HIFI-FORUM » Do it yourself » Lautsprecher » Surround Array fürs Heimkino | |
Surround Array fürs Heimkino+A -A |
Chrisay
11:50
erstellt: 07. Sep 2011, |
Moin moin, ich möchte mir ein Surround Array für mein Heimkino bauen, bevor ich das anfange, brauch ich noch ein paar Antworten auf meine Fragen. Welche Breibänder wären für mein Projekt geeignet, zu meinen Hörgewohnheiten - gerne auch laut - Heimkino 30%, Musik 70%(Musik hör ich meist Stereo, ![]() - Musikrichtung, von Jazz über Rock zu Elektro ist alles dabei. Ich hab mir den Thread mit den Peerless FR2 angeguckt, nur auf die menge der Lautsprecher sind die für mich zu teuer, meine Schmerzgrenze für ein Chassis läge bei 10 - 12€, wenn mit weniger Euronen ich meinem Wunsch nährkommen kann, so ist dies Ausdrücklich erwünscht, da ich dann das Geld in das Line Array stecken kann ![]() So, welcher Breibänder ist nun der richtige für mein Vorhaben unter den oben genannten Bedingungen ? Mfg Chris p.s. Bass erwarte ich nicht, dafür wird ein DBS kommen. |
Thomps
22:33
Moin Chris, also ich persönlich habe ein kleines Surround-Array in meinem Heimkino aufgebaut. Bestückt ist es mit jeweils 4 Peerless FR 35/8 in jeweils 2,5 Litern geschlossen. Der Preis pro Chassis liegt mit um die 11 Euro in deinem Budget. Mir gefallen die Breitbänder echt gut ![]() ![]() ![]() Hier sind sie mal zu sehen ![]() Ich hoffe, ich konnte dir etwas weiterhelfen ![]() mfg Thomas ![]() |
Chrisay
23:42
Hey, danke für deine Antwort, ich dachte ich bekäme keine mehr ![]() kannst du mir sagen wo du die her hast, wie du den Klang findest und wie Musik bei dir klingt. In welcher Konfi hast du die laufen, also 5.1 , 6.1 und was hast du für die Front genommen, das würd mich noch interessieren. Lg Chris p.s. sieht cool aus ![]() |
Thomps
13:33
erstellt: 08. Sep 2011, |
Moin Chris, also bestellt habe ich alle bei Spectrumaudio, billiger gibts die aber bei ![]() Vom Klang her finde ich sie echt geil, meiner Meinung nach sind das sehr gute Chassis, vor allem beim Blick auf den geringen Preis. Ich habe sie auch zum Vergleich in Needles laufen, da klingen sie im Bassbereich natürlich kräftiger, aber sonst einfach genial ![]() Mein Heimkino läuft in 5.1, als Front- und Centerlautsprecher verwende ich die 426er Sica's in 23 Litern GHP bauweise (mit 560uF Kondensator). Wie viele Chassis würdest du für dein Array verwenden wollen? mfg Thomas ![]() PS: danke für die Blumen, ich sehe grad, dass ich das Bild ausversehen zweimal eingestellt habe ![]() |
Giustolisi
15:32
Wie tief und laut sollen die Breitbänder denn spielen? der Peerless FR 35/8 ist ja baugleich mit dem Vifa 9BN119/8, den ich in meiner VIFAntastisch verbaut habe. Ein sehr guter Breitbänder und einer der besten in dieser Größe. Ein paar VIFAntastisch über die gesammte Raumbreite könnten genug Pegel für richtiges Heimkino leisten und dazu ist eine tiefe Trennfrequenz zum Subwoofer möglich, was dessen Positionierung erleichtert. |
Chrisay
19:35
Hey, ich will für mein Array pro Seite 4 Chassis verwenden, und eigentlich will ich auch für den BackCenter ein solches Array, oder vielleicht ein LineArray. Aber ich werd mir erstmal die RearArray bauen, da Geld n bisschen knapp ist ![]() ![]() ![]() Wie Breitbänder sollten eigentlich laut spielen können ohne mit der Zeit sich aufzulösen, den Vifa hab ich mir eben angeguckt, aber leider für mein Bidget zu teuer. Da passt mir Peerless FR 35/8 besser ins Budget. Lg Chris |
Thomps
20:38
Moin Chris, wenn du diesselben Surround-Arrays bauen möchtest wie ich, kann ich dir gerne einen Sketchup Plan zukommen lassen. ![]() Von der Lautstärke her. Ich würde sagen: ausreichend ![]() Also ich bin noch nie dazu gekommen, so weit aufzudrehen, dass es unsauber wird ![]() Die Vifantastisch kannst du natürlich auch bauen, der Peerless FR 35/8 ist baugleich mit dem Vifa 9 BN 119/8. Also es macht keinen Unterschied, welchen Treiber du verwendest. Ich habe auch mal bei Spectrumaudio die Peerless bestellt und Vifa's wurden geliefert. Du musst halt wissen, was besser in deinen Raum passt ![]() mfg Thomas ![]() |
Chrisay
21:08
Ich wollte das so machen, das ich für jedes Chassis ein eigenes Gehäuse baue, und diese dann in 50cm abstand aufstelle. So ein Sketchup Plan wär echt cool. Wie laut ist denn die Lautstärke "ausreichend" ich kann mir grad nichts darunter vorstellen ![]() Lg Chris |
Thomps
21:11
