Minimal-Volumen für Basslautsprecher
Quo
#1 erstellt: 28. Aug 2011, 09:57
Moin DIYler,
momentan ist es groß in Mode Basschassis in immer kleinere Gehäuse zu zwängen.
Ich möchte von Euch Profis wissen, in wie weit dieses "downsizing" sinnvoll ist.
Im Speziellen zu meinem Bauvorhaben.
Ich kenne die Chassis die auf dem Markt sind nicht.
Darum bitte ich Euch um Hilfe.
Mit welchen Chassis läßt sich ein relativ kleines Gehäuse verwirklichen ?
Anforderung wäre f3 unter 40 Hz und sie müssten auch über Zimmerlautstärke spielen können (Rockmusik). Übernahme zum MT ist bei ca. 150 Hz angepeilt, aber kein Dogma.
Preislich habe ich mir nicht mehr als 100,-€/Stück vorgestellt. Bis zu dem Limit sollte sich etwas passendes gefunden haben. Schwerpunkt liegt mehr auf trockenen, knackigen Bass.
Das Chassis bekommt sein eigenes Gehäuse, bin also von der Form sehr flexibel.
Wenn Ihr noch mehr Infos braucht, bitte fragen.
Gruss Stefan
Giustolisi
#2 erstellt: 28. Aug 2011, 10:29
Das Downsizing ist ganz einfach. Wird das Gehäuse kleiner, gibts entweder weniger Tiefgang oder weniger Wirkungsgrad. man kann also auch sehr kleine, tiefbassfähige Subwoofer bauen, aber der Wirkungsgrad der Konstruktion ist dann entsprechend gering.
Quo
#3 erstellt: 28. Aug 2011, 10:47
Joo, DAS ist ja gerade mein Dilemma.
Ich möchte schon ein wenig Pegel ( muss kein PA sein ), aber trotzdem ein kleines Gehäuse.
Daher meine Frage gibt es für so ein Bauvorhaben geeignete Chassis ?
bananana
#4 erstellt: 28. Aug 2011, 11:03
Giustolisi
#5 erstellt: 28. Aug 2011, 11:18
Ich denke, wir gehen das von der falschen Seite an. 40Hz-3dB hast du schon geschrieben, aber legen wir zuerst mal die anderen Eckpunkte fest.
Wie groß darf die Kiste denn werden? wie laut soll sie spielen? Über Zimmerlautstärke ist klar, aber das ist ein sehr dehnbarer Begriff.
100€ pro Stück sind klar, aber wie viele willst du denn bauen? Wie sieht der Raum aus? welche anderen Komponenten sind vorhanden? wie willst du den oder die Subwoofer antreiben? Hast du dafür schon ein Aktivmodul oder einen Verstärker? Wenn nicht ist es wichtig, was das Aktivmodul kosten darf.
JohnD
#6 erstellt: 28. Aug 2011, 12:40
Guckst Du Dir meine neue Box an - -3dB bei 44 Hz für 50 Euro pro Box. Geht auch LAUT.
http://www.hifi-forum.de/viewthread-104-22706.html
Quo
#7 erstellt: 28. Aug 2011, 15:57
Moin,
@ JohnD, danke für die Info
Zu den anderen Fragen
Zur Vefügung steht eine StereoEndstufe in Class D mit ausreichend Leistung
Als Trennung habe ich eine Weichenfunktion mit Butter und LR 1, 2 und 4 Ordnung zur Verfügung ( 1 Hz Schritte )
Ich habe für HT und MT zwei kleine Würfel, nun soll noch ein dritter dazu kommen; ich geb mal als Anhaltspunkt 10 bis 15 l an. Ich könnte event auf 20 gehen und sie dann gleich als Stands benutzen.
Ich habe schon zwei Vifa 26 WA 550 ( Kontur Sub ) hier rum stehn.
Die Kisten sind aber ziemlich groß für die gute Stube und ich möchte etwas augenfreundlicheres haben.
Die LS sollen keine Abhöre werden ( wie meine MEGs ) sondern einfach nur rocken!
Pro Seite möchte ich nur ein Chassis verbauen. Zwei gingen natürlich auch, wenn es die Gesamtgröße zuläßt und die Budgettierung bei 100,-€ / Seite erhalten bleibt.
Wenn es der Oberhammer wäre geht auch 150,-€. Das wäre dann aber absolute Schmerzgrenze für ein Funprojekt.
