| HIFI-FORUM » Do it yourself » Lautsprecher » Bauvorhaben sinnvoll ? | |
Bauvorhaben sinnvoll ?+A -A |
Bulldogge99
erstellt: 10. Apr 2011, 18:53
Hi Ich wollte mir einen Subwoofer bauen (Preisspanne: 80€ (+/-20) ). Warf384\'# hat mir seinen Plan für eine Bassbox gegeben. Würde das so funktionieren oder eher nicht ? Der Plan: Also was du brauchst: 6 Sparnplatten 22mm; 2x 45,6cm mal 36,5cm 2x 45,6cm mal 30,0cm 2x 30 cm mal 40 cm 1x den Treiber Visaton W 200S/8 1x Bassreflex-Rohr BR-15.34 von Visaton (zum Beispiel) oder bei Conrad die Best.Nr. 342610 - 62 (70 mm Bassreflexrohr) Beim Einbau vom Rohr darauf achten dass es auf der gleichen oder Gegenüberliegenden Seite vom Lautsprecher ist und mind. 10 cm Abstand zu den Seitenwänden der Box hat. Kabel kannst du einfach 1,5 cm² aus dem Baumarkt nehmen, und noch irgendein billiges Anschlussterminal. Meine Anlage:JVC MX-KX68 ![]() Technische Daten meiner Anlage/ des aktuellen Sub´s: Subwoofer: 180W,min.eff.an 8Ohm bei 63Hz mit weniger als 10% Klirrfaktor Impedanz. 8-16 Ohm Typ: 1-Weg Bassreflextyp Lautsprecher: 16cm Konus 1x Belastbarkeit 180W Impedanz: 8 Ohm Frequenzgang: 38-5khz Schalldruckpegel: 83db/ (W x M// W mal M ) Der eig. Threadich höre eher härtere Musik: Rise Against, Metallica usw. 1.Funktioniert das so ? 2. Kann man anstatt Span auch Holz nehmen ? [Beitrag von Bulldogge99 am 12. Apr 2011, 17:43 bearbeitet] |
Giustolisi
erstellt: 10. Apr 2011, 19:00
Bei deiner Musikrichtung würde ich wenn genug Platz für einen Subwoofer da ist eher was anderes bauen, zum Beispiel mit einem PA Tieftöner. Bei Heavy Metal braucht man keinen Tiefbass. Unter 41Hz (Die tiefste Saite des E-Basses) geht da eigentlich nix mehr. Von Kenford gibt es einen 30cm PA Bass, der was für dich sein könnte. |
Warf384#
erstellt: 10. Apr 2011, 19:08
(Einfach mal dazukomm...) Ein weiteres Problem wäre die Lautstärke. Der TE sagt es soll lauter sein als der alte, aber viele Subs könnten zu laut oder zu leise sein. Der von mir entworfene Sub hat auch -3dB bei 40 Hz und passt (wahrscheinlich) vom Wirkungsgrad, aber vielleicht findet hier jemand ja eine bessere Lösung. Und mir ist gerade ein Fehler an der Stückliste aufgefallen: Das zweite ist 45,6cm mal 30cm, nicht 25,6 Du kannst natürlich auch normales Holz, Multiplex oder MDF nehmen. [Beitrag von Warf384# am 10. Apr 2011, 19:12 bearbeitet] |
Giustolisi
erstellt: 10. Apr 2011, 19:17
Hat die Anlage keinen Regler für den Subwoofer? |
Warf384#
erstellt: 10. Apr 2011, 19:19
Bedauerlicherweise nicht. Guck mal in den verlinkten Thread oben rein... |
Bulldogge99
erstellt: 11. Apr 2011, 13:35
Ich hab die Anlage hab ich gepostet--ist eine MINI-Anlage ;D. Sie hat nur einen normalen Lautstärkeregler. Wenn das in der Preisklasse möglich ist soll der Sub von der Lautstärke her etwas leiser als eine Bassrolle im Auto sein. |
Bulldogge99
erstellt: 12. Apr 2011, 15:14
Das hab ich oben garnicht erwähnt, ich höre auch Linkin Park die spielen auchmal 5 Saiter-Bässe. Kann das eine MP3 Datei überhaupt umsetzen ? |
Giustolisi
erstellt: 12. Apr 2011, 15:19
eine MP3 kann das wohl umsetzen, aber die PA Anlagen auf den Konzerten laufen häufig nur bis 40Hz. Der tiefste Ton eines 5-saitigen Basses liegt irgendwo knapp über 30Hz. Dafür bräuschte es dann schon mehr, vor allem, wenn die 30Hz noch mit hohem Pegel abgestrahlt werden sollen. |
