ;-) auf jeden fall würde ich den schwirrkonus vorsichtig entfernen, der klang wird dadurch noch etwas besser im HT-bereich. apropos hochton, ein ab5-10khz eingesetzter DHT9 spielt sehr gut zusammen mit einem BG20, wenn einem dieser nicht weit genug hoch spielt, was mich allerdings nicht wirklich stört -aber ich bin ja auch nichtmehr soo jung und meine ohren auch nichtmehr ;-) mfg robert |
arrowfreak
#30
erstellt: 18. Jun 2011, 10:34
Bei deiner BR-Version, wie groß und lang ist da der BR-Port? |
geist4711
#31
erstellt: 18. Jun 2011, 11:02
puh, das hab ich nicht mehr so im kopf :-) grundsätzlich ergeben sich die abmessung eines br-port ja nach der abstimmfrequenz die dieser bedienen soll, zusammen mit dem gehäuse und der fläche des br-ports, woraus sich dann die länge errechnet. rechne dir das doch kurz durch, wenn du dir ein br-rohr ausgesucht hast. ich persönlich nehme immer gerne abwasserrohre in zur box passendem durchmesser..... mfg robert |
arrowfreak
#32
erstellt: 18. Jun 2011, 12:31
Bei 54L Volumen komm ich bei 54L und 42Hz Tuningfrequenz und einem Port mit 34*1cm auf 7,5cm Portlänge. Ist das machbar, oder ist der Port einfach zu flach? Bei 2cm Höhe komme ich auf 17cm Länge. |
Kay*
#33
erstellt: 18. Jun 2011, 13:54
mir kommt da auch der DT-74 in den Sinn |
arrowfreak
#34
erstellt: 18. Jun 2011, 18:32
max-boost
#35
erstellt: 19. Jun 2011, 21:05
Auf deiner Zeichnung erkenne ich jetzt keinen Hochtöner ??? Dir ist bewusst das der BG 20 ab ca 9000Hz nicht mehr sauber spielt? Oder verzichtest du dennoch auf Hochtonunterstützung?
Ein zu flacher Port kann den unerwünschten Trompeteneffekt haben Aber ich denke das beide Ports die du da ausgerechnet hast (1 und 2 cm) genug Luft durchlassen so das der Effekt nicht auftritt... |
arrowfreak
#36
erstellt: 19. Jun 2011, 21:46
Um ein bisschen auf Parties Krach zu machen wirds auch erstmal ohne gehen. Um da richtig rumzubasteln fehlt mir einfach die Zeit in den nächsten 4 Wochen. |
herr_der_ringe
#37
erstellt: 20. Jun 2011, 07:15
warum rumbasteln, wenns ne fertige lösung gibt, an der man sich orientieren kann? btw, für party dürfte das allemal genügen |
arrowfreak
#38
erstellt: 22. Jun 2011, 20:39
Ach egal, BL-Horn-Kram ist gekauft und zur Hälfte fertig gebaut. |
max-boost
#39
erstellt: 22. Jun 2011, 23:16
Na dann, her mit den Bildern |
arrowfreak
#40
erstellt: 23. Jun 2011, 11:34
Bilder gibts gleich Wie groß muss denn das Loch für den BG 20 sein? Visaton-HP sagt 184mm, stimmt das? |
PokerXXL
#41
erstellt: 23. Jun 2011, 11:45
Moin Arrowfreak Miß es doch am besten aus, du hast doch die Treiber da. ![]() Auf die Art schließt du Schreib- uind Fertigungsfehler aus. ![]() Greets aus dem valley Stefan |
arrowfreak
#42
erstellt: 23. Jun 2011, 11:54
Treiber kommen erst morgen mit der Post Und morgen wirds stressig, deswegen würde ich gerne heute vorarbeiten |
Garak359
#43
erstellt: 23. Jun 2011, 12:30
