Problem bei Cheap Trick 285
FreigrafFischi
#1 erstellt: 05. Okt 2021, 12:49
Hallo zusammen,hab heute ein Paar Cheap Trick 285 fertig gestellt.
Habe alles generell nach Bauplan gebaut,allerdings sind beide FRS5X sehr sehr leise.
Habe alles nochmal kontrolliert,alle Chassis sind richtig gepolt,Terminal ist richtig gepolt und die Weichen sind korrekt nach Plan gelötet.Jetzt stellt sich die Frage warum beide FRS5X so leise sind....Das merkwürdige ist das es beide betrifft.Habe im übrigen die Variante BB mit Superhochtöner gebaut.
Hat jemand eine Idee woran es liegen könnte?
thonau
#2 erstellt: 05. Okt 2021, 14:42
Superhochtöner!
Er wird bei 10 kHz steil getrennt. Da kommt nicht mehr viel für die Ohren an, ist also richtig.
Erst im Zusammenpiel mit dem Breitbänder kannst du das einschätzen, in der Summe. Ohne Superht wird es deutlich dumpfer klingen.
FreigrafFischi
#3 erstellt: 05. Okt 2021, 16:29
Hab den Frs5 doch prinzipiell als Superhochtöner angeschlossen,steht zumindest so im Plan
sakly
#4 erstellt: 05. Okt 2021, 16:42
Moin,
Für mich klingt das eher so, als hättest du ein Korrekturglied falsch angeschlossen, also einen systematischen Fehler bei den Weichen gemacht. Prüfe die nochmal genau, vor allem den richtigen Anschluss (parallel oder in Reihe zum Chassis).
FreigrafFischi
#5 erstellt: 05. Okt 2021, 16:53
Hab's kontrolliert,aber nochmal kann ja nicht schaden....
kboe
#6 erstellt: 05. Okt 2021, 17:17
Ich bin mittlerweile 50+
ich hör grad noch so bis 11 kHz..
Könnte durchaus sein, dass ich den Superhochtöner auch nicht mehr hören könnte, obwohl er richtig spielt....
Und bei akustischer Musik ist oberhalb von 10 kHz kaum was los.
Da könnts schon sein, dass da manchmal gar nix rauskommt.
Nur so als Anmerkung bevor du ewig einen Fehler suchst, der gar nicht da ist.
B
FreigrafFischi
#7 erstellt: 05. Okt 2021, 17:30
Das ist ein Argument
Hab jetzt beide Weichen auseinander genommen und wieder zusammen gelötet.Angeschlossen und sie spielen Beim leise hören meint man aus dem SHT kommt fast nichts,dreht man an der Lautstärke dann ist es schon so daß sie spielen und den BB unterstützen...Das höre ich jetzt erst Mal mit verschiedenen Sachen Probe
Cheap Trick
meckerich am 31.12.2004  –  Letzte Antwort am 31.12.2004  –  6 Beiträge
Cheap Trick CT 188 ???
Beat_iLL am 12.04.2005  –  Letzte Antwort am 13.04.2005  –  10 Beiträge
Suche Cheap Trick Bausatz
Tuti am 27.04.2011  –  Letzte Antwort am 28.04.2011  –  8 Beiträge
Klangbeschreibung Cheap Trick 239
Bass am 25.05.2009  –  Letzte Antwort am 25.05.2009  –  3 Beiträge
Cheap Trick 197
Rockingzombie am 02.05.2013  –  Letzte Antwort am 02.05.2013  –  8 Beiträge
Cheap Trick allgemein
fundig am 26.08.2009  –  Letzte Antwort am 26.08.2009  –  6 Beiträge
Cheap Trick CT 242
fritz15 am 15.11.2013  –  Letzte Antwort am 24.11.2013  –  6 Beiträge
Cheap Trick CT183
Sk_-_one am 29.06.2005  –  Letzte Antwort am 29.06.2005  –  4 Beiträge
Cheap Trick CT 183
Galli am 14.01.2006  –  Letzte Antwort am 14.01.2006  –  3 Beiträge
Sonderheft Cheap Trick
Frank_2 am 05.04.2006  –  Letzte Antwort am 10.04.2006  –  29 Beiträge
2021
  • Registrierte Mitglieder930.682 ( Heute: 3 )
  • Neuestes Mitgliedlark4768
  • Gesamtzahl an Themen1.563.514
  • Gesamtzahl an Beiträgen21.827.463
Top Hersteller in Lautsprecher Widget schließen
