Bauvorhaben sinnvoll ?
Boxen_Bauer
#51 erstellt: 21. Apr 2011, 19:42
Kannst du diesen Lautsprecher mal von hinten Fotografieren? Oder beschreiben?
Hängt da nur ein kabel raus,ist da ein Terminal (wie von Warf384# Fotografiert) oder ist da sogar schon ein Aktivmodul drinn?
Warf384#
#52 erstellt: 21. Apr 2011, 19:54
Er meinte, dass der Rest vom Gesang ausm Sub nichtmehr zu hören sind, wenn die normalen Box auch dran sind.
Das Modul filtert den Gesang besser, verstärkt und regelt die Lautstärke UND hat viel mehr Leistung.
WeisserRabe
#53 erstellt: 22. Apr 2011, 07:54
Und mit dem Modul kann der Sub in jede spätere Anlage integriert werden, also ist es definitiv sinnvoller in ein Aktivmodul zu investieren
Bulldogge99
#54 erstellt: 22. Apr 2011, 10:30
Ich werd mal schauen wo ich was gebrauchtes bekomme...
... der Sub. funktioniert ja.
Kann es sein das der Sub. etwas Platz braucht ?
Mein Vater hat den Sub. besser gehört (etwa 3 Meter weg) wie ich (etwa 30cm weg).
[Beitrag von Bulldogge99 am 22. Apr 2011, 10:31 bearbeitet]
WeisserRabe
#55 erstellt: 22. Apr 2011, 11:22
Ja, auch spielt die Raumakustik eine große Rolle
Warf384#
#56 erstellt: 22. Apr 2011, 11:51
Stell den Sub auf deinen Hörplatz. Dann gehst du im Raum umher, guckst wo es sich am besten oder auch am bässten anhört und stellst den Subwoofer dort hin.
Bulldogge99
#57 erstellt: 22. Apr 2011, 12:15
Wo bekommt man eigentlich Stereokabel her (kein Chinch). Ich seh immer nur Chinch Stecker ich würde aber draht brauchen.
DER_BASTLER
#58 erstellt: 22. Apr 2011, 12:28
Was meinst du mit stereokabel? und warum auf einmal draht?
Und das es nicht so laut geht...ich denke die Anlage hat ihre meiste leistung an 4ohm, du hast einen kleinen 80hm TT verbaut.
Was erwartest du da?
Für 35€ hättest du schon eienn AW2000 bekommen, mehr hub, reiner sub, 4ohm
für 20€ diesen 10"er
http://speakertrade....voc&artikel=SWW%2011
und vor nicht alzu langer zeit gabs noch
http://www.hifi-foru...d=86&back=&sort=&z=1
das für unter 50€
WeisserRabe
#59 erstellt: 22. Apr 2011, 13:57
Wenn du lautsprecherkabel meinst, die gibts am billigsten bei amazon
Aber fast jeder baumarkt und elektroladen hat welche im angebot ca. 1€ pro meter is ein guter preis für 2x2,5er
Bulldogge99
#60 erstellt: 22. Apr 2011, 14:35
@ Der Bastler
Der Sub-Ausgang meiner Anlage hat 16-8 Ohm.
Ich hätte erwartet das der Sub. etwas mehr heraussticht, den alten hörte man nur manchmal kurz und ich wollte eben durchgehend den Sub hören.
Bei conrad heißt es Stereodraht. Ich meine den ohne Stecker.
Hab nochmal überprüft, der neue Sub. ist immer lauter und tiefer alsder alte, alles Super.
Es liegt ganz sicher an meiner Anlage das er nicht soo laut ist, die Lautsprecher kommen mir auch etwas (nicht viel) leiser vor.
Aber er tut alles was er soll.
Falls jemand ein gebrauchtes Aktivmoduk verkauft kann er sich ja melden
[Beitrag von Bulldogge99 am 22. Apr 2011, 16:13 bearbeitet]
Warf384#
#61 erstellt: 22. Apr 2011, 18:04
Tut mir leid, dass er vom Wirkungsgrad nicht so passt wie ursprünglich gedacht. Aber viel Glück bei dr Suche nach nem billigen Aktivmodul.
Boxen_Bauer
#62 erstellt: 22. Apr 2011, 18:07
Was hast du erwartet von den Sub?????ALTA! mit den richtigen verstärker kann er richtig schönen Tiefbass machen!(ans eckhorn kommt er zwar nicht dran,aber immerhin fehlt da ne menge Membranfläche)
Bei den Boxen,die du da hast sollte man den Sub mit einen Aktivmodul auf jeden fall heraushören!Hast du irgendwo noch einen alten Stereoverstärker im Keller?Wenn ja,dann kannst du den Sub wenigstens damit VORRÜBERGEHEND Verstärken.
