| HIFI-FORUM » Do it yourself » Lautsprecher » Surround Array sinvoll? | |
Surround Array sinvoll?+A -A |
derpa374
erstellt: 13. Nov 2010, 17:54
Hallo liebes Hifi-Forum! Ich stelle euch erstmal mein derzeitiges kleines System vor: Ausstattung Elektronik: - Yamaha Natural Sound RX-V59 Vollverstärker ( Ich spare derzeit auf einen Marantz AV Receiver ) - P250 Omnitronic Endstufe - Behringer SuperXpro Frequenzweiche - Humax HD1000c Lautsprecher: - MS905i Maple Center - 2x Heco Celan 300 - Mivoc AWX 184 Sub im BL Bilder kann ich auf Anfrage gerne bereitstellen. Hier ist eine Skizze meines Zimmers ![]() _________________________________________________ Nun die Frage, ob das ganze so passt wie ich mir das vorgestellt habe, die hinteren Array Lautsprecher kommen direkt ans sofa. Falls das gehen sollte, besteht noch die Frage welche Array Lautsprecher es sein sollen, da ich Musik sowieso im Stereo Bereich hören werde, ist es glaube ist daher nicht soo wichtig für Effekte gute lautsprecher anzuschaffen. Gedacht habe ich zB an Visaton Breitbänder, oder diese hier was ich vor kurzem entdeckt habe: http://www.mivoc.com...el=S%20308%20schwarzoder: http://www.mivoc.com.../CW%204000%20walnussDie Array soll so wie Poision Nuke beschreibt aufgebaut werden welche würdet ihr empfehlen? Breitbänder, Variante1 oder 2 ? Also ich muss mich entschuldigen der Text ist ein bisschen verwirren, was ist jetzt genau von euch wissen will: - Ist solch eine Array für Filme sinvoll? - Kann ich das so betreiben wie ich es mir gedacht habe? - Bekomme ich das verkabelt ? - Wenn ja, welche Lautsprecher ? - Hört man deutlich den Unterschied beim Film schauen das zB ein Effekt vom Celan auf den Array LS übergeht? [Beitrag von derpa374 am 13. Nov 2010, 17:56 bearbeitet] |
Tealc04
erstellt: 14. Nov 2010, 03:23
also ich kann nur kurz meinen Eindruck schildern. Ich habe vorne 3x die CT 239 dazu 2x den AWM 12 Sub und hinten links und rechts je 4 Tenöre...für mich ist die Surroundkullisse deutlich besser als mit nur einem (hochwertigeren) Lautsprecher, es sei denn man hört Mehrkanalmusik. Direkt hinter dem Sofa klappt meiner meinung nach nicht so gut, weil die Abstände zu klein sind und der Schall daher nicht wirklich diffus wirkt. Ich finde die Anbindung an andere Frontlautsprecher unkompliziert. Verkabelung ist auch kein Problem...zur not gibt es genug günstige BB Lautsprecher (wie die Tenöre) zum testen...meine 8 Stück haben wie der name schon sagt knapp 80 Euro gekostet. Oder halt mal 8 oder 12 lautsprecher bestellen, testen und bei Nichtgefallen zurück schicken...ERfahrungsberichte sollte es bei PN genug geben. |
knX
erstellt: 14. Nov 2010, 10:46
beim Surround Array solltest du deinen "Rear Lautsprecher" also die Seitlichen anders positionieren. SO wie du sie eingezeichnet hast, hast du deinen Rears einmal vor der Couch und einmal komplett hinter dem Stuhl. Beim Poison auf der Homepage im Fachartikel zum Heimkino ist ein Bild und eine Erklärung drin wie du die Rears platzieren solltest. Sicher bekommst du das verkabelt, warum nicht, haben doch schon andere geschafft. Welche Lautsprecher du nimmst ist dir überlassen, kleine Breitbänder sind eben günstig, gibt aber auch günstige kleine zwei Wege Lautsprecher, alles eine Frage des Geldes und Platzes. |
