HIFI-FORUM » Do it yourself » Lautsprecher » Probleme Beim Selbstbau!!! | |
Probleme Beim Selbstbau!!!+A -A |
Trautmann
23:50
erstellt: 15. Nov 2004, |
Grüse Euch! Ich möchte mir meine neuen Lautaprecher selber Bauen. Dabei möchte ich 2 Tieftöner von Conrad verwenden und zwar die CPA PA-15 2oo Watt rms 6oo Watt Max Impedanz 8 Ohm Übertragungsbereich 22 - 3000hz Schaldruck 96 db Resonanz 34hz Qts 0.356 Vas 216,4l Die Dinger Kosten 50 Euro eine. Miteltöner auch von Conrad und zwar Tonsigel 100 Watt rms 170 Watt Max Impedanz 8 Ohm Übertragungsbereich 500 -10 000hz Zwei in der Reihe pro Box 17 Euro pro Box Hochtöner 4 Piezos und Zwar die PHT 11. Dazu Dei Zweiteilige Frequenzweiche von IMG Stage Line DN-1218BW. Die Weiche Weil ich möchte die subs und die hochtöner in nen extra Gehäuse also Sub und Topteil Pro Seite Also 2 Subs und 1 Topteil Also die 2 Mitteltöner und die Piezos an den Hochtonkanal und die Subs an den Tieftonkanal. Geht das alles so wie ich mir das gedacht habe? Und kann man die Subs auch als Bandpass Nutzen? Ich Hoffe das mir da jemand helfen kann. ich höre meistens nur Rock. Danke schon Mal im Vorraus. Trautmann |
georgy
00:18
erstellt: 16. Nov 2004, |
Frequenzweichen müssen auf die Lautsprecherkombination hin entwickelt werden, eine Unuversalweiche bringt praktisch nie ein befriedigendes Ergebnis. Es ist schon abzuraten überhaupt Piezohochtöner einzusetzen, aber gleich vier!?? Baß, Mittel und Hochton sind meiner Meinung nach ziemlich sinnlos zusammen gewürfelt, der Klang wird entsprechend sein. Wenn du den Tieftöner einsetzen willst, brauchst du ein Gehäuse, das ungefähr 140 Liter Nettovolumen hat, hast du soviel Platz über? Sage lieber, was du insgesamt ausgeben kannst, wie gr0ß dein Hörraum ist und was du klanglich von den Boxen erwartest, damit wir dir weiterhelfen können. georgy |
detegg
01:01
Ich kann georgy nur zustimmen - schmeiß´ Dein gutes Geld nicht zum Fenster raus! Wie ist Dein Kostenrahmen (<200EUR ?)und wie sind Deine Hörgewohnheiten - evtl. Partyboxen? Gruß - Detlef |
W.F.
09:50
![]() Schau Dir doch einfach einmal, CT204 aus Klang+Ton an, das ist eine gutklingende Kiste, die bei "Rock" genau passen dürfte. In "normalen Wohnräumen" sollte das Ding auch absolut zufiedenstellende Pegel liefern - für knapp um 200,- eine echte Empfehlung wenn "fetziger Sound" gefragt ist. ![]() Für echte PA-Beschallung - größerer Räumlichkeiten ist das Böxlein nichts, aber für soetwas sollte man sowieso tiiieeeefer in die Tasche greifen. ![]() Mit highfidelem Gruß W.F. |
Trautmann
15:37
Ich Danke Euch ich bin hald neu auf den Gebiet. Hab Keine Ahnung Preislich möchte ich so um die 500€ ausgeben. Solten Druckmässig und Lautstärkemässig schon was draufhaben. Ich hör eigentlich sehr laut und ich hab mir schon einige boxen angehört meistens PA boxen mit so 200 Sinus für mich reicht des eindeutig nicht und leistungsfähigere kann ich mir nicht leisten weil ich nen Verstärker auch noch brauch. Was schlagt ihr vor? |
W.F.