Warf384#
erstellt: 12. Apr 2011, 15:39
Aber, egal welchen Sub du baust, es wird besser als der vondeiner Anlage sein. |
Bulldogge99
erstellt: 12. Apr 2011, 16:31
Das glaub ich auch , wenn sich hier nichts tut bau ich deinen nach. |
Warf384#
erstellt: 12. Apr 2011, 16:39
Ansonsten kannst du deinen Raum als Lautstärkeregler nutzen: Ecke laut, Mitte leise... |
Bulldogge99
erstellt: 12. Apr 2011, 16:51
Stimmt Das Bassreflexrohr kann irgendwo über den Treiber nur 10cm Abstand zu den Seiten richtig ? |
Warf384#
erstellt: 12. Apr 2011, 16:53
Kann auch weniger sein, aber er darf auf keinen Fall die Seitenwand berühren und sollte möglichst Abstand haben, weil sich sonst die Virtuelle Länge (Man nimmt immer die Mitte, die Seite würde eine Verlängerung darstellen) erhöht und der Sub dadurch anders abgestimmt wird. |
Bulldogge99
erstellt: 12. Apr 2011, 17:00
Wenn das Bassreflexrohr auf Conrad.de genauso gut ist nehme ich das,spart Versand. Werden die Röhren auch geschraubt ? brauche ich zum verbinden sowas ? LAutsprecherklemmeWie werden die Stereo-kabel am Treiber befestigt ? [Beitrag von Bulldogge99 am 12. Apr 2011, 17:04 bearbeitet] |
Warf384#
erstellt: 12. Apr 2011, 17:04
Ne, du brauchst ein möglichst genau passendes Loch und drückst das Rohr einfach hinein, dann sollte es wegen den Kanten an der Seite alleine halten. Das Rohr von Conrad ist übrigens genau das gleiche, auch wenn die das doppelt so teuer verkaufen. Dafür ist dort aber auch der Lautsprecher billiger. |
Bulldogge99
erstellt: 12. Apr 2011, 17:40
Ich bau vermutlich morgen den Kasten, also ich leime das Holz zusammen. Nur damit ich das 100% verstanden habe. Sobald das Holz getrocknet ist bohr/schneide ich 2 Löcher raus, in das untere den Treiber und oben die Röhre--fertig. Brauche ich eine Stereoklemme ? Wie wird diese verbaut ? Mit was befestige ich die Stereokabel am Treiber ? Stimmen die Maße jetzt ? 6 Sparnplatten 22mm; 2x 45,6cm mal 36,5cm 2x 45,6cm mal 30,0cm 2x 30 cm mal 40 cm [Beitrag von Bulldogge99 am 12. Apr 2011, 17:44 bearbeitet] |
Warf384#
erstellt: 12. Apr 2011, 18:50
Also, du brauchst ein billiges Anschlussterminal, das baust du in die Box ein wofür du ein drittes Loch sägen musst, dann nimmst du für innen ein Kabel, verdrillst die Enden und verbindest damit den Treiber mit dem Anschlussterminal und machst dann am besten noch n Klecks Lötzinn drauf, damit es hält. ![]() Ungefähr so Sorry wegen der Quali aber ich hab hier grad nur mein Handy zum fotografieren |
Bulldogge99
erstellt: 12. Apr 2011, 19:12
Danke das du dir soviel Mühe gibtst.Mit Anschlussterminal kann ich nix anfangen, wahrscheinlich ist eine Klemme eins^^. Noch ne saublöde Frage: Wie werden die Bretter geleimt, ich denke mal die 30x40 ist oben/unten und leime ich dann außen an die 22mm Fläche oder lege ich dann das andere Brett an die Kanten (innen) ? In welche Seite kommt der Treiber ? 1,2,3 ? [Beitrag von Bulldogge99 am 12. Apr 2011, 19:42 bearbeitet] |
Warf384#
erstellt: 13. Apr 2011, 06:03