Abhörentfernung ist zwischen 1,5m und 4,00m. Je nach Sitzplatz und der Raum ca. 28 qm groß
Quo
#8 erstellt: 28. Aug 2011, 16:09
Achso der verwendete MT ist ein AA 130
AA 130
Quo
#9 erstellt: 28. Aug 2011, 23:17
So ich werfe mal zwei Kandidaten ins Rennen;
einen günstigen
Mivoc
und einen am Ende der Fahnenstange
TangBand
Quo
#10 erstellt: 29. Aug 2011, 22:21
Seit dem der Thread verschoben wurde; Null Resonanz
Nur weil man ein Basschassis sucht, will man nicht gleich ein Subwoofer bauen ! Da gibt es durchaus noch einen feinen Unterschied liebe Moderation !!
Aber vermutlich habe ich nur die falschen Fragen gestellt.
Stefan
detegg
#11 erstellt: 29. Aug 2011, 22:34
Moin Stefan,
"etwas" in Deinem Ausgangspost impliziert den Subwoofer - davon schreiben die Antworten auch.
Einen "3-Wegerich mit getrennten Gehäusen" willst Du bauen?
Das ganze ist aktiv? Die Übergänge sind fließend.
Viele Fragen ...
... aber eher wohl im normalen DIY untergebracht
;-) Detlef
Quo
#12 erstellt: 29. Aug 2011, 22:53
Joo, so in der Richtung habe ich das gedacht und geplant.
Dient auch als Brainstorming, ob es dann so kommt, steht noch nicht 100%ig fest.
Trotzdem schönen Dank fürs "zurückschieben" .
DavidH83
#13 erstellt: 30. Aug 2011, 10:33
Was hältst du vom TB W8-740p?
Der braucht auch deutlich unter 10L, kommt ähnlich tief wie der W6-1139SG, ist durch seine größere Membranfläche und seinen ähnlich großen Hub belastbarer würde ich mal vermuten und kostet grad schlappe 99€ fürs Paar.
Quo
#14 erstellt: 31. Aug 2011, 07:04
Moin,
6,5 l hört sich lecker an; danke David.
Ich habe den hier noch gefunden:
wavcor
Der würde auch optisch gut zum AA passen.
Ich hatte gehofft, daß hier ein paar mehr Chassisvorschläge kommen (Visaton hat doch bestimmt auch etwas), weil ich mich auf dem Chassismarkt nicht auskenne.
In wie weit die dann zum AA passen, würde ich dann sondieren.
Die AA´s sind nun mal halt gesetzt. Mit diesen Chassis werden sicher nicht viel Erfahrung vorliegen (kommen ja auch aus dem Car-Hifi Bereich). Darum ging es mir auch nur erstmal ums Sammeln. Ich würde mir dann zwei eventuell auch drei rauspicken, wo es sich lohnt in die Tiefe zu gehen.
Der Versacube ist von den Ausmaßen schon zu groß. Da kann ich fast bei meinen Vifa bleiben.
Das jedes Chassis sein eigenes Gehäuse bekommt, mag irritieren, aber ich bin dann flexibler. Man kann öfter mal tauschen ohne gleich den LS zerstören zu müssen.
Gruß Stefan
[Beitrag von Quo am 31. Aug 2011, 07:19 bearbeitet]
(Breitband) Chassis für kleines Volumen (=Keyboardeigenbau) gesucht
derMart am 04.10.2014  –  Letzte Antwort am 04.10.2014  –  3 Beiträge
Kennt jemand dieses Chassis ?
tomfrosch am 26.10.2012  –  Letzte Antwort am 04.11.2012  –  9 Beiträge
LS-Chassis in ein grösseres Gehäuse verpflanzen?
xlupex am 19.12.2004  –  Letzte Antwort am 20.12.2004  –  3 Beiträge
40 Hz aus geschlossenem Gehäuse?
SFXartist am 28.02.2014  –  Letzte Antwort am 15.03.2014  –  75 Beiträge
Zu wenig Volumen für Chassis
*Gucker* am 19.02.2019  –  Letzte Antwort am 19.02.2019  –  3 Beiträge
Zu kleines Gehäuse, was nun?
Ace-dude am 05.12.2005  –  Letzte Antwort am 07.12.2005  –  21 Beiträge
Bauvorhaben sinnvoll ?
Bulldogge99 am 10.04.2011  –  Letzte Antwort am 23.04.2011  –  72 Beiträge
gehäuse für cpa 6-75wm
stefan32 am 05.01.2008  –  Letzte Antwort am 07.01.2008  –  3 Beiträge
Mit welchen Chassis verheiraten
PeHaJoPe am 01.03.2007  –  Letzte Antwort am 01.03.2007  –  2 Beiträge
Chassis für fertiges Gehäuse?
Caisa am 15.02.2005  –  Letzte Antwort am 16.02.2005  –  14 Beiträge
2011
  • Registrierte Mitglieder929.083 ( Heute: 10 )
  • Neuestes Mitgliedmadiebartos1262
  • Gesamtzahl an Themen1.559.649
  • Gesamtzahl an Beiträgen21.731.572