Ich denke, die Angaben auf der Homepage stimmen.. der BG20 ist ja ein weit verbreitetes Chassie. Und weil die Befestigungslöcher auf einem 19,7cm Durchmesser liegen, haste ja auch über 1cm Platz mit der Einbauöffnung. Da kommts also nicht auf den letzten mm an. Aber hau mich nicht, wenns dann doch zu groß oder zu klein is.. dann hab ich nix gesagt |
arrowfreak
#44
erstellt: 23. Jun 2011, 14:02
Auf der Geist-HP steht auch was von 183mm, habs mal so gesägt. Gleich gibts Bilder! |
arrowfreak
#45
erstellt: 23. Jun 2011, 14:08
![]() So, das wären die beiden Schätzchen. Nicht schön, aber funktional Reicht für die Party morgen, dann wird (irgendwann) geschliffen, gespachtelt und lackiert (was wohl eine Menge Arbeit wird => Danke Baumarktzuschnittmann! - bei einem Brett 7mm zu viel, bei den anderen auch nicht viel genauer... :-/ )Morgen gibts Bilder mit Treiber |
Garak359
#46
erstellt: 23. Jun 2011, 15:24
Na das sieht doch schon ziemlich cool aus - Glückwunsch! Aber 7mm is echt verdammt viel, da muss der gute Herr an der Säge sich ja fast verlesen haben.. [Beitrag von Garak359 am 23. Jun 2011, 15:28 bearbeitet] |
PokerXXL
#47
erstellt: 23. Jun 2011, 16:00
Moin Arrowfreak Axo ,ich dachte du hättest die schon zu Hause. ![]() Wenn du nochmal was von der Säge brauchen solltest messe am besten direkt beim Empfang nach. 7mm ist wirklich deutlich außerhalb der Toleranz. Greets aus dem Valley Stefan |
arrowfreak
#48
erstellt: 23. Jun 2011, 16:58
Ein Brett war sogar 81cm anstatt 51cm lang, das hab ich aber zum Glück noch rechtzeitig gemerkt... Die 7mm ist kein wirklicher Beinbruch, heb ich den Schwingschleifer halt ein bisschen länger drauf. Aber ein kleines bisschen ärgerlich ist es schon |
Marsupilami72
#49
erstellt: 23. Jun 2011, 17:11
Alter...was ist denn das für ein Sägelegastheniker? Bei den Baumärkten in meiner Umgebung habe ich grundsätzlich Abweichungen deutlich unter 1mm... |
arrowfreak
#50
erstellt: 23. Jun 2011, 17:20
Dafür kostet der m² in 19mm nur 12,40€ ;-) Aber beim nächsten mal mess ich alles vor Ort nochmal nach. Morgen wird erstmal auf die Post gewartet und dann gelötet |
Marsupilami72
#51
erstellt: 23. Jun 2011, 17:36
Und ich zahle für den m² in 19mm knapp über 13€... |
Visaton BG-20 Variationen JOJOLINO am 30.09.2011 – Letzte Antwort am 03.10.2011 – 5 Beiträge |
Modifikation Visaton BG 20 tubescreamer61 am 27.10.2010 – Letzte Antwort am 23.12.2015 – 18 Beiträge |
Visaton BG 20 Coax arrowfreak am 10.10.2011 – Letzte Antwort am 11.10.2011 – 10 Beiträge |
Visaton BG 20 EQ Einstellungen... Säcklein am 12.08.2005 – Letzte Antwort am 13.08.2005 – 4 Beiträge |
Gehäuse für Visaton BG 20 Feinklang am 10.02.2010 – Letzte Antwort am 10.02.2010 – 11 Beiträge |
Coax mit Visaton BG 20 BoeserOdy am 17.11.2015 – Letzte Antwort am 18.11.2015 – 9 Beiträge |
BG 20 Derivate sammler-0815 am 27.11.2014 – Letzte Antwort am 16.02.2023 – 23 Beiträge |
Visaton BG 20 an JBL CS 60.4 -Mistery- am 25.04.2017 – Letzte Antwort am 28.04.2017 – 14 Beiträge |
BG-20 Bastelwut am 01.03.2006 – Letzte Antwort am 01.03.2006 – 13 Beiträge |
Hochtöner zu BG 20? Vdub75 am 07.04.2011 – Letzte Antwort am 28.04.2017 – 37 Beiträge |
- Gesamtzahl an Beiträgen21.838.824
lechts..
