| HIFI-FORUM » Do it yourself » Lautsprecher » Pa-Boxen Selbstbau | |
Pa-Boxen Selbstbau+A -A |
Dimax
erstellt: 13. Nov 2011, 12:24
Hi, Ich habe 2 Elektrovoice PA Hoch/Mittelton Hörner und 2 Eminence Delta 15LFA Tieftöner im Keller liegen. Daten Horn: Watt (Rms): 200 Ohm: 8 Db: ca. 110 Länge: 190mm Breite: 115mm Tiefe: 115mm Daten Tieftöner: Watt (Rms): 500 Ohm: 8 Db: 96 Korbdurchmesser: 15´´ 381 mm Friquenz: 42-3200Hz Magnet Gewicht: 56oz Schwingungsspulendurchmesser: 2,5´´ ,63,5 mm Meine Frage lautet: Wie berechne ich das Gehäuse? oder Was wären gute Maße? Die Boxen sind für Techno Musik und Rock Musik gedacht und sollen als Pa-Tops genutzt werden (insofern sie was erden .
DER_BASTLER
erstellt: 13. Nov 2011, 13:25
Das gehäuse berechnest du anhand der tsp des TTs mithilfe eines geeigneten Simu Programmes. Bei Top einsatz sollte nat. dementsprechend abgestimmt werden. Das größere Problem wird die Weiche, dafür wirst du messtechnik und erfahrung brauchen. Beides hast du scheinbar nicht. Ich denke für dich wären Fertig Ls die bessere variante. Allein schon weil der Delta 15 LF nicht wirklich ideal für den Top einsatz ist. Sicher das du gewerblicher bist? |
P@Freak
erstellt: 13. Nov 2011, 13:28
Hallo, also für "Bum" und "Zisch" hast du dann ja schon 2 Chassis da ... für alle anderen Frequenzen dazwischen leider nicht. Der Delta 15LF (Low Frequenz) ist ein reines Sub Chassis. Dazu ist schon genug geschrieben worden. Google ist dein Freund >> Delta 15LFA Gehäuse << Als Topteile such dir bitte einen erprobten Bausatz aus incl. schon fertiger Frequenzweiche ... sonst wird das nüscht Den EV HT bitte in der eBay "versenken" ![]() Grüz P@Freak |
geist4711
erstellt: 13. Nov 2011, 13:54
mit einem pssenden tiefmitteltöner kann auch ein 3-weger aufgebaut werden. dazu müssen dann nurnoch passende gehäuse und weichen berechnet werden. mfg robert |
jones34
erstellt: 13. Nov 2011, 18:14
"nur noch" ist aber ein wenig leicht gesagt ;). dein "nur noch" ist eigentlich alles was zu tuen ist. |
Dimax
erstellt: 15. Nov 2011, 21:54
Erstens: Ich bin nicht gewerblich im bereich Boxenbau beteiligt. Ich bin DJ. Zweitens: Das Horn hat eine Friquenz von ca. 5.000hz-20.000hz Frage: Wäre nen Eminence Delta 12 A (400w Rms) besser? (http://www.ebay.de/itm/EMINENCE-DELTA-12-A-12-SPEAKER-400-WATT-NEU-/150695164018?pt=Lautsprecher_Selbstbau&hash=item231621b872) Drittens: Passende Weichen gibt es ebenfalls bei Ebay und co. |
DER_BASTLER
erstellt: 15. Nov 2011, 21:59
Das horn wird für größere Tieftöner nicht weit genug herunter kommen. Passende frequenzweichen werden in der regel auf die LS eingemessen...die fertig passend zu kaufen dürfte außer bei bausätzen sehr schwer werden. Diese universalen weichen sind daher mumpitz. Mal davon ab fehlen uns noch wichtige kritereien für die Tops: wieviele Pax, auch fullrange nötig oder reine tops? usw |
Dimax
erstellt: 16. Nov 2011, 18:20
Ich möchte 2 2-wege boxen bauen. Ich habe keinen Plan was Pax ist. Ich habe noch nie Tops gebaut. es gibt weichen 200/400w die 2 hörner die ich habe haben jeweils 200w. Also bräuchte ich doch noch 2 400w bässe oder mitteln. und ja es sollen fullrangeboxen werden |
Toni_H._aus_St.k.
