| HIFI-FORUM » Do it yourself » Lautsprecher » hilfe für boxenbau | |
hilfe für boxenbau+A -A |
jojo19
erstellt: 07. Jan 2012, 01:07
hallo, ich habe mir 2 JBL GT5-12 subwoofer gekauft. da ich nicht viel ahnung habe wollte ich fragen ob mir jemand sagen kann wie viel boxenvolumen ich brauche und ob ich einen bandbass oder wie auch immer bauen soll. GT5-12 daurbelastbarkeit RMS: 275 watt spitzenbelastbarkeit: 1100watt wirkungsgrad 2,83V/1m: 90dB frequenzbereich: 27Hz- 450Hz impedanz: 4Ohm einbautiefe: 164mm einbauausschnitt: 286mm durchmesser: über ales 313mm danke schonmal für eure hilfe |
herr_der_ringe
erstellt: 07. Jan 2012, 10:14
und wo sind die tsp des chassis der von dir gekaufte woofer taugt höchstens für: geschlossene gehäuse oder free air (ohne gehäuse, also in ner offenen schallwand); es gingen auch tml oder tqwt, das ergibt jedoch riesen kisten. für alle anderen gehäusearten ist der antrieb zu schwach. bassreflex geht nur, wenn du auf schwammigen "one-tone"-brummbass stehst. und bandpass vergisst du am besten ganz schnell. siehe hierzu auch erklärungen zu tsp und gehäuseberechnungen hier findest du die tsp-daten der "woofer" - hätte man z.b. auch ganz einfach über die google-suche ("JBL GT5-12") gefunden, 4. link dort gibts ne anleitung zur berechnung der gehäuse, inkl. verlinkung zum programmdu weisst hoffentlich auch, daß subwoofer mittels aktivtechnik angesteuert gehören.
jojo19
erstellt: 07. Jan 2012, 10:26
ok ja wer hat heute schon noch gekld über? ![]() also wenn ich es richtig verstanden habe baue ich die boxen einfach in eine kiste ohne basslöscher und so richtig? und wie mach ich das mit innen dämmen? ich habe auch noch akustikschaummatten da kann ich die auch verwenden? |
NHDsilkwood
erstellt: 07. Jan 2012, 10:49
Rund 90l geschlossen und das 2x. Haben die eine Doppelschwingspule? Edit: Optional kann man die gleiche Kiste ein Loch für ein Bassreflexrohr machen. Bei 7cm müsste es aber rund 30cm lang sein... [Beitrag von NHDsilkwood am 07. Jan 2012, 10:55 bearbeitet] |
herr_der_ringe
erstellt: 07. Jan 2012, 10:55
die matten dämpfen den von der rückseitigen membranfläche abgestrahlten mitteltonanteil ab.. da ein sub im regelfall bei 80hz getrennt wird, sind diese nicht zwingend nötig. du kannst diese jedoch trotzdem (fürs gute gewisse) im gehäuse anbringen ![]() edit: hy nick, das mit dem BR-rohr kannst du vergessen, hab es eben durchsimuliert: das entspräche einer abstimmung auf 18,5hz - das hört sich zwar brutal an, auch ist der -3db-punkt um 10 hz tiefer. ABER: das geschlossene gehäuse ist in dem relevanten bereich je nach frequenz gerade mal um 2-4db leiser, bei wesentlich höherer präzision (BR beim group delay nicht ansatzweise im dargestellten fenster, also super-schwammig). zudem ist die strömungsgeschwindigkeit im port bereits viel zu hoch. ![]() ganz ehrlich? geschlossenes gehäuse, und den tiefbassbereich aktiv entzerren: tief und präzise [Beitrag von herr_der_ringe am 07. Jan 2012, 11:45 bearbeitet] |
jojo19
erstellt: 07. Jan 2012, 13:16
hey, also wenn ich das jetzt richtig verstanden habe baue ich mir eine kiste mit ca. 90l und setzte da die 2 sub rein. und ich bohre auch keine löcher für bassrohre richtig? dann noch eine andere sache brauche ich eine weiche? und kann ich diese box an einen PA verstärker mit 435watt anschliessen? mfg jojo |
herr_der_ringe
erstellt: 07. Jan 2012, 14:15
öhem...nö, das war eigentlich mit 90ltr je chassis gerechnet. zur erinnerung: der jbl ist ein car-hifi-chassis und daher auf entsprechende umgebung oder große gehäuse angewiesen. (wer lesen kann ist klar im vorteil: in dem von mir verlinkten pdf ist dieser unterschiedliche frequenzgang sogar als diagramm dargestellt!) anbei mal zur verdeutlichung: 90ltr mit einem chassis (gelb) zu 90ltr mit beiden chassis (grün, entsprechend 45ltr je chassis): ![]() das geht zwar auch, doch grundsätzlich gilt in dem fall: grösser = bässer; damit musst du im tiefbassbereich auch weniger entzerren. (winISD gibt eigentlich je chassis 110ltr für den optimalfall an). zudem besser, wenngleich kein muss: zwei subs im raum verteilt würden aufgrund der geringeren anregungen der raummoden klanglich vorteilhafter sein. und bitte auch keine löcher und keine bassrohre. das gehäuse würde als bassreflex unentzerrt zwar etwas lauter und tiefer als geschlossen. aber um das nochmals in aller deutlichkeit zu sagen: der bass wird dann langsam, unpräzise und brummig