Moin Chris, dann schicke mir am besten eine PM mit deiner E-Mail, dann lasse ich dir einen Plan zukommen ![]() Also mit ausreichend meine ich weit über Zimmerlautstärke ![]() Ich lasse sie in meinem Heimkino übrigens unter Small laufen, sie spielen also den Bass nicht mit. Getrannt wird bei 120 Hz. mfg Thomas ![]() |
Chrisay
21:14
kennst du zufällig die seite von poisen nuke, da haben andere sich auch so ein array gebaut und diese mit visatons frs 8 bestückt und sind damit auch voll zufrieden, kannst du mir was zu diesen Chassis sagen ? Lg Chris |
Chrisay
21:30
mir kommt grad noch eine völlig andere idee in den sinn, könnte man nicht rein theoretisch auch dieses array aus needle lautsprechern bauen, gäbe es da irgendwelche probleme was den schall angeht ? Lg Chris |
Thomps
06:40
erstellt: 09. Sep 2011, |
Moin Chris, zu den Visaton FRS kann ich leider nichts sagen, da ich sie selber noch nicht gehört habe. Aber nach dem, was ich hier so im Forum gelesen habe, soll der Peerless schon besser spielen, vor allem im Bassbereich. ![]() Als ich damals mein Heimkino plante, wurde mir von den Needles als Rear-Speaker abgeraten, da ich als Front die 426er Sica's in einer TQWT plante. Es wurde mir gesagt, dass man nicht mehrere ventilierte Systeme mischen soll. ![]() Aber, wozu brauchst du die Needles, das geschlossene Gehäuse kommt meiner Meinung nach auch tief genug und für den Bass baust du ja sowieso noch ein DBS. (Was ist da eigentlich genau in Planung?) mfg Thomas ![]() |
Chrisay
13:13
erstellt: 10. Sep 2011, |
Zum DBS kann ich noch nichts sagen, da ich mir noch keine gedanken drüber gemacht habe. Soll aber schon ne nummer dicker werden, grobe eckdaten sind, 4 bässe mit n durchmessr von 30 oder 38, ob ich das brauch sei dahingestellt, aber es sähe einfach geil aus, und darum gehts mir mitunter auch ![]() Was heißt besser spielen ? mehr details ? oder einfach mehr pegel oder alles zusammen ![]() Lg Chris |
Thomps
13:56
Moin Chris, ein DBA würde mich ja auch reizen, aber ich habe ja schon mein Betthorn ![]() ![]() Wie wäre es mit ![]() Also die Peerless haben auf jeden Fall 4 dB mehr Wirkungsgrad, spielen also lauter, haben eine 20 Hz tiefere Resonanzfrequenz, spielen also tiefer und bringen vermutlich mehr Details ![]() mfg Thomas ![]() PS: Ist der SketchUp-Plan angekommen? |
Chrisay
20:28
ja der stechup plan ist angekommen, aber ich hab keine ahnung wie man das öffnet ^^ wie öffnet man es denn ? Mfg Chris |
Thomps
22:01
Also, als erstes brauchst du das Programm ![]() Dann solltest du die Datei problemlos öffnen können ![]() mfg Thomas ![]() |
Tealc04
09:47
erstellt: 11. Sep 2011, |
ich hatte mal 4 Tenöre pro Seite und war mit dem Ergebnis auch sehr zufrieden. So bekam jedes Chassis sein eigenes Gehäuse, in dem es sogar noch ausreichend tief spielte. |
Chrisay
21:40
erstellt: 25. Sep 2011, |
Ich bin grad ein bisschen vom Selbstbau entfernt, heißt, ich hab mir überlegt mir einfach Lautsprecher dafür zu kaufen, und dann das ganze System aufzubauen, wenns dann scheiße klingen sollte, kann ich die LS noch wieder verscherbeln ![]() Meine Lautsprecher die ich so zur Auswahl hätte: Magnat Monitor 100: ![]() oder Mivoc RB 105: ![]() oder Dynavox TG-1000B-E: ![]() oder Heco Victa 200: ![]() meine Frage nun, da ich pro Box eigentlich maximal 20€ ausgeben wollen würde, welche würde gut sein, welche von den für 30€ wäre gut ? Wie ist es mit dem Klang von den Dynavox-Dingern, ehr Müllig, oder auch ok zu den Heco's ? Mfg Chris |
Surround-Array Ale>< am 20.10.2009 – Letzte Antwort am 09.05.2010 – 37 Beiträge |
Bauprojekt: Surround Pipe Array Speaker tone4me am 19.04.2009 – Letzte Antwort am 26.04.2009 – 3 Beiträge |
Surround Array sinvoll? derpa374 am 13.11.2010 – Letzte Antwort am 18.02.2011 – 15 Beiträge |
line array für surround club_machine am 14.08.2017 – Letzte Antwort am 15.08.2017 – 8 Beiträge |
Hilfe! Heimkino 5.1 & Line Array WHTE_RABBT.obj am 24.09.2010 – Letzte Antwort am 28.09.2010 – 13 Beiträge |
Heimkino: Line Array verworfen - Koaxe... olli0608 am 04.08.2016 – Letzte Antwort am 09.08.2016 – 7 Beiträge |
Line-Array/ Cluster trxhool am 23.09.2012 – Letzte Antwort am 25.09.2012 – 8 Beiträge |
sats fürs heimkino SubTower am 19.03.2005 – Letzte Antwort am 20.03.2005 – 20 Beiträge |
CT's fürs Heimkino MartinSch am 15.01.2006 – Letzte Antwort am 02.02.2006 – 14 Beiträge |
Kleiner BB fürs Heimkino hugaduga am 22.08.2007 – Letzte Antwort am 24.08.2007 – 14 Beiträge |
2011
- Registrierte Mitglieder929.648 ( Heute: 1 )
- Neuestes Mitgliedirma979777199276
- Gesamtzahl an Themen1.560.909
- Gesamtzahl an Beiträgen21.762.730