Also: Die 30 Mal 40 Platten ganz außen an die anderen, die 45,6cm mal 36,5cm links als erstes und rechts und die 45,6cm mal 30,0cm werden oben und unten drauf geleimt. Wo der Treiber reinkommt ist natürlich egal. Am besten guckst du einfach wie's passt, die Kiste wird am Ende die Außenmaße 30x40x50 haben. Edit: ![]() So, hoffe das hilft. [Beitrag von Warf384# am 13. Apr 2011, 06:18 bearbeitet] |
Bulldogge99
erstellt: 13. Apr 2011, 12:28
Das hilft extrem ! Danke Auf reichelt.de kommt man mit Treiber+BR+Versand auf knapp 50€. Dann nehm ich die Klemme und das Kabel von der Bassrolle und fertig [Beitrag von Bulldogge99 am 13. Apr 2011, 12:33 bearbeitet] |
Warf384#
erstellt: 17. Apr 2011, 20:50
Achte drauf, dass das Rohr die richtigen Maße hat, also 7x14 cm bzw, 7,3 mal 15... ... Und falls du die Maße für 19mm brauchst weils billiger un 22er nicht immer erhältlich ist, dann sags. Hab heute endlich mein Exemplar fertig. Angeschlossen... Klingt ganz gut, vor allem ist der Tiefbass schön präzise. Sogar bei der Double-Basedrum in Metal sind die Basschläge alle einzeln gut hörbar, die Tiefenstaffelung ist trotz Positionierung in der Ecke großartig und vorallem macht der Woofer Druck. Dann verschließ ich das in die Rückwand gebohrte Loch, weil ich endlich ein Anschlussterminal gefunden hab und... Oh nein wieso Dröhnt der Jetzt so scheußlich!!!! Dann Bohr ich ein neue Loch (ca 1 cm Durchmesser) in die Rückwand und der Bass wird wieder so präzise wie vorher. Jemand eine Erklärung? Rechnerisch hat das Loch so gut wie keine Auswirkung, die Abstimmfrequenz wird dadurch gerade mal um 1 Hz verschoben, das kann es nicht sein. Oder doch? Draußen konnte ich es jedoch noch nicht ausprobieren, ob dieser Effekt dort auch auftritt, weil Sonntag. [Beitrag von Warf384# am 17. Apr 2011, 20:54 bearbeitet] |
Bulldogge99
erstellt: 19. Apr 2011, 11:43
Hi Das auch 19mm geht hättest du auch vorher sagen können, hätte ich genug gehabt . Der Treiber ist gerade gekommen und ich bau später zusammen. Ein Terminal hab ich aus ner Bassrolle.Ist deine Box Bassreflex ? Soll ich die Röhre lieber hinten an den Sub. bauen ? mfg Bulldogge [Beitrag von Bulldogge99 am 19. Apr 2011, 12:03 bearbeitet] |
WeisserRabe
erstellt: 19. Apr 2011, 12:36
Wenn du ihn an ne wand stellst vorne, sonst is es egal Setz das Terminal hinten so ein, dass du es später mal gegen eine Endstufe tauschen kannst (also nicht in die ~10cm zwischen wand und Rohr) |
Warf384#
erstellt: 19. Apr 2011, 17:36
Ja ist sie. Das Rohr hab ich vorne, ungefähr so: ![]() Ich hoffe du wirst genausoviel Freude an dem Sub haben wie ich. Der Sub klingt irgendwie besser wenn das eingezeichnete Loch in der Rückseite offen bleibt. Placebo-Effekt oder physikalisch zu begründen? Kann das niemand erklären? |
Boxen_Bauer
#25
erstellt: 19. Apr 2011, 18:46
Hallo, gibts eig. einen bestimmten grund,warum ihr nicht den SUB W-20.39 nach vorschlag von Visaton gebaut habt?Tiefere abstimmung? |
Warf384#
#26
erstellt: 19. Apr 2011, 19:02
Keine Ahnung. Abstimmung ist 1 Hz höher und Volumen 4 Liter größer und die Abmessungen sind "einfacher", sonst ist eigentlich nichts anders. Naja, das Bassreflexrohr ist beim W-20.39 von Visaton größer, aber mit dem BR-Rohr was ich verwendet hab, ist auch kein Luftrauschen oder derartiges bei hohem Pegel zu hören. Achja ein Grund fällt mir ein: Der eigene sieht in der Simulation ein wenig besser aus, der Frequenzgang reicht bis zum Abfall um ein paar Hz tiefer. Muss man eigentlich darauf achten dass das Bassreflexgehäuse abgedichtet ist? |
