| HIFI-FORUM » Do it yourself » Lautsprecher » Teures Chassis | |
Teures Chassis+A -A |
Used2Use
#51
erstellt: 18. Dez 2010, 00:03
Das dir die bloße Frage nach dem Antrieb schon zu weit geht ist mir aufgefallen. Wobei ich mindestens zwölfmalklug bin :).
Das Magnetfeld dürfte Richtung Polplatte stärker sein als oberhalb der Polplatte.
Hab ich vermutet, daher auch die Frage nach xlin und Klirr. |
Jan_Bindbeutel
#52
erstellt: 18. Dez 2010, 00:04
Hi Dann mach man wastel vorschlag XD. Bis ich soweit bin, dass ich die so verbauen kann wie du es geschiltert hast sind 3 jahre ins land gegangen ... Und subwoofer schon nur nicht tifer,schneller , höre im pegel(im heutigen sinne). cucu Edit: Was sind richtige Mitteltöner? Ich habe gerade meine Zwei Problem heraus gefunden, !. und das wissen alle, ich kann noch nichts will es aber gut machen und 2. Die Chassis könnten vieles was ich jetzt erst "realisiere" Probieren über studieren? [Beitrag von Jan_Bindbeutel am 18. Dez 2010, 20:22 bearbeitet] |
lui551
#53
erstellt: 18. Dez 2010, 20:19
Hallo Zwölfmalkluger Es ist eigentlich eher so, dass es mir nicht weit genug geht. Was micht stört, ist die Art und Weise. Da wird eben einfach hingeschrieben, dass der Antrieb nichts taugt. Eine Begründung wird nicht mitgeliefert. Deshalb habe ich ja gefragt,
Also, nichts für ungut Grüsse Lutz [Beitrag von lui551 am 18. Dez 2010, 20:33 bearbeitet] |
PL4C3B0
#54
erstellt: 18. Dez 2010, 21:24
Blasphemie
Hört sich gut an |
lui551
#55
erstellt: 18. Dez 2010, 21:29
Warst du nicht eh schon raus Lutz |
ax3
#56
erstellt: 18. Dez 2010, 21:50
In den 80ern sogar schon mal verbastelt. Nach Bauvorschlag von Gauder. Mit dem PSM120 und der SKK10 in BR Weiß aber echt nicht, ob ich die Weichenschaltung noch irgendwo habe. |
Jan_Bindbeutel
#57
erstellt: 19. Dez 2010, 00:09
Hi Wie würde sich das anhören, wenn ich den PSL in einer Basreflex box untenrum bis 200 oder 400 HZ und ihm diesen Mt zur seite stelle http://www.intertech...8,de,3630,52514.htmlHalt auch Papiermembran. Dann noch den Nofero900 von seas und das ganze auf 91 db angestimmt? Macht das sinn? der Nofero müsste dann "relativ" tief ansätzen oder nicht? cucu [Beitrag von Jan_Bindbeutel am 19. Dez 2010, 00:43 bearbeitet] |
DerHeldvomFeld
#58
erstellt: 19. Dez 2010, 11:18
Wenn es drei Wege werden sollen (schonmal sowas konstruiert?) würde ich mich da an den Vorschlag von Detegg, Beitrag #50 orientieren. Also den Isophon bis ca. 500hz oder höher laufen lassen, dann einen passenden Mitteltöner oder etwas höher trennen und ne MT-Kalotte einsetzen. Drüber dann z.b. ne 19er HT-Kalotte. Das werf ich jetzt einfach mal zur Diskussion in die Runde. Gruß, Alex |
Jan_Bindbeutel
#59
erstellt: 19. Dez 2010, 11:24
Hi Würde den der obrigen Vorgeschlagenen MT nehmen, wer der eine geeignete Option?(Ich habe die Chassis aus so einer Box raus geholt waren mit den Visaton DSM 50 FFL verbaut) Allerdings Spielten in der Box jeweils 2 der 320/400. cucu |
detegg
#60
erstellt: 19. Dez 2010, 11:58
Beide (guten) Chassis sind gebraucht erhältlich. Hat auch den Vorteil, dass eine Weichenschaltung existiert.