war weiter oben bereits angemerkt: du musst die subs aktiv trennen, ansonsten wird das nix. optimalerweise trennst du auch gleich die hauptlautsprecher (=satelliten) gleich nach unten ab. das geschieht entweder mit einem entsprechenden aktivmodul, oder mit einer aktivweiche (besser: dsp) plus endstufe. ob du den amp anschliessen kannst? keine ahnung, ich kenne deine handwerklichen fähigkeiten nicht ob allerdings der amp für diesen einsatzzweck geeignet ist kann ich dir hingegen nicht sagen, da von dir weder hersteller noch empfindlichkeiten noch impedanzen noch sonstwas angegeben sind. in diesem zusammenhang interssant: woraus besteht eigentlich der rest der wiedergabekette? |
jojo19
erstellt: 07. Jan 2012, 14:47
ok also baue ich 2 boxen ca. 90l eine verteile sie im raum. muss ich dämmung in die box rein machen? ähm wegen handwerklich mein vater hilft mir er ist schreinermeister und ich heizungbauer xDD also von elektro ist nicht so ganz unser gebiet aber wäre cool wenn ich ne weiche oder so einbaue ob ihr mir vlt nen link schicken würdet wo ich die kaufen kann gut und bilick bitte |
herr_der_ringe
erstellt: 07. Jan 2012, 15:15
billig oder preiswert? gerade als handwerker müsstet ihr den unterschied kennen nochmals zu den bislang unbeantworteten fragen: - haben die bässe doppelschwingspule? (ist aus dem datenblatt nicht 100% ersichtlich; erkennbar daran,ob 2 oder mehr als 2 separate anschlüsse am chassis; bitte mal ein bild einstellen) - um welche endstufe handelt es sich? (ist diese 2ohm-belastbar? welche anschlüsse hat diese? etc...) - wie ist die restliche wiedergabekette? (rechner? kombigerät? vollverstärker/ggf. auftrennbar? vor-endstufenkombi? etc...) es muss immer das gesamte paket betrachtet werden - je nach dem, wie die peripherie aussieht, ergeben sich hieraus andere komponenten... ...du kannst auch nichts zum thermostat sagen, wenn du nur wenig über einen heizkörper weisst (und sonst nichts) |
jojo19
erstellt: 07. Jan 2012, 15:50
jojo19
erstellt: 07. Jan 2012, 15:54
jojo19
erstellt: 07. Jan 2012, 15:59
NHDsilkwood
erstellt: 07. Jan 2012, 16:19
Deine Weiche wird wohl nichts. 2x Mivoc AM120. Je ein Modul für einen Subwoofer. Die Module via Cinch mit dem Sub Out verbinden und einstellen... |
herr_der_ringe
erstellt: 07. Jan 2012, 16:21
herr_der_ringe
erstellt: 07. Jan 2012, 16:33
keine ahnung um welches fabrikat/welche type handelt es sich hier? passende anschlusswerte bei der endstufe vorausgesetzt würde hier eher zu ner reckhorn s1 tendieren; anschlusstechnisch sollte es zu schaffen sein.ob es wirklich passt oder ob eine wesentlich bessere dsp möglich/empfehlenswert ist, kann ich aufgrund fehlender angaben deinerseits nicht sagen deine passive weiche funktioniert übrigens nicht. |
jojo19
erstellt: 07. Jan 2012, 17:23
kann mir vlt einer einen link schicken wo ich eine preiswerte kaufen kann? der verstärker skytec pro 430 Model: PRO-480 230VAC~50/60Hz max:480W Tuse:FSA 4ohm min. impedance |
jojo19
erstellt: 07. Jan 2012, 17:24
und an dem lautsprecher ist nur ein eingang plus und minus sonst nix |
herr_der_ringe
erstellt: 08. Jan 2012, 14:02
kosten tut die kiste neu 108€...aus ner händlerseite: The Skytec PRO-480 Amplifier Spec. * 4 ohm Stereo Power: = 240W per channel * Inputs: 2 x 6.3mm Jacks, 2 x XLR, 2 x Phono * Outputs: 2 x 6.3mm Jack * Frequency Response: 20Hz - 20KHz * Distortion: <0.1% * Protectio: Short Circuit, thermal and fan overload * Signal to Noise Ratio: >90dB * Input sensitivity: 775mV, 10k ohms * Weight: 7.1kg * Dimensions: 482×300×88mm aber nen hersteller findet sich nicht...sehr nebulös, das zeugs, würd ich nicht zuviel davon halten vom anschluss/-wert her sollte die o.g. reckhorn passen. ob diese mit dem rest deiner komponenten harmoniert oder ob eine wesentlich bessere dsp möglich/empfehlenswert ist, kann man dir aufgrund nach wie vor fehlender angaben deinerseits nicht sagen... |
jojo19
erstellt: 08. Jan 2012, 18:07
ich habe alles angaben die ich habe reingeschriebn. so jetzt habe ich mal eine frage ich habe eine kiste gebaut mit ca. 90l wenn ich musik höre hört es sich so sch... an das glaubt ihr mir nicht woran kann das liegn? und die lautsprecher fliegn fast aus dem gehäuse so sehr schwingen sie haben sie aber vohrher nicht in der box mit den bassreflex rohren woran kann das liegen? |
herr_der_ringe
erstellt: 08. Jan 2012, 23:00
ein sub im geschlossenen gehäuse schwingt nicht so einfach wild hin und her, da liegt irgendwo was ziemlich im argen.
