ARTA Genauigkeit im Bassbereich
constant
#1 erstellt: 07. Okt 2008, 05:45
Hallo an alle, ist es sicher, dass ARTA unter 100Hz genau misst? Besonders mit MLS sind die Ergebnisse bei 40-60 Hz sehr abweichend - bei aufeinander folgenden Messungen.
Mit Periodic pink und sweep sieht es erheblich besser aus, 100% reproduzierbar wuerde ich sie aber nicht nennen.
Ab 100-120Hz ist alles gut!
Woran kann es liegen?
Getestet mit SB Live! 1024, Audigy 2ZS.
Beim laptop mit onboard sound ist MLS unbrauchbar: Ich bekomme nicht mal die soundkarte 2-Kanal Messung glatt hin.
Gruesse aus Athen (Griechenland)
Konstantinos
F.A.Bi.A.N.
#2 erstellt: 07. Okt 2008, 11:18
hallo,
die antwort auf deine erste frage ist wohl eher, ob MLS überhaupt das geeignete signal zur messung von "tiefen frequenzen" ist, also mehr eine anwender- denn eine softwarefrage.
wenn sich der störabstand unterhalb von 100hz immer noch störend auswirkt, musst du deine messbedingungen optimieren, auch ein verringern des abstandes LS <-> mikrofon ist damit gemeint. ansonsten siehe handbuch D2.1, seite 62 ff.
gruß,
fabian
HiFi-Selbstbau
#3 erstellt: 07. Okt 2008, 12:29
Hi constant,
MLS ist bei tiefen Frequenzen stark gehandicapt, da es ein weißes Spektrum hat -> von 0-200 Hz sind nur 1 % der Gesamtenergie von 0-20000 Hz. Bei rosa Rauschen wären es 33 % (20-200 Hz), daher ist der Signal-/Rauschabstand besser.
Bei tiefen Frequenzen stören auch leicht vorbeifahrende LKWs / PWKs, zuschlagende Türen, energisch auftretende Personen etc.
Gruß Pico
constant
#4 erstellt: 08. Okt 2008, 09:40
Ich danke Euch fuer die Afklaerung. In der Tat, Messung erfolgte im Freien - Stadt, schnellstrasse in der Naehe-.
Das 2. Problem hat sich erledigt (ASIO treiber).
Ich kann also davon ausgehen, dass sowohl sofware als auch mein Rechner (Konfiguration), die Messungen im bassbereich nicht beintraechtigen, oder?
Viele Gruesse
Konstantinos
Tom05
#5 erstellt: 08. Okt 2008, 21:23
Hallo Konstantinos,
das ist schon so, in der lauten Umgebung einer Großstadt mit viel Straßenverkehr aller Art, fängt man leicht tief-frequentes Umgebungsgeräusch mit ein.
Abhilfe ist die Vermeidung von MLS-Signalen für Messungen (besonders) im TT-Bereich.
Statt dessen besser Rosa-Rauschen oder Pink-Sweep verwenden. Und mit eher hohem Pegel messen, sodaß das Nutzsignal sozusagen, den Störpegel übertönt.
Um zu testen ob es am Mess-System liegt, oder an tieffrequentem Fremdschall, kann man Folgendes versuchen:
Man macht seine gewöhnliche Lautsprechermessung. Zeitfenster der Impulsantwort dabei so lang wie möglich aufziehen.
Nun macht man die selbe Messung, hat aber den Lautsprecher dabei nicht angeschlossen.
Was man jetzt gemessen hat, sind die vorhandenen Umweltgeräusche.
Wenn man sich jetzt beide Kurven anschaut, sollte die Kurve mit den Umweltgeräuschen, in jedem Bereich, wenigstens 20dB unter dem Pegel der Messung mit der Box liegen.
Für Messungen des Frequenzganges der Box, wäre ein Abstand von 20dB zu Umweltgeräuschen, so eben zu vertreten. Bei Klirrmessungen aber dann nicht.
Grüße nach Athen - haltet die Ohren steif
Tom05
[Beitrag von Tom05 am 08. Okt 2008, 21:29 bearbeitet]
Genauigkeit von ARTA als LCR-Meter
Tomacar am 18.11.2007  –  Letzte Antwort am 23.11.2007  –  6 Beiträge
Boxsim Genauigkeit
selector24 am 10.01.2006  –  Letzte Antwort am 20.01.2006  –  26 Beiträge
ARTA-Zubehör - Messbox
MBU am 18.04.2007  –  Letzte Antwort am 24.06.2008  –  47 Beiträge
welche genauigkeit von tischler?
fjmi am 26.03.2005  –  Letzte Antwort am 28.03.2005  –  29 Beiträge
Genauigkeit der Holzmaße
P.L.B. am 30.12.2007  –  Letzte Antwort am 02.01.2008  –  37 Beiträge
ARTA im AUTO
Robert_K._ am 01.06.2007  –  Letzte Antwort am 01.06.2007  –  6 Beiträge
Genauigkeit Korbmaße Visaton AL 130
P.L.B. am 18.12.2007  –  Letzte Antwort am 19.12.2007  –  8 Beiträge
Genauigkeit beim Needlebau - (ENDLICH FERTIG!)
qwertz07 am 13.07.2011  –  Letzte Antwort am 26.07.2011  –  18 Beiträge
Arta-Kanaltausch
tiki am 08.03.2007  –  Letzte Antwort am 24.03.2007  –  5 Beiträge
equalizing - arta - wie optimal?
ThorstenHausL am 25.08.2011  –  Letzte Antwort am 26.08.2011  –  7 Beiträge
  • Registrierte Mitglieder930.955 ( Heute: 2 )
  • Neuestes MitgliedVETOS
  • Gesamtzahl an Themen1.564.254
  • Gesamtzahl an Beiträgen21.848.392
Top Hersteller in Lautsprecher Widget schließen