... geht in die gleiche Richtung, nur sollte man einen 10er MT nicht so hoch laufen lassen und oben rum dann einen 25(34)mm-HT verbauen. Gute, günstige MT gibt es auch von Monacor. Ob aber eine Neuentwicklung (Messtechnik!) möglich ist, muss der TE entscheiden. ;-) Detlef |
Jan_Bindbeutel
#61
erstellt: 19. Dez 2010, 12:47
hi, reicht das wt3 von dayton an messtechnik? würde ich gerne machen. cucu |
detegg
#62
erstellt: 19. Dez 2010, 13:45
Nein, ein WT3 reicht nicht. Damit kannst Du nur Impedanzmessungen machen. Du musst aber auch akustisch per Mikro messen. Schau im Messtechnik-Bereich nach ARTA (Demoversion ausreichend) ... ;-) Detlef |
Jan_Bindbeutel
#63
erstellt: 19. Dez 2010, 16:34
Und nen Mirkro? Brauche ich doch bestimmt nen gutes geeichtes... Wäre für mich bestimmt günstiger wen ich zu jemanden wie dir oder wem anderst hin fahren könnte.... Brauche ja auch erst mal erfahrungs werte, oder nicht? cucu |
ax3
#64
erstellt: 19. Dez 2010, 19:21
Nen geeichten Mirko bekommst Du wahrscheinlich in Köln. Hier gibt es irgendwo noch einen Thread, in dem steht, wo dir Leute in deiner Nähe behilflich beim Lautsprecherbau sein können. Hier isser http://www.hifi-foru..._id=104&thread=10094 |
Jan_Bindbeutel
#65
erstellt: 19. Dez 2010, 21:11
Danke Aber welchen mitteltöner man nehmen könnte, könnte man jetzt schon sagen oder? cu |
welthummerhilfe
#66
erstellt: 19. Dez 2010, 21:32
Hallo Jan, magst du mir die Tieftöner nicht verkaufen? |
ax3
#67
Kommt darauf an, welches Abstrahl- und Bündelungsverhalten deine LS haben sollen. Ich mag ganz gerne etwas enger bündelnde Lautsprecher. Nachteil ist, das der Sweet-Spot dann kleiner wird. Dafür könntest Du z.B. einen 17er Mitteltöner oder TMT einbauen. Die sind dann auch relativ hoch belastbar, machen ordentlich Schalldruck und sind trotzdem noch relativ gutmütig, was die Sitzposition angeht. Um mit Gru zu sprechen: Geiistesbliitz > Die Chassis der SB18 sollten ganz gut zum Isophon passen. Wenn Du die bei Old-Udo kaufst, ist er dir bestimmt bei der Abstimmung des Bassbereichs behilflich. |
Jan_Bindbeutel
#68
erstellt: 19. Dez 2010, 22:03
Hi wenn ich das bild von den SB 18 ADW sehe und mir meinen PSL drunter denke dann kommt mir ne duetta in den sinn ![]() cucu |
ax3
#69
erstellt: 20. Dez 2010, 15:37
Meinst Du wegen des dann zweiteiligen Gehäuses? Das könnte man ja durchaus anders bauen. |
Jan_Bindbeutel
#70
erstellt: 20. Dez 2010, 17:36
Jup und nochmals ja. Würde das gut passen? =======> ich frag udo mal. cucu |
Jan_Bindbeutel
#71
erstellt: 20. Dez 2010, 22:56
Hi Habe diesen vorschlag mal verfolgt. Und das Ergebnis möchte ich mal so Fomulieren... Schwierig! Erklär mir mal einer warum ich die Teile nicht verkaufe... naja gut das wurde den gannsen threat über schon geklärt. Aber ich hänge mich irgentwie dran auf. cu und Danke Leute [Beitrag von Jan_Bindbeutel am 20. Dez 2010, 23:01 bearbeitet] |
ax3
#72
erstellt: 20. Dez 2010, 23:17
Watt sacht der Meister! oder Watt sacht der Meister denn? Hast Du angerufen und Udo säuselte ein "Schwierig" in die Muschel? |
