| HIFI-FORUM » Do it yourself » Lautsprecher » Hochton um 2db absenken | |
Hochton um 2db absenken+A -A |
teslarspule
erstellt: 20. Aug 2011, 06:48
Hallo zusammen......brauche mal wieder eure hife !!! Habe ein paar Canton CT 720, und nach meinem Geschmack ist der Hochtöner etwas zu spitz. Ich würde diese gern um 2 oder 4 db absenken, habe da mal von einer ganz einfachen metode gehört, indem man einfach einen Wiederstand vor den Hochtöner setzt ??? ist das Richtig und kann mir jemand sagen was das für ein Wiederstand ist ?? Vielleicht gibt es auch noch andere Metoden ? |
detegg
erstellt: 20. Aug 2011, 07:45
teslarspule
erstellt: 20. Aug 2011, 15:28
Das ist ein super ding, mit dem Rechner !!! aber was fang ich mit den Daten an, die das ding ausgibt ?? SORRY - aber ich bin Technik neuling Was fang ich mit den Daten an und wo bekomm ich die Widerstände dann her. |
detegg
erstellt: 20. Aug 2011, 15:32
Hi, Impedanz des HT eingeben - gewünschte Pegelabsenkung eingeben - Knöbsche drücken. Je 2 Paar der angegebenen R-Werte mit 5W kaufen - Conrad/Reichelt/Elektonikshop ;-) Detlef |
ehemals_Mwf
erstellt: 20. Aug 2011, 23:43
Hi, die Canton hat doch schon Bi-Wiring..., das ist für deine Versuche ideal, weil: noch einfachere Lösung, -- zumindest versuchsweise -- einfache Reihenschaltung, aber am Weicheneingang, daher sichere, softe, breitbandige Funktion ...extern, flexibel und ohne Löten... einen Widerstand von z.B. 1.0 bis 2.2 Ohm (5 Watt reichen zunächst) zwischen Low- und High-Input (üblicherweise zwischen die "Plus"-Klemmen, Minus geht aber genauso (*)) zu klemmen, und den Verstärkeranschluß (Single-Wiring) an die Low-Inputs zu legen... Es muss gute Kontakte geben zwischen allen Beteiligten (Klemmen und/oder stecken), evtl. reichen die eigenen Anschlußdrähte der Rs nicht, dann muss doch gelötet werden, (etwas) dickere Kabel oder Bananenstecker dran... Gruss, Michael --------------------------- (*) der jeweils andere Anschluss muss dann die übliche Brücke erhalten /behalten (Single-Wiring) oder: Widerstand in zwei Hälften aufteilen (sie liegen elektrisch in Reihe) und je einen in beide einklemmen, z.B. 2 x 0.47 bis 2 x 1.2 Ohm, 5 Watt reichen dann sicher [Beitrag von ehemals_Mwf am 20. Aug 2011, 23:56 bearbeitet] |
teslarspule
erstellt: 21. Aug 2011, 18:10
Hallo Mwf, Brennt der 5W Widerstand da nicht Durch ??? Ich meine wenn ich Ihn vor die Weiche baue ??? |
ehemals_Mwf
erstellt: 21. Aug 2011, 22:08
Nein. Er sitzt ja (nur) vor der Hochtonweiche, die auch nur im Hochtonbereich "Strom zieht", der zur Belastung des Widerstandes führt. (Außerhalb des Durchlaßbereichs werden (Parallel-)weichen hochohmig.) Außerdem: 5 Watt nur zum vorab ausprobieren. Auf Dauer dann doch eher 10 Watt (Party-sicher) bzw. 5 + 5 = 10 Watt. |
detegg
erstellt: 21. Aug 2011, 22:47
... ein bi-amping/wiring bei einem reinen 2-Weger ist mir nicht bekannt. Die CT-720 ist wohl eher ein 3-Weger. Das Vorschalten eines Widerstandes VOR der Weiche im TMT/HT_Bereich ist zwar breitbandig wirksam, löst aber nicht das Problem mit "... der Überbetonung des HT" - kann dieses evtl. sogar, abhängig vom der Impedanz im Übernahmebereich, negativ beeinflussen. Verstehen tue ich den Tipp nicht ;-) Detlef |
patsch_91
erstellt: 21. Aug 2011, 23:16
mal einfacher. was fürn reciever hast du? ich hab den pio 919. da kann man mit der einstellung x-curve den hochton senken. oder direkt am equelizer einstellen. |
teslarspule
erstellt: 22. Aug 2011, 12:56
Also....die Cantöner sind ein 2,5 Wege Lautsprecher mit Bi-Wiring. Einen Receiver habe ich nicht, höre nur mit einem Stereo-Verstärker ( Denon PMA 1060 ). Das was man mit einem Equilizer machen kann, könnte ich auch mit dem Amp...einfach die Höhen rausdrehen....möchte ich aber auch nicht, weil ich gerne die Musik im Direkt-Modus hören möchte. ich denke ich werde einfach alles mal ausprobieren, die Widerstände kosten ja nix und außer diesen kann ja auch eigentlich nichts kaputt gehen !? |
Granuba
erstellt: 22. Aug 2011, 13:45