erstellt: 16. Nov 2011, 18:38
Top´s zu bauen ( allgemein Boxen ) die hohen Ansprücher ausgesetzt sind erfordern viel Erfahrung und Zubehör. Dein Tieftöner ist nix für Top´s da er nicht hoch genug kommt..der Frrqenzgang zeigt sich 3.2 KHZ. Das heißt aber nicht das er da noch gut klingt oder Bündelt... Eine Weiche zu entwickeln ist sehr aufwendig und erfordern viel Sachverstand denn du nicht hast ( anhand deiner Fragen nichtmal im Ansatz ) soll nicht böse gemeint sein aber nehm dir den Rat vom DER BASTLER an und greife auf einen fertigen Bausatz zurück der andere Lautsprecher vorraussetzt oder kaufe fertige im Laden. möglicherweise könntest du einen Pa mitteltöner kaufen und deine Elektrovoice Ht´s damit kombinieren. Wenn du Top´s bauen willst hast du sicher einen Sub... TSP´s sind nicht nur nützlich zum bauen sondern die Grundlage dazu... hiele-Small-Parameter - Resonanzfrequenz (fs) 40Hz - Impedanz (Re) 6.9 Ohm - Spuleninduktivität (Le) 0.86mH - Elektromagnetische Güte (Qes) 0,54 - Mechanische Güte (Qms) 6,56 - Gesamtgüte (Qts) 0,49 - Äquivalentvolumen (Vas) 293 liter - Maximaler Membranhub (Vd) 231cc - Nachgiebigkeit der Membraneinspannung (Cms) 0.28mm/N - Antriebsfaktor (BL) 13.6 T-M - Dynamisch bewegte Masse (Mms) 55 gr. - Mechanischer Widerstand der Membranaufhängung (Rms) 2.12N*sec/M - Wirkungsgrad-Bandbreitenprodukt (EBP) 77 - Schwingspulenüberhang (Xmax) 2.7mm - Membranoberfläche (Sd) 856.3-cm - Impedanz bei Resonanz (Zmax) 52 Ohm - Maximale Mechanische Auslenkung (Xmech) 22.23mm [Beitrag von Toni_H._aus_St.k. am 16. Nov 2011, 18:41 bearbeitet] |
jones34
erstellt: 16. Nov 2011, 18:48
Ich mein irgentwann muss man ja mal anfangen, aber sicher nicht mit sowas. Aber wen du bereit bist ein wenig Zeit und geld für Messequipment zu inverstieren kann daraus schon was werden. Ich würde aber erstmal etwas kleines machen um die Grundlagen ein wenig zu benutzen und auch etwas erfahrung zu bekommen . |
Dimax
erstellt: 16. Nov 2011, 22:10
Und das wäre? Bitte Die antwort Subwoofer nicht nennen hab schon mehrere gebaut hab mir nur immer das gehäuse volumen berechnen lassen. Nocheinmal zum thema Messgerät würde ein Multimessgerät ausreichen womit man Ohm, Watt und Amere mit messen kann? mfg. |
DER_BASTLER
erstellt: 16. Nov 2011, 22:14
Nein, du bräuchtest messequipmen für akustische messungen. Sprich Messmikro(kalibriert am besten), Vorverstärker, eine gescheite Soundkarte und Arta. Dazu eine menge passiver bauteile und erfahrung. Mit pax meinte ich jetzt die anzahl an leute die damit effektiv beschallt werden soll. Anderseits frage ich mich wofür ein gewerblicher DJ eine PA brauch...noramlerweise organisiert die der Veranstalter. Und löse dich mal von der angabe W...die sagt wenn überhaupt was über die elektrische belastbarkeit aus. Beim HT horn auch nur unter einer bestimmten voraussetzung denke ich ![]() Wie belastbar ein LS letzendlich ist hängt auch davon ab wie gut er konstruiert wurde. [Beitrag von DER_BASTLER am 16. Nov 2011, 22:15 bearbeitet] |
Toni_H._aus_St.k.