Frank.Kuhl
#73
erstellt: 20. Dez 2010, 23:25
Probier die Isophon mal aus - die haben klasse. Habe selber ein Paar PSL-385/400 die laut Isophon ein Qts von 0,17 haben sollen. Nachmessen hat 0,22 ergeben und das macht sich gut in einem Onken. Ich habe da noch ne Sammlung alter Original Isophon Bauvorschlägen die man bei LUP-Berlin nicht findet. Da ist bestimmt auch was für deinen Bass dabei. Werde morgen mal nachschauen. |
Jan_Bindbeutel
#74
erstellt: 20. Dez 2010, 23:27
Hi Danke das wären noch Ansätze. wie gesagt ich habe die gesamten TSP von allen Chassis. cu |
ax3
#75
erstellt: 20. Dez 2010, 23:46
Hi Frank, für die alten Bauvorschläge benötigt man aber auch die alten Isophon Chassis. Was sagt denn dein Monacor Portfolio als Ergänzung zu den PSL? Was hältst Du vom DT-300 im Waveguide und dem SP-6/100PRO als Ergänzung? Weichenschaltung ohne zusätzlichen Bass hast Du doch in der Schublade. |
Maliq
#76
erstellt: 21. Dez 2010, 00:17
Boah die würden mich sehr interessieren! Ich glaub', da bin ich nicht der einzige. |
herr_der_ringe
#77
erstellt: 21. Dez 2010, 07:31
*festpin* hab auch noch zwei dieser pappen im schrank liegen @ jan: die konstellation von detegg in post #50 hab ich früher bereits gehört - ist alles andere als schlecht aber vlt. solltest auch dazusagen, daß du noch zwei psl 225 alu rumliegen hast, eröffnet vermutlich ganz andere perspektiven |
Jan_Bindbeutel
#78
erstellt: 21. Dez 2010, 10:11
Hi Jajaja... du willst auf deinen Vorschlag mit den PSL 225ziger und den Seas no Feror raus oder? Aber das habe ich schon inderekt erwäht, schau mal ne seite weiter vorne da is ein Datenplatt von nem 225ziger (warn versehen). Ja und die idee von Detegg, habe ich erst nicht als idee gelesen oder wahrgenommen...Mir muss man doch so was direkt sagen ![]() cucu Ps: Zu Udo, Nein er sagte mir das er mir für die Anpassung der Frequenzweiche 10 Arbeitsstunden berechnen würde und dann wüsste er noch nicht wie sich die Chassis zu einander Verhalten... @ Detegg du Sprachst im Post #50 nicht von dem Grönemeyer-Gedöns? [Beitrag von Jan_Bindbeutel am 21. Dez 2010, 10:17 bearbeitet] |
ax3
#79
erstellt: 21. Dez 2010, 12:34
Tja nun - verständlich Trotzdem solltest Du die Chassiskombi hinsichtlich PL-Verhältnis einfach mal im Kopf behalten. Ich habe die LS nicht gehört, verlasse mich da aber auf Udos Geschmack und die positiven Feedbacks der Nutzer. D.h. für den Preis sollten die SB18 sehr gut sein und - wichtiger - ich könnte mir vorstellen, dass die hinsichtlich Abstrahlverhalten, Schalldruck, Membranmaterial sehr gut mit den PSL 320 harmonieren. Die grundsätzliche Abstimmung des Bassbereiches und die Ankopplung an die SB18 kannst Du simulieren oder simulieren lassen. Für die Feinarbeit (falls dir das Ergebnis nicht zusagt) kannst Du dir dann Hilfe aus dem Forum holen (siehe Link zu Hilfestellung). PSL225 > war der als vergrößerter Mitteltöner gedacht? Davon würde ich abraten. Ich habe den zwar ein paarmal nur mit der SKK10 verbaut, aber das geht mit zusätzlicher PSM120 wesentlich geschmeidiger. Der PSL225 ist einer der besten Bässe, die ich kenne. Aber Mitteltöner gibt es schon für 5 Euro bessere. |