bitte eine präzise aussage: was genau klingt wann und inwiefern schlecht? die mitten? der bassbereich selbst? klingt er schwammig? klingt es an nem anderen amp anders? etc. etc. ... bitte eine präzise aussage: wie ist der sub genau gebaut? was ist wie angeschlossen? betriebsbedingungen für den sub? also z.b.: räumlichkeiten? wo steht dort der sub? gefahrene lautstärke? ist aktivweiche mit subsonicfilter und tiefpass vorhanden? falls nicht: was/welche geräte wurden wie angeschlossen? verwendetes musikmaterial? (cd? youtube/was genau?) etc. etc. ... ====================================== tach herr röhrich, meine heizung regelt nicht. woran liechtn dat?
vorgreifend, falls hier dererlei gerüchte in umlauf sein sollten: entgegen derer bin ich immer noch nicht mit den fähigkeiten der hellseherei gesegnet. auch ist mein geruchssinn in keinster weise in der lage, deine peripherie zu riechen. ich hab mir länger überlegt, ob ich überhaupt noch antworten soll, da du wenig eigeninitiative zeigst und man dir irgendwie alles und zudem mehrfach aus der nase ziehen musss... lass dir deutlich sagen: lang opfer ich so meine zeit nimmer [Beitrag von herr_der_ringe am 08. Jan 2012, 23:32 bearbeitet] |
Ars_Vivendi
erstellt: 08. Jan 2012, 23:10
Das hört sich für mich nach einer Verpolung an. Prüfe nochmal ob du plus und minus bei beiden nicht verwechselt hast. Sowohl an den Lautsprechern als auch am Verstärker. |
jojo19
erstellt: 09. Jan 2012, 16:16
ok jetzt genau was ich gemacht habe. ich habe ein pa verstärker hab ihn mit dem mischpult verkabelt ein chinch kabel ans mischpult so das ich über handy musik hören kann ich habe den sub überprüft alles ist richtig sofern +rot und -schwarz ist ich habe zu probe den sub alleine angeschlossen einfach mit 2 kabeln dabb habe ich den bass auf volle kanne gestellt und ein lied mit viel bass angemacht ich habe aber keinen richtigen bums gehört denn wenn ichlauter trehe knallt der lautsprecher so komisch und das hört sich ungesunt an dann habe ich die box an einen anderen verstärker geklemt so ein ganz normaler mit bass ausgang da hat es sich genauso angehört und wie ich schon gesagt habe, habe ich nicht viel ahnung von solchen sachen |
herr_der_ringe
erstellt: 09. Jan 2012, 22:27
überlastung, das chassis schlägt an die polplatten an an dieser stelle eine frage, die bislang untergegangen ist: wofür sollen die subs verwendet werden? zuhause an der musikanlage? (erinnerst du dich an die von mir mehrfach gestellte frage nach den restlichen gerätschaften? ich bin bislang nicht von diskothekenbetrieb oder open-airs ausgegangen )aus der ferne gesagt sehe ich folgendes: - musikmaterial mit entsprechendem tiefbassanteil (hohe leistung erforderlich) - mp3 in schlechter aufnahmequalität (EQ?! Verzerrungen?! = hohe leistung erforderlich) - zusätzliche belastung durch hineingedrehten bassboost (sehr hohe leistung erforderlich) - hohe lautstärke (hohe leistung erforderlich) => man kann alles übertreiben - kein subsonic bzw tiefpass - in welchem raum? => zufuhr von zu hoher leistung in kombination mit zu großem raum - bei der behandlung ebenfalls möglich: die endstufe hat nen schuss an deiner stelle würde ich im moment mal schauen, daß ich den sub bei jemandem anderen mit ner komplett anderen anlage in ner anderen umgebung anklemmen kann (und bitte keinesfalls an nem 99€-discounterangebot). das heisst: bei jemandem, der seinen sub aktiv trennt, und