erstellt: 17. Nov 2011, 15:04
Kauf dir eine Anlage das wird das beste für dich sein... Seit wann bist du Dj und was legst du für Musik auf ??? [Beitrag von Toni_H._aus_St.k. am 17. Nov 2011, 15:05 bearbeitet] |
Dimax
erstellt: 17. Nov 2011, 17:01
Also Ich brauche eine eigene Pa weil ich so als Hobby ein portable DJ bin (bin natürlich auch in ner festen angestellt. Ich lege alles auf was die Leute hören wollen. Wenn es eine 80-er ist leg ich 80-er auf. Wenns ne normale is wo viele junge Leute sin läuft viel techno. Da mir im moment etwas lw ist will ich mir ein paar bauen. die erfahrung habe ich zwar noch nicht. Aber irgendwann fängt doch jeder Boxenbauer an oder? Und es gibt doch das allwissende Internet. Wenn ich mich darin geschickt anstelle, dann bau ich vieleicht mehr Boxen und verkaufe diese dann auch. |
Dimax
erstellt: 17. Nov 2011, 17:11
Die Pax ist unterschiedlich. Also mit 4 Tops und 2 Doppelbässen möchte ich Hallen mit ca 100-300 Mann beschallen. 2 Tops und die Doppelbässe stehn in meinem Lager. könnte mir jemand ein berechnungsprogramm, ein messmicro, eine soundkarte,... empfehlen? mfg. |
DER_BASTLER
erstellt: 17. Nov 2011, 18:16
Dir ist aber shcon bewusst das selbst wenn du messne kannst du das noch längst nicht interpretieren kannst? Und die Treiber werden dadurch immer noch nciht geeignet sein Schau dich mal hier um: http://www.jobst-audio.de/Da gibts Bausätze für PA Und die meisten boxenbauer fangen mit einem bausatz an und investieren viel zeit und geld. Gerad eim unteren Preis bereich bei Pa wirst du beim selbstbau mehr fürs gleiche bezahlen(gehäuse und beschläge schlagen gut ins budget) Warum 4 tops? Was hast du denn jetzt für Tops? für den 0815 Dorf DJ sollte der griff zu was gutem fertigen mehr bieten. Wenn du mir noch verräts was für Amps und mit was du trennst könnte man ja auch nach fertigem schauen. [Beitrag von DER_BASTLER am 17. Nov 2011, 18:17 bearbeitet] |
mittelton horn gesucht dummi86 am 02.05.2007 – Letzte Antwort am 19.05.2007 – 11 Beiträge |
Probleme Beim Selbstbau!!! Trautmann am 15.11.2004 – Letzte Antwort am 18.11.2004 – 14 Beiträge |
PA- boxen BrOtY am 17.07.2005 – Letzte Antwort am 22.07.2005 – 20 Beiträge |
Hilfe! - suche 8" 4 Ohm Tieftöner LiLa am 16.12.2008 – Letzte Antwort am 16.12.2008 – 7 Beiträge |
Selbstbau Lautsprecherbox PA HEIGRO am 21.01.2014 – Letzte Antwort am 21.01.2014 – 6 Beiträge |
2x4 ohm = 8 ohm? ~HEAVY|BASSLINE~ am 18.11.2007 – Letzte Antwort am 18.11.2007 – 7 Beiträge |
supreme300 + MITTEL-/HOCHTON-HORN SC100 Micha1984 am 16.11.2005 – Letzte Antwort am 17.11.2005 – 6 Beiträge |
2 Boxen Anlage im Selbstbau Luntenriecher am 17.04.2004 – Letzte Antwort am 18.04.2004 – 5 Beiträge |
DY811U PA-Bass Fullrange 8" Gitarrenlautsprecher Tiedi am 09.12.2009 – Letzte Antwort am 09.12.2009 – 4 Beiträge |
Tieftöner Don_el_Grande am 27.02.2013 – Letzte Antwort am 29.03.2013 – 34 Beiträge |
2011
- Gesamtzahl an Beiträgen21.838.914