Jan_Bindbeutel
#80
erstellt: 21. Dez 2010, 14:57
Hi Das mit den Sytem von Udo behalte ich natürlich in erinerung.Und mir war das auch logisch, vorallem das er sich nicht festlegen will. Ich würde jetzt sagen, das ich erst erfahrung brauche. Daher baue ich jetzt erstmal die Big Eight von not0815 nach, da ich den Vifa schon habe und mir die box ansonsten auch zusagt. Und der PSL 225... nun ja, Schmackshorn und dann nen Sateliten wo ich gerne den noFero900 nehmen würde. Dann kommt noch dazu das mein Schwager sich die Needles bauen wolte und ich ihm dabei helfen werde. Also wen über all nen gelungenes Finisch angesagt ist wäre ich damit bis mai beschäftig oder? Stampfen wir diese Threat ein und ich krame ihn dann wieder aus, spätestens dann weis ich genauers über mein eignes vorhaben und ihr könnt mir noch mal unter die Arme greifen. Ich danke euch allen und würde mich freuen wen ich mich dann noch mal bei euch melden kann. XD cu PS: Nunja in dem fall gäbe es ja noch das horn mit dem Sateliten zu diskutieren. [Beitrag von Jan_Bindbeutel am 21. Dez 2010, 14:58 bearbeitet] |
Maliq
#81
erstellt: 21. Dez 2010, 15:13
Aber wie Du an den zahlreichen Kommentaren sehen kannst, ist das Interesse an diesen Chassis immernoch sehr groß. Also halte uns auf dem Laufendem. PS: Wie wäre es mit einer 2.1-Kombination aus Isophon Monitor und dem PSL320/400 S im Subwoofer, so wie er hier schon öfter vorgeschlagen wurde?![]() Dann hättest Du den PSL225 auch gleich verwurstet. Und, der Zukauf eines weiteren Chassis ist imho günstiger, als viele Projekte anzufangen, um sie dann wieder zu verwerfen. |
Jan_Bindbeutel
#82
erstellt: 21. Dez 2010, 15:34
Hi Ich will euch keines wegs abwürgen ich finde das total tol2l was hier läuft. 2.1 Ich Dachte wie Reden die ganze Zeit von 3 wegen... Aber Schaut gut aus :D. cu PS: Ich brauche immer mehrer Projekte das ist normal für mich. Und wen ich nen 2.1 Baue was mach ich dann mit den Anderen 3 320/400 S [Beitrag von Jan_Bindbeutel am 21. Dez 2010, 15:42 bearbeitet] |
Maliq
#83
erstellt: 21. Dez 2010, 15:41
Mann, mann, mann - gemeint sind natürlich 2 Lautsprecher (Stereo) plus Subwoofer = 2.1 Das hat mit den einzelnen Wegen nichts zu tun. Der Monitor ist ja ein 3-Wegerich.
Genau. |
Jan_Bindbeutel
#84
erstellt: 21. Dez 2010, 15:43
Hi Schau kurz oben, cih habe grade edirt als du gepostet hast. Auserdem wette ich das das der PSL 225 oem is und ich habe den Alu. cu [Beitrag von Jan_Bindbeutel am 21. Dez 2010, 15:45 bearbeitet] |
Maliq
#85
erstellt: 21. Dez 2010, 16:51
Im Grunde ist das auch Wurscht ob OEM oder nicht. Dieses Kürzel steht nur dafür, daß das Chassis nicht an Endkunden verkauft wird, sondern an Hersteller, die ihre Produkte damit ausstatten. Also ein Zuliefererteil. Erkennt man auch daran, daß kein Aufkleber auf dem Magneten ist. Du könntest einen Compoundsub mit 2 PSL320/400 S anfertigen á la TEUFEL M6000: ![]() Na, erkennst Du das Chassis? Den habe ich schon gehört. "Richtig Bums" ist irgendwie noch untertrieben. Außerdem hättest Du noch 2 übrig. [Beitrag von Maliq am 21. Dez 2010, 17:01 bearbeitet] |
