| HIFI-FORUM » Do it yourself » Lautsprecher » VISATON W 250 S | |
VISATON W 250 S+A -A |
krawallbruder
erstellt: 10. Nov 2007, 17:37
moin leute ich wollte mir den VISATON W 250 S in meine frontlautsprecher mit dem VISATON HTH 8.7 bauen der raum ist ca. 45qm groß was würdet ihr mir für ein gehäuse empfehlen das hochtonhorn habe ich schon und will ich unbedingt verwenden den tmt habe ich noch nicht. oder könnt ihr mir in der gleichen preisspanne einen besseren tmt emphlen? er sollte 80-100watt sinus vertragen auf grund meines versterkers gruß marc |
krawallbruder
erstellt: 10. Nov 2007, 17:45
achja die größe der gehäuse ist egal |
Michith
erstellt: 10. Nov 2007, 18:00
Salü schätze, das kommt nicht gut, das HTH 8.7 kann man frühestens bei 3000 Hz einsetzen, Visaton empfiehlt sogar 5000 Hz für volle Belastbarkeit, den W250S würde ich bis maximal 500 Hz einsetzen, da darüber mit massiven Verzerrungen zu rechnen ist. Fazit, meiner Meinung nach brauchst du da noch nen guten Mitteltöner, der so bis 4-500 Hz runter kommt und oben bis mindestens 3000 sauber spielt. Ausserdem wirst du das Horn sehr stark drosseln müssen, da der W250S um einiges leiser ist. Vielleicht ist eine Kombination mit einem BM Treiber aus dem PA Sektor sinnvoller, denke da zB. an Eminence, die auch recht preisgünstig sind. Gruss, Michi |
moby_dick
erstellt: 10. Nov 2007, 18:30
Da gehört auf jeden Fall noch ein Mitteltöner dazu! Ein W 130 s ist preiswert und recht gut. |
mufasa
erstellt: 10. Nov 2007, 21:32
Hallo, im Visaton-Forum gibt es unter Archiv Bauvorschläge einen Bausatz namens Starlet 10, bei dem die Visatöner W 130 S und W 250 S verwendet werden. Die Trennfrequenz dürfte bei ca. 3000 Hz liegen. Für den HTH 8.7 gibt es auch einen Bauvorschlag mit einer Trennfrequenz von 3000 Hz. Von beiden Bauvorschlägen die jeweils benötigten Teile nehmen und in Boxsim eingeben. Für eine vernünftige Anpassung wirst du den HTH 8.7 allerdings um ca. 20 dB absenken müssen. Ob der Hochtöner dann noch gut klingt, kann ich dir nicht sagen. Da habe ich keine Erfahrungen. Ich persönlich würde den HTH 8.7 lieber artgerecht einsetzen. In einer PA- oder Musiker Box. Auf der Visaton Homepage findest Du einige Bauvorschläge. Es gibt natürlich noch viele andere PA- Chassis, die gut zu dem Hochtöner passen. Dafür musst du aber eine entsprechende Weiche entwickeln. So wie du diesen Thread eröffnet hast, vermute ich, dass du nicht über das nötige Knowhow und die notwendige Messtechnik verfügst. Vielleicht findest Du jemand in diesem Forum, der dir dabei hilft oder einen entsprechenden Bauvorschlag parat hat. Ansonsten würde ich lieber einen Original-Bausatz von Visaton nachbauen. Gruß Wolfgang |
krawallbruder
erstellt: 11. Nov 2007, 15:27
ok nur wie kann ich das horn drossseln oder ist es auch möglich ein horngehäuse zu bauen, weil dan müsste ich den hth 8.7 rein theoretisch nicht drosseln, und mit dem mitteltöner währ dan auch alles klar. denkt ihr das ich von teufel aus der theater1 einen tmt auch als mt einsetzen kann, von dem weis ich aber den freqeunz bereich nicht. gruß marc |
Michith
erstellt: 11. Nov 2007, 15:59
Salü Eine Drosselung oder Absenkung muss in der Frequenzweiche durch einen Spannungsteiler erfolgen, dort sollte auch ein Korrekturglied für die 10kHz Spitze integriert werden. Wenn du dir mal die Kurve vom HTH 8.7 bei Visaton anschaust wirst du merken, dass der weit über 106 dB leistet und auch sonst nicht einfach zu beschalten ist. Ein Horngehäuse für den Bass löst dein Problem nicht. Klanglich passt der HT aber wie schon mein Vorredner sagte am besten zu ner PA-Kombination. Denkbar wäre sicher auch ein BL-Horn von Geist mit dem HTH 8.7 als SuperHT. Gruss, Michi |
krawallbruder
erstellt: 11. Nov 2007, 18:01
