Brauche Hilfe/Tipps für eigenen Boxenbau
GoTeC
#1 erstellt: 02. Nov 2008, 17:37
Guten Abend,
Ich habe geplant mir eine recht große Anlage an den Computer zu bauen, ich habe so an 3000 – 5000 Watt gedacht, da ich leider im Moment noch Recht wenig Ahnung habe möchte ich euch fragen, ob ihr mir vielleicht ein paar Tipps geben könnt.
Der technische Kostenpunkt sollte so zwischen 500-700 Euro liegen.
Das System sollte so aufgebaut sein, dass es halt an meinen Computer angeschlossen ist und wenn es eventuell noch geht auch gleichzeitig an meinen TV. Es soll aus Autolautsprechern bestehen und später sollen noch 1-2 Subwoofer des Types „Auna aktive Bassröhre Subwoofer 27 cm 500 W“. Wie sollte die Verteilung sein? Was für Lautsprecher würdet ihr mir empfehlen?
Die Lautsprecher sollen in einem, wie soll ich sagen, „Regal“ gebaut werden die untere Fläche soll eine Tiefe bzw. Breite von ca. 10 cm haben und die obere Fläche ist variabel.
Um es zu verschließen habe ich mir eine Plexiglasscheibe gedacht, weil später auch noch LED-Leuchten zwischen die Lautsprecher rein sollen.
Seitenansicht:
Legende:
-schwarz = Seite die an der Wand befestigt wird
-rot = untere Fläche (ca. 10 cm)
-blau = obere Fläche (Länge variabel)
-grün = Plexiglas
Wenn man von vorne drauf schaut, dann sieht es wie ein ganz normales Rechteck aus. Die Breite von dem Rechteck ist 1,60m und die Höhe ca. 25 cm.
Was würdet ihr mir empfehlen?
Ich hatte an so was gedacht:
- Blaupunkt GTX 652
Würdet ihr mir andere empfehlen?
Nur wie viele und welche LED-Leuchten?
Wie muss ich das alles anschließen?
Und was brauche ich zusätzlich noch?
Ich hoffe ihr könnt mir helfen.
lg
[Beitrag von GoTeC am 02. Nov 2008, 17:40 bearbeitet]
DER_BASTLER
#2 erstellt: 02. Nov 2008, 17:47
3-5kW hier bitte: http://www.thomann.de/de/qsc_pl_380.htm
Ich glaube du hast gar keine ahnung
Für dich käme ein guter Bausatz eher in frage.
Die blaupunkt dinger gehören ins auto, nicht ins zimmer.
Die LEDs brauchen eine stromversorgung.
W reichen locker 30
[Beitrag von DER_BASTLER am 02. Nov 2008, 17:48 bearbeitet]
Schmids-Gau
#3 erstellt: 02. Nov 2008, 17:57
11kg für ne 5kw-Endstufe??
Erscheint mir irgendwie ziemlich wenig...^^
Ich bin zwar auch noch mehr oder weniger n' Neuling im Thema Boxenabu, aber:
Wenn du dir wirklich die Boxen selbst entwickeln wilst, schau dir mal WinIsd und Boxsim (funktioniert leider nur mit Visaton-Chassis) an...
Und nim keine Car-Hifi Chassis, die gehören ins Auto.
-Euml-
#4 erstellt: 02. Nov 2008, 18:08
also so wie du dir das Denkst klapt das nicht ...
Car-HiFi ist wie der nahme schon vermuten läst fürs Auto
und dein "Subwoofer" kannst du fergessen absoluter Müll ..
