Welchen Cheap Trick habe ich?
KUT
#1 erstellt: 04. Mrz 2009, 02:10
ich habe vor einigen Jahren zwei 3 Wege Standlautsprecher aus der Klang und Ton gebaut. Das muss so zwischen 1993 und 1997 gewesen sein. Die Lautsprecher sind ca. 1,10 m hoch.
Meine Kids haben in den Tieftöner gelangt. Jetzt würde ich den gerne nachkaufen.
Vielen Dank
Pat1000
#2 erstellt: 04. Mrz 2009, 02:19
Hallo
ein Foto würde ungemein hilfreich sein. Alternativ das kaputte Chassis rausschrauben und schaun was auf dem Magneten steht.
Gruß Pat
KUT
#3 erstellt: 04. Mrz 2009, 02:51
Pat1000 schrieb:
Hallo
Gruß Pat
http://s2b.directupload.net/file/d/1723/3bppe3ip_jpg.htm
detegg
#4 erstellt: 04. Mrz 2009, 03:03
Hi Thomas,
die eingedellte Staubschutzkalotte ist klanglich irrelevant.
Wenn die Optik stört - auswechseln!
Gibt´s für ein paar Euro im Versand bzw. beim PA-Fachhändler.
Etwas größer kaufen, die alte mit dem Cuttermesser vorsichtig raustrennen, die neue mit Uhu o.ä. einkleben.
oha - ist da auch die Schaumstoffsicke defekt?
Erst beim Zoom erkannt, das wird schwieriger. Chassis rausschrauben, ablesen - dann weitersehen ...
Detlef
KUT
#5 erstellt: 04. Mrz 2009, 03:15
[quote="detegg"]Hi Thomas,
Detlef[/quote]
Die andere Box sieht leider noch schlimmer aus... Die Chassis müssen raus und neue rein.
detegg
#6 erstellt: 04. Mrz 2009, 03:23
... und wenn nicht mehr erhältlich?
Also reparieren - sag ich doch
Detlef
KUT
#7 erstellt: 04. Mrz 2009, 11:17
KUT schrieb:
Vielen Dank
Ich habe sie auch noch mal ausgemessen:
H: 110 cm
B: 23 cm
T: 40 cm
JesusCRamone
#8 erstellt: 04. Mrz 2009, 12:00
Der Hochtöner zumindest könnte ein (edit, nicht SEAS)SCAN SPEAK D2008 sein.
Gruß, Micha
[Beitrag von JesusCRamone am 04. Mrz 2009, 12:57 bearbeitet]
fams
#9 erstellt: 04. Mrz 2009, 12:52
die Aussenmaße helfen nicht wirklich.
Hast du keinen Schraubenzieher? Wie Pat bereits sagte, Bass rausschrauben und von hinten fotografieren. Auch in den CT's wurden nur Markenchassis verbaut und die sind beschriftet.
Alles andere ist wie Handauflegen. Ich könnte jetzt auch in alten K&T wühlen, aber das ist ein größerer Aufwand und vielleicht hast du ja nicht den Originalbausatz...
KUT
#10 erstellt: 04. Mrz 2009, 13:00
fams schrieb:
Ich habe gerade die Chassis herausgeschraubt. Hier ist das Photo. Wäre super wenn mir jemand helfen kann.
Danke an alle.
http://s2b.directupload.net/file/d/1723/r9druq9y_jpg.htm
detegg
#11 erstellt: 04. Mrz 2009, 13:13
Moin,
das ist wohl ein AUDAX HT210M0 in 8 Ohm.
Du solltest gleich mal dem deutschen AUDAX-Vertrieb nachfragen. Es gibt die HT210-Serie mit unterschiedlichen Membranen heute noch. Welche einem M0 entspricht, können die Jungs Dir sagen.
Detlef
Rogerg
#12 erstellt: 04. Mrz 2009, 17:23
Cheap Trick CT 152
aus der Ausgabe 5/94
Tieftöner Audax HT 210 MO
Mitteltöner Gradient MPC 125 RX/8
Hochtöner Vifa HT 195
KUT
#13 erstellt: 04. Mrz 2009, 17:31
Rogerg schrieb:
Cheap Trick CT 152
Super Ich Danke allen die mir so schnell geantwortet haben!!!
Sheep-Track
#14 erstellt: 04. Mrz 2009, 19:29
...wo die Gelegenheit gerade günstig ist - vielleicht auch gleich die Schrauben (alle!) gegen was augenfreundlicheres wechseln? - die sind ja unglaublich hässlich!
Manni_L.
#15 erstellt: 04. Mrz 2009, 19:47
und im Zusammenhang mit dem entsprechenden Ausdrehwerkzeug nicht besonders Sickefreundlich
KUT
#16 erstellt: 04. Mrz 2009, 19:53
und im Zusammenhang mit dem entsprechenden Ausdrehwerkzeug nicht besonders Sickefreundlich ;)
Habt ihr nen Vorschlag?
Manni_L.
#17 erstellt: 04. Mrz 2009, 20:02
Guckst du z.B. hier
[Beitrag von Manni_L. am 04. Mrz 2009, 20:02 bearbeitet]
Cheap Trick
meckerich am 31.12.2004  –  Letzte Antwort am 31.12.2004  –  6 Beiträge
Cheap Trick 217 - Erfahrungen?
Horre am 15.07.2006  –  Letzte Antwort am 18.07.2006  –  8 Beiträge
Cheap Trick CT 242
fritz15 am 15.11.2013  –  Letzte Antwort am 24.11.2013  –  6 Beiträge
AMT cheap trick
rogerjulien am 25.03.2010  –  Letzte Antwort am 07.02.2011  –  84 Beiträge
Cheap Trick 197
Rockingzombie am 02.05.2013  –  Letzte Antwort am 02.05.2013  –  8 Beiträge
Cheap Trick CT 188 ???
Beat_iLL am 12.04.2005  –  Letzte Antwort am 13.04.2005  –  10 Beiträge
Klangbeschreibung Cheap Trick 239
Bass am 25.05.2009  –  Letzte Antwort am 25.05.2009  –  3 Beiträge
Cheap Trick CT 183
Galli am 14.01.2006  –  Letzte Antwort am 14.01.2006  –  3 Beiträge
Cheap Trick CT183
Sk_-_one am 29.06.2005  –  Letzte Antwort am 29.06.2005  –  4 Beiträge
Cheap-Trick Boom Box
N8-Saber am 29.11.2008  –  Letzte Antwort am 30.11.2008  –  2 Beiträge
  • Registrierte Mitglieder929.723 ( Heute: 4 )
  • Neuestes MitgliedNotice:_1.5_BTC_not_...
  • Gesamtzahl an Themen1.561.061
  • Gesamtzahl an Beiträgen21.766.439