So müsste das dann angeschlossen werden:
Unbenannt
Sicher nicht die beste lösung,aber besser als nichts
[Beitrag von Boxen_Bauer am 22. Apr 2011, 18:08 bearbeitet]
DER_BASTLER
#63 erstellt: 22. Apr 2011, 18:25
Und wie soll er den Stereoverstärker mit Signal versorgen?
http://de.jvc-servic...MX-KC68&size=1426084
Das hat ja scheinbar keiner hier gelesen
Da bräuchte er noch einen kleinen Adapter(sowas z.b.), beim Modul sind High level eingänge vorhanden.
Die große frage ist eher wie das ding intern das signal trennt/"aufbereitet".
Linear eher nicht
Die 8ohm min. deuten auf ein einfaches gebrücktes IC intern hin.
Machen die eigentlichen Lautsprecher an sich auch Bass? also ist auch ohne Sub bass da? vielleicht gibts hier ja einfach nur einen Phasendreher.
Kannst du leicht testen, einfach mal den Sub verpolen.
Bulldogge99
#64 erstellt: 23. Apr 2011, 09:33
Verpolen ? +an- und umgekehrt ?
Die Boxen machen auch ein bisschen Bass/ im Prinzip hört man den Sub.kaum-nicht bei niedriger Lautstärke.Wenn ich hochdrehe hämmert er wie wild
Meine Kompaktanlage sit die einzige im Haus hab leider keien alten Teile---lassen sich zur Not auch Car-Aktiv-module verwenden ?
[Beitrag von Bulldogge99 am 23. Apr 2011, 09:35 bearbeitet]
Warf384#
#65 erstellt: 23. Apr 2011, 09:39
Da brauchst du ein Netzteil und meist haben die Teile auch keinen Hochpegeleingang
Bulldogge99
#66 erstellt: 23. Apr 2011, 09:47
Das Mirkov Am 80 hat ja iene 40hz tiefenbass anhebung.Heißt das,dass der Sub. höher wird ?
Warf384#
#67 erstellt: 23. Apr 2011, 09:50
Mivoc^^
Bassanhebung bedeutet nicht höher, der Frequenzbereich wird lauter.
Bulldogge99
#68 erstellt: 23. Apr 2011, 10:26
achso^^
Kennt ihr nen guten gebrauchthandel für so Zeug ? (ebay kenn ich^^)
Warf384#
#69 erstellt: 23. Apr 2011, 10:52
Mir fällt grad keiner ein.
Versuchs mal im "Suche-"Bereich hier im Forum:
http://www.hifi-forum.de/index.php?action=browse&forum_id=38
ANsonsten Google, ein anderes Aktivmodul mit Hochpegeleingängen würde auch gehen, es sollte aber schon 50W haben. Bei 50W erreicht der Sub seinen maximalen linearen Hub und im Freifeld eine Lautstärke von ca 103 dB.
[Beitrag von Warf384# am 23. Apr 2011, 10:54 bearbeitet]
Bulldogge99
#70 erstellt: 23. Apr 2011, 11:04
also einfach ein aktives Modul für Subwoofer mit mindestens 50W.
Warf384#
#71 erstellt: 23. Apr 2011, 11:07
Vergiss den Hochpegeleingang nicht. Sonst brauchst du noch einen Adapter .
Bulldogge99
#72 erstellt: 23. Apr 2011, 14:17
Danke,hätte ich fast vergessen.
2x Bookshelf + 1x Subwoofer selber bauen
freundoderfeind am 07.11.2014  –  Letzte Antwort am 24.11.2014  –  27 Beiträge
2x 12" eckhorn = 1x 15" ?
vincentboschet am 05.11.2006  –  Letzte Antwort am 14.03.2008  –  19 Beiträge
Berechnung : BR Rohr von 7,6 cm
highfreek am 05.04.2008  –  Letzte Antwort am 10.04.2008  –  7 Beiträge
Ich brauche Hilfe bei meiner Frequenzweiche.
leonardste am 22.03.2018  –  Letzte Antwort am 25.03.2018  –  38 Beiträge
Gradient - Visaton Projekt
joey001 am 17.10.2007  –  Letzte Antwort am 19.10.2007  –  11 Beiträge
VISATON W 250 S
krawallbruder am 10.11.2007  –  Letzte Antwort am 11.11.2007  –  16 Beiträge
bassreflex rohr ???????????
5000wattBaseMachine am 07.07.2005  –  Letzte Antwort am 10.07.2005  –  17 Beiträge
BR box mit quadatischem BR-Rohr?
Simon.S am 06.10.2014  –  Letzte Antwort am 07.10.2014  –  3 Beiträge
Bassreflex Rohr Anordnung Sonderfall
josch.hh am 02.04.2011  –  Letzte Antwort am 04.04.2011  –  8 Beiträge
Wo das BR Rohr platzieren?
Verrückter am 04.01.2009  –  Letzte Antwort am 05.01.2009  –  4 Beiträge
  • Registrierte Mitglieder930.678 ( Heute: 1 )
  • Gesamtzahl an Beiträgen21.826.645