17:38
Na ja sehr laut ist relativ und das genannte Kit kann für mich in Wohnräumen schon zielich laut - also sehr laut. ![]() Auf der anderen Seite ist es vielleicht schon bedenklich, wenn Du es im Wohnraum noch lauter möchtest ![]() ![]() Mit highfidelem Gruß W.F. ![]() |
das_n
17:46
mhhh...wie wärs mit den ct-181? hab gehört, die sollen klanglich sehr gut sein..... ![]() |
Trautmann
19:30
Ja OK Danke ich werd mir dann die Bauvorschläge auf der Seite mal anschauen ob was brauchbares dabei is. Und das mit dem leiser hören naja mal schauen ![]() MFG Trautmnn ![]() |
SPL_dynamics_+_Oktavia
19:57
also wenn du einen PA Monitor haben willst welcher ach bei geringeren Lautstärken gut klingt brauchst du erstmal einen guten Treiber meine Empfehlung wäre ja die ![]() der 2002 Treiber klingt gut und hat einen hohen Wirkungsgrad der Eminence Delta 12 LF macht ein Solides Fundament so dass du auch als Fullrange Box nicht auf Bass verzichten musst ![]() ich persönlich habe gerade Partyboxen mit den Delta 12 LF gebaut allerdings mit etwas einfacheren Treibern und man kann es schon echt machen Klanglich nicht gerade schlecht eine PA anlage ist aber NIE so hochauflösend wie ein paar Studio Monitore aber dass sollen sie auch nicht würde ja solche ien Set nehmen und auf eine gute Endsufe achten diese muss schon Feuer haben und gut Klingen sonst bringt auch diese Box nichts ![]() |
das_n
20:01
auch nen bausatz mit dem delta 12 und optional dem 12lf ![]() |
20:11
i Know ging aber eher um den Treiber ![]() generell reichen alle 12er für Breitband aber der 2002 Treiber spielt sehr souverän und recht hoch auflösend auch bei niedrigeren Lautstärken ![]() |
W.F.
09:59
erstellt: 17. Nov 2004, |
CT181 ist auch sehr gut nur mit dem Bassteil zu teuer - für 500Euronen gibt es 4x CT204 und wenn das nicht Pegel genug macht - dann ist ein Hörgerät angesagt. ![]() ![]() Mit highfidelem Gruß W.F. |
Trautmann
23:48
Danke für die vielen Tips ich werd mir das alles mal genau anschauen ![]() ![]() Meine Nachbarn werden sich Freuen wenn ich meine Anlage hab ![]() Und ich geb euch nen Tip Fachsimpelt nicht so viel Neulige blicken da überhaupt nichts muss immer erst nachschauen was gemeint, bin hald neu auf dem gebiet. Gruß Trautmann |
W.F.
10:08
erstellt: 18. Nov 2004, |
Ist doch ok so - ist doch Sinn der Tipps, daß Du dich auf Grund von Hinweisen informierst ! ![]() Mit highfidelem Gruß W.F. |
Pa-Boxen Selbstbau Dimax am 13.11.2011 – Letzte Antwort am 17.11.2011 – 16 Beiträge |
Mehrweg Lautsprecher Verkabelung (Ohm, Watt.) NoEdge am 10.07.2020 – Letzte Antwort am 12.07.2020 – 10 Beiträge |
Welche Leistung bei 8 ohm Impedanz? Bas8888 am 10.11.2010 – Letzte Antwort am 10.11.2010 – 2 Beiträge |
Mitteltöner von 500 bis 3000 Hertz Thomas_II. am 25.11.2005 – Letzte Antwort am 14.01.2006 – 24 Beiträge |
3-Wege Box Austausch Tieftöner Giritu am 16.09.2013 – Letzte Antwort am 24.09.2013 – 3 Beiträge |
PA- boxen BrOtY am 17.07.2005 – Letzte Antwort am 22.07.2005 – 20 Beiträge |
PA Box mit CPA 12/300 wom09 am 25.02.2010 – Letzte Antwort am 04.03.2010 – 11 Beiträge |
CPA PA-10 Treiber in geschlossenes Gehäuse dominicdeto am 14.05.2007 – Letzte Antwort am 16.05.2007 – 5 Beiträge |
2x4 ohm = 8 ohm? ~HEAVY|BASSLINE~ am 18.11.2007 – Letzte Antwort am 18.11.2007 – 7 Beiträge |
Impedanz de_ko am 24.10.2005 – Letzte Antwort am 25.10.2005 – 9 Beiträge |
2004
- Registrierte Mitglieder929.116 ( Heute: 2 )
- Neuestes MitgliedCampine
- Gesamtzahl an Themen1.559.730
- Gesamtzahl an Beiträgen21.733.574
