| HIFI-FORUM » Do it yourself » Lautsprecher » Wie viel Watt bei 12 volt einer Autobatterie? | |
Wie viel Watt bei 12 volt einer Autobatterie?+A -A |
max-schmahl
erstellt: 16. Aug 2010, 13:04
hallo Forum ich bin noch recht neu hier und habe vor mir eine Box aus einer Autobatterie, einer Endstufe, einer Frequenzweiche, einem Hochtöner und einem Tieftöner zu bauen. nun habe ich mir einen Tieftöner von Visaton (50watt rms, http://www.produktin..._Ohm_de_en_fr_nl.pdf ) und einen Hochtöner (15 watt rms, http://shop.textalk.se/shop/4890/art93/2536993-mul-fd5880.pdf )zu kaufen könnt ihr mir vielleicht sagen ob dies zu empfehlen ist? bin mir auch nicht ganz sicher ob die beiden lautsprecher den gesamten frequenzbereich abdecken.. ? danke schonmal
Bee
erstellt: 16. Aug 2010, 14:08
Hallo Max, herzlich willkommen hier. Ich fürchte, wir werden Dich jetzt als erstes gleich mal ein wenig einbremsen müssen. Zunächst mal, gaaaanz falsche Frage. Vergiss' das mit den Watt und mit dem einfachen zusammenkaufen irgendwelcher Teile. So wird das leider nix vernünftiges. Ich rate mal, das ganze soll eine tragbare oder rollbare Box für Außenpartys werden. Korrekt? In diesem Fall brauchst Du erstmal die Randbedingungen für ein vernünftiges Konzept. Wie wird das Ding transportiert? (Wichtig für max. Gewicht und max. Größe) In welcher Umgebung soll es wie laut für wieviele Personen spielen können? (Wichtig für min. Größe) Dann können wir weiter sehen und konkretere Vorschläge machen. Es gab hier schon ein paar "Bollerwagenprojekte" bei denen Du Dir evtl. was abschauen kannst. Die Suchfunktion sollte das eigentlich finden können. |
Marsupilami72
erstellt: 16. Aug 2010, 14:15
Bitte nicht einfach irgendwelche Komponenten zusammenkaufen - das geht 100%ig in die Hose! Hol Dir einen Bausatz, der Deinen Vorstellungen entspricht. Was genau willst Du mit der Box denn erreichen? |
max-schmahl
erstellt: 16. Aug 2010, 14:32
ja ich gebe zu vielleicht hätte ich da wirklich ein wenig überstürzt. ^^ also mein Vorhaben war eine Lautsprecherbox (Außenpartybox) zu bauen die einen anständigen sound von sich gibt und auch 10 Stunden laufen kann. Das Gehäuse sollte dabei kein größeres Volumen haben als 60 Liter, das Gewicht ist dabei völlig egal da ich es nur per auto transportieren will. eine Autobatterie habe ich bereits und für den rest hatte ich vor so ca. 100 Euro zu bezahlen.. was die Bausätze angeht habe ich zwar schon geguckt doch habe ich kaum etwas gefunden was in meiner Preisklasse liegt und nicht zu weit über den 100watt liegt weil dort irgendwann meine Autobatterie schlapp machen würde.. ![]() kennt ihr da irgendwas passendes? |
Marsupilami72
erstellt: 16. Aug 2010, 14:42
Vergiss als Erstes mal die Wattangaben...bei Lautsprechern stehen die für die Belastbarkeit - Du kannst einen "100Watt" Lautsprecher auch mit einer 0,5Watt Endstufe betreiben... Der Wirkungsgrad ist bei so einem Projekt viel entscheidender. Und wo hast Du bis jetzt nach Bausätzen geschaut? Hoffentlich nicht bei Conrad... |
AC-SB
erstellt: 16. Aug 2010, 14:57
