| HIFI-FORUM » Do it yourself » Lautsprecher » Seas TAF 27 plus.wie Reso entzerren ? | |
Seas TAF 27 plus.wie Reso entzerren ?+A -A |
T-Master
erstellt: 23. Aug 2011, 00:10
Haaaaaalo ! Ich habe noch 4 Stück Seas TAF 27 plus im Lager...und habe die bisher nicht verbaut, weil da so eine Verfärbung vorhanden war, die mich immer etwas gestört hatte. Nun bin ich wiederholt über die Info gestolpert, daß die ausgeprägte Resonanz bei 26/27 Khz, die die ganze Serie gemeinsam hat, obwohl sie ausserhalb des Hörbereichs liegt, Entzerrt werden kann und sollte, weil der hörbare Bereich davon moduliert (sprich beeinträchtigt) wird. Ich bin da rechnerisch überfordert...kann mir jemand vielleicht bei der Dimensionierung des Saugkreises (???) behilflich sein. Ich würde das gerne einfach Mal ausprobieren... Hier noch der Link zum Chassis : http://www.seas.no/i...iew&id=82&Itemid=106Vielen Dank im voraus für Hilfe !
Faderlezz
erstellt: 23. Aug 2011, 03:31
Pegelabsenkung um 10dB bei 25kHz (5.7dB bei 20kHz und 3.9dB bei 30kHz) RCL-Glied: R:13 C:1,17 L:0,03 Du solltest das aber auf jeden Fall simulieren und auf das endgültige Gehäuse anpassen. Halbe Güte des Kondensators mit doppelter Güte der Spule verdoppelt die Breite des Saugkreises. Umgekehrt gilt natürlich das selbe ![]() LG |
ton-feile
erstellt: 23. Aug 2011, 11:12
Hallo T-Master, Wenn Du magst kannst Du mal hier schauen.Ich kann Dir aber gleich sagen, dass es nicht ohne Messen geht, wenn Du eine eigene Schaltung wastelst, weil sich Luftspulen in diesem F-Bereich nicht mehr ideal verhalten. Deshalb habe ich genau den Typ und wie viele Windungen man abwickeln muss, angegeben. Mir hat bei der TAF27plus der Diffusor klanglich nicht gefallen. Der ist raus geflogen. Die Entzerrung der Reso hat manchen besser gefallen, aber manchen auch nicht so gut. Ich finde es ohne besser. Gruß Rainer [Beitrag von ton-feile am 23. Aug 2011, 11:26 bearbeitet] |
T-Master
erstellt: 23. Aug 2011, 13:00
Wow...das sind jetzt wirklich Mal konstruktive Antworten. Danke Euch !!! Jo...den Diffusor/Gitter habe ich auch sofort in die Tonne getreten Finds regelrecht spannend zu sehen, das viele Firmen versuchen perfekte Hochtöner zu produzieren, und dann mit Diffusoren, Gittern etc. arbeiten. Ich höre eigentlich immer ALLES raus was zwischen meinen Ohren und der Membran liegt...oft sind`s nur Feinheiten, aber es tut dem Klang einfach nicht gut IMHO. @federlezz : Danke für die Werte...das werde ich Mal ausprobieren. Nur erscheinen mir 10 db möglicherweise als zu wenig !!! Der HT muss an der Stelle eventuell noch stärker bedämpft werden, um keine "Schweinereien" mehr zu verursachen Welchen Wert müsste ich ändern/ wählen um -15 oder -20 db zu bekommen ??? Ich möchte das gerne ausprobieren und lauschen ![]() EDIT : Mal unabhängig davon : Der HT war doch Mal Teil eines Wilson Audio Watt / Puppy Clones. Wie war er denn da beschaltet, weiß das jemand von Euch ??? Gruss...Gero [Beitrag von T-Master am 23. Aug 2011, 13:05 bearbeitet] |
Faderlezz
erstellt: 23. Aug 2011, 18:03
Einfach den Widerstand erhöhen. Für 20db brauchst du aber schon einen Widerstand von ca. 50 ohm ![]() LG |
ton-feile
erstellt: 23. Aug 2011, 19:27
Hallo Gero, Wie schon geschrieben. So funktioniert das nicht. Ein Saugkreis ist an dieser Stelle fehl am Platz. Der bewirkt nur, dass die Impedanz ab 3kHz ziemlich linear bei 5 Ohm liegt. Wenn man statt 13 Ohm dann 50 Ohm nimmt, passiert praktisch gar nichts mehr. Es braucht also eher einen Sperrkreis. Der wirkt mit den vorgeschlagenen Werten aber so breitbandig, dass die obere Grenzfrequenz (-3dB) des Hochtöners von knapp 19kHz auf 13,5kHz fällt. So eine Schaltung kann man nicht "Pi mal Schnauze" dimensionieren. Ich gehe mal davon aus, dass Dich nicht die Höhen an sich stören. Gruß Rainer |
Faderlezz
erstellt: 23. Aug 2011, 20:28
Ups, du hast Recht. Irgendwie hab ich mich da verrechnet :/ LG |
Seas 27 TDFC andere Bezeichnung? Caisa am 24.09.2006 – Letzte Antwort am 25.09.2006 – 11 Beiträge |
Hilfe gesucht: "Resteverwertung": Peerless HDS 205 Nomex und Seas TAF 27 plus gürteltier am 23.09.2008 – Letzte Antwort am 30.09.2008 – 34 Beiträge |
Bezeichnungen Seas Hochtöner: 27TDFC/G.TDC.27/G. :? Heissmann-Acoustics am 03.09.2006 – Letzte Antwort am 04.09.2006 – 12 Beiträge |
TSP Parameter Seas SDT-27/CG free118 am 18.06.2015 – Letzte Antwort am 20.06.2015 – 2 Beiträge |
box entzerren athlontakter am 09.09.2005 – Letzte Antwort am 11.09.2005 – 24 Beiträge |
Seas 29TAF/W vs Seas noferro rolandv am 04.09.2006 – Letzte Antwort am 06.09.2006 – 18 Beiträge |
KompAL - Kompaktlautsprecher mit AL130 & 22 TAF/G hifi-alex am 22.01.2008 – Letzte Antwort am 06.12.2009 – 18 Beiträge |
Passiv entzerren oder Equalizer sounddynamics am 28.10.2007 – Letzte Antwort am 28.10.2007 – 2 Beiträge |
Fostex FE168ESigma entzerren FrankFriesen am 14.04.2008 – Letzte Antwort am 15.04.2008 – 13 Beiträge |
BR aktiv entzerren sinnvoll? veloplex am 20.12.2008 – Letzte Antwort am 22.12.2008 – 13 Beiträge |
2011
Top Produkte in Lautsprecher
- Registrierte Mitglieder930.661 ( Heute: 1 )
- Neuestes Mitgliedhebrock
- Gesamtzahl an Beiträgen21.825.740
