(Breitband) Chassis für kleines Volumen (=Keyboardeigenbau) gesucht
derMart
#1 erstellt: 03. Okt 2014, 23:05
Hallo allerseits,
ich plane ein Midikeyboard selbst zu bauen und möchte es auch mit einem Lautsprecher ausstatten.
Hier ist das grobe (nicht maßstabsgetreue) Layout:
Midi Keyboard Layout
Bis jetzt existiert nur die eigentliche Klaviatur, also alle Maße sind theoretisch noch variabel. Damit das ganze nicht zu groß wird, habe ich an eine Grundplatte von 120x25cm gedacht. Die Tastatur selbst hat eine Höhe von 5cm, was sich somit als Minimal- (und optische Optimal-) Innenhöhe des Gehäuses darstellt. Links der Tatstatur in Bereich A kommt die ganze Elektronik, rechts im Bereich C würde ich gerne den Lautsprecher einsetzen.
Jetzt stellt sich für mich die große Frage welches Chassis ich verwenden soll. Da ich in der Materie leider über gar keine Erfahrungen verfüge, hoffe ich auf eure Hilfe. Prinzipiell wäre folgender Aufbau möglich:
Variante 1)
Ich schliesse Bereich C komplett ab und bei 5cm Höhe erhalte ich 1,875 liter Volumen.
Variante 2)
Ich lasse alles innen offen und erhalte 8,174 liter (abzüglich der Elektronik in Bereich A).
Hier könnte es sein, dass das Gehäuse dann nich komplett abgeschlossen ist, da der Tastaturbereich unter B nicht Luftdicht ist (könnte man theoretisch aber eine Zwischenwand einbauen).
Das ganze kann ich durch einen 15 Watt digital Amp antreiben. Ich hatte entweder an einen Breitbandchassis gedacht, oder aber vllt. wäre auch ein 2 Wege System sinnvoll? Da ich Stereo Out habe, könnte ich auch einen Equalizer vor die Soundausgabe schalten, um so eine Softwarefrequenzweiche zu realisieren (Hardware wäre mir zuviel Aufwand). Kann so etwas klingen? Was meint ihr, kann man mit solchen Bedingungen (gerade auch was die Gehäusegeometrie betrifft) etwas halbwegs ordentlich klingendes realisieren? Könnt ihr mir ein Chassis empfehlen, oder sagen welche Parameter hier angemessen sind?
Edit: Preislich habe ich (für ein BB Chassis) ca. 50 Euro angesetzt.
Besten Dank schonmal im Vorraus
Martin
[Beitrag von derMart am 03. Okt 2014, 23:10 bearbeitet]
SRAM
#2 erstellt: 04. Okt 2014, 11:57
Zwei von denen:
http://www.visaton.de/de/chassis_zubehoer/breitband/frs8m_8.html
in C. Gesamtes Volumen. Ziehe Frequenzgang nach deinem Wünschen mit EQ glatt.
Gruß SRAM
Giustolisi
#3 erstellt: 04. Okt 2014, 13:53
Ich würde einen Breitbänder nehmen, einen möglichst großen und die Kiste undicht lassen. Der Breitbänder darf ruhig einen hohen Qts über 1,0 haben, eine tiefe Resonanzfrequenz ist auch nicht verkehrt.
Breitbänder für kleines Volumen gesucht
rechtsstehtdertext am 25.03.2014  –  Letzte Antwort am 25.03.2014  –  2 Beiträge
DÜNNE Breitband chassis
FinnMeier am 11.07.2013  –  Letzte Antwort am 21.07.2013  –  21 Beiträge
Shooter182 am 13.05.2011  –  Letzte Antwort am 30.06.2011  –  26 Beiträge
suche breitband chassis für satteliten
elmstreet81 am 20.08.2013  –  Letzte Antwort am 22.08.2013  –  11 Beiträge
Neue Breitband/Hörner gesucht
Bugs-Bunny am 16.11.2015  –  Letzte Antwort am 24.11.2015  –  22 Beiträge
Welches Breitband Chassis für kompakten Cube?
MarkuBu am 29.01.2018  –  Letzte Antwort am 29.01.2018  –  12 Beiträge
8" TMT-Chassis für kleines Volumen (bassreflextauglich)
/HiFiAlex/ am 03.07.2012  –  Letzte Antwort am 04.07.2012  –  10 Beiträge
Breitband-Konzept für Röhre gesucht
dunglass am 25.06.2005  –  Letzte Antwort am 25.06.2005  –  13 Beiträge
Breitband-Lautsprecher für Dodekaeder gesucht!
Tuborger am 31.10.2006  –  Letzte Antwort am 08.11.2006  –  29 Beiträge
Breitband unterstützung gesucht für Grande !
Faramier am 05.08.2010  –  Letzte Antwort am 08.08.2010  –  26 Beiträge
2014
  • Registrierte Mitglieder930.423 ( Heute: 13 )
  • Neuestes MitgliedDieter892
  • Gesamtzahl an Themen1.562.835
  • Gesamtzahl an Beiträgen21.810.103
Top Hersteller in Lautsprecher Widget schließen