moin, ich fürchte, Du wirfst hier was durcheinander: Die Watt-Angaben bei den LS-Chassis besagen nur, wieviel Leistung ein Treiber unter bestimmten Bedingungen und für bestimmt Zeit aushalten kann, bevor er "durchbrennt" Interessant für Dich ist eher, wieviel Lautstärke der Lautsprecher aus einem Watt macht (Wirkungsgrad, hat aber auch gar nix mit der Belastbarkeit zu tun) und dann, welche Endstufe Du verwendest. Da wird die Leistung dann für die Lautsärke auf der einen und für die Lebensdauer der Batterie auf der anderen Seite interessant. Eine mittlere Autobatterie mit 60 AH schafft theoretisch und unter optimalen Bedingungen 60Ahx12V = 720 Wattstunden. Also entweder 720 Watt eine Stunde lang oder 72 Watt 10 Stunden lang. Für Deinen Anspruch "10 Stunden" wäre dann eine Endsufe mit rund 70 Watt Leistungsaufnahme die richtige Größenordnung. Je nach Wirkungsgrad der Endstufe bleibt dann ein Teil davon als Leistung für den LS übrig, abhängig davon, wieviel der Amp von der Energie, die er aus der Batterie zieht, z.B. in Wärme umwandelt. Für Dein Vorhaben wäre dann eigentlich eine Schaltendstufe sinnvoll, weil die wohl den besseren Wirkungsgrad haben, also weniger der kostbaren Energie in Wärme statt in Sound verwandeln. Bei Partybetrieb per Autobatterie wird das Wichtigste wohl ein hoher Wirkungsgrad der Box sein und ein hoher Wirkungsgrad des Verstärkers Michael [Beitrag von AC-SB am 16. Aug 2010, 17:45 bearbeitet] |
GREichi
erstellt: 16. Aug 2010, 15:01
Dann schmeiß ich mal einen Bausatz ins Rennen. Mystery Party von Udo Wohlgemuth. Preislich gerade noch im Rahmen, zumindest wenn Du wirklich nur eine bauen willst und auch mit ausreichend Wirkungsgrad.Endstufe würde ich garnicht verbauen, normalerweise sind Autoradios ausreichend leistungsstark. Dein Budget solltest Du vielleicht noch ein wenig aufstocken, ist wirklich knapp da was zu finden. Ich hoffe das werden dann nicht irgendwelche Party's an Flüssen oder Seen, das vertrag ich überhaupt nicht , da gibts dann .Grüße, Günther |
DER_BASTLER
erstellt: 16. Aug 2010, 15:06
Autoradios verbruachen viel strom fürs drumherum udn haben süße Endstufen ICs die um 17W pro Kanal liefern Eine kleine endstufe wo man direkt den Mp3 player oder co dran anschließt wäre besser und effizienter. Bitte aber nicht den nächstbesten Ebay scheiß kaufen^^ |
GREichi
erstellt: 16. Aug 2010, 16:42
Ah, zu schnell gelesen, da stand ja AutoBATTERIE und nicht -radio. Ich dachte nur Autoradio und Endstufe wäre zu viel des Guten. Grüße, Günther |
kinodehemm
erstellt: 16. Aug 2010, 16:55
Moin mal ein recht simpler Vorschlag, der dazu noch nichtmal originell ist.. Zwei Viecher, deine Batterie -einmal den hier http://cgi.ebay.de/S...=LH_DefaultDomain_77 -und nen Ipod...Damit kann man von abends 18:00 bis morgens zum Frühstück ausreichend Lärm machen. Kann ich aus eigener Erfahrung sagen Bei mir stand dann noch ein LA-Skala Basskabinett mit nem eigenen SonicImpact und ner eigenen Batterie dabei- ginge aber auch so... |
Marsupilami72
erstellt: 16. Aug 2010, 17:21
Nette Idee - nur beißt sich das etwas mit dem geforderten Maximalvolumen von 60 Litern ![]() Aber wenn man z.B. zwei Visaton BG20 im BR-Gehäuse verwenden würde, käme man sowohl vom Volumen, als auch vom Preis her hin... |
Bee
erstellt: 16. Aug 2010, 18:02
In diesem Fall würde ich wohl auch eher zu 1x Mistery Party greifen und das Gehäuse mutwillig auf 60l vergrößern und mit einer BR-Abstimmung versehen. Draußen im Freifeld macht sich eine eingebaute Bassüberhöhung meist ganz gut. Mein eigenes billigst-Lärmprojekt ist inzwischen nicht mehr baubar da es den HT nicht mehr gibt (unter der Bestellnummer bekommt man jetzt eine Pintafel). |