derpa374
erstellt: 14. Nov 2010, 11:15
Hallo, vielen Dank für eure Antworten. Ich möchte ja wenn ich einen Film schaue sowieso auf dem Sofa sitzen der Stuhl spielt dabei keine Rolle, hat jemand eventuell erfahrung mit den oben genannten Lautsprechern? Was würdet ihr denn empfehlen von den dreien? Mit freundlichen Grüßen derpa374 |
knX
erstellt: 14. Nov 2010, 11:38
die kleinen Mivoc wurden glaube ich mal bei nem Surround Array verbaut. Meine es war im Poison Nuke Forum. Müsstest du mal ein bisschen rumsuchen. Und im großen und ganzen bist du dort wegen SA eh besser aufgehoben, meiner Meinung nach. Gibt dort doch einige Umsetzungen und Erfahrungen. Wenn du beim Filmschauen auf dem SOfa sitzt, dann ist das SA ganz falsch angebracht. |
derpa374
erstellt: 14. Nov 2010, 11:47
Hallo, ich werde im Poision Nuke Forum komischerweise nicht Freigeschaltet auf Nachfrage bei Poision kam keine reaktion, also soll ich die hinteren Arrays einfach an die Wand hauen? Mit freundlichen Grüßen derpa374 |
knX
erstellt: 14. Nov 2010, 11:52
les dir doch einfach mal diese Seite durch: http://www.poisonnuke.de/index.php?action=Grundlagen#04bzw auf dieser Seite den Abschnitt zum Thema SA. Dann dürften eigentlich keine Fragen mehr zur Aufstellung kommen. Text inklusive Bilder sind eigentlich selbst erklärend. Gruß |
derpa374
erstellt: 14. Nov 2010, 13:14
Vielen dank für die Antworten, ich melde mich sobald ich die Array in den nächsten Wochen fertig habe, mit Bilder und einem kleinem Testbericht. Mit freundlichen Grüßen derpa374 |
knX
erstellt: 14. Nov 2010, 13:25
Dann mal viel Spaß beim basteln und anschließende Fotos und Bericht, bleiben leider am Ende viel zu oft aus. Und wehe hier passiert das gleiche ;P Welche Lautsprecher willst du nun verwenden? EIgentlich sind wir hier ja im Selbstbauforum ![]() Zu den Mivoc Tröten: http://forum.poisonn...D=819&goto=1017#1017 |
derpa374
erstellt: 14. Nov 2010, 13:51
Hallo, ich fahre erstmal nächstes oder übernächstes Weekend zum Blödmarkt und schau mir mal die Preise und Angebote was die da haben an, habe schon einige Male gelesen das die manchmal was verschleudern was Array tauglich ist. Falls ich nicht findig werde, kann ich mich immernoch entscheiden, ich werde in regelmäßigen Abständen mal "Updates" schreiben =) Keine Sorge, ich schreibe sicher einen Testbericht, schließlich freue ich mich selber immer über Testberichte. Mit freundlichen Grüßen derpa374 |
derpa374
erstellt: 21. Nov 2010, 12:00
Hallo liebes Hifi Forum! Wie geplant gings am Freitag zum Blödmarkt, beim ersten, gabs nix, alles zu teuer. Zweiter? Hatte der Lautsprecher? Aber..beim dritten hatts dann geklappt (: Ich bekam die Magnat Monitor 110 für 22 Euro stückpreis, also hab ich direkt 12 stück auf rechnung bekommen, ab zur Warenausgabe und schon hatte ich 6 süße Kartons mit 12 Magnats vor mir stehen. Wir kamen Abends erst an, also beschloss ich erstmal eine unruhige Nacht zu schlafen, am nächsten Morgen merkte ich das ich ja garkein Lautsprecherkabel hatte, also gings nochmal los richtung Blödmarkt, unterwegs was im IKEA snackkn. Angekommen wurden erstmal 40m LS Kabel gekauft, zurück daheim gings ans