Ungewollte Klangveränderung
fredo602
#1 erstellt: 16. Okt 2010, 15:58
ich habe für meine Freundin 2 Cheap Trick 193 gebaut.
Bevor ich das Dämmmaterial reingetan habe, habe ich einmal Probehören gemacht. Die Lautsprecher klangen ziemlich "dröhnig" im Bassbereich. Mit Dämmwolle drin war es deutich besser.
So, nun habe ich sie lackiert, unter anderem auch mit einer Spraydose. Alles wieder zusammengesetzt und jetzt klingen sie wieder "dröhnig" im Bassbereich.
Die einzigen Veränderungen sind folgende.
- Die Lackierung an sich und das dazugehörige Abschleifen.
- Dann habe ich mit der Spraydose auch einfach über die Öffnung für den Treiber rüber gesprayt, somit auch die Dämmwole angesprüht.
- Während des Lackierens hingen die Treiber an den Kabeln und ich habe sie mit eine Plastiktüte abgedeckt, hierbei ist aber leider Sprühnebel eingedrungen und die Treiber haben einen minimalen Farbfilm abbekommen, der aber glaube ich wirklich zu vernachlässigen ist.
Heute Abend sollen sie als Geschenk übergeben werden, aber nicht mit dem Klang.
Wie entsteht dieser dröhnige Ton und wie kann ich das beheben? Vielleicht die Öffnung des Hornes etwas vergrößern?
Über jegliche Hilfe bin ich sehr froh!
Danke!!
DerHeldvomFeld
#2 erstellt: 16. Okt 2010, 18:58
fredo602 schrieb:
Hi Fredo,
wenn du kannst solltest du die Dämmwolle austauschen. Durch den Lack ist diese nicht mehr, oder nur sehr wenig schalldurchlässig und ich könnte mir sehr gut vorstellen, dass sie deshalb nicht mehr das tut, was sie sollte
Berichte mal !
Gruß, Alex
fredo602
#3 erstellt: 19. Okt 2010, 15:01
also ich habe jetzt einma die besprühte Dammwolle abgerissen, und siehe da: Der Klang ist deutlich besser geworden!
Erstaunich was so ein keiner Sprühfilm auf der Dämmwole ausmachen kann!
Danke!
DerHeldvomFeld
#4 erstellt: 20. Okt 2010, 00:23
fredo602 schrieb:
Danke!
Das freut mich sehr. Dann lag ich mit meiner Vermutung richtig
Gruß, Alex
Cheap Trick 193 oder 194?
Arnop am 24.11.2005  –  Letzte Antwort am 24.11.2005  –  6 Beiträge
AMT cheap trick
rogerjulien am 25.03.2010  –  Letzte Antwort am 07.02.2011  –  84 Beiträge
Problem bei Cheap Trick 285
FreigrafFischi am 05.10.2021  –  Letzte Antwort am 05.10.2021  –  7 Beiträge
Cheap TRick 193 mit Monacor SP-130X/8?
hifididi am 13.09.2007  –  Letzte Antwort am 22.09.2007  –  5 Beiträge
Welchen Cheap Trick habe ich?
KUT am 04.03.2009  –  Letzte Antwort am 04.03.2009  –  17 Beiträge
ARTA Genauigkeit im Bassbereich
constant am 07.10.2008  –  Letzte Antwort am 08.10.2008  –  5 Beiträge
Cheap Trick allgemein
fundig am 26.08.2009  –  Letzte Antwort am 26.08.2009  –  6 Beiträge
Klangbeschreibung Cheap Trick 239
Bass am 25.05.2009  –  Letzte Antwort am 25.05.2009  –  3 Beiträge
Cheap Trick CT183
Sk_-_one am 29.06.2005  –  Letzte Antwort am 29.06.2005  –  4 Beiträge
Cheap Trick 217 - Erfahrungen?
Horre am 15.07.2006  –  Letzte Antwort am 18.07.2006  –  8 Beiträge
  • Registrierte Mitglieder929.076 ( Heute: 2 )
  • Neuestes MitgliedGrumpyGramps
  • Gesamtzahl an Themen1.559.633
  • Gesamtzahl an Beiträgen21.731.226
Top Hersteller in Lautsprecher Widget schließen