max-schmahl
erstellt: 16. Aug 2010, 18:10
also dieser mystery-party-bausatz spricht mich um ehrlich zu sein auch wirklich an, doch bin ich mir nicht so sicher ob ich dazu eine passende endstufe finden würde die keine 100€ kostet ![]() kennt ihr da was? ..dieser mini-Amplifier scheint mir mit seinen 2x15 watt etwa schwach zu seien.. und naja stimmt diese "viecher" sind mir echt ein wenig groß |
Marsupilami72
erstellt: 16. Aug 2010, 18:14
2x15Watt können am richtigen Lautsprecher mehr sein, als man vermutet ![]() Ansonsten halt eine ordentliche gebrauchte CarHifi Endstufe aus der Bucht fischen - da sollte man für deutlich unter 50€ fündig werden. |
brotkante
erstellt: 16. Aug 2010, 19:06
Ich habe mit 2 kumpels was änhliches gebaut. 16er Koax von Pioneer die noch rumlagen. Dazu hier ausm Forum nen 30 Sub und ne 4 Kanal Endstufe, eine Mac Audio mx 4000. Ist zwar kein Highend aber für unsere zwecke war es druchaus ausreichend. Dazu nen JVC radio und ne Batterie vom schrotter, stammte aus nem audi A6 mit 110Ah. Und natürlich bissel Holz was noch im schuppen war. Hat uns ca 150€ gekostet alles zusammen. Macht für unser empfinden ausreichend dampf und die batterie hält ewig. ist aber auch ziemlich schwer alleine die batterie wiegt 28kg. Deshalb hats die achse auch schon zerisssen ![]() Hab leider kein richtig gutes bild parat ![]() |
audiocologne
erstellt: 16. Aug 2010, 22:39
Mein Tip wäre ein mobiler Verstärker auf Basis des LM 3886 gainclone mit einem Konverter: http://www.audiocreativ.com/DE/pd-997354446.htm?categoryId=7Die passende Endstufe 2 x 68 W gibt es dort auch. Zusammengebaut müsste man das nur noch an einen kleinen Bleigel-Akku 12V / 7A anschließen, der sogar mit in das Endstufenehäuse paßt. Ein Voltmeter sollte allerdings noch eingebaut sein. Gibt aus meiner Sicht richtig Power mit Leistungsreserve auch bei längerem Betrieb, ohne Autobatterieklotz (Gewicht) und "Car-Hifi-Endstufe", die nur für viel mehr (unnütze) Euros erst vergleichbar gut klingt, wenn überhaupt... |
Lautsprecher mit Autobatterie Kalinka-Kefir am 05.06.2006 – Letzte Antwort am 06.06.2006 – 3 Beiträge |
autobatterie,cd-player,boxen? _kid_ am 23.06.2004 – Letzte Antwort am 01.07.2004 – 19 Beiträge |
Lautsprecher mit autobatterie? Kalinka-Kefir am 19.06.2006 – Letzte Antwort am 19.06.2006 – 5 Beiträge |
VOLT woofer . Nur wo? Forchi89 am 20.10.2011 – Letzte Antwort am 20.10.2011 – 5 Beiträge |
mobiles PA-System an Autobatterie Bluegu am 09.02.2006 – Letzte Antwort am 10.02.2006 – 6 Beiträge |
Duett 12 oder Little Watt ben-dnm am 12.02.2013 – Letzte Antwort am 14.02.2013 – 2 Beiträge |
Bezugsquelle für Volt Chassis Verrückter am 31.08.2009 – Letzte Antwort am 03.09.2009 – 5 Beiträge |
Diffusorkegel 12 " Selbstbau Hilfe stafn am 15.09.2014 – Letzte Antwort am 16.09.2014 – 12 Beiträge |
BR-Cracks: Abstimmung Volt B2500.1 Tourbillon am 28.03.2008 – Letzte Antwort am 10.09.2009 – 66 Beiträge |
Mystery PA - wie viel Watt nötig? mista.mK am 09.08.2008 – Letzte Antwort am 10.08.2008 – 14 Beiträge |
- Registrierte Mitglieder930.549 ( Heute: 1 )
- Neuestes MitgliedLunako
- Gesamtzahl an Themen1.563.151
- Gesamtzahl an Beiträgen21.817.825