anstatt seinem sub mit wenigen handgriffen deinen anklemmen muss. das kann sowohl in nem wohnzimmer als auch in nem auto sein. und verwendet hier mal nen cd-player mit ner gekauften cd, also keine selbstgebrannte. hintergrund: ich kann mir nämlich nicht so recht vorstellen, daß der sub für dieses gehäuse nicht geeignet ist. (übrigens: auch in der orginal BDA ist ein vorschlag fürs geschlossene gehäuse!) ich vermute nämlich eher, das liegt an deinen restlichen gerätschaften...oder am falschen gerät für den von dir gewünschten einsatzzweck frage zum schluss: - hast du ein chassis im 90ltr-gehäuse, oder beide? - ist das gehäuse komplett absolut luftdicht? |
jojo19
erstellt: 10. Jan 2012, 21:32
ich wollte die subs für mein zimmer ca. 60 quatratmeter ichhabe eine bos aus osb platten gebaut ja sie ist luftdicht habe zwar kein silikon verwendet aber ist sie eig. schon habe nur eine box gebaut ca.90 liter mit volumen nach hinten und nur ein chassie eingebaut. und jetzt meine frage noch zum schluss ![]() ich habe aus meinem auto die bassbox gebaut. das auch ne jbl kiste ca.30l habe da meinen neuen sub eingebaut wenn ich jetzt auftrehe das dröhn richtig so wie ich es haben wollte meine frage was habe ich die ganze zeit falsch gemacht xDD ich bedanke mich schonmal recht herzlich bei euch allen für eure gut hilfe und lange geduld |
jojo19
#25
erstellt: 11. Jan 2012, 16:57
also ich habe meinem vater die bass box mitgegeben und im gesagt er soll mir die genauso nachbauen also hat sich alles erledigt ![]() vielen dank für eure hilfe ![]() mfg jojo |
herr_der_ringe
#26
erstellt: 11. Jan 2012, 22:21
und hast du dabei auch das
gemacht? ...oder nicht?
es erweckt sich mir unweigerlich der eindruck, eigentlicher sinn und zweck eines subwoofers erscheint manchen menschen nicht sonderlich bekannt... ...nun denn, ich muss es nicht ertragen |
jones34
#27
erstellt: 11. Jan 2012, 23:03
Naja, wen man seinen Spass daran hat. Allerdings sollte man sich einen ordnetlichen richtig eingepegelten sub aber schon mal anhören, auch wen man denkt alles was zählt ist die Lautstärke. Bei mir hat sich das Bedürftniss nach Bass ganz schnell gelegt als ordentliche LS und Musikmaterial in ordentlicher quali vorhanden waren. Jetzt find ich sowas grausam . |
Boxenbau brauch hilfe zur größe bitte toto1988 am 23.03.2005 – Letzte Antwort am 22.02.2006 – 21 Beiträge |
Brauche Hilfe/Tipps für eigenen Boxenbau GoTeC am 02.11.2008 – Letzte Antwort am 03.11.2008 – 8 Beiträge |
Brauche Hilfe beim Boxenbau ! Migreglo am 24.01.2007 – Letzte Antwort am 26.01.2007 – 9 Beiträge |
Hilfe beim Boxenbau Lobo2106 am 26.07.2012 – Letzte Antwort am 10.11.2012 – 33 Beiträge |
brauche hilfe beim boxenbau saschblue am 01.08.2010 – Letzte Antwort am 14.08.2010 – 35 Beiträge |
Brauche Hilfe beim Projekt kuehner_ritter am 27.05.2007 – Letzte Antwort am 29.05.2007 – 3 Beiträge |
Boxenvolumen berechnen ivo23 am 28.02.2011 – Letzte Antwort am 28.02.2011 – 2 Beiträge |
Wie viel Watt bei 12 volt einer Autobatterie? max-schmahl am 16.08.2010 – Letzte Antwort am 17.08.2010 – 16 Beiträge |
ich brauche hilfe beim boxenbau merling96 am 29.07.2009 – Letzte Antwort am 29.07.2009 – 6 Beiträge |
Boxenbau. HILFE! Nightmare1990 am 16.11.2010 – Letzte Antwort am 16.11.2010 – 10 Beiträge |
2012
- Registrierte Mitglieder930.841 ( Heute: 6 )
- Neuestes MitgliedKoky1904
- Gesamtzahl an Themen1.563.925
- Gesamtzahl an Beiträgen21.839.242
