| HIFI-FORUM » Do it yourself » Lautsprecher » mittelton horn gesucht | |
mittelton horn gesucht+A -A |
dummi86
erstellt: 02. Mai 2007, 20:43
Hallo habe folgende boxen und gehe davon aus das das mitteltonhorn defekt ist ! kann mir jemand gute hörner empehlen? kann es auch an der frequenzweiche liegen ?Raveland - PA- und Discoboxen - X 1538 L-II 3-Wege Bassreflex Power Box 150 Watt R.M.S. / 400 Watt max. Raveland X 1538 L-II • großer leistungsstarker 15" (38 cm) Woofer • Piezo Hoch- und Mitteltonhörner / Schutzecken, Tragegriffe • 150 Watt R.M.S. / 400 Watt max. • 8 Ohm, 20 - 20.000 Hz, 95 dB • Abmessungen (BxHxT): 455 x 715 x 260 mm was muss ich bei einem neuen leistungsstärkeren mitteltonhorn beachten ( Frequenzweiche..) Danke im Voraus [Beitrag von dummi86 am 02. Mai 2007, 20:55 bearbeitet] |
detegg
erstellt: 02. Mai 2007, 20:57
Hi, ... ärgerlich, aber leicht zu lösen! Schraub´ irgendein Piezo MT-Horn rein, was mechanisch passt. Sollte es für <10...15€ bei den einschlägigen Versendern geben. Eine Frequenzweiche wirst Du wahrscheinlich vergeblich suchen - eine Anpassung wäre aber auch nicht nötig. Gruß Detlef |
DER_BASTLER
An der Frequenzweiche liegt es nicht...es ist nämlich keine vorhanden Der Mitteltöner ist ein Piezo, daher könnte der kaputte klang kommen. Am besten geld in richtige PA Boxen investieren. mfg Bastler Ps: http://www.pollin.de...OTk=&w=Nzk3OTg5&ts=0dein Mitteltöner Oder da http://hifi-grosshandel.de/die haben auch einige Piezotröten. |
detegg
erstellt: 02. Mai 2007, 21:00
... ach gottohgott das geht ja noch billiger Detlef |
dummi86
erstellt: 03. Mai 2007, 07:14
muss ich dann auch wieder damit rechenen das das mittelhorn für unter 10 euro nach sechs stunden lauter musik wieder kaputt geht ? |
the_flix
erstellt: 03. Mai 2007, 12:04
Ist wahrscheinlich, denn die Box ist einfach allerunterste Qualitätsstufe. Die hält halt lange nicht das aus, was sie verspricht. Vielleicht liegt es aber auch am Amp. Wenn die Box nur annähernd so viel Leistung verträgt, wie drauf steht, sollte der Amp schon so seine 200-250W an 8 Ohm machen. |
Boettgenstone
erstellt: 03. Mai 2007, 14:19
Die Piezodinger in den Raveland "PA" Boxen sind saumässig anfällig. Die gehen zum Teil schon bei ausgedehntem "Hören" knapp über Zimmerlautstärke kaputt. Ein Freund hatte die Dinger, die sind bei ihm komplett abgeraucht, eine Frequenzweiche gibt es gar nicht. Mach es am besten wie er und bau aus den Tieftönern einen Subwoofer und kauf als tops irgendeine preiswertere aber bessere PA Box. oder wenn du damit im Zimmer hörst bau dir doch selbst ein paar Boxen. |
$$$ammy
erstellt: 19. Mai 2007, 11:16
hey leute ich hatte das selbe problem und hab mir jetzt ein "mitteltonhorn von einschlägigen versendern" geholt. es ist das pt-022 von conrad für 15€. leider fehlt eine angabe für die richtige polung... wie krieg ich das denn raus wie rum die kabel kommen oder ist das egal? danke für die hilfe ![]() $ammy |
Ars_Vivendi
erstellt: 19. Mai 2007, 11:34
Prinzipiell ist es egal wie rum die Dinger gepolt werden. Das Musiksignal ist eine Wechselspannung, die immer die Polarität ändert. Nur zur Anpassung an den anderen LS kann es sein, dass du sie umpolen musst. Das musst du dann per Gehör rausfinden. Kaputt gehen kann dabei nichts. |
$$$ammy
erstellt: 19. Mai 2007, 12:10
okay danke ![]() kann ich den irgendwie runterdimmen? der ist n bisschen lauter wie der alte und dominiert jetzt total.... klingt aber net schlecht ![]() Gruß $ammy |
Boettgenstone
erstellt: 19. Mai 2007, 12:12
einfach einen Widerstand davor da kaufst du einen ganzen Pack 20 W Keramikwiderstände und probierst durch was dir besser gefällt das kostet dich etwa 5€ dann hast du etwa 200 von denen zuhause rumliegen |
Raveland X 1538 neu bestücken Los_Wochos am 30.12.2012 – Letzte Antwort am 30.12.2012 – 3 Beiträge |
RAVELAND 1538 Frequenzweichenwechsel? grim_Fandango am 12.10.2004 – Letzte Antwort am 13.10.2004 – 4 Beiträge |
Bass-Box "tunen" bitte um Ratschläge John_Mc_Clane am 25.03.2006 – Letzte Antwort am 26.03.2006 – 16 Beiträge |
Raveland X-1034 emi am 01.04.2006 – Letzte Antwort am 13.04.2013 – 2 Beiträge |
supreme300 + MITTEL-/HOCHTON-HORN SC100 Micha1984 am 16.11.2005 – Letzte Antwort am 17.11.2005 – 6 Beiträge |
Raveland X-1118 Daten / Bauplan ???? excuse am 09.04.2005 – Letzte Antwort am 10.04.2005 – 9 Beiträge |
3-wege Box grundlagen? (anfänger) Szyslak am 08.06.2006 – Letzte Antwort am 21.08.2006 – 16 Beiträge |
B*l x Cms = X, hab ich das richtig verstanden? *Velocifero* am 19.03.2009 – Letzte Antwort am 21.03.2009 – 6 Beiträge |
Pa-Boxen Selbstbau Dimax am 13.11.2011 – Letzte Antwort am 17.11.2011 – 16 Beiträge |
" Hier mal mein Hoch-mittelton System von Ravemaster" Surfer_xy am 21.02.2005 – Letzte Antwort am 21.02.2005 – 8 Beiträge |
2007
Top Produkte in Lautsprecher
- Registrierte Mitglieder930.682 ( Heute: 7 )
- Neuestes MitgliedRemklep
- Gesamtzahl an Themen1.563.504
- Gesamtzahl an Beiträgen21.827.351