Bulldogge99
#27
erstellt: 19. Apr 2011, 19:43
Hab die Vorzeichnung auf dem Brett fertig. Muss das Rohr zu allen 4 Seiten mind. 10ch Abstand haben oder nur seitlich ? Würde besser aussehen wenn ich es höher setzen könnte ^^. Der Treiber kann ja nahe am Rand sein oder ? (je 4cm.) Mein Terminal hat 7cm durchmesser---wenn es ohne besser klint schraube ich es einfach ab. [Beitrag von Bulldogge99 am 19. Apr 2011, 19:45 bearbeitet] |
WeisserRabe
#28
erstellt: 19. Apr 2011, 20:25
JA
mindestens 10cm heißt, dass es auch mehr sein können, aber nicht weniger sein sollten
die Box muss rundherum dicht sein, der einzige Ort an dem Luft entweichen darf ist das Bassreflexrohr mach das Terminal ca. 10cm über dem Boden mittig in die Rückwand [Beitrag von WeisserRabe am 19. Apr 2011, 20:29 bearbeitet] |
Warf384#
#29
erstellt: 19. Apr 2011, 20:41
Sag doch mal genau, was du vorhast! Aber zu einer Seite würden 5 cm Abstand noch in Ordnung gehen, dadurch sinkt die Abstimmung nur leicht ab.
Das würde erklären, warum meiner schon bei 10 Watt soviel Hub macht. Das Chassis ist überhaupt nicht abgedichtet und die Seitenwände hab ich auch nur einfach verleimt. |
Boxen_Bauer
#30
erstellt: 19. Apr 2011, 20:55
Hm... meiner macht im Sub 20.39 Gehäuse aber auch viel hub bei guter abdichtung.Ok,das Reflexrohr ist nicht das Orginal,aber Berechnet.Ist halt ein Langhubchassis (mir ist aufgefallen,seit dem ich das Chassis nachträglich Bündig gefrässt habe,und das Reflexrohr vorne eine Trompetenform gegeben habe,dass der Sub etwas leiser,aber tiefer spielt.Details machen viel aus) |
WeisserRabe
#31
erstellt: 20. Apr 2011, 08:32
Dass ein Langhub Subwoofer in einem BR Gehäuse mehr Hub macht, als in einem geschlossenen ist normal Das Gehäuse (egal welche Bauform) muss dicht sein um Störgeräusche zu vermeiden Die Trompetenform bei deinem Bassreflexrohr sollte nur Strömungsgeräusche verhindern, aber den Klang nicht beeinflussen |
Bulldogge99
#32
erstellt: 20. Apr 2011, 09:16
Wo muss ich denn abdichten und mit was ? Reicht leimen nicht aus ? (holzschrauben rein ? ) Ich wollte das BR etwas näher an den Rand setzten (wegen der Optik).Wenn das den Klang verschlechtert lasse ich es. |
Warf384#
#33
erstellt: 20. Apr 2011, 09:25
ICh zitiere hier mal, wenn auch veränderter Zusammenhang:
Abdichten ist erstmal nicht so wichtig. aber eventuell könntest du den Chassisrand mit Uhu Pattafix abdichten. [Beitrag von Warf384# am 20. Apr 2011, 09:26 bearbeitet] |
Giustolisi
#34
erstellt: 20. Apr 2011, 09:26
Eine dichte Leimfuge reicht aus. Wenn die Zuschnitte passen und du beim Zusammenbau präzise arbeitest wird das schon dicht. Schrauben sind unnötig, eine gute Leimfuge hält mehr aus als eine Verschraubung. Ein Trompetenrohr muss nicht sein, der Kanal muss einfach groß genug sein. |
Bulldogge99
#35
erstellt: 20. Apr 2011, 10:05
2 verschiedene Antworten ( trotdem vielen Dank)Ich habe in einer Spanne bis 3mm genau gearbeitet. Wenn der Klang nicht gut ist schraube ich den Treiber raus und mache von innen Pattafix dran ? |
