Saugkreis oder Sperrkreis?
el`Ol
#1 erstellt: 17. Apr 2011, 17:34
Hallo alle zusammen!
Ich habe mir gerade diese hier bestellt
http://www.ciare.com/pdf/catalogo/HX255.PDF
und habe mir für den HT folgendes überlegt:
Hochpass erster Ordnung bei 4-6 kHz plus Sperr/Saugkreis bei 2,5 kHz.
Ich erinnere mich an einen hier kontrovers diskutierten Lautsprecher, der Saugkreise im Mitteltonbereich gezielt als eine Art Dynamikbooster einsetzt. Gibt es klanglich einen Unterschied zwischen Saugkreis und Sperrkreis?
Gruß,
Oliver
ton-feile
#2 erstellt: 17. Apr 2011, 19:13
Hi Oliver,
Wenn Du bei 2,5kHz entzerren möchtest und einen Hochpass erster Ordnung einsetzt, läuft es imO auf einen Sperrkreis heraus.
Für einen Saugkreis ist dann vermutlich nicht genug "Impedanzfutter" da.
Generell denke ich, so ein Chassis ist ein Minimalphasensystem. Ob ich den gewünschten Amplitudengang über Saug- oder Sperrkreise hinbiege, sollte egal sein, so lange das Impedanzniveau stimmt.
Mir schien es aber schon gelegentlich so, als würden Sperrkreise besser klingen, Stoßwellenkonditionierung hin oder her.
Aber im Ernst; das ist imO alles sehr subjektiv und oft hat man sowieso nicht die Wahl, welche Variante man einsetzt.
Rainer
el`Ol
#3 erstellt: 17. Apr 2011, 19:19
ton-feile schrieb:
Hi Oliver,
d.h. die Impedanz wird zu niedrig, weil ein Saugkreis eine Art bandbegrenzter Kurzschluss ist?
Bee
#4 erstellt: 17. Apr 2011, 20:25
Exakt!
el`Ol
#5 erstellt: 20. Apr 2011, 08:42
Noch eine Frage zur Simulation: Ich würde HT und TT parallel messen, um den Laufstrecken-Unterschied zu berechnen. Kann ich den dann in Boxsim eingeben, oder wird durch die Option Membranform = Konus bereits berücksichtigt, dass das akustische Zentrum des TT etwas hinter der Schallwand liegt?
el`Ol
#6 erstellt: 28. Apr 2011, 15:02
Jetzt wird es doch ein Saugkreis, aber parallel zum Serienwiderstand, nicht zum Chassis. Hat das hier schon jemand gemacht?
georgy
#7 erstellt: 28. Apr 2011, 16:58
Wie meinst du das genau?
Kannst du mal ne Zeichnung machen?
holly65
#8 erstellt: 28. Apr 2011, 16:59
Im Hochpaß oder im Tiefpaß???
Geschützter Hinweis (zum Lesen markieren):
Im Tiefpaß bildet die Serienspule u.A. den Serienwiderstand.
Grundsätzlich ist ein Saugkreis (Bauteile in Serie) parallel zum Chassis,
ein Sperrkreis (Bauteile parallel) in Serie zum Chassis.
Ein Saugkreis benötigt, um im F-Gang zu wirken, einen vorgeschalteten Hoch- (HT) oder Tiefpaß (TT).
Vor einem Hoch/Tiefpaß wirkt ein Saugkreis (RCL Glied) nur auf die Impedanz.
Ein RCL und/oder RC Glied wird vor der Geamtweiche zur Impedanzlinearisierung der Box genutzt.
Ein Sperrkreis kann auch vor einem Hoch/Tiefpaß eingesetzt werden und wirkt im F-Gang.
Natürlich wirkt er auch immer auf die Impedanz.
grüsse
Karsten
EDIT: Sollte das jemandem zu unvollständig sein darf er gern ergänzen.