vergiss mal die Wattmärchen von Conrad, Mediamarkt, Ebay ... klar das stehen so lustige daten drauf wie 1500W und es kommen raus 50W um die mal ein beispiel zu zeigen
eine Endstufe die es auch im Saturn gibt mit ausgeschriebennen 1500W
und in wirklichkeit ist die lehr
das sind 1500W P.M.P.O. das ist ein Phantasiewert
also vergiss mal diese Merchen das ist blos beschiss mit 100W RMS kannst du im Nachbarhaus die Teller aus dem schrank holen mit dem Zeug was du da holen willst wird das nicht mal im selben Zimmer klappen
Plexiglas wird auch Nix das haben die Billigboxen drinne die machen aber auch keinen Bass so kann sich da auch nicht viel verbiegen bei einem ordenlichen Subwoofer würde das Plexiglas an den Schrauben ausreßen, wenn du das später machen willst OK aber dann sollte das Plexiglas über 1cm Dick sein für ein 20x 20cm Fenster und das ist teuer
die LEDs steuerst du damit an http://cgi.ebay.de/S...12|39%3A1|240%3A1318
einfach an dein PC-Netzteil und hinten drann die LEDs un auf keinen fall LEDs an den Verstärker
und da du keine erfahrungen oder wissen im bereich HiFi hast solltest du auf fertiges und Bauvorschläge zurückgreifen
mein Vorschlag währe das Eckhorn 18
http://www.lautsprechershop.de/hifi/eckhorn18.htm
und die Mivoc Hollywood
http://shop.ebay.de/...llywoofQQ_trksidZm38
http://www.mivoc.com...=Hollywood%20kirsche
das Eckhorn 18 an einem Mivoc AM-120 Aktivmodul
die Boxen dir drann http://cgi.ebay.de/A...12|39%3A1|240%3A1318
dann hast du den sechfachen wert wie die komische Toxic Endstufe rausbringt oder anderst 1500 x 6 = 9000W ... also wenn mal jemand mit seine 2000W Mediamarkt Bassrolle angeben will hast du 9000W
DER_BASTLER
#5 erstellt: 02. Nov 2008, 18:14
Das ist eine sehr gute Schaltnetzteil Endstufe.
QSC ist garantiert keine billigmarke.
Zum vergleich hier eine QSC mit normalen Netzteil:
http://www.thomann.de/de/qsc_rmx_4050_hd.htm
GoTeC
#6 erstellt: 02. Nov 2008, 18:21
Wie würdet ihr das denn alles anschließen?
Also ist es garnicht möglich irgendwie so eine Vorrichtung zu bauen?
Sry, ja hab sehr wenig Ahnung in hifi...
lg
Giustolisi
#7 erstellt: 03. Nov 2008, 07:23
Ich würde einfach zwei recht kleine Lautsprecher bauen, die ins Regal oder auf den Schreibtisch passen und einen ordentlichen Subwoofwer dazu bauen. Bei richtiger Dimensionierung reichen dann iunter 10Watt für einen amtlichen Gehörschaden. gut klingen solls natürlich auch.
Wie schon erwähnt Carhifi gehört ins Auto und hat daheim nichts verloren.
-Euml-
#8 erstellt: 03. Nov 2008, 18:33
dafür ist ja das Forum da um sich auszutauschen
also wenn es möglich ist würde ich Regale einfach weg räumen und zwei richtige Standboxen hinstellen
oder zwei Viecher: http://www.hifi-foru...1913&back=&sort=&z=1
(hat jemand den Link für den Bauplahn ?)
und dazu ein Eckhorn 18
(wenn die Regale nicht weg können dann http://www.lautsprechershop.de/hifi/mini65.htm )
zum Anschließen
Payter/PC... -> Stereoverstärker daran das Aktivmodul(mit Lautsprecherkablen) und am Aktivmodul(das Mivoc AM-120) dann die Boxen und den Subwoofer
dann habe deine nachbarn auch was davon
Brauche Hilfe beim Boxenbau !
Migreglo am 24.01.2007  –  Letzte Antwort am 26.01.2007  –  9 Beiträge
brauche hilfe beim boxenbau
saschblue am 01.08.2010  –  Letzte Antwort am 14.08.2010  –  35 Beiträge
Brauche hilfe bei boxenbau
der.simon am 10.12.2008  –  Letzte Antwort am 11.12.2008  –  2 Beiträge
brauche tipps zum Boxenbau (Anfänger)
mastera89 am 28.05.2007  –  Letzte Antwort am 10.06.2007  –  75 Beiträge
ich brauche hilfe beim boxenbau
merling96 am 29.07.2009  –  Letzte Antwort am 29.07.2009  –  6 Beiträge
hilfe für boxenbau
jojo19 am 07.01.2012  –  Letzte Antwort am 11.01.2012  –  27 Beiträge
Boxenbau. HILFE!
Nightmare1990 am 16.11.2010  –  Letzte Antwort am 16.11.2010  –  10 Beiträge
Boxenbau, LS vorhanden, Hilfe. =)
kaffeemitsahne am 27.12.2007  –  Letzte Antwort am 30.12.2007  –  6 Beiträge
Tipps zum Boxenbau
Beulenseppel am 02.02.2018  –  Letzte Antwort am 06.02.2018  –  10 Beiträge
Boxenbau
port am 18.01.2004  –  Letzte Antwort am 17.02.2004  –  17 Beiträge
  • Gesamtzahl an Themen1.563.494
  • Gesamtzahl an Beiträgen21.826.949