Warf384#
#36
erstellt: 20. Apr 2011, 10:37
Wenn der Klang schlecht ist bohrst du wie ich ein Loch mit ca. 1 cm durchmesser in die Rückwand. ABdichten brauchst du nicht unbedingt. |
WeisserRabe
#37
erstellt: 20. Apr 2011, 15:09
Voodoo, oder Daumen x Pi Helmholzresonator? |
Warf384#
#38
erstellt: 20. Apr 2011, 15:21
Verringert die Trennfrequenz um ein Hertz. FRag mich nicht wieso es sich bei mir dann besser anhört, autosuggestion vermutlich. Antwort: Beides. [Beitrag von Warf384# am 20. Apr 2011, 15:23 bearbeitet] |
Boxen_Bauer
#39
erstellt: 20. Apr 2011, 20:02
ich habe meinen Sub geleimt,verschraubt,und hinterher noch mit acry abgedichtet Ist zwar nicht nötig,und ein wenig übertrieben,aber ich habe ihn damals mit einer BAUMsäge (!!!) zugeschnitten (nach dem "Update" mit der einfräsung und so sieht man nix mehr davon...)Meine Meinung: Leimen reicht,einfach nach den zusammenbauen mal das Chassis einbauen,musik so laut,dass das Chassis sichtbar ausschwengt,und fühlen,ob irgendwo Luft rauskommt,da dann abdichten.so hab ich es gemacht. |
Bulldogge99
#40
erstellt: 21. Apr 2011, 11:25
So in 2 Stunden müsste der Leim getrocknet sein.^^ Hoffentlich übertönt der Sub. die Lüftung der Anlage---sobald man die Lautstärke auf 20 dreht (0-31 Stufen) schaltet sich ein Lüfterad zu. Das kann man bestimmt gegen einen leisen PC-lüfter austauschen. |
Warf384#
#41
erstellt: 21. Apr 2011, 11:31
So laut? Ich beschwer mich ja schon immer über meinen PC, der relativ laut ist, obwohl mine normale "Hörlautstärke" ihn übertönt. Der Sub kann den Lüfter im übrigen nicht übertönen, da er den Bassbereich darstellen soll, der Lüfter aber deutlich höhere Rauschfrequenzen erzeugt. Laut kann der Sub aber Hab vorhin mal Maximallautstärke ausprobiert mein Tinnitus dauert jetzt schon eine Stunde -Die Kopfschmerzn auch PS: Wenn zu laut, stell ihn auf 1/4 Raumgröße, wenn zu leise, dann direkt in eine Ecke. Aber das Rohr sollte wenn möglich auf gleicher Seite wie das Chassis sein. [Beitrag von Warf384# am 21. Apr 2011, 11:37 bearbeitet] |
Bulldogge99
#42
erstellt: 21. Apr 2011, 13:43
SO funken tut super, bin aber nicht ganz glücklich. Den Sub. hört man leider nur wenn die Anlage im letzen drittel der Lautstärkenskale ist.Man sieht und hört auf voller Lautstärke das mehr Power da ist, aber bei niedriger lautstärke (im 1. drittel) ist eindeutig der Standart besser. Wie kann das sein ? Ich fasse zusammen: Bei niedriger Lautstärke hört man den Sub. nicht. Bei hoher Lautstärke hat er viel mehr Power als der alte. Was kann man tun damit der Sub. auch bei niedriger Lautstärke heraussticht ? Hat meine Anlage zuwenig Saft ? Sogar die Schleifmaschine war lauter ^^ |
Warf384#
#43
erstellt: 21. Apr 2011, 14:12
Das ist wohl die fehlende Lautstärkeregelung. Da brauchst du wohl noch eine kleine Endstufe oder ein Aktivmodul. Ansonsten kannst du den normalen Boxen vielleicht mal Widerstände vorschalten, um drn Lautstärke zu verringern. Aber mich wundert wirklich, dass der Sub zu leise ist, weil seine Lautstärke ja eindeutig 3 dB über dem Angegebenen Wirkungsgrad der Anlage liegt... Hast du jetzt den mit 8 oder 4 Ohm? Aber probier erstmal 5W-Widerstände mit 4,7 oder 10 Ohm vor die Frontboxen zu schalten...