Auspacken, danach natürlich sofort paps geholt zum Bohren der Löcher für die Array, während er bohrte wurden die Magnats von mir und einem Freund verbunden, spät Nachts war das ganze dann fertig und hing an der Wand. Gesamtkosten ca. 300 Euro mit Schrauben, dübeln ect. Da ging die Anlage an, *_* Wahnsinniger Klang, von Magnat und insbesondere diesen Magnats hatte ich nicht grade viel erwartet aber das ist wirklich erstaunlich was die an Pegel aufbringen. Problemlos Schmerzhafte Pegel bei super Klang, nach paar liedern der erste testfilm, in diesem Fall HarryPotter 5 ![]() Effekte waren sehr sehr geil, doch sollte man sich unbedingt einen Subwoofer zulegen weil man verständlicherweise kein Bass erwarten kann der Filmtauglich ist. Mein Fazit also: Für den Preis ein totales Schnäppchen, ich habe viele Lautsprecher gehört und kann sagen das man für eine Array nicht mehr Lautsprecher braucht als diese bieten. Bilder im Anhang (: ![]() ![]() ![]() ![]() |
knX
erstellt: 21. Nov 2010, 12:32
na ist doch gut wenn es dir gefällt, aber du solltest einen Mod noch Anschreiben damit er den Thread verschiebt, hier im DIY Forum ist er ein bisschen falsch aufgehoben. ![]() Ein Bild von der Endaufstellung wäre natürlich schön, aber dennoch viel Spaß mit deinem SA! |
derpa374
erstellt: 14. Feb 2011, 14:10
Hier mal akutelle Bilder der neuerschaffungen und Endaufstellung, habe mittlerweile eine TA1050 für den Mivoc geholt, doch durch den Platz der jetzt entstanden ist durch die Renovierung klauen große Raummoden den Bass, ich werde gegen Mai überlegen was für einen neuen Bass ich mir anschaffen werde, gedacht habe ich eventuell an zwei AWM 124er oder BMS Chassis beide im Bassreflex wie der AWX.. ![]() ![]() ![]() |
micsimon
erstellt: 18. Feb 2011, 17:04
Hi, vielleicht sind diese Lautsprecher auch eine Alternative für ein günstiges Surround Array: Ebay LinkSind denke ich je zwei Breitband-LS verbaut. Was mein ihr? Grüße Michael |
knX
erstellt: 18. Feb 2011, 23:09
wenn die wirklich nur bis 200 Hz runtergehen, dann finde ich das doch arg Mau um ehrlich zu sein. |
Mivoc AWX 184 - Umtauschen ? Square_1 am 22.01.2011 – Letzte Antwort am 07.02.2011 – 26 Beiträge |
Mivoc AWX 184 Befestigungslochkreis Aleph am 29.12.2009 – Letzte Antwort am 29.12.2009 – 10 Beiträge |
suche Tops für 2x Mivoc awx 184 Horn 123farbe123 am 19.03.2011 – Letzte Antwort am 31.03.2011 – 31 Beiträge |
Standboxen mit AWX 184 MK2 christein am 21.10.2020 – Letzte Antwort am 01.12.2021 – 63 Beiträge |
12qm Zimmer AWX 184 Horn oder BR ? Arber97 am 26.06.2014 – Letzte Antwort am 15.08.2014 – 73 Beiträge |
Mivoc AWX 184 MK II ist nicht mehr... _ES_ am 19.11.2019 – Letzte Antwort am 01.04.2023 – 70 Beiträge |
Surround Array fürs Heimkino Chrisay am 07.09.2011 – Letzte Antwort am 25.09.2011 – 18 Beiträge |
Surround-Array Ale>< am 20.10.2009 – Letzte Antwort am 09.05.2010 – 37 Beiträge |
Mivoc 184 Tiere ---> Tops Jonas95 am 10.05.2014 – Letzte Antwort am 11.05.2014 – 4 Beiträge |
Stereo auf Surround ausbauen RandirVithren am 26.05.2008 – Letzte Antwort am 26.05.2008 – 7 Beiträge |
- Registrierte Mitglieder930.682 ( Heute: 7 )
- Neuestes MitgliedRemklep
- Gesamtzahl an Themen1.563.505
- Gesamtzahl an Beiträgen21.827.368