Jan_Bindbeutel
#86
erstellt: 21. Dez 2010, 21:26
Hi Lass mal ich versuche das mit dem 3 wege und den psl 320 (kann eh mindestens 2 anlagen gebrauchen), denn das mit den subwoofern war ok aber gegen nen isobarik habe ich mich von anfang an gestreubt... das hatt auchen grund den ich habe die Chassis aus so einem sytem raus geholt(Bau vorschlag von Isophon) und ihr hättet mal die hintere membran sehen müssen, die war fast nicht mehr da. Habe mir unteranderm Winboxsimu von not0815 besorgt und mal mit dem seinen sytem durch simulirt einmal den 225 den er damals hatte und ausgemessen hat und meinen bei meinem liegt der 3db down im geschlossen gehäuse mintestens 10 herz höre, egal bei welchem Volumen... (oder ich habe beim simuliren mist gebaut) cu [Beitrag von Jan_Bindbeutel am 21. Dez 2010, 21:35 bearbeitet] |
herr_der_ringe
#87
erstellt: 21. Dez 2010, 21:46
der kreis schliesst sich: wir sind schon beinah wieder bei meinem post 34 angekommen da der psl irgenwas mit 6,4 ohm widerstand hat, müsste eine parallelschaltung (ausser vlt bei 0815-chinaböllern ) eigentlich ziemlich problemlos funktionieren btw: könnte natürlich auch möglich sein, daß teufel die 320/400GJW verwendet hat, die haben deutlich BR-tauglichere parameter ![]()
ich denke eher, das war nur die schaumstoffsicke |
Jan_Bindbeutel
#88
erstellt: 22. Dez 2010, 00:20
Hi Leider nicht der vorbesitzer hatte denen anscheinend schon vorher mal gumisiken verbasst. cucu |
Maliq
#89
erstellt: 22. Dez 2010, 01:42
Dann hat derjenige beim Sickentausch wahrscheinlich Mist gebaut/falschen Kleber verwendet, oder sonstwie das Chassis beschädigt...
Ich dachte, daß der innere Treiber beim M6000 gegenphasig und läuft und durch den BR-Port wieder in Phase?
Jetzt zier dich nicht so! |
Jan_Bindbeutel
#90
erstellt: 22. Dez 2010, 09:49
Nahein! zur musik :D! Watte watte watte, das habe ich jetzt erst begriffen. Forne der läuft geschlossen und der hintere in einem Bassreflex und zwar so das Bassreflex und der geschlossene sich ergänzen? wie ist das dann mit den beiden Membranen die dann praktisch nicht in Phase schwingen, behindern die sich nicht? Und er ist passiv... was mich eigentlich nicht stört aber dann müsste ich wieder rum wissen welcher AMP passt. cucu |
herr_der_ringe
#91
erstellt: 22. Dez 2010, 12:03
ein psl ist mit 6,4ohm angegeben. entspricht bei zweien parallel 3,2öhmer, das ist grad nichtmehr im toleranzbereich von 4ohm - was nem guten amp egal ist wenn die endstufe 2ohm-stabil angepriesen wird ist alles im grünen bereich |
donhighend
#92
erstellt: 22. Dez 2010, 13:34
Nun habe ich endlich auch 2 PSL320/400S. Flammneu und günschtig... Jippieeeee |
Maliq
#93
erstellt: 22. Dez 2010, 14:33
Wie günstig und was haste damit vor?