moin das ding ist das ich das hth bis jetz schon mit nem 15´´ betreibe und ich was kleineres haben will weil der lautsprecher auch zum teil in 20qm räumen benötigt wird und da ist der 15´´ zu groß deswegen will ich was kleineres. außerdem lege ich viel wert auf klangqulität deswegen dachte ich das visaton schon das richtige ist. |
Fosti
erstellt: 11. Nov 2007, 18:59
Das sehe ich anders: Laut HH ist er bis 1500 Hz ohne übermäßige nichtlineare Verzerrungen einzusetzen. Das Visaton Horn ist damit immernoch nicht gut ankoppelbar, aber ein 1" Treiber mit z.B.dem RCF H100 ohne Probleme! Grüße, Fosti |
krawallbruder
erstellt: 11. Nov 2007, 19:11
und hth 8.7 würde bei b.s.w. 1500hz nicht mehr gut klingen ? weil es laut conrad von 1500-20000hz spielen kann |
Fosti
erstellt: 11. Nov 2007, 19:29
Ich befürchte nicht! Nimmste das: http://www.rcf.it/ve...ND1411-M/product.htmplus das: http://www.rcf.it/ve...rnsHF101/product.htmZusammen für ~ 100 EUR und werde glücklich |
Granuba
erstellt: 11. Nov 2007, 19:46
Und wer entwicklet die Weiche? ![]() Harry |
Fosti
erstellt: 11. Nov 2007, 19:49
Sehe grade, dass du den HT schon hast, dann bleibt dir immernoch das hier: http://www.visaton.d.../fiesta25/index.htmlEin besseres Preis-/Leistungsverhältnis als beim W250S wirst du schwer finden. Darum bleibt mein Vorschlag aus dem vorigen Post! Die Fiesta 25 wird nicht günstiger, auch wenn du den HT schon hast. |
Fosti
erstellt: 11. Nov 2007, 19:53
Harry, ich "fahre" im Moment aktiv Aber auch passiv ist der 6 dB/Okt Abfall einer funktionierenden 1" Treiber + CD Horn Kombi ab ca. 3,5 kHz recht easy in den Griff zu bekommen |
Fosti
erstellt: 11. Nov 2007, 20:00
Aber Harry ich gebe dir recht, ohne allzugroße Erfahrung und Messequipment sollte unser Krawallbruder Marc auf die Fiesta 25 zurückgreifen. Das Visaton HT Horn mag vielleicht mit einem Celestion Truvox 1025 zu einer 2-Weg Kombi kombinierbar sein, aber der Aufwand für eine Weichenentwicklung bleibt! Grüße, Christoph |
mufasa
erstellt: 11. Nov 2007, 20:31
@ krawallbruder: eine Box, die für 45qm konzipiert ist, wird sich in einem Raum, der 20 qm groß ist, nicht wohlfühlen. Ich glaube, du musst mal erzählen, was du genau vorhast. Ist der große ein Feten- oder ein Wohnraum? Willst du nur große Lautstärken hören oder nur Zimmerlautstärke? Was willst du ausgeben? Ich habe im Moment keinen Plan, was ich dir empfehlen soll. Die Fiesta ginge natürlich. Dafür musst du aber ne Menge Geld locker machen. Das beste wären wahrscheinlich 2 Boxenpaare für beide Räume. Die HTHs würde ich ggf. weglegen oder verkaufen. Vielleicht hat ein anderer User noch eine bessere Idee Gruß Wolfgang |
Visaton w 250 s als Bandpass ? Schmids-Gau am 31.10.2008 – Letzte Antwort am 31.10.2008 – 3 Beiträge |
visaton W 100 S boxenmartl am 02.05.2004 – Letzte Antwort am 08.05.2004 – 12 Beiträge |
Visaton TIW 250 sth am 20.10.2005 – Letzte Antwort am 25.10.2005 – 6 Beiträge |
Visaton TIW 250 lausebengel am 18.05.2006 – Letzte Antwort am 19.05.2006 – 6 Beiträge |
Aktivmodul für Visaton W 300 S Chassis achim81 am 02.08.2005 – Letzte Antwort am 03.08.2005 – 6 Beiträge |
Bauprojekt m. Visaton W 100 S mac.wilbert am 22.01.2006 – Letzte Antwort am 25.01.2006 – 8 Beiträge |
wo Visaton W 200 s günstig kaufen jeremypope am 09.05.2008 – Letzte Antwort am 11.05.2008 – 5 Beiträge |
Visaton W200 S Fallschaden Warf384# am 14.10.2013 – Letzte Antwort am 20.11.2013 – 10 Beiträge |
Dipol-Bass mit Visaton W 250 für FAST Systeme 2eyes am 12.02.2007 – Letzte Antwort am 12.08.2019 – 335 Beiträge |
Visaton Lautsprecher Dead-Rabbit am 05.06.2005 – Letzte Antwort am 05.06.2005 – 12 Beiträge |
2007
- Registrierte Mitglieder930.471 ( Heute: 3 )
- Neuestes MitgliedN04X
- Gesamtzahl an Themen1.562.922
- Gesamtzahl an Beiträgen21.812.417
