| HIFI-FORUM » Do it yourself » Lautsprecher » Fostex FE168ESigma entzerren | |
Fostex FE168ESigma entzerren+A -A |
FrankFriesen
erstellt: 14. Apr 2008, 14:45
Hallo, ich habe seit längerer Zeit mit dem 206E herumgedoktort und einfach mal den 168ESigma in mein Horn geschraubt. Es war wirklich unglaublich, welche Räumlichkeit und Fülle der kleine macht aber!!!! Irgendwie sind da ein paar Frequenzen sehr unangenehm und auf dem Datenblatt kann man auch bei ca. 7KHz und bei 12KHz eine starke Überhöhung erkennen. Ich vermute, dass genau die es sind die mich stören. Meine Frage ist also, hat schon mal jemand diese Buckel im Frequenzgang erfolgreich beseitigt und kann mir mal sagen wie er das gemacht hat!? Ich würde mich sehr freuen, Danke |
custom-audio
erstellt: 14. Apr 2008, 17:28
Hallo Frank, was Du benötigst nennt sich Sperrkreis. Versuchs es mal hiermit: Spule 0,1 mH Widerstand 6,8 Ohm Kondensator 3,3 uF Das ergibt eine Pegelabsenkung bei ca. 7-8 Khz von 4 dB. Und auch die Spitze bei 12 Khz wird um gut 2,5 dB gemildert. Gruß, Ralf |
FrankFriesen
erstellt: 15. Apr 2008, 06:58
hallo Ralf, danke für den Tipp. Ich werd gleich mal bei Intertechnik ein paar Bauteile bestellen und es ausprobieren. Hast du eigentlich schon Erfahrungen mit dem FE168ES? Gruß Frank |
custom-audio
erstellt: 15. Apr 2008, 07:50
Was heißt schon Erfahrungen? Ich habe zwar fast die kpl. Fostexpalette schon gehört und verbaut. Liegt allerdings auch schon ein Paar Jährchen zurück. Aber um in Deinem Fall noch genaueres zu sagen müßte man mal Meßtechnisch sehen wie er sich in Deinem Gehäuse und in Deinem Hörraum verhält. Gruß, Ralf |
FrankFriesen
erstellt: 15. Apr 2008, 11:49
Hallo, hier mal eine Messung der letzten Version ohne Sprerrkreise oder Dämmung des Gehäuses. Upps das mit dem Bild hochladen hat irgendwie nicht geklappt. Kannst du mir mal einen Tipp geben wie das geht? Gruß Frank [Beitrag von FrankFriesen am 15. Apr 2008, 11:51 bearbeitet] |
FrankFriesen
erstellt: 15. Apr 2008, 11:56
custom-audio
erstellt: 15. Apr 2008, 12:25
Dann sollte der Bereich zwischen 1500 und 3000 Hz noch ein wenig gezügelt werden. Da habe ich doch glatt noch einen Sperrkreis für Dich. Also zusammenfassend: Sperrkreis 1 Luftspule 0,33 mH, <0,3 Ohm, 1mm Draht Widerstand 2,2 Ohm Mox, 10 Watt Kond. 10 uf MKP Sperrkreis 2 Luftspule 0,1 mh,< o,2 Ohm, 1mm Draht Widerstand 6,8 Ohm, Mox 10 Watt Kond. 3,3 uf MKP Das sollte gut funktionieren Gruß, Ralf |
FrankFriesen
erstellt: 15. Apr 2008, 12:33
Hallo Ralf, ich habe ein bischen Sorgen, dass der Sperrkreis für den 7KHz-Peak etwas zu breitbandig ist und mir den Pegel hinter dem Peak auch zu stark absenkt. Bei der Mittenabsenkung habe ich an einen Helmholzabsorber gedacht, denn je weniger Bauteile in der Signalkette, desto besser ist meine Devise. Vielen Dank für die schnellen Antworten. Wenn ich weiter mit meinen Konstruktionen bin mache ich mal ein paar Bilder und lad sie hoch. Bis denne Gruß Frank [Beitrag von FrankFriesen am 15. Apr 2008, 12:35 bearbeitet] |
*displaced*
Ein wenig Dämmung in Form von Sonofil o.Ä. solltest du auch noch einbringen. |
reboot
erstellt: 15. Apr 2008, 12:41
... ? hast Du die Messung "gefenstert" ? ... sieht fast nach "Nichtfensterung" aus. Nicht das Du das Verhalten des Messraumes mitkompensierst. Gruß Reboot |
custom-audio
erstellt: 15. Apr 2008, 13:04
Dann probier mal nur den Sperrkreis 1. Der erscheint mir wichtiger weil er den Präsenzbereich etwas entschärft. Gruß, Ralf |
HiFi-Selbstbau
erstellt: 15. Apr 2008, 14:54
Hi FrankNiessen, wenn Du schon den Frequenzgang messen kannst solltest Du auch die Impedanz messen können. Dann z.B. beides in Boxsim http://www.boxsim.de importieren (Dein Programm sollte ASCII-Datei schreiben können) und selber mit den Sperrkreisen rumfummeln.Anleitung für Boxsim: http://diylautsprech...view&id=62&Itemid=35Berechnung von Sperrkreisen: http://www.hifi-selbstbau.de/text.php?id=198&s=readGruß Pico |
FrankFriesen
erstellt: 15. Apr 2008, 16:07
Hallo Pico, ich hab leider nur das Programm zum Frequenzmessen. Leider laufen bei mir keine Windoofs-Programme, habe einen Mac. In diesem Fall ist das fatal, da die meiste Software für Windows sind. Aber falls jemand vernünftige Sachen für Apple kennt bitte bitte melden. Gruß Frank |
Welchen Sub zu Fostex FE168Esigma Horn? christophb am 06.01.2008 – Letzte Antwort am 08.01.2008 – 6 Beiträge |
Fostex Hybrid Horn mit FE126E Andy02 am 21.01.2007 – Letzte Antwort am 21.01.2007 – 2 Beiträge |
Fostex FF165WK oder FE168ESigma cgraf am 04.04.2014 – Letzte Antwort am 04.04.2014 – 5 Beiträge |
Selbstbau Fostex FE 206E oder FE 207E NiWi17 am 01.11.2008 – Letzte Antwort am 12.11.2008 – 56 Beiträge |
Fostex FE 206E in OB - Offene Schallwand atomium am 06.11.2006 – Letzte Antwort am 07.11.2006 – 6 Beiträge |
FAST mit Fostex FE168Esigma christophb am 02.02.2008 – Letzte Antwort am 03.02.2008 – 5 Beiträge |
buckel im frequenzgang norsemann am 19.05.2007 – Letzte Antwort am 22.05.2007 – 16 Beiträge |
Überhöhung im Frequenzgang P.L.B. am 27.01.2009 – Letzte Antwort am 13.02.2009 – 5 Beiträge |
Benötige Hilfe ! Sperrkreis für Fostex 168Esigma (berechnung) deathtoll am 31.08.2007 – Letzte Antwort am 31.08.2007 – 3 Beiträge |
Hornlautsprecher mit Fostex 168ESigma vs 108ESigma ? jensauswi am 04.09.2008 – Letzte Antwort am 04.09.2008 – 2 Beiträge |
Top Produkte in Lautsprecher
- Registrierte Mitglieder930.657 ( Heute: 3 )
- Neuestes MitgliedCornwald
- Gesamtzahl an Themen1.563.430
- Gesamtzahl an Beiträgen21.825.166