[Beitrag von holly65 am 28. Apr 2011, 17:18 bearbeitet]
el`Ol
#9 erstellt: 28. Apr 2011, 18:19
Uploaded with ImageShack.us
pelowski
#10 erstellt: 28. Apr 2011, 18:46
das ist ein Bandpass.
Grüße - Manfred
el`Ol
#11 erstellt: 28. Apr 2011, 19:01
Mit einem Hochpass vermurkst. Bin ganz glücklich, dass ich so einen scheußlichen Frequenzgang mit vier Bauteilen gezähmt habe. Würde man im Profi-Bereich nicht so flach trennen, und der Bandpass ist auch nur deshalb ausreichend wirksam, weil der Widerstand parallel dazu derart hoch ist (12 Ohm). Bei üblichen Profi-Koaxen hat der HT oben rum kaum mehr Wirkungsgrad als der TT, sowas geht dann also nicht. Hat jemand einen Link zu einer Passivweiche für einen Profi-Koax?
Wups
#12 erstellt: 10. Mai 2011, 10:45
heißt das, dass der Saugkreis immer direkt vor dem Chassis platziert sein muss, um zu wirken?
holly65
#13 erstellt: 10. Mai 2011, 18:18
Damit der Saugkreis im Frequenzgang wirkt muß eine Spule oder Kondensator vor dem Saugkreis in Serie zum Chassis sitzen.
Der SK muß nicht als "allerletztes" Glied vor das Chassis geschaltet werden.
Eine Hochtöner Beschaltung kann zum Beispiel so aussehen:
12dB Hochpaß - Saugkreis - Spannungsteiler/Vorwiderstand für Pegelabsenkung des HT - Hochtöner.
grüsse
Karsten
georgy
#14 erstellt: 10. Mai 2011, 18:20
holly65 schrieb:
...muß eine Spule oder Kondensator vor dem Saugkreis in Serie zum Chassis sitzen.
Oder ein Widerstand.
holly65
#15 erstellt: 10. Mai 2011, 18:21
Jupp
Wups
#16 erstellt: 14. Mai 2011, 13:15
wenn ich nur einen Kondensator hab, muss es aber dann schon das letzte Glied sein?
Saugkreis
alexderk am 07.01.2009  –  Letzte Antwort am 10.01.2009  –  12 Beiträge
Sperr-oder Saugkreis?
alexanderdergroße am 17.12.2007  –  Letzte Antwort am 17.12.2007  –  5 Beiträge
Saugkreis oder Sperrkreis was für was?
Bremer45 am 28.11.2008  –  Letzte Antwort am 30.11.2008  –  18 Beiträge
Saugkreis oderSperrkreis?
sounddynamics am 10.10.2007  –  Letzte Antwort am 10.10.2007  –  8 Beiträge
Sperr- und Saugkreis für Vifa BB 4Ohm
schunkelaugust1960 am 21.11.2005  –  Letzte Antwort am 22.11.2005  –  5 Beiträge
Berechnung Saugkreis
waterl00 am 27.07.2007  –  Letzte Antwort am 30.11.2008  –  9 Beiträge
Saugkreis bei 2.Chassis
tbklaus am 07.02.2019  –  Letzte Antwort am 08.02.2019  –  12 Beiträge
Saugkreis VS. Equalizer (DSP)
benni87 am 30.03.2010  –  Letzte Antwort am 31.03.2010  –  15 Beiträge
Saugkreis bei 60Hz?
irx am 03.07.2013  –  Letzte Antwort am 05.07.2013  –  32 Beiträge
Saugkreis für Fostex FE103e
Cougarfreak am 09.07.2007  –  Letzte Antwort am 28.07.2007  –  20 Beiträge
2011
  • Registrierte Mitglieder929.490 ( Heute: 1 )
  • Neuestes Mitgliedannieedward
  • Gesamtzahl an Themen1.560.592
  • Gesamtzahl an Beiträgen21.754.828