Moin, doch, ganz so einfach ist es nicht! Wenn keine Garantie mehr vorhanden ist: Aussagekräftige Fotos der Frequenzweiche(!) und eine Messung des ausgebauten Hochtöners mit einem Multimeter wären hilfreich und ersparen das Gestochere in der trüben Widerstandssuppe. ![]() Harry |
ehemals_Mwf
erstellt: 22. Aug 2011, 22:33
Nichtmal das. (da geht nichts kaputt, es sei denn, du fährst sofort extreme Pegel, hab ich ja bei der Dimensionierung immer drauf hingewiesen...). ------------------------- Ob die oberen Bi-Wiring-Klemmen ausschließlich den Hochtöner speisen -- wie gewünscht -- , oder einer der TTs, also der TMT mitläuft (deteggs richtiger Einwand )kannst du ja einfach prüfen, indem ausschließlich der obere Anschluß angeschlossen wird: Spielen nur noch Höhen - obere Mitten, oder auch (etwas) Bass? ...im letzteren Fall gehts eben nicht so einfach ------------------ Die Dämpfung eines Hochtöners durch Serienwiderstand am Filtereingang ... anstelle oder zusätzlich zum klassischen Spannungsteiler direkt vorm Treiber... ist heute bei Filtern >=2. Ordnung vielfach Industrie-Standard und inzwischen auch in vielen DIY-Projekten üblich. Vorteile: -- besserer Wirkungsgrad u. weniger Bauteile (gegenüber Sp-Teiler) -- weiche, stetige Dämpfungskurve ab Ü-Frequenz, benötigt keine Messungen um "Überraschungen" aufzudecken (gg. Vorwiderstand "hinten" vorm Treiber) -- ganz speziell hier: keine Demontage des Systems, kein Löten notwendig, leicht zu optimieren und rückzubauen |
teslarspule
erstellt: 25. Aug 2011, 10:43
Sooo Männer, ich geb einen aus ..... War in einem Electroshop und hab mir die 5W-2,2Ohm Widerstände geholt. hab dann einfach eine Brücke am Pluspol rausgenommen und den Widerstand reingefummelt, natürlich habe ich mich vorher vergewissert das nur der HT angesteuert wird. UND SIEHE DA !!!! Das Ergebnis ist Perfekt !!! Bin jetzt total zufrieden mit dem Ergebis, Die Höhen werden jetzt sehr samtig (Denon like) wiedergegeben. jetzt kann ich stundenlang musikhören ohne von denn Höhen gestresst zu werden.. Einfach Super - Billig und Schnell erledigt. Werde jetzt noch ein paar tage so hören und dann werde ich den Widerstand mit Silberlot an der Rückseite des Terminal verlöten. Nochmals vielen Dank |
dommii_old
erstellt: 25. Aug 2011, 10:45
Für die Endversion solltest du dir, wenn du dir mit dem Widerstandswert sicher bist, eher einen 10-25W Widerstand gönnen, kostet nicht die Welt aber lohnt sich. [Beitrag von dommii_old am 25. Aug 2011, 10:54 bearbeitet] |
jhohm
erstellt: 25. Aug 2011, 10:51
http://synonyme.woxikon.de/synonyme/endl%C3%B6sung.php unglückliche Wahl des Begriffes....... - sollte Dir aber bewusst sein..... |
dommii_old
erstellt: 25. Aug 2011, 10:53
Wow wow wow, so war das nicht gemeint, hatte ich in dem Moment garnicht drüber nachgedacht, wird natürlich geändert. |
Hochton ab 7 kHz absenken MasterPi_84 am 27.11.2015 – Letzte Antwort am 27.11.2015 – 9 Beiträge |
chassis im Pegel absenken Knobson am 20.01.2019 – Letzte Antwort am 25.01.2019 – 4 Beiträge |
Lautstärke von Lautsprechern absenken ted_bug am 07.03.2005 – Letzte Antwort am 08.03.2005 – 6 Beiträge |
bestimmte frequenzen absenken ? norsemann am 29.04.2007 – Letzte Antwort am 29.04.2007 – 4 Beiträge |
Hochton Horn Newbie_Stefan am 16.12.2004 – Letzte Antwort am 21.12.2004 – 13 Beiträge |
Hochton Horn ? Revox_B77 am 01.02.2009 – Letzte Antwort am 28.02.2009 – 22 Beiträge |
Hochton driver defekt Profsound Chrisse778 am 29.10.2023 – Letzte Antwort am 02.11.2023 – 8 Beiträge |
Hochton-Würfel-Lautsprecher teknox am 30.09.2008 – Letzte Antwort am 07.10.2008 – 7 Beiträge |
Hochton viel zu leise totü am 17.11.2011 – Letzte Antwort am 10.12.2011 – 23 Beiträge |
Unangenehmer Hochton, woran liegts? Warf384# am 01.02.2012 – Letzte Antwort am 26.03.2012 – 54 Beiträge |
2011
Top Produkte in Lautsprecher
- Registrierte Mitglieder930.578 ( Heute: 1 )
- Neuestes MitgliedRedx90
- Gesamtzahl an Themen1.563.226
- Gesamtzahl an Beiträgen21.819.590
