Saugkreis oderSperrkreis?
sounddynamics
#1 erstellt: 10. Okt 2007, 11:20
im Allgemeinen sagt ist es günstig, möglichst wenig Bauteile im Signalweg zu haben. Danach müsste ein Saugkreis auf jeden Fall günstiger sein als ein Sperrkreis. Selbst bei Breitbändern könnte man durch Vorschalten eines ohmschen Widerstandes im Signalweg das Verbauen von phasenverschiebenden Bauteilen (Spulen, Kondensatoren) in den Signalweg vermeiden.
Mache ich da einen Denkfehler
Grüsse
Thomas
detegg
#2 erstellt: 10. Okt 2007, 13:17
... nur leider sind das elektrisch und akustisch 2 verschiedene Schuhe!
Detlef
sounddynamics
#3 erstellt: 10. Okt 2007, 14:04
Kannst Du das auch erklären :?. Sowohl elektrisch wie akustisch kann ich in Simulationen denselben Effekt erreichen.
detegg
#4 erstellt: 10. Okt 2007, 14:34
sounddynamics
#5 erstellt: 10. Okt 2007, 17:27
detegg schrieb:
http://www.lsv-achenbach.de/basics/saugkreis.htm
http://www.lsv-achenbach.de/basics/sperrkreis.htm
Das ist eine etwas vereinfachte Darstellung für Anfänger . Wenn Du etwas mehr lesen willst, dann geht auch das: Frequenzgang Verbiegen
Siehe vor allem den letzten Absatz!
Deine Antwort hat mich also nicht richtig weitergebracht .
detegg
#6 erstellt: 10. Okt 2007, 18:50
... und besonders den vorletzten Satz!
Und dann war da noch der angeschlossene Treiber mit seinen kapazitiven, induktiven und reaktiven Anteilen - aber lassen wir das ...
Detlef
sounddynamics
#7 erstellt: 10. Okt 2007, 19:56
Wieso, verstehst Du das nicht :D. Das gilt i.ü. für beide Schaltungen mehr oder weniger.
Tatsache ist:
1) Saugkreise ohne Wiederstand werden zur Impedanzkorrektur
2) Beide Schaltungen werden für Frequenzganglinearisierungen eingesetzt.
Zu 2 hatte ich die Frage, welche Schaltung eventuell günstiger eingeschätzt wird, wenn keine Frequenzweiche vorgeschalltet ist und ich den Widerstand als ohmschen Widerstand vor den Saugkreis schalten muss, um die entsprechende Frequenzgangkorektur zu erreichen? Kann man da nicht eine Antwort drauf geben. Diese mystische: Ich habe Ahnung, verrate die aber nicht, ist doch etwas albern.
ton-feile
#8 erstellt: 10. Okt 2007, 20:32
Guten Abend,
Es gibt aus meiner Sicht da auch eine rein praktische Erwägung, wenn die geforderte Induktivität des Sperrkreises höher ist. Dann wird das Ganze durch die niedrigen geforderten Serienwiderstände groß und teuer, wenn es den Tieftonzweig betrifft.
Aber ich empfinde Sperrkreise tendenziell als wohlklingender.
Rainer
Saugkreis oder Sperrkreis?
el`Ol am 17.04.2011  –  Letzte Antwort am 14.05.2011  –  16 Beiträge
Saugkreis
alexderk am 07.01.2009  –  Letzte Antwort am 10.01.2009  –  12 Beiträge
Saugkreis oder Sperrkreis was für was?
Bremer45 am 28.11.2008  –  Letzte Antwort am 30.11.2008  –  18 Beiträge
Saugkreis VS. Equalizer (DSP)
benni87 am 30.03.2010  –  Letzte Antwort am 31.03.2010  –  15 Beiträge
Berechnung Saugkreis
waterl00 am 27.07.2007  –  Letzte Antwort am 30.11.2008  –  9 Beiträge
weniger Klirr durch Saugkreis?
hreith am 23.07.2008  –  Letzte Antwort am 01.08.2008  –  107 Beiträge
Saugkreis bei 2.Chassis
tbklaus am 07.02.2019  –  Letzte Antwort am 08.02.2019  –  12 Beiträge
Saugkreis bei 60Hz?
irx am 03.07.2013  –  Letzte Antwort am 05.07.2013  –  32 Beiträge
Sperr-oder Saugkreis?
alexanderdergroße am 17.12.2007  –  Letzte Antwort am 17.12.2007  –  5 Beiträge
Umschalter für Saugkreis
ennokin am 31.10.2018  –  Letzte Antwort am 31.10.2018  –  7 Beiträge
2007
  • Registrierte Mitglieder928.668 ( Heute: 6 )
  • Neuestes MitgliedHiFibi4743
  • Gesamtzahl an Themen1.558.733
  • Gesamtzahl an Beiträgen21.709.214
Top Hersteller in Lautsprecher Widget schließen