Ob gegenphasig oder nicht müßte man noch genau in Erfahrung bringen. Je länger ich darüber nachdenke, macht gleichphasig mehr Sinn - so wird, wie beim Isobarik-Prinzip oder mit einer Passivmembran ein kompakteres Gehäuse ermöglicht. Aber das können die Profis hier besser erklären. Zum Amp: Jedes gescheite Subwoofermodul müßte damit klarkommen. Diesen Sub passiv zu bauen, ist ziemlich sinnlos. |
donhighend
#94
erstellt: 22. Dez 2010, 18:13
Och, sehr sehr günstig. Jedenfalls deutlich günstiger, als einer regulär neu kostet. Manchmal hat man halt Glück Der PSL320/400S ist einer der besten Tieftöner, wenn nicht der beste, die ich in diesem Leben hören durfte. Ich denke, er wird in einer klassischen 3-Wege Box enden... [Beitrag von donhighend am 22. Dez 2010, 18:14 bearbeitet] |
detegg
#95
erstellt: 22. Dez 2010, 18:24
Alex, da Du ja letztens im MT eher Großkalotten eingesetzt hast - der PSM120 Konus ist imho einer der besten echten 4"-MT. Ich habe noch div. Ausführungen abzugeben Ich würde den PSM120 ab 400Hz nicht so weit hoch prügeln, vlt. bis 2...2,2kHz. Darüber dann eine Audax HD13D34 - habe ich auch noch liegen. ... Du machst was draus - gelle?! ;-) Detlef |
donhighend
#96
erstellt: 22. Dez 2010, 18:36
Hi Detlef, da kannste sicher sein, dass ich was daraus mache. PSM120 ist fast schon gesetzt. Darüber bin ich mir noch nicht sicher. Die SKK10 auf keinen Fall. Nicht schlecht, geht aber besser. Evtl. starte ich nochmal einen Versuch mit der Sica9160. Die kann 2kHz. Gruß Alex |
Maliq
#97
erstellt: 22. Dez 2010, 18:54
Immer schön zeigen. Wenn's nen Lautsprecher für länger sein soll, warum nicht etwas mit tief ankoppelbarem AMT oder Magnetostaten? |
donhighend
#98
erstellt: 22. Dez 2010, 19:52
Nööö, Magnetostaten hab ich genug verbaut, den ER4 auch in meiner DoW. Jetzt ist mal was anderes dran. So genug davon, hier im Thread gehts um was anderes [Beitrag von donhighend am 22. Dez 2010, 20:04 bearbeitet] |
Jan_Bindbeutel
#99
erstellt: 22. Dez 2010, 20:51
Genau
Und das wäre eine Option für mich, oder? Ich meine gut ich würde gerne noch was investieren. Müssten wir uns noch mal kurz Schließen. Also da ich 4 habe würde ich sagen 3 weger und den Sub von Teufel und dann geschaut was die PSL 225 so bringen XD. cucu PS:
Ich wusste das an Welthumerhilfe nen hacken is ich kenne den hacken jetzt auch [Beitrag von Jan_Bindbeutel am 22. Dez 2010, 20:55 bearbeitet] |
Chassis mit QTS 0,85 Freitag_12,5 am 21.12.2014 – Letzte Antwort am 22.12.2014 – 10 Beiträge |
Focal - chassis TSP gesucht Joern_Carstens am 01.11.2007 – Letzte Antwort am 01.11.2007 – 3 Beiträge |
TSP für Baßreflexgehäuseberechnung bei 2 Chassis? bicilindrico am 30.09.2005 – Letzte Antwort am 05.10.2005 – 9 Beiträge |
Isophon PSL 320 greatvintagesound am 10.04.2016 – Letzte Antwort am 16.11.2017 – 44 Beiträge |
Geschlossene Box Isophon psl 225 Jan_Bindbeutel am 20.11.2010 – Letzte Antwort am 26.11.2010 – 14 Beiträge |
Lautsprecher Selbstbau mit Isophon Chassis charlymu am 28.03.2010 – Letzte Antwort am 28.03.2010 – 9 Beiträge |
Suche TT Chassis Webdiver am 18.09.2015 – Letzte Antwort am 18.09.2015 – 5 Beiträge |
Isophon Chassis kurvenjaeger am 15.02.2010 – Letzte Antwort am 16.02.2010 – 16 Beiträge |
VAS, Qts? miko am 15.05.2010 – Letzte Antwort am 17.05.2010 – 8 Beiträge |
Isophon PSL 320/200 S - brauchbar? Mägo_de_Oz am 11.03.2004 – Letzte Antwort am 14.06.2004 – 8 Beiträge |
- Registrierte Mitglieder930.516 ( Heute: 1 )
- Neuestes MitgliedTimm67
- Gesamtzahl an Themen1.563.058
- Gesamtzahl an Beiträgen21.815.741