Kann man so ausdrücken. Such mal ein gebrauchtes Aktivmodul bei Ebay, das Hochpegeleingänge hat. [Beitrag von Warf384# am 21. Apr 2011, 14:14 bearbeitet] |
Bulldogge99
#44
erstellt: 21. Apr 2011, 14:58
8Ohm wenn ich nur den Sub. anschließe hört man auch den Gesanng. Die Boxen hen nur 3-6Ohm udn wenn ich sie leiser mache wird der Sub. nicht lauter oder ? Welches Modul würde man da brauchen ? |
Warf384#
#45
erstellt: 21. Apr 2011, 15:23
... So soll es überhaupt nicht sein... Ist im alten Sub eine Spule oder so drin? |
Bulldogge99
#46
erstellt: 21. Apr 2011, 15:43
Das war beim alten Sub. auch und bei der Rolle auch. Das verschwindet aber sobalt ein/ oder beide Lautsprecher dran sind. Durch so ein Aktivmodeul wird der Sub. lauter oder ? Was kostet das etwa ? |
Warf384#
#47
erstellt: 21. Apr 2011, 17:20
Gebraucht oft 30 Euro, da wäre dann zb das Mivoc AM 80 odr vergleichbares. Neu wird aber wohl zu teuer. |
Bulldogge99
#48
erstellt: 21. Apr 2011, 18:13
Gibt´s da alternativen ? Was genau bewirkt das Modul ? |
Boxen_Bauer
#49
erstellt: 21. Apr 2011, 19:13
Diese Weiche trennt meinen Sub bei 120 Hz.Das heisst sie Filtert den gesang heraus,so dass du nur den Bass hörst.Ist aber NICHT zu vergleichen mit einen Aktivmodul!Die Frequenzweiche TRENNT nur bei 120 Hz.Sie Verstärkt NICHTS. Ein Modul VERSTÄRKT den Bass in der Regel.Dort hast du auch mehrere einstellungsmöglichkeiten.Z.B. Lautstrke,Trennfrequenz,Subsonic,usw. Dementsprechent ist der Preis auch höher.Ich Plane mir dieses Modul anzuschaffen [Beitrag von Boxen_Bauer am 21. Apr 2011, 19:14 bearbeitet] |
Bulldogge99
#50
erstellt: 21. Apr 2011, 19:29
Ein Lautsprecher bewirkt bei mir das man nur noch den Bass hört. |
Boxen_Bauer
#51
erstellt: 21. Apr 2011, 19:42
Kannst du diesen Lautsprecher mal von hinten Fotografieren? Oder beschreiben? Hängt da nur ein kabel raus,ist da ein Terminal (wie von Warf384# Fotografiert) oder ist da sogar schon ein Aktivmodul drinn? |
2x Bookshelf + 1x Subwoofer selber bauen freundoderfeind am 07.11.2014 – Letzte Antwort am 24.11.2014 – 27 Beiträge |
2x 12" eckhorn = 1x 15" ? vincentboschet am 05.11.2006 – Letzte Antwort am 14.03.2008 – 19 Beiträge |
Berechnung : BR Rohr von 7,6 cm highfreek am 05.04.2008 – Letzte Antwort am 10.04.2008 – 7 Beiträge |
Ich brauche Hilfe bei meiner Frequenzweiche. leonardste am 22.03.2018 – Letzte Antwort am 25.03.2018 – 38 Beiträge |
Gradient - Visaton Projekt joey001 am 17.10.2007 – Letzte Antwort am 19.10.2007 – 11 Beiträge |
VISATON W 250 S krawallbruder am 10.11.2007 – Letzte Antwort am 11.11.2007 – 16 Beiträge |
bassreflex rohr ??????????? 5000wattBaseMachine am 07.07.2005 – Letzte Antwort am 10.07.2005 – 17 Beiträge |
BR box mit quadatischem BR-Rohr? Simon.S am 06.10.2014 – Letzte Antwort am 07.10.2014 – 3 Beiträge |
Bassreflex Rohr Anordnung Sonderfall josch.hh am 02.04.2011 – Letzte Antwort am 04.04.2011 – 8 Beiträge |
Wo das BR Rohr platzieren? Verrückter am 04.01.2009 – Letzte Antwort am 05.01.2009 – 4 Beiträge |
2011
- Registrierte Mitglieder930.458 ( Heute: 7 )
- Neuestes MitgliedStevencon
- Gesamtzahl an Themen1.562.900
- Gesamtzahl an Beiträgen21.811.925